Vorherige Seite - Ergebnis 5.701 bis 5.725 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 5.751 bis 5.775 von 8.460
Alt 27.03.2015, 07:40
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Koecko Beitrag anzeigen
Hat niemand einen Tipp?
Kein Funk, kein Plotter und noch nicht mal ne wirkliche Bay. Nur ein Handy mit Navionics drauf, ein Vakuum Halter und ne coole Ente
Hits:	168
Größe:	110,8 KB
Alt 27.03.2015, 08:50
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Und 2 Angstgriffe
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
  #5728
Alt 27.03.2015, 09:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Jup, genau die Beiden Griffe hätte Europe Marine ruhig weglassen können!
Ich glaub da wird nie ne Hand dran gehen!
By the way:
Meine Persenning ist fertig http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=224026
und kann dort gesehen werden!
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.03.2015, 09:43
By the way:
Doch doch! Ich mach da während der Fahrt immer Dips! Trizepstraining... Damit die Muckis aufgeblasen sind wenn ich oben ohne fahre
Aber eigentlich gehört das in den Laberfred
Alt 27.03.2015, 10:42
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
So dann hast du hier mal paar Bilder.
Hab keine anderen gefunden. Ich hab den Fishfinder reingemacht, weil ich keine Ahnung hab wo der andere Geber ist. Im Rhein ist der im Reffental bspw immer mal von 5m direkt auf 10m gesprungen, dann ist essig mit Ankern.
Hinter dem GPSMAP sind nur Knöpfe und den Fishfinder hab ich ins Eck gebaut da stört der eh nicht.
Hits:	153
Größe:	80,6 KB
ID:	611332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	137,3 KB
ID:	611333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	83,3 KB
Hits:	158
Größe:	85,4 KB
mit besten Grüßen
Dirk
  #5731
Alt 28.03.2015, 16:03
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
So Kollegen , habe mein Boot aus dem Winterquartier geholt. Jetzt kann die neue Saison bald beginnen. Die Reifen hab ich schon beim Reifenhändler. Ein paar kleine Reparaturen und es kann los gehen.
Gruß Reiner
Hits:	149
Größe:	48,4 KB
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 28.03.2015, 18:35
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Saisonstart
Dann viel Spass
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #5733
Alt 29.03.2015, 21:48
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Leute,
an was kann es liegen, wenn meine Trimmung nach dem Drücken nur kurz zuckt und dann nicht weiter geht? (über den kleinen Schalter) Die Trailer Stellung funktioniert aber.
Schöne Grüße Frank
Alt 29.03.2015, 23:04
Boot: Keines Mehr
Trim Limit Switch falsch eingestellt!
Am Antrieb hast du auf der BB Seite den Trim Limit Switch der schaltet zu früh!
Auf der STB Seite ist der Geber für die Trimm Anzeige!
Alt 30.03.2015, 00:06
Danke Michael,
Wie hab ich das Teil - unwissentlich - verstellt? Und wie stell ich es wieder richtig ein?
Schöne Grüße Frank
Alt 30.03.2015, 05:27
Boot: Bayliner 2052
Vielleicht auch fest gegammelt wie bei mir! Hattest sie den Winter oben oder unten?
Grüüüüße
Jirka
Alt 30.03.2015, 08:05
Boot: Keines Mehr
Unwissentlich verstellen ist nicht wirklich möglich!
Festgammeln ist nicht der richtige Ausdruck! Wenns fest sein sollte schert der innere Kunststoff Bolzen ab . Aber die Kontakte können weggammeln Kabel abreißen die beiden Halteschrauben können sich lösen! Da musst du wohl mal bei und Bilder zeigen!
Die richtige Einstellung wie weit der Zylinder dann herausfahren darf sind 520mm Mitte Drehpunkt - Mitte Drehpunkt.
Alt 30.03.2015, 09:32
Der Antrieb war im Winter ca. 2 cm über dem Boden - also hunten.
Schöne Grüße Frank
Alt 30.03.2015, 09:34
Boot: Bayliner 2052
Festgammeln ist sehr wohl möglich! War ja bei mir so! Die Zylinder waren blockiert! Der "nette Kroate" hat dann die Zylinder zerlegt und nen neuen Dichtsatz verbaut und die Dinger wieder gängig gemacht.
Ich konnte den Antrieb nur ca 3 cm verfahren, dann war Ende
Grüüüüße
Jirka
Alt 30.03.2015, 10:07
Fest ist der Antrieb nicht - er fährt ja über den Trailerknopf hoch nur der Trimmschalter funktioniert nur kurz. Nach unten geht er - nach oben nicht richtig.
Schöne Grüße Frank
Alt 30.03.2015, 10:14
Boot: Keines Mehr
@Jirka
ich rede vom TRIM LIMIT SWITCH nicht von fest gegangenen Zylindern!
Wenn die Trailerstellung funktioniert wie Ralf geschrieben hat, funktionieren auch die Zylinder!
Alt 30.03.2015, 10:17
Boot: Bayliner 2052
@Jirka
Das habe ich dann wohl überlesen! Da muss ich dir Recht geben! Wobei mein Antrieb nur bei laufendem Motor über den Trim nach oben fährt!
Runter geht so,....
Grüüüüße
Jirka
Alt 30.03.2015, 10:23
Das mit dem laufenden Motor - kann das sein, nur dass mir das nicht mehr bewusst ist?
Schöne Grüße Frank
Alt 30.03.2015, 11:59
Boot: Keines Mehr
Bei mir geht es auch im Stillstand.
Ich wüsste auch nicht wieso das jemand anders geschaltet hat. Im Merc Schaltplan kann ich keine logische Verbindung erkennen.
Alt 30.03.2015, 12:28
Benutzerbild von Cedrik270405
Bei mir geht es auch im Stillstand. Evtl ist die Batterie zu schwach?!?
Gruß Harald
Alt 30.03.2015, 13:27
Die Batterie ist neu und voll. Wäre halt schön gewesen, wenn dass das Problem gelöst hätte
Schöne Grüße Frank
Alt 30.03.2015, 13:39
Schon komisch [emoji15]
Hast du mal eine zweite Batterie zur Hand, das du mal zwei parallel schalten kannst. Nur mal zum probieren [emoji16]
Gruß Harald
Alt 30.03.2015, 13:48
Ja finde ich auch - hab keine Lust das Boot nach Breitengüßbach zu schaffen, aber bevor ich was kaputt mach, wird es wohl besser so sein.
Schöne Grüße Frank
Alt 30.03.2015, 14:05
Mit ner zweiten parallel machst du nichts kaputt [emoji6]
Gruß Harald
Alt 30.03.2015, 14:14
Meinst Du die Batterie ist zu schwach? Ich probiere es aus und ich hänge die Spühlohren drauf, dann hab ich gleich den Frostschutz draußen.
Schöne Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
