Vorherige Seite - Ergebnis 5.751 bis 5.775 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 5.801 bis 5.825 von 8.460
Alt 01.04.2015, 15:29
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Koecko Beitrag anzeigen
Ich bin in unter 4 h in der Marina Punat
Da bin ich gerade mal in Passau
Schöne Grüße Frank
Alt 01.04.2015, 16:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Das ist wieder einer um nach A zu ziehen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.04.2015, 17:13
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Fahrt ihr nicht in Kroatien?
doch, aber wie schon geschrieben warum brauch ich dann Funk ?
300m Abstand ist wichtiger.
Ich überlege schon die ganze Zeit, aber bisher konnte ich mich noch nicht durchringen. Wenn ich lange Touren in HR machen wollte wohl eher. Aber da wir immer tagsüber und nach Wetter unterwegs sind nicht wirklich lohnenswert.
Binnen war ich noch nicht schleusen und die kann man wohl mittlerweile auch alle anrufen und bei HW fahr ich nicht, wegen zuviel Gerümpel im Wasser.
Ich nehme an mit grösserem Boot oder mehr Platz hätt ich mich schon eher zu durchgerungen.
Wäre toll
Da ich unter österreichischer Flagge fahre wird mit für FB2 ein Funk vorgeschrieben, also komm ich nicht drum rum. Hätte aber auch eines wenn es nicht Pflicht wäre
Was n FB2 ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.04.2015, 17:14
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Kollegen, meine Luke ist undicht zwischen der Scheibe und dem Rahmen. Wie bekomme ich die Scheibe raus? Schneiden wie bei einer PKW Scheibe? Wer kann mir einen Tipp geben?
Danke
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 02.04.2015, 06:47
Boot: Keines Mehr
Hallo Reiner die Luke (Decksluke) ist ein Teil es sieht nur so aus als ob da ein Rahmen dran wäre! Lucke komplett erneuern, aus dem Zubehör, ist zwar teuer lohnt sich aber!
  #5781
Alt 02.04.2015, 16:25
Danke für die Info. Dann schau ich mal nach einer neuen.
Gruß Reiner
Alt 02.04.2015, 18:15
Würdet Ihr eine normale Schraube wuchten und ausbessern lassen oder gleich eine neue kaufen?
Schöne Grüße Frank
Alt 02.04.2015, 19:15
Was ist normal ? Alu ?
Eher nicht, würd ich neu kaufen Edelstahl hab ich keine
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.04.2015, 21:24
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Kann mir jemand, der einen Tisch verbaut hat die Position des Fußes im Boot sagen?!
Mittig ist klar, aber wie weit von der Sitzkonsole weg?
Habe nur den Fuß, den Tisch noch nicht!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 03.04.2015, 06:50
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hängt vom Wert der Schraube ab. Wenn du über deinen "polierten" Black Max sprichst, dann würde ich nen neuen kaufen, den alten selbst richten und als Notpropeller verwenden. So hab ich es mit meinem alten Black Max gemacht. Insgesamt denke ich, dass das Thema Unwucht bei Alupropellern zu heiß diskutiert wird. Da ist ja kaum Masse von der Drehachse entfernt. Und die Drehzahl des Propellers ist ja auch noch überschaubar. Ich hab mir nen Wuchtdorn gebaut und meinen alten, selbst ausgebesserten Prop auf ner Wuchtmaschine für Kupplungsscheiben geprüft. Ich hab das Ergebnis in gmm nicht mehr im Kopf, aber es war -wie erwartet- lächerlich gering. Es war niedriger als die Unwucht meines neu gekauften Propellers wobei das in der Genauigkeit der Messung unterging.
Wäre es ein teurer Edelstahlprop würde ich ihn wahrscheinlich richten lassen. Und dann vielleicht nochmal selbst die Unwucht prüfen. Ganz einfach weil ich von "meinen" Wuchtmaschinen die Kalibrierprotokolle kenne.
  #5786
Alt 03.04.2015, 18:48
Benutzerbild von oskar-lima
oskar-lima oskar-lima ist offline
Boot: Glastron SSV-164
399 Danke in 166 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
So dann hast du hier mal paar Bilder.
Hab keine anderen gefunden.
Sag mal, ich habe gerade die Bilder von Deinen Instrumenten gesehen. Ich kenne mich da noch nicht so gut aus, habe aber bei meiner kleinen Rio 450 Tour den gleichen Drehzahlmesser. Was ist das für ein Hersteller/Serie? Ich würde gern ein paar zusätzliche Instrumente einbauen.
Gruß, Olli
Alt 03.04.2015, 18:50
Sorry kann ich dir nicht sagen, waren drin. Kann ich erst mal schauen wenn ich das Boot aus den Winterlager hole.
