Vorherige Seite - Ergebnis 5.776 bis 5.800 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 5.826 bis 5.850 von 6.947
Alt 10.02.2018, 21:44
Benutzerbild von Thüringer Jung
Thüringer Jung Thüringer Jung ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
323 Danke in 91 Beiträgen
Anbei Bilder der Lautsprecher.
Hits:	173
Größe:	47,0 KB
ID:	785822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	46,7 KB
Viele Grüße Rigo
Alt 10.02.2018, 23:09
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Drehe zuerst mal die Lampensockel eine 1/4 Drehung nach links, dahinter befinden sich Schrauben.
Kann sein, das die linke und rechte Platte mit der vorderen Platte verschraubt ist
Alt 15.02.2018, 20:57
Glaube eher nicht 🤔
Hits:	139
Größe:	77,0 KB
ID:	786379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	41,0 KB
Viele Grüße Rigo
Alt 15.02.2018, 21:10
Boot: SeaRay 290DA
Doch, die innen sollte es sein.
Schraube die auf beiden Seiten raus und versuche die Blende nach hinten zu ziehen.
Hits:	142
Größe:	84,1 KB
  #5805
Alt 16.02.2018, 09:44
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich fahre eine Sea Ray 25DA von 1990 und bin gerade dabei, das gesamte Kunstleder zu erneuern.
Ich habe alle Verkleidungen problemlos entfernen können und der Sattler hat sehr gute Arbeit geleistet. Lediglich die Heckverkleidung (um den Einstieg und die Rückbank) bereitet mir bei der Demontage Probleme. Weiß jemand, wie ich die demontiert bekomme? Wo sitzen die Schrauben nund wie komme ich dran?
Ich bin für hilfreiche Tipps dankbar. Da das Boot im Winterlager liegt, kann ich leider kein Bild mitliefern, werde dieses aber schnellstmöglich nachholen.
Danke und Gruß Marc
Alt 21.02.2018, 23:38
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
ich wüsste gerne, wie hoch die kleine Kajüte (Fußboden bis Decke) bei einer Sea Ray 200 OV aus 1995 ist.
Vielleicht kann ja jemand mal kurz nachmessen?
Danke!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 26.02.2018, 10:18
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Standard Quellen für Sea Ray Ersatzteile
Ahoi,
da es schwierig ist Ersatzteile für ältere Sea Ray Modell zu bekommen möchte ich, für alle die ebenfalls suchen, auf mögliche Quellen hinweisen.
Für die Scharniere habe ich ja bereits, dank der Hilfe von Kollegen hier, in Deutschland Ersatz gefunden.
Einige Artikel sind in eBay USA bei dem Verkäufer searayman13 zu finden:
http://stores.ebay.de/SEARAYMAN13?_trksid=p2047675.l2563 (PaidLink)
Die "SIDEWINDOW WEEP DRAIN VENT COVER GREY" habe ich bei einem anderen Lieferanten bestellt:
http://www.onlinescuba.com/Taylormad...ch-P12832.aspx
Die gibt es beim searayman13 zwar original, aber mir waren neu hergestellte lieber.
Dort gibt es die sogar in 3 Farben.
Auf dem Foto oben original, unten neu.
Den Versand aus den USA wickele ich seit Jahren mit BONVU.COM ab.
Kann ich nur empfehlen.
Schwermatrose
Hits:	145
Größe:	45,6 KB
Alt 26.02.2018, 13:37
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Ahoi,
Schwermatrose
kannst Du mir helfen bei einer Bestellug von 6 Stück in grau?
Ich bekomme das nicht hin.
Guido
Alt 26.02.2018, 13:46
Boot: Trawler
Aber gerne.
Du registrierst Dich einfach auf dieser Seite bei BONVU.COM:
https://www.bonvu.com/de/component/user/register
Nach der Registrierung erhältst Du eine eigene Postadresse in den USA die da lautet:
BONVU Ihr Name
10208 N FM 620 Ste A3
Austin, TX 78726
Phone: 512-351-1588
Dahin kannst Du von allen Lieferanten in den USA liefern lassen, insbesondere von denen die nicht direkt nach Deutschland versenden.
