Vorherige Seite - Ergebnis 5.701 bis 5.725 von 7.655Nächste Seite - Ergebnis 5.751 bis 5.775 von 7.655
Alt 21.11.2016, 23:57
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
Udo,
ist Dein Boot kommenden Sommer fertig? - oder ist der Prototyp gar Dein Boot?
Wenn nicht, was für ein Motor wird montiert?
Gibt es schon Fahrwerte? Welche Geschwindigkeiten werden mit welcher Motorisierung erreicht?
Hallo,die Vido von der Hanseboot ist noch nicht mein Boot sondern ein Prototyp.Mein Boot wird als Nächstes gebaut,über die Motorisierung ist noch nicht endgültig entschieden. DONLUAN Udo
Alt 22.11.2016, 06:13
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Zitat von Donluan Beitrag anzeigen
?...,über die Motorisierung ist noch nicht endgültig entschiede
Dann überzeuge deine Regierung das ein 400PS Verado besser ist als ein 300er,
ist bestimmt viel Laufruhiger
Beste Grüße Andy
Alt 22.11.2016, 08:45
Neutral Neutral ist offline
1.233 Danke in 691 Beiträgen
... zugelassen bis 300 PS( ohne Sonderlizenz, die vermutlich auch beantragt werden kann ).
... ich denke mal, dass das Boot selbst mit 200 PS gut unterwegs ist - muss es denn immer das Maximum sein?
... früher gab es eine Händlerempfehlung, an der würde ich mich orientieren. Schaue ich mir die V585 auf der Seite zuvor mit 225 PS an, bin ich über diesen riesen Klotz am Heck verwundert. Ich perönlich finde das optisch nicht schön und unwirtschaftlich- fernab der Händlerempfehlung.
... das ist meine Meinung. Ich akzeptiere es jedoch auch, wenn jemand auf die absolute Power steht( am Wochenende einfach mal die Sau rauslässt ). Auf dem Wasser ist mir das allemal lieber als im Strassenverkehr!
Schöne Grüsse !
  #5729
Alt 22.11.2016, 11:17
...das ist meine Meinung. Ich akzeptiere es jedoch auch, wenn jemand auf die absolute Power steht( am Wochenende einfach mal die Sau rauslässt ). Auf dem Wasser ist mir das allemal lieber als im Strassenverkehr!
Hallo Quote, wenn Du die Vido V 790 meist, die ist in der Außenbordversion bis 400 PS zugelassen. Früher war sie sogar bis 600 PS zugelassen.Für mich müssen es schon mindestens 300 PS sein,bin halt so ein Geschwindigkeitsjunki. Donluan
Alt 22.11.2016, 11:27
Hallo. Andy,der 400 Racing kommt für mich nicht in Frage.Mercury gewährt in der sogenannten erweiterten Garantie ( kein gewerblicher Einsatz ) 5 Jahre Garantie. Der 400 Racing ist davon ausgenommen,auf den gibt es nur 2 Jahre ! Ein schönes Wochenende wünscht. Udo
Alt 22.11.2016, 11:31
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Da genügt der Satz, Schatz willst du lieber 3 oder 4 paar Schuhe kaufen
Roland
Alt 22.11.2016, 12:16
Boot: LJ 3
....dann mach mal 2x200 dran, sind dann auch 400 Pferdchen
hab ich was versäumt bei mir ist erst Dienstag
Beste Grüße Andy
Alt 22.11.2016, 13:36
Hi Andy,scheinbar hast Du Dir die Vido 790 nicht angesehen, Doppelmotorisierung nicht möglich !!! Gruß Udo
Alt 22.11.2016, 13:53
... ich hatte nur 300 PS gesehen- die 2x davor habe ich total übersehen. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist-> 2 x 300 PS Wahnsinn.
... wie hoch ist dann wohl die V/max. ?
Schöne Grüsse !
Alt 22.11.2016, 13:54
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Na dann schau dir mal die Werbung auf der Hellwig Seite für die Vido an. Ganz klar 2 Motoren.
http://www.hellwig-bootsmanufaktur.de/v790
Hits:	183
Größe:	8,1 KB
Alt 22.11.2016, 14:55
Benutzerbild von WasserRocker
WasserRocker WasserRocker ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB, Hellwig Milos 585, Hellwig Marathon 470
108 Danke in 43 Beiträgen
Hi Neutral,
über Geschmack läßt sich nicht streiten
Was die Händlerempfehlung betrifft, die Milos 585 ist von Hellwig bis 225 PS zugelassen. (siehe Bild).
Ich glaube nicht, dass es wirtschaftlicher ist, einen kleineren Motor mit fast Vollgas zu quälen um eine vernünftige Gleitfahrt zu machen, als meinen Motor gerade mal mit 2500 U/Min laufen zu lassen.
Und nur weil ich es kann, muss ich ja nicht immer Vollgas fahren
der WasserRocker
Hits:	309
Größe:	106,1 KB
  #5737
Alt 22.11.2016, 14:59
Respekt, 480 Kg Bootsgewicht und das bis 225 PS zugelassen.
Eventuell hatten früher 225PS weniger Leistung
  #5738
Alt 22.11.2016, 18:37
Fühlte sich auf der Probefahrt nicht so an ....
