Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 709Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 709
Alt 16.02.2013, 23:52
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Ja, wir haben das Eisen mit in die Dampfkiste gelegt.
Das Blech hat an jedem Ende einen Winkel, dazwischen haben wir die Leiste geklemmt.
Dank der Winkel sollte das Holz "innen" gestaucht werden.
Oder anders gesagt: Es sollte "außen" nicht gedehnt werden.
Holz lässt dich stauchen und nicht dehnen, das war der Gedanke.
Ich denke wir haben das Holz einfach nicht lange genug in der Dampfkiste gehabt.
Die Tage folgt der nächste Versuch........
  #552
Alt 17.02.2013, 05:36
Benutzerbild von dampfspieler
2.861 Danke in 655 Beiträgen
Moin Hendrik,
"dat geht mal gar nicht" - und zwar aus mehreren Gründen.
Zuerst einmal muss das zu dämpfende Bauteil möglichst von allen Seiten vom Dampf erreicht werden, dabei kann es auch über große Strecken frei tragen. Von daher ist also zum einen der Schieber überflüssig und zum anderen das aufgelegte Blech, das nämlich nur verhindert, dass der Dampf von der Seite vollflächig einwirken kann.
Zweitens muss die "Korsage" für das zu formende Holz an der "Holzseite" glatt wie der sprichwörtliche "Kinderpopo" sein, weil beide während des Biegevorganges sehr stark aufeinander gleiten und folglich aneinander reiben. Wenn nun ein "Lochband" verwendet wird, wird das gedämpfte und damit etwas gequollene Holz nur an den Flächen gepresst, wo das Blech anliegt, in den Löchern entsteht "ein Berg", der das Gleiten der Korsage auf dem Holz verhindert - irgendwann macht es "knacks" .
Der Winkel, den Ihr dran gebastelt habt, hat ein Übriges getan - Ihr seid von falschen Voraussetzungen ausgegangen und habt so das "Arbeiten" des Bauteils verhindert. Die Enden der "Korsage" sollten als nach außen weisende Ösen ausgebildet sein, wenn man denn Druckkräfte über die erzeugen und einleiten will, ansonsten ist es ausreichend, die nur als Unterlage und Unterstützung für die Zwingen (die sehr eng gesetzt werden müssen) zu verwenden.
Das Holz muss sich frei bewegen können, es wird grundsätzlich an der Innenseite gestaucht und an der Außenseite gedehnt.
Da Ihr ein Einzelstück baut, müsst Ihr anpassen, die Bautiele werden vor dem Einbau nur grob vorgerichtet und beim Einbau angepasst. Für das letzte einzufügende Teil ist es sinnvoll, eine Form zu bauen, die der EInbaustelle entspricht und es da fertig zu machen (Schwund des Holzes bei Trocknung), ansonsten habt Ihr unschöne Spalten, die verschlossen werden müssen.
Wer sich nun fragt, wo ich "die Weisheiten" her habe - vom Decksbau meines Eichendampfers, vom Kesselbau (Verkleidungen der Kessel und Auskleidung der Feuerungen und Kaminhauben) und vom Blech verformen.
Die richtige Länge des Messingprofils um die Kaminkrone ergibt sich beispielsweise, indem zum Durchmesser des Blechteils außen die einfache Materialstärke des Messingprofils addiert und der Wert mit Pi multipliziert wird. Etwas Zugabe (die dann möglicherweise wieder weggefeilt werden muss) sollte schon sein, um kleine Unebenheiten auszugleichen.
Grüße Dietrich
Hits:	1842
Größe:	115,7 KB
ID:	427307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2030
Größe:	51,5 KB
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #553
Alt 17.02.2013, 17:33
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Da stimme ich Dietrich zu, der Dampf sollte ungehindert an das Holz kommen, das macht tatsächlich mehr aus aus als man denkt.
Kleine Korrektur zum Stauchen und Strecken: Es stimmt zwar, dass beim Biegen außen Zug und innen Druck auf das Holz wirken. Allerdings hat Henning schon recht, dass sich Holz nicht strecken, sehr wohl aber stauchen lässt. Aus diesem Grund benötigt man eine Gleitfläche, da durch die "verhinderte" Streckung eine doppelt so starke Stauchung erfolgt wie angenommen (praktisch so, als wäre das Material doppelt so dick und die Außenkante säße in der "unbewegten" Mitte).
