Vorherige Seite - Ergebnis 5.751 bis 5.775 von 7.655Nächste Seite - Ergebnis 5.801 bis 5.825 von 7.655
Alt 10.12.2016, 17:31
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
506 Danke in 169 Beiträgen
Zitat von Hellwig Boote Beitrag anzeigen
anbei der Beispielkalender.....
Hellwiog Kundenservice
Hallo Hellwig Kundenservice
Danke für die schnelle Aktion. Es ist ein sehr interessanter Kalender.
Hubert W
Alt 13.12.2016, 15:16
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Anscheinend gibt es bald was neuen:
http://www.boote-magazin.de/motorboo...7/4025383.html
Bin sehr gespannt!
Matze
  #5778
Alt 13.12.2016, 20:42
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Bevor die Gerüchteküche hochkocht.....
Neuvorstellungen auf der BOOT 2017:
- Vido V 790 mit feritigem Innenausbau (der Toilettenraum ist realisiert)
- Hellwig Tender
Mehr Informationen zur BOOT 2017 gibt es demnächst.
Best regards
Name:	IMG_4876 (Large).jpg
Hits:	180
Größe:	69,3 KB
  #5779
Alt 14.12.2016, 16:36
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Standard Lenzpumpen Frage Milos 585
mal eine Frage in die Runde, im Besonderen an aktuelle oder ehemalige Milos 585 Fahrer:
Welche Lenzpumpen habt Ihr bei Euren Booten verbaut und wie sind die montiert? Ich habe da nämlich ein kurioses Problem, welches ich für die nächste Saison gerne aussortieren möchte:
Die serienmäßig verbaute Sahara 750 Lenzpumpe geht mir wiederkehrend kaputt!?
Die erste Version war ab Werk montiert und hat nach einem halben Jahr auf der Fahrt nach Kroatien den Geist aufgegeben. Hörte ein Summen aus dem Boot bei einem Tankstopp und beim Nachschauen war der Saugkorb gebrochen und die Pumpe lag auf ihrem Schwimmschalter:
Das Handtuch habe ich dann zwischen den Schalter geklemmt, damit die Pumpe mir nicht die Batterie leer saugt
Habe es für einen einmaligen Materialfehler gehalten und ließ in Kroatien die gleiche Lenzpumpe erneut verbauen.
Vor ein paar Tagen beim Abklemmen der Batterie dann die Überraschung, die Pumpe ist wieder hin! Erneut ist der Kurb gebrochen, welcher am Bootsboden verschraubt ist:
Einmal ist Pech, zweimal gibt ein Muster
Ich schwöre, dass da niemals etwas drauf gefallen ist, der Stauraum hinten ist bei mir komplett leer.
Es scheint beim Trailern zu passieren (nicht auf dem Wasser), dass Vibrationen das Plastik killen. Evtl in Kombination mit kalten Temperaturen?
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Oder habt Ihr andere Pumpen drin, mit stabilerem Korb?
Könnte man die Pumpe anders befestigen?
Fragen über Fragen und die Suche nach einer Lösung, denn zwei Lenzpumpen pro Saison sind als Verschleißteil dann doch zuviel...
Viele Grüße,
Oliver
  #5780
Alt 14.12.2016, 17:24
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Da wird vermutlich einfach zu viel Spannung vom Schlauch auf das Gehäuse übertragen. Versuche mal den Schlauch in einem größeren Bogen zu verlegen, so das der Schlauch auf die Pumpe an ihrem angeschraubten Platz keine Kraft entgegen bringt. Denn irgendwas reist da dran, sonst würde der Korb nicht brechen.
  #5781
Alt 14.12.2016, 18:15
Viele Grüße,
Oliver
Hallo Oliver
Ja da muss ich im Sommer wenn ich wieder in Kroatien bin am Boot nachschauen wie das bei mir ist. So genau hab ich da nicht nachgeschaut
aber gut zu wissen das es da eventuell Probleme geben kann.
Kälte ist natürlich ein Problem aber das müßte die Pumpe eigentlich abkönnen.
Hast Du schon mal bei Hellwig nachgefragt? Vielleicht wissen die was.
Hubert
  #5782
Alt 14.12.2016, 18:39
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Zitat von Hubert W Beitrag anzeigen
Hallo Oliver
Hubert
Das ist doch ein Garantiefall oder ? Gruß Donluan UDO
  #5783
Alt 14.12.2016, 18:55
Hi
Die konnten sich das bisher nicht erklären, deswegen suche ich hier nach Anregungen
Gute Frage und auch noch meine Hoffnung.
Hängt vermutlich auch damit zusammen, warum die Pumpen kaputt gehen.