Du kannst auch bei verschiedenen Lieferanten bestellen und BONVU packt alles zusammen in ein Paket um Versandkosten zu sparen.
Dann lässt Du dir das Paket von BONVU zu Dir nach Deutschland senden.
Auf der Seite von BONVU ist alles sehr gut in deutsch erklärt.
Alt 26.02.2018, 14:14
Boot: Trawler
Ach ja, noch was.
Bei der Suche nach Ersatz für die Lüftungsgitter aus Kunststoff bin ich auf diese hier gestoßen:
https://www.ebay.de/itm/253166708741 (PaidLink)
Die sehen gut aus, passen aber nicht so richtig.
Es gibt 2 Probleme:
1.
Der äußere Rahmen ist schmaler so dass die alten Löcher nicht vollständig abgedeckt werden.
2.
Die Originalteile aus Kunststoff sind innen konisch, die Edelstahlteile nicht.
Ich musste die innen an allen 4 Ecken einschneiden und nach innen biegen.
Aber selbst dann gingen die Bleche nur mit Gewalt rein.
Alt 01.03.2018, 15:24
Boot: Trawler
Und weiter geht es in unserer Selbsthilfegruppe für ältere Sea Ray Modelle.
Zwei weitere Baustellen, eine kleine und ein große, sind geschlossen.
Die kleine Baustelle waren die Holzgriffe der Luken.
Dafür war relativ leicht Ersatz zu finden, da es erstaunlicherweise es an dem Boot doch etwas gibt, das auch in Deutschland Standard ist:
Griffe mit 96 mm Lochabstand.
Und so wurde ich im Bauhaus fündig.
Die Form kommt ganz gut hin, die Farbe lässt sich ja leicht ändern.
Links auf dem Foto das Original, rechts der Griff aus dem Bauhaus:
Hits:	154
Größe:	24,3 KB
ID:	787969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	23,6 KB
Alt 01.03.2018, 15:38
Boot: Trawler
Die größere Baustelle waren die schmalen, seitlichen Schiebefenster.
Die Fenstergummis waren teils zerbröselt, teils versteinert, so dass die Fenster sich nicht mehr schieben ließen.
Nach langer Suche habe ich bei der Fa. Niemöller ähnliche Profile gefunden.
Die Breite stimmt, die Nut passt, nur die Gesamthöhe war zu gering.
Das habe ich mit einem rechteckigen Moosgummi ausgleichen können.
Nachdem ich den alten Gummi mühevoll rausgepopelt hatte, habe ich selbstklebendes Moosgummiband 15x5 mm in das Aluprofil geklebt.
Erst dann habe ich das Fensterprofil eingesetzt.
Passt!
Die Fenster lassen sich wieder einwandfrei schieben.
Es war nicht nur schwierig die Profile reinzubekommen ohne die Rahmen auszubauen, sondern auch die seitlichen Aussparungen für den Wasserablauf zu Dremeln, da die Profile, im Gegensatz zum Original, Stahleinlagen haben.
Moosgummi:
http://r.ebay.com/xsH3KD (PaidLink)
Fensterprofil (1. Artikel oben 22-001):
https://www.gummiprofile-oldtimer.de/fensterfuehrungen
Alt 07.03.2018, 10:01
Boot: Trawler
Standard Scheibenwischer ersetzen
Ahoi,
vielleicht hilft die Info ja einem Kollegen weiter der das gleiche Problem hat.
Bei beiden Scheibenwischern waren die Wischerblätter steinhart.
Da ich keine Originalteile finden konnte, habe ich nach einer alternativen Lösung gesucht.
Das Problem ist die exotische Befestigung.
Die normalen Adapter für PKW passen leider nicht.
Mit einer kleinen Modifikation passen jedoch die Universal-Wischerblätter von ATU für 4,99 Euro.