Gruß Dirk
gesendet von unterwegs mit tabadalk N7105
mit besten Grüßen
Dirk
  #5788
Alt 03.04.2015, 18:51
Ah, verstehe. Danke.
Gruß, Olli
Alt 03.04.2015, 20:12
Ja es ist der Propeller, der wahrscheinlich original drauf war. Ich hab mir vor HR noch nen Ersatz gekauft, der hat 200 Euro gekostet. Ich glaub ich schmeiß das Teil weg, bevor mein Antrieb leidet
Schöne Grüße Frank
Alt 08.04.2015, 13:25
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Mit wie vielen nm zieht ihr den Lenzstopfen an?
Gibts Erfahrungen ob Wasserfett oder Teflonband zur Abdichtung besser geeignet ist?
Alt 08.04.2015, 14:18
Boot: Bayliner 2052
Ich hab Teflonband drum getüdelt und das Ding ArmFest gezogen
Grüüüüße
Jirka
Alt 08.04.2015, 15:34
Warum willst du den abdichten? Der Stopfen ist doch konisch und dichtet sich selber ab.
Gruß Reiner
  #5793
Alt 08.04.2015, 15:56
Da schenk ihn lieber mir. Weil für mein Boot ist der dicke gut genug. Zumindest wenn er noch so aussieht wie letztes Jahr, als ich ihn das letzte mal sah.
Alt 08.04.2015, 16:15
Gruß Reiner
Keine Ahnung, ich mach das zum ersten Mal
Beim herausdrehen im Herbst habe ich gesehen, dass Teflon drauf war,...
Alt 08.04.2015, 17:14
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Lenzstopfen
Du machst nichts verkehrt wenn Du ihn wieder mit Teflon Band ein dichtest
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 09.04.2015, 21:03
OnkelRalf OnkelRalf ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855 & Capri 1950
43 Danke in 18 Beiträgen
Standard Tankproblem
Hallo Baylinerer,
ich muss mich hier bei Euch mal melden. Ich habe vor ein paar Tagen angefangen, diesen Thread von vorne an zu lesen, bin mittlerweile bei Seite 67 angekommen, muss mich jetzt aber zum Schluss vormogeln, weil ich mit meiner 1950 von 1996 ein echt blödes Problem habe. Seit ein paar Tagen sammelt sich Benzin in der Bilge , kann es für dieses Problem eine andere Ursache geben als ein undichter Tank? Wenn nicht, hat schon mal jemand von Euch den Tank ausgebaut? Muss dafür der Boden an der Stelle aufgeschnitten werden?
Ach ja, die Forensuche habe ich schon genutzt
Ich hoffe, Ihr könnt mir mit Eurer Fachkompetenz und Erfahrung helfen.
Ralf
Was'n hier los? Ich hab ja gar keine Signatur!
Alt 09.04.2015, 22:21
Hallo Ralf,
hat deine keinen Kunststofftank?
Kenne aber nur meine 2052, die hat Kunststoff.
Falls ja, würde ich den Tank ausschließen und woanders suchen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.04.2015, 10:50
Hallo Mani,
nein, der Tank ist aus (Edel-?)Stahl, wenn ich mich nicht ganz dramatisch verguckt hab. Das hintere Ende, so ca. 10 cm, stehen in den Motorraum, der ganze Rest ist unter dem Boden versteckt.
Aber vielleicht ist die Ursache ja doch einfacher und Ihr habt die zündenden Ideen hier.
Ansonsten habe ich für den Winter ein Projekt.
Grüße vom Rhein-km 715
Ralf
Alt 10.04.2015, 11:32
Boot: Keines Mehr
Hallo Ralf,
herzlich willkommen hier im Tread.
Benzin in der Bilge kann viele Gründe haben. Als letztes würde ich da den Edelstahltank annehmen der ganz bestimmt nicht original ist.
Überprüfe doch erstmal alle Verbindungen zum Motor und zum Tank.
Da kann bei den Schätzchen schon mal was porös werden.
Geändert von Plattner (10.04.2015 um 11:40 Uhr)
Alt 10.04.2015, 12:04
Hallo Michael,
hatten die im Original keinen Edelstahltank? Ich werde nachher nochmal genau hinsehen und ein Foto mitbringen.
Die Anschlüsse (Zulauf vom Tankstutzen, Entlüftung und Anschluss zum Benzinfilter) sind von oben, daher glaube ich, diese ausschließen zu können, weil das Benzin auch in den Rumpf läuft, wenn der Motor gar nicht läuft .
Wenn ich keine Lösung finde, werde ich für die Saison einen Außenborder-Kunststofftank links neben den Motor anstelle des Sitzes stellen und im Herbst mal weiter sehen. Aber ich hoffe weiter auf Eure Tipps
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
