Vorherige Seite - Ergebnis 5.776 bis 5.800 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 5.826 bis 5.850 von 8.291
Alt 06.03.2016, 14:07
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 Notmotor Halterung
welche AB Halterung habt Ihr am Bayliner 2855 ab Bj.2000 ?
Langschaftmotor oder Kurzschaft?
Ist die Halterung wie auf dem Bild praktikabel?
Durch Revierwechsel an die Ostsee möchte mich meinen Schlauchbootmotor als Notantrieb nehmen.
Danke für eure Infos
Hits:	234
Größe:	24,4 KB
Alt 06.03.2016, 14:10
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Ich hab keine dran würde aber nur einen Langschaft dranmachen, damit der Propeller so tief sitzt wie möglich. So hat er keine Verluste bei der Anströmung. Hinterm Rumpf sind starke Verluste zu erwarten.
Alt 06.03.2016, 16:45
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.563 Danke in 482 Beiträgen
Standard KEtte.....
...die Kette auf dem Bild ist die alte. Die neue ist eine 6mm kalibriert in Edelstahl......30m.
Steuerleitungen für das Zählwerk sind 0,75mm2.....nicht 0,5mm2.
Die am Sensor an der Winde sind max. 0,3mm2.
Sollte also reichen .....
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
  #5804
Alt 13.03.2016, 20:35
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
kann mir bitte jemand sagen, wie bei der 2655 ab 1994 der Stuhlfuß befestigt ist? Ist das Rohr gesteckt oder geschraubt? Gibt es außer brutaler Gewalt noch einen Trick? Bewegt sich nullkommanull....
Volker
Alt 17.03.2016, 10:49
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
219 Danke in 120 Beiträgen
Bei einer 2855 sind 5 PS allerunterste Schmerzgrenze. Das reicht gerade so für Nicht-fließende Gewässer bei wenig Wind.
Zusaätzlich musste du im Notfall den Motor losschrauben - in die andere Halterung heben und dort wieder festschrauben. Bei Seegang frei balancierend auf der Plattform stelle ich mir das nicht sehr lustig vor.
Zur Schaftlänge - Langschaft ist ein muss! Sonst saugt er Luft, Vortrieb ist schlechter und Prop hängt bei kleinen Wellen bereits aus dem Wasser.
Mark
Alt 14.04.2016, 06:52
Standard Sachstand 2355 Winterarbeit
Guten Morgen Bayliner Fraktion
Seit Montag liegt meine Dicke im Wasser. Es war doch für mich ein Weg mit viel Arbeit als Newbie.
Die Ankerwinde Lofrans ist drin. Hat alles gut gepasst und auch das mit der Fernbedienung geht einwandfrei. (und das für 35€ und nicht für viele hundert.....). Einzig das Kettenzählwerk hat was gedauert, da kein Schaltplan vorhanden. Aber Quick hat mir das als PDF gesendet und dann war es auch kein Problem.
Die Hiteks lagen ja schon seit Dezember im Boot und mussten "nur noch" montiert werden. Das war eigentlich die dickste Arbeit. Die alten Gusskrümmer rausbauen......ich wollte immer noch ein bisschen größer sein als meine 190cm, aber da wünschte ich mir eine Größe von 150cm!
Beim Einbau dann noch ein fehlender Stopfen für den Lambda Anschluss und die alten Pertinax Wasseranschlüsse gegen neue ausm Sanitärbereich getauscht. Die Hiteks haben perfekt gepasst! Das montieren der neuen Schläuche ging einwandfrei und alles war von Anfang an dicht.
Standlauf mit dem neuen Impeller und ab ins Wasser geslippt. Alles perfekt.
Die kleineren Sachen wie neue Kerzen, Ventildeckeldichtungen, neue Heckdusche, Lautsprecher, Stereoanlage, Antifouling, etc. sind eher nicht erwähnenswert. Der Polierer hat auch gute Arbeit geleistet und alles wieder echt schick.....
Jetzt kann auch für mich die Saison losgehen!
Bilder kommen später......
Achja....ich glaube ich verbaue noch nen Suchscheinwerfer ......
allen immer eine Handbreit .....
  #5807
Alt 16.04.2016, 19:45
Benutzerbild von marc74
marc74 marc74 ist offline
Boot: Bavaria 270
111 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Stefan,
mich würden die Fotos von deinen neuen Wasseranschlüssen interessieren.
Gruß Marco
Löppt sik allens torecht!!
Alt 16.04.2016, 19:56
Standard 2355
Kann ich Anfang der Woche machen und stelle sie ein...
Alt 18.04.2016, 22:00
Bernd41844 Bernd41844 ist offline
Boot: suche Cap Camarat 6,5 WA, Eolo Day 590,Beneteau Flyer 650 Sundeck, Quicks. 645-675Cruiser,Bayl VR 5
Rufzeichen oder MMSI: 30..31..32..33..€ max.
59 Danke in 39 Beiträgen
An die Bayliner: bin wieder kräftig am spekulieren, die 285 sieht von der Aufteilung für 3 Personen mit Übernachtung sehr gut aus. Kann mir jemand sagen ob ich da mit 2,7 t auskomme für z.b. einen X 6. Gibts ähnliche Modelle anderer Marken bei dem die Aufteilung Bugschlafplatz, separate Sitzgruppe,Unterflukabine auch so ist ?
Alt 18.04.2016, 22:25
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Ich glaube das wird nichts. Schau mal in die Tabelle
http://www.bayliner-tabelle.de/
Alt 18.04.2016, 23:01
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Hallo, das ist absolut unmöglich. Unter 4 Tonnen mit Trailer ist nicht zu schaffen.
Außerdem hat das Boot eine Breite von über 3 Meter. Hab es selber gemessen.