Zum Bruch kommt es meist dadurch, dass die Reibung auf der innenseite zu hoch ist und die Kraft in Zugkraft an der Außenseite gewandelt wird, wobei es dann reißt.
Es gibt noch eine Technik, bei der zunächst gedämpft und das Holz dann bei sehr hohem Druck gepresst wird. Dabei lassen sich schier unglaubliche Radien erzielen. Hab davon aber keine Ahnung und verstehe auch noch nicht, was da genau passiert.
Noch ein Tipp: Achtet darauf, dass die Faser wirklich parallel läuft. Je unregelmäßiger das Holz, desto stärker neigt das Holz zu Verwerfungen und zum Bruch.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 19.02.2013, 09:30
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hier ist das mit dem Blechstreifen beim Biegen recht anschaulich erklärt.
http://www.min-deern.de/D/Rumpf/rumpf_3_holzbiegen.htm
Die Risse passieren durch das strecken des Holzes. Die Neutrale Faser muss nach außen gebracht werde damit das gedämpfte Holz nur gestaucht wird, dann klappt es auch mit dem biegen....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #555
Alt 19.02.2013, 14:25
Die nächste Leiste liegt in der Dampfkiste.
Gleich nach Feierabend folgt der nächste Versuch.
  #556
Alt 19.02.2013, 18:05
2. Versuch und alles ist gut
Die richtige Temperatur....
Hits:	141
Größe:	63,5 KB
..... lange genug in der Kiste und schon funtzt das
Hits:	156
Größe:	79,5 KB
Hits:	150
Größe:	92,9 KB
  #557
Alt 19.02.2013, 19:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.324 Danke in 5.786 Beiträgen
Endlich wieder Schraub- oder Klemmzwingen!!!!!!!!
Ich hatte schon Entzugserscheinungen!
  #558
Alt 22.02.2013, 09:37
Die Messing Kielschiene ist nun gebohrt, angesenkt und gebogen.
Hits:	182
Größe:	78,0 KB
Die verzinkten Torx Spaxschrauben bleiben natürlich nicht in der Schiene
Hits:	157
Größe:	84,1 KB
  #559
Alt 23.02.2013, 20:59
Heute hab ich ein paar schöne Bilder aus der Maschinenwerkstatt bekommen.
Sagen kann ich dazu nicht viel, ich lass einfach Bilder sprechen
Hits:	140
Größe:	74,8 KB
Hits:	139
Größe:	84,4 KB
Hits:	146
Größe:	79,5 KB
Hits:	136
Größe:	72,7 KB
Alt 01.03.2013, 15:34
Bilder vom Kesselbau haben mich heute erreicht
Hits:	123
Größe:	143,8 KB
Hits:	126
Größe:	170,3 KB
Hits:	126
Größe:	141,8 KB
  #561
Alt 01.03.2013, 15:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.750 Danke in 9.031 Beiträgen
Klasse!
Vergangene Woche kamen unter große Erfinder auch die Entstehungsgeschichte zu der Watt´schen Dampfmaschine, das waren wirklich ein toller gemachter Beitrag.
Habe den Film "Sieg der Feuermaschine" im Netz gefunden:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitr...-Feuermaschine
gregor
  #562
Alt 09.03.2013, 16:51
Heute haben wir weitere Vorarbeiten für die Kielschiene erledigt.
Massenweise 15 mm Löcher haben wir in dien Kiel gebohrt.
Hits:	164
Größe:	57,1 KB
Warum?
Die Löcher werden mit angedicktem Epoxy wieder verschlossen.
Dann werden Löcher für die 5 mm Bronze Holzchrauben der Kielschiene in das Epoxy gebohrt.
So kann später kein Wasser das Holz erreichen und angreifen
  #563
Alt 09.03.2013, 17:06
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Warum?
Kommt kein "Haftvermitter" auf's Holz?
Sowas wie z.B. "G4" von "Voss"?
Nicht dass die "Epoxy-Stöpsel" nachher im übernächsten Winterlager "rausfallen" ...