Siehe:
https://www.atu.de/shop/Ersatz-und-V...-Stueck-UP0400
Ich musste nur ein kleines Loch bohren um den Wischer mit einer M3 Schraube und 2 Kontermuttern zu befestigen.
Am Wischerarm muss nichts geändert werden, da hier das vorhandene Loch genutzt werden kann.
Die Original Wischer sind ca. 350 mm lang, die neuen 400 mm.
Der Platz gibt es aber her so dass der Wischer nirgendwo anstößt.
Schwermatrose
Hits:	147
Größe:	70,1 KB
Alt 07.03.2018, 12:54
Boot: Trawler
Standard Elektroverteilung 230 und 110 V
Ahoi,
auf der Suche nach der Elektroverteilung habe ich, hinter einer Verkleidung, eine gruselige Entdeckung gemacht (1. Foto).
Ich weiß nicht welcher Verbrecher die Umrüstung auf 230 V durchgeführt hat, aber fest steht dass es nicht so bleiben kann.
Dort kommt das Kabel vom Landanschluss an und wird, ohne jegliche Absicherung, an den 110 V Trafo und die 230 V Verbraucher verteilt.
Der 110 V Kreis hinter dem Trafo ist antik, aber in Ordnung.
D. h. Schalter, Sicherungen und FI in diesem Kreis sind vorhanden.
Da ich ungern halbe Sachen mache, habe ich mir einen kleinen Verteiler bestückt (2. Foto), in den ich die Leitung vom Landanschluss legen und von dort weiter verteilen möchte.
Als Reihenfolge habe ich mir überlegt:
Erst die Kontrollleuchten, damit ich sehen kann ob alle Adern ankommen und keine Verpolung vorliegt, bevor ich die Sicherung einschalte.
Dahinter der zweipolige Sicherungsautomat mit FI-Schalter, und dahinter ein digitaler Zähler zur Kontrolle des Verbrauchs.
Bei der Reihenfolge habe ich eine kleine Fehlmessung beim Verbrauch da die Kontrollleuchten sich vor dem Zähler befinden, aber da es sich um LED handelt kann ich die kleine Differenz wohl verschmerzen.
Nun meine Fragen:
- Ist diese Reihenfolge sinnvoll?
- Gibt es eine sinnvolle Änderung oder Ergänzung?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten.
Schwermatrose
Hits:	138
Größe:	67,0 KB
ID:	788772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	35,3 KB
Alt 07.03.2018, 14:24
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi,
Nun meine Fragen:
Schwermatrose
Der neue Kasten ist schon mal richtiger.[emoji16]
Die Schaltgeräte sind aber in einer falschen klasse, IP20, wie die Schalttafel.
Wenn, egal wo du das einbauen willst, setz das in einen IP65-kasten.
Für die freiluft-Artistik empfehle ich Feuchtraum-Verteilerdosen.
[emoji23]
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
  #5816
Alt 07.03.2018, 14:42
Boot: Trawler
Super, danke für die Info.
Den Einbauort des Kastens habe ich vergessen zu erwähnen.
Da sollte Feuchtigkeit eigentlich kein Problem sein.
Ich habe vor den Verteiler in die Blende der vorhandenen 110 V Schalttafel in der Kajüte über der Sitzgruppe einzubauen.
Bei der Schalttafel ist unten noch genügend Platz, so dass ich eine rechteckige Aussparung aussägen und den Kasten dahinter montieren kann.
Dann schauen nach vorne nur noch die Automaten raus, aber nur so weit dass die Tür vor der Schalttafel noch zu geht.
Ich mache mal ein Foto wenn es vollbracht ist.
Für die Freiluftklemmen werde ich Feuchtraum-Verteilerdosen verwenden.
Vielen Dank für den Tipp!
Alt 08.03.2018, 10:10
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
343 Danke in 134 Beiträgen
Originalteile gibt es bei Boote Pfister http://www.bootepfister.de/boote/mar...tartseite.html
Ich habe meine Wischer + Wischerarm gerade erneuert, Pfister hat eine Ersatzteilliste für meine 340 , da stehen die Teilenummern drauf, die 300 wird sicher ähnlich sein.