Zugbelastung durch den Schlauch ist schon mal ein interessanter Ansatz, DANKE
Viele Grüße,
Oliver
Alt 14.12.2016, 19:14
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Denke da hat Klaus recht .
Alternativ kannst Du ja den Spiralschlauch kurz nach der Pumpe kappen , ein Stück raustrennen und mit einer Doppelmuffe ein etwas flexibleren Schlauch dazwischen setzen .
Somit rupft der recht steife Schlauch nicht dauernd am Kunststoff , das dann irgendwann nicht mehr standhält .
Gruß Peter .
  #5785
Alt 14.12.2016, 19:53
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Viele Grüße,
Oliver
Die Pumpe in meiner Taros ist genauso rausgebrochen.........
Ich brauch nen neues Boot...........
Christian
  #5786
Alt 14.12.2016, 20:33
Hallo Oliver
Also wenn man sich Deine Bilder anschaut sieht man 3 Schrauben. Die hintere ist mittig. Meine Vermutung ist das die beiden Ecken zu instabil sind und zu wackeln beginnen. Mit der Zeit reißt es hinten ein und dann gehts nach vorne.
Ich habe im Internet leider kein Bild gefunden wo man die Pumpe von unten sieht ob man da nicht eine zusätzliche Befestigung anbringen kann.
Oder Du befestigst den Schlauch direkt hinter der Pumpe mit einer halbrunden Schelle am Boden das stabilisiert auch nochmal.
Mehr fällt mir momentan auch nicht ein.
Hubert
  #5787
Alt 17.12.2016, 09:03
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
670 Danke in 293 Beiträgen
Hallo Oliver
Ich hatte das gleiche Problem und habe es in 5min. geändert.
Nimm einen Heißluftföhn 220 bis 300 Grad föhne an, so das der Schlauch leicht weich wird und biege ihn in den richtigen Winkel, abkühlen lassen und fertig.Ist dauerhaft
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
  #5788
Alt 17.12.2016, 16:23
Zitat von sealine04 Beitrag anzeigen
Hallo Oliver
Gruß Franz-Josef
Sollte zu diesem Problem nicht mal die Firma Hellwig Stellung nehmen ?
Gruß Donluan/Udo
  #5789
Alt 17.12.2016, 17:08
Gruß Donluan/Udo
Zum Thema "Garantiefall" hat sich jedenfalls meine Meinung gefestigt!
Gut zu wissen, dass das bei mir nicht ein total seltener Einzelfall ist...
Hallo Oliver
Viele Grüße,
Oliver
Alt 18.12.2016, 11:03
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 478 Beiträgen
Wie man augesnscheinlich erkenne kann ist der Einbau sehr fundiert erfolgt - ordentlich gewählte VA-Schrauben, mit Dichtmittel eingesetzt und akurat befestigte Leitungen - die Werft hat gut gearbeitet. Offenxihtlich ist die Bodenplatte der Pumpe zu dünn dimensioniert und bricht. Wir haben oft Gewährleistungsfälle auf Booten und Yachten, die auf mangelnde Ausführung von Systemkomponenten zurückzuführen ist, die nicht erkennbar sind und sich erst in der Anwendung zeigen - ärgerlich für den Nutzer, ebenso ärgerlich für den hersteller, so ist er doch der Ansprechpartner und bleibt sogar noch auf 1 Jahr Erfüllungspflicht hängen, meist sogar noch mehr, weil man kulanter Weise dem Kunden entgegen kommt und Service bieten möchte.
Sicherlich wird Hellwig das prüfen, vielleicht aber nicht 24/7 dafür erreichbar sein Udo, ihr habt an einem Mittwoch abend das Thema eröffnet udn Samstag schreist du nach einer Stellungnahme - denk mal ein wenig nach bitte.
  #5791
Alt 18.12.2016, 12:34
Zitat von nav_HH Beitrag anzeigen
...gearbeitet. Offenxihtlich ist die Bodenplatte der Pumpe zu dünn dimensioniert und bricht. Wir haben oft Gewährleistungsfälle auf Booten und Yachten, die auf mangelnde Ausführung von Systemkomponenten zurückzuführen ist, die nicht erkennbar sind und sich erst in der Anwendung zeigen
Genau das war ja meine Frage ("gibt es andere bessere Pumpen"). Mein Herz hängt nicht an diesem einen Lenzpumpenmodell. Wenn es eine stabilere gibt, nehme ich die gerne.
Denn die Lenzmöglichkeit ist ein Sicherheitsrelevantes Bauteil, das hat zu 100% zu funktionieren!
Aber scheinbar hält die Pumpe, wenn man eine andere Schlauchverlegung wählt. Es ist also keine schlechte Lenzpumpe, welche zwangsläufig kaputt geht.