WasserRocker
Alt 22.11.2016, 18:45
Hallo, die Hellwig Seite ist Schnee von Gestern ! Die neue Vido die auch der Hanse Boot gezeigt wurde hat hinten 2 Badeplattformen,dazwischen paßt nur 1 Motor. Siehe auch die Bilder hier im Forum die nach der Hanseboot von Hellwig eingestellt wurden. Gruß DONLUAN. Udo
Alt 22.11.2016, 18:50
Ich entnehme meine Infos halt von der Herstellerseite. Für deren Aktualität kann ich nix für.
Vielleicht meldet sich der Firmenchef und klärt das mal auf. Was geht und was nicht. Oder die Technischen Daten auf der Herstellerseite werden einfach mal berichtigt.
Alt 22.11.2016, 19:30
Zitat von WasserRocker Beitrag anzeigen
Hi Neutral,
der WasserRocker
... das gezeigte Prospekt zeigt nur von bis. In anderen Prospekten empfiehlt der Hersteller eine Motorisierung. Warum gab/ gibt es eine Empfehlung vom Hersteller ? - vermute mal, da das Boot mit einem leichten Motor ausreichend motorisiert ist und gute Fahrleistungen erreicht. Der Hersteller wird bestimmt sagen können, wie es zu einer solchen Empfehlung kommt bzw. wann das Boot austariert ist/ wie das Leistungsverhältnis + Motorengewicht zum Boot steht.
http://hellwig-bootsmanufaktur.de/re...%202002(1).pdf
Schöne Grüsse !
  #5742
Alt 22.11.2016, 19:39
Benutzerbild von Glenny
Glenny Glenny ist offline
Boot: Flipper 760 DC Verado 350
322 Danke in 97 Beiträgen
Denke das die Milos mit dem 225 Pferden schon ordentlich motorisiert ist.
Lieber etwas Luft nach oben als zu schwach auf der Brust.
N Staubsauger mit 600 Watt geht auch. 1400 sind besser [emoji6]
Schon n schönes Gespann. [emoji1417]
  #5743
Alt 22.11.2016, 19:46
essener essener ist offline
73 Danke in 24 Beiträgen
Naja unsere 585 ging auch mit 130 Pferden ab, wie Schmitt's Katze...ich finde, es muss nicht immer das Maximum sein.
Gruß vom Tim.
Alt 22.11.2016, 19:49
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.712 Danke in 1.303 Beiträgen
Ein Golf mit 130 PS kommt gut vom Fleck.
Aber mit 200 oder mehr ist das spaßiger. 😊😊
Gruß Thomas
  #5745
Alt 22.11.2016, 20:21
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
506 Danke in 169 Beiträgen
Standard Voranfrage Wer verkauft eine Milos V630
Hallo zusammen
Ich habe mir zwar erst heuer eine Milos V585 gekauft aber der Drang nach etwas größerem ist bei mir aufgekommen.
Ein Guter Bekannter übernimmt höchstwahrscheinlich mein altes.
Am liebsten wäre mir ein Außenborder.
Wenn jemand mit dem Gedanken spielt seins zu verkaufen, bitte melden.
Hubert
Alt 22.11.2016, 20:38
Hi Neutral,
Dein Link paßt nicht ganz zum Baujahr meiner Milos. In "meinem" Katalog gab es keine Empfehlung.
Ist aber auch völlig unerheblich, da das Boot so zum Verkauf stand. Die Motorisierung war ein Grund für meinen Kauf. Dann werde ich bestimmt nicht den Motor abschrauben, um mit weniger PS durch die Gegend zu fahren. Wenn man eine Milos mit weniger PS fahren möchte, kann man dies ja bei der Suche berücksichtigen ...
Das Boot wurde übrigens ursprünglich mit diesem Motor ausgerüstet bei Hellwig gekauft. Ich habe noch den originalen Kaufbeleg von 1999 (in DM!).
Und das Verhältnis ~1:2 für PS : Bootsgewicht ist schon irgendwie geil bei der Größe, oder nicht?
der WasserRocker
Alt 22.11.2016, 21:03
Boot: LJ 3
....also doch den 400er, was willst den mit 5Jahren Garantie ein Verado geht nicht kaputt
Beste Grüße Andy
Alt 22.11.2016, 23:18
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Hi
Ich bin bei meiner 585 sogar mit 115PS voll zufrieden. Aber es ist doch schön, wenn man die Wahl hat
Die Vido 790 sollte mit einem Verado 350 schon sehr ordentlich motorisiert sein. Ist ja schließlich in erster Linie ein großes Familien/Urlaubsboot und kein Rennboot
Viele Grüße,
Oliver
Alt 23.11.2016, 11:48
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...Familienboot, kein Rennboot
Dann geht ja doch son Doppelmotor
2 x7,5 PS und dann sogar Führerscheinfrei
Gruß Jörg
Alt 23.11.2016, 12:31
Hl Andy, mir gibt aber schon zu denken daß der 400. von der 5 Jahres Garantie ausgeschlossen wird. Warum wohl ? Ist der noch nicht so ausgereift wie die 300 bzw 350 ? Ich denke diese Gedanken würdest Du Dir auch machen wenn Du an meiner Stelle wärest.Gruß DONLUAN Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