MfG
Bernd
Alt 09.03.2013, 17:07
Ja klar kommt da noch was, hab ich wohl vergessen zu schreiben
  #565
Alt 10.03.2013, 09:22
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Bernde,
Haftvermittler für angedicktes Epoxy? Wozu? Das Epoxy zieht ins Holz und hält sich selbst dort fest. In das Epoxy werden dann die Löcher für die Schrauben gebohrt damit dort kein Wasser ins Holz eindringen kann.
Das Holz sollte möglichst roh sein, damit das Epoxy gut einziehen kann. Auch sollte es warm sein damit das Epoxy dünnflüssig ist um gut einzuziehen.
Alles andere vermindert die Festigkeit.
Gruß René
  #566
Alt 10.03.2013, 10:53
Zitat von René Beitrag anzeigen
Hallo Bernde,
Gruß René
Ich würde sogar noch mit einem M 16-Gewindebohrer Riefen in die Lochwand schneiden.
  #567
Alt 10.03.2013, 11:15
Ich habe mehr für mich gefragt.
Konnte mir nicht vorstellen, das sich das Holz in der (recht kurzen) offenen Zeit des Epoxy-Harzes "voll saugt" ...
MfG
Bernd
Alt 10.03.2013, 12:14
Hallo Bernd,
ich vermute mal, dass du Epoxy noch nicht verarbeitet hast. Zumindest nicht in größeren Mengen. Man kann mit entsprechenden Härtern Epoxy so einstellen, dass man damit bis zu 10 h offene Zeit hat. Les dich doch einfach mal bei R&G oder TimeOut ein. Dort findest du jede Menge an Information zu Epoxydharz.
Gruß René
  #569
Alt 10.03.2013, 17:55
Die Scheuerleiste, zumindest das Heckteil, haben wir entzwingt.
Hits:	160
Größe:	121,5 KB
Und mit angedicktem Epoxy ans Boot geklebt.
Die mit 8 mm gebohrten Löcher der Spax Schrauben werden, wie die Löcher im Kiel, mit angedicktem Epoxy verschlossen.
Dann kommt später eine Messing Schiene auf die Kirsche.
Hits:	163
Größe:	75,3 KB
Die Enden der ersten Leiste sind selbstverständlich geschäftet.
Hits:	167
Größe:	93,2 KB
Morgen folgen zwei weitere Stücke der Kirschholz Scheuerleiste.
  #570
Alt 11.03.2013, 17:55
Huebi, doch nicht mit metrischen Gewindewerkzeugen in Holz
Dafür gibt es recht spezielle Werkzeuge in der Holzwerft
Hits:	158
Größe:	56,2 KB
Hits:	158
Größe:	67,3 KB
Selbstverständlich auch für Außengewinde
Hits:	158
Größe:	65,0 KB
Für alle die nicht wissen was er ist:
http://www.bealltool.com/products/th...g/threader.php
  #571
Alt 11.03.2013, 19:08
Ich habe ein Arbeitsleben bei einer Montagefirma gearbeitet, das ist wie im Improvisationstheater
Da heißt es immer: "Ist zu teuer, versuch doch mal mit dem oder so!"
Da habe ich eben gelernt, zu improvisieren.
  #572
Alt 11.03.2013, 19:12
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Das zeichnet einen guten Handwerker eben aus
  #573
Alt 11.03.2013, 21:09
Scheuerleiste:
Die nächsten Teile, BB und Stb., sind am Boot:
Hits:	142
Größe:	59,2 KB
Auch die Schäftung schaut gut aus:
Hits:	162
Größe:	59,4 KB
  #574
Alt 11.03.2013, 21:11
Und die Ruderhacke haben wir bein -4 Grad im freien gebohrt.
Metallspähne haben nichts in der Werft zu suchen
Hits:	150
Größe:	74,0 KB
  #575
Alt 13.03.2013, 18:19
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Wenn ich eure Dampfnudel so anschaue, möchte ich am liebsten meinen verhöck......nee lieber nicht.
Ihr habt eine wirklich schöne Steamlaunch zusammengebaut. Mir schwant, ich werde mal bei euch vorbeischauen müssen um mir das gute Stück in Natura anzuschauen.
Grüß
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