Und damit liegt der Ball dann noch wieder beim installierenden Betrieb.
Das hoffe ich! Bisher ging es in die Richtung "Absoluter Einzelfall, da ist was drauf gefallen"
Der Strang hier zeigt mindestens zwei weitere Boote mit dem selben "Problem". Das ist ja das schöne an Foren, der Erfahrungsaustausch und das man aus Problemen lernen kann (Kunde UND Hersteller)
Bin nicht der Udo, aber meine "Pumpenthematik" ist in Erkelenz schon etwas länger bekannt
Viele Grüße,
Oliver
  #5792
Alt 21.12.2016, 12:53
Jörg_M Jörg_M ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo liebe Leute,
bin seit kurzen Besitzer einer Hellwig Triton TS.
Die Triton ist mein erstes Boot und möchte mit ihr meine ersten Erfahrungen machen.
An euch hätte ich folgende Frage...
Die Steuerung ist noch eine Seilzuglenkung, mir wurde aber geraten eine Teleflex-Lenkung einzubauen, da die Seilzuglenkung zu anfällig wäre.
Könntet ihr mir da ein bischen helfen?
Ich wäre euch sehr dankbar.
Grüße Jörg
Alt 21.12.2016, 16:48
Zitat von Jörg_M Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
was ist denn genau an der Seilzuglenkung defekt ?
Wenn die Funktioniert, das Seil nicht rissig ist und die Rollen gut abrollen usw. warum willst Du die Lenkung tauschen ?
Wer hat Dir denn zur Flex-Lenkung geraten, warum soll die denn anfällig sein ?
Christian
Alt 21.12.2016, 17:08
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
828 Danke in 298 Beiträgen
Ich kann Dir zwar zur konkreten Umruestung keine Tipps geben, aber zwischen den beiden Lenkungstypen liegen echt Welten.
Ich hatte letztes Jahr eine alte Triton mit Seilzuglenkung und dieses Jahr eine TSL mit Teleflex: Die Teleflex hat deutlich weniger Spiel. Gerade, wenn man mal schmalere Kanaele faehrt, merkt man deutlich den Unterschied, dass man viel weniger korrigieren muss.
Ausserdem hatten mir einige Leute auch ziemliche Horrorszenarien ausgemalt, was passiert, wenn eine Seilzuglenkung mal reisst (oder sich die Befestigungschrauben der Endschlaufen loesen o.ae.), dass dann der Motor wild zu schlagen beginnen kann. Wollte ich dann auch lieber nicht real verifizieren, ob dem wirklich so ist
Gruesse,
Sven
Alt 21.12.2016, 20:17
@Christian
Defekt ist nichts an der Lenkung. Der Vorbesitzer sagte es ist alles in Ordung und es gab nie Probleme.
Die Steuerung sieht selbst sehr gepflegt aus.
@Sven
Und hier genau liegt mein Problem. Ein Freund der auch Sportboot fährt hat mit zum Umbau geraten. Ihm ist auch ein Seilzug gerissen. Hab hier auch eine Horrorgeschichte gehört.
Da ich im Sommer nach Kroatien mit Boot fahren möchte, stellt sich mir die Frage nach dem Umbau.
Alt 22.12.2016, 11:47
@Christian
Moin Jörg,
auch eine Teleflex Lenkung kann kaputt gehen oder der Motor vom Tillerarm reissen, dann passiert das selbe wie bei einer gerissenen Seilzuglenkung, wenn´s Dich aber beruhigt dann bau eine neue Lenkung ein .......
Christian
Alt 25.12.2016, 11:40
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Hallo liebe mit Hellwig Fahrer/Hersteller,
Frohe und besinnliche Feiertage.
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
  #5798
Alt 25.12.2016, 14:03
Standard Was ist mit Hellwig los?
Hallo zusammen
Mir ist aufgefallen das es heuer von Hellwig keine Weihnachtsgrüße hier im Forum gegeben hat. In der Internetseite ist auch nur ein alter Eintrag der Messe Hamburg im November vorhanden.
Eigentlich Untypisch.
Man hört und sieht gar nichts mehr. Irgendwie Komisch.
Hubert
Alt 25.12.2016, 16:30
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Die arbeiten alle am Udo seiner Vido
Beste Grüße Andy
Alt 25.12.2016, 20:18
Ja die Vido ein Boot und eine Geschichte die es in sich hat.
Ich bin mir in der Zwischenzeit nicht mehr sicher ob es zu der Zeit Gut war ein neues Boot zu konstruieren und auf den Markt zu bringen.
Wenn man bedenkt was da alles zu kurz gekommen ist. Da muss man viele Vidos verkaufen. Aber das weiß man zuvor ja alles nicht.
Hoffentlich findet alles einen Guten Ausgang.
Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