Ich würde dir die 265 empfehlen. Ist zwar kleiner (habe ich vor der 285 gehabt), passt aber für deine Ansprüche und Abmessungen. Es ist das größte und vom Platzangebot am besten ausgenutzte Boot, welches ich kenne und noch legal trailerbar ist.
LG Alexander
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Geändert von Realex (18.04.2016 um 23:07 Uhr)
Alt 19.04.2016, 07:02
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Die 265 ist aber bestimmt auch nicht mit 2,7t zu trailern.
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alt 19.04.2016, 07:11
Stimmt da braucht man einen 3,5t Trailer und diesen vermutlich sogar au Alu damit man die max. Ladekapazität hat.
bei 2,7t ist vermutlich sogar die 245 drüber. da meine 2455 aus 1989 schon diese Marke angekratzt hat (Fahrfertig)
Alt 19.04.2016, 07:27
Boot: Elan 35 HT
Ich war damals mit der 265 und Westmarine Eco Stahltrailer auf der Waage. Das ging sich legal genau aus.
Aber mit nur 2,7 Tonnen kann man sich von allem in dieser Klasse verabschieden.
  #5815
Alt 19.04.2016, 17:49
Benutzerbild von Janeeisklar
Janeeisklar Janeeisklar ist offline
Boot: Bayliner 2855
40 Danke in 17 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Hallo Leute, ich habe dank eines Mitglieds hier nun eine Originale Tischplatte für das Cockpit der 2855.
Was nun leider noch fehlt, ist die Halterung für die Platte auf dem TODD-Tischbein.
Meine Frage also: hat noch jemand so etwas abzugeben?
Mein Teilehändler müsste in USA bestellen, das dauert mehrere Wochen leider.
Wäre klasse
VG Bruno
Edit: bei eBay USA auch zu bekommen, weltweiter Versand. Aber vll ist ja hier jemand dabei.
Geändert von Janeeisklar (19.04.2016 um 18:08 Uhr)
Alt 20.04.2016, 11:29
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Tisch
Hi, meinst du das?
Hab ich in Edelstahl machen lassen für 100 Euro.
Kostet sonst 50 Euro in Plastik plus Versand USA.
Und hält in Kunststoff vermütlich wieder nicht lange!!
Hits:	120
Größe:	35,1 KB
Gruß Jörg
  #5817
Alt 20.04.2016, 11:38
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
Hi, meinst du das?
ich denke er meint die Gegenseite die an die Tischplatte geschraubt wird.
Alt 21.04.2016, 07:33
Boot: Bayliner 2855
Hi, meinst du das?
Guten Morgen, ist so wie Billi schreibt, ich benötige das Teil unter der Tischplatte.
Sonnige Grüße
Bruno
Alt 21.04.2016, 11:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.780 Danke in 9.298 Beiträgen
also eine Aufschraubrosette http://www.campingshop-24.de/wohnwag...der-campingbus
  #5820
Alt 21.04.2016, 11:27
Boot: Bayliner 2855
Wow, das ist günstig! Passt aber wahrscheinlich nicht zu dem TODD-Tischbein...trotzdem danke [emoji1360]
Ein Teilehändler wartet auf Lieferung aus USA, dann kostet das Originalteil 65€
Alt 21.04.2016, 11:37
der dazugehörige Tischfuss hat 6 cm Durchmesser das dürfte also passen.
Ansonsten nimmtm an Tischfuss usw gleich mit, dass wird billiger als in USA zu bestellen.
  #5822
Alt 21.04.2016, 12:22
Südschwede
lass mal überlegen
6,50€ http://www.campingshop-24.de/wohnwag...ampingbus?c=86
plus 6,50€ http://www.campingshop-24.de/wohnwag...ampingbus?c=86
plus 19,22€ http://www.campingshop-24.de/wohnwag...ampingbus?c=86
plus 3,20€ http://www.campingshop-24.de/wohnwag...der-Campingbus
macht 35,42€ dann noch 6,80€ Versand oben drauf sind wir bei 42,22€
japp hast Recht und Lieferung innerhalb von einer Woche, da wird die Wahl doch eng oder
Alt 23.04.2016, 11:09
Boot: Bayliner 2855
Ich habe gerade erst das Bein bekommen, und das war nicht grad billig. Daher möchte ich das nun auch nutzen
Danke trotzdem für die Vorschläge, hätte ich sonst so gemacht.
Alt 23.04.2016, 22:59
ich weiß nicht ob mein Senf jetzt dazupaßt, aber ich schaue mich gerade nach Booten für 3 Personen um, stoß dabei immer wieder auf die 265. Gibts Boote (Gleiter) anderer Marken wo die Aufteilung ähnlich ist. Ich meine vor allem in der Kajüte, da wo man eine Sitzgelegenheit für 3 mit Rücklehne hat, wenn man die Rückenlehne weg macht ist schon ein Schlafplatz den man noch durch Tischabsenkung viel vergrößern kann. Ebenso eine Unterflurkabine. Ich habe die zwar noch nicht live gesehen, aber für 2 ERw. 1 Kind sieht die ideal aus. Noch andere Modelle in der selben Richtuung ?
Alt 24.04.2016, 10:46
Boot: Elan 35 HT
Hallo Bernd, nach meiner Stingray und vor meiner 285 hatte ich die 265.
Ich habe mir schon viele Boote angschaut und kann dir mit gutem Gewissen zur 265 raten!
Platzangebot ist unerreichbar! Die Motorisierung ab 220PS, egal mit welcher Zuladung perfekt. Ich war mit vollen Tanks und 4 Personen Wasserskifahren.
Probleme hatte ich nie.
Und nicht vergessen, es ist das größte Boot, dass man noch legal trailern darf.
LG Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