Ahoi,
Siehe:
Schwermatrose
Gruss Frank
  #5818
Alt 08.03.2018, 21:41
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
ch habe meine Wischer + Wischerarm gerade erneuert .....
Boot Pfister hat im Laden eine Kiste stehen da sind die gängigsten Größen drin. Alles originale von Sea Ray. So unterschiedlich werden die Größen der verschiedenen Modelle nicht sein.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
  #5819
Alt 09.03.2018, 13:11
Boot: Trawler
Leider habe ich keinen Boote Pfister um die Ecke.
Die Lösung mit den 2 Universalwischern war für mich die einfachste und auch günstigste Lösung.
Aber gut zu wissen dass es noch Lieferanten für manche Teile in Deutschland gibt.
Vielen Dank für den Hinweis.
Alt 10.03.2018, 09:28
Hallo, ich hatte das Problem auch mit den Wischarmen. Kurzer Hand habe ich die Scheibenwischerarme erneuert und kann nun Im Zubehör
neue Wischer kaufen
Das alles beim SVB.
Guido
  #5821
Alt 12.03.2018, 10:01
Boot: Trawler
Ahoi,
die Absicherung des Landanschlusses ist installiert.
Der Verteilerkasten hat genau unter die vorhandene 110 V Schalttafel gepasst.
Das Sägen der rechteckigen Aussparung ist leider nicht perfekt, aber bei den engen Platzverhältnissen habe ich es frei Hand mit der Stichsäge nicht besser hinbekommen.
Hauptsache es funktioniert.
Die ehemals offenen Lüsterklemmen sind jetzt alle in Verteilerdosen untergebracht.
Bild 1: Vorher.
Bild 2: Nachher.
Bild 3: Lüsterklemme des Grauens
Schwermatrose
Hits:	153
Größe:	53,6 KB
ID:	789386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	66,2 KB
ID:	789387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	49,5 KB
Geändert von Schwermatrose (12.03.2018 um 14:46 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 14.03.2018, 12:44
Boot: Trawler
Ahoi,
ich habe übrigens einen zusätzlichen Sicherungsautomaten eingebaut.
Anlass dafür war dass der dicke Trafo (230 V auf 120 V) warm wurde, obwohl ich alles abgeschaltet hatte.
Es war nur der Landanschluss eingesteckt.
Tatsächlich hatte irgendein Verbrecher die Primärseite des Trafos direkt auf den Landanschluss gelegt, so dass mit der 120 V Schalttafel nur die Sekundärseite getrennt werden konnte.
Ich möchte jedem, der ebenfalls ein umgerüstetes Amiboot mit 120 V Geräten hat, dringend empfehlen das zu prüfen.
Das ist nicht nur Energieverschwendung, sondern auch ein Sicherheitsproblem, wenn weder Sicherung noch FI vor dem Trafoeingang installiert wurden.
Schwermatrose
Alt 14.03.2018, 13:51
Boot: SeaRay 290DA
Ahoi,
Schwermatrose
Die Verkabelung ist so auch vollkommen richtig!
Wenn der FI vor dem Trafo ist, hilft es dir nichts mehr im Fehlerfall an der Sekundärseite.
Der Trafo ist ohnehin Landseitig abgesichert, sowohl mit FI als auch Leitungsschutzschalter.
Alt 14.03.2018, 14:05
Boot: Trawler
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Wenn die landseitige Absicherung reichen würde, dann bräuchte man auf allen Booten überhaupt keinen FI und keine Sicherung.
Auf der Sekundärseite ist übrigens der originale FI im 120 V Kreis noch vorhanden.
Alt 14.03.2018, 14:18
Boot: SeaRay 290DA
Bei meiner Searay mit 220V Ausführung ist ein galvanischer Isolator verbaut, danach ist dann das Schaltpanel.
Bei dir ist der Trafo der Isolator
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
