Vorherige Seite - Ergebnis 5.801 bis 5.825 von 6.450Nächste Seite - Ergebnis 5.851 bis 5.875 von 6.450
Alt 18.06.2015, 23:24
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
2.459 Danke in 1.379 Beiträgen
die besagte Lösung mit Mini-USB auf W-Lan gibt es, jedoch für Nikon kost 'n fuffi
Canon hat W-Lan transmitter die man auf den Blitzschuh schraubt , ab 699€
jedoch gibt es keinen W-Lan Stick mit Mini-USB
könnte ja einen ganz normalen ordern , kostet ja nix und das ding per kabel anschließen
er soll ja nur W-Lan werfen , ist die frage ob er mit dem was vom Handy kommt überhaupt was anfangen kann
Es grüßt Flo
Alt 19.06.2015, 11:39
Boot: Bayliner 175BR
8.413 Danke in 2.723 Beiträgen
Ich weiss es nicht, aber mein Gefühl sagt mir,dass das nicht klappt. Nur weil Du es technisch zusammengestöpselt kriegst, muss es ja nicht funktionieren.
Der MiniUSB-Anschluss ist, denke ich, slave, also nur passives Gerät ala Massenspeicher.
Ich hab die 50D, und da funktioniert der (kabelgebundene)Fernauslöser über eine spezielle Buchse. Bei der 60D sieht mir das nach ner Klinkenbuchse aus.
Alt 19.06.2015, 14:37
die 60D hat auch so'n Anschluss so ist das nicht - mir gehts lediglich darum das per Handy machen zu können
will so wenig Equipment wie möglich mitnehmen und Handy ist ja meistens immer dabei
noch besser wäre es ja Blende usw. einzustellen geht ja mit einen Fernauslöser von Marke XYZ auch (meistens)
Es grüßt Flo
Alt 25.06.2015, 17:29
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
700 Danke in 196 Beiträgen
Moin Flo,
hab an meiner 60er den hier dran... absolute Freiheit in allem - lohnt sich.
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
Alt 27.06.2015, 20:55
Boot: sold
22.396 Danke in 7.104 Beiträgen
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
  #5831
Alt 28.06.2015, 23:13
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Eine Frage an die "Fortgeschrittenen":
Wie fotografiere ich am besten Glühwürmchen??
Als Naturaufnahme in "Echt"
"Equipment"
Sony HX 400V
Hans
Alt 29.06.2015, 10:07
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.203 Danke in 322 Beiträgen
Die Frage musst Du schon etwas präzisieren. Möchtest Du Leuchtspuren vor dunklen Hintergrund festhalten?
Dann würde ich das einmal mit einem Weitwinkel und einer Langzeitbelichtung versuchen. Mit Blende und ISO-Zahlen musst Du da sicher etwas experimentieren.
Wenn Du eine gestochen scharfe Macroaufnahme von so einem Tier im Flug möchtest, dann musst Du mit Sicherheit einiges an Geld in die Hand nehmen. In diesem Fall musst Du dann wirklich in lichtempfindliche Hardware investieren. Und auch wenn Du diese Hardware besitzt, wird es nicht möglich sein, dass Du bei jeder Auslösung ein brauchbares Foto erhältst. Da heißt es dann Experimentieren, Experimentieren und nochmals Experimentieren.
Ich habe einiges an Erfahrung wenn es um Insekten im Flug geht. Solche Aufnahmen gelingen mir bei gutem Sonnenlicht. (Mindestens Blende 6 wegen Tiefenschärfe) Ab 1/4000 werden auch die Flügel im Flug scharf. Mit meinen Möglichkeiten sehe ich keine Chance, dass ich ein brauchbares Nachtbild bekomme. Versuchen würde ich es aber mit dem Manual-Focus. Der Autofocus von meiner Camera (EOS 60D) würde 100% das Glühwürmchen nicht treffen.
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Experimentieren
BadWolfi
  #5833
Alt 29.06.2015, 10:51
Zitat von Fletchi Beitrag anzeigen
Moin Flo,
Jedoch auch ein stolzer Preis , ich habe nun den Phottix Aion (heißt glaube so) gefunden
Ist per Funk und kann all das was ich möchte
Schade das Canon sich da stur stellt , hatte sie direkt angeschrieben und auch die Möglichkeiten der Konkurrenz aufgezeigt , man werde dies in die nächsten "Gespräche" einbringen
Also viel Luft um nichts , schade schade
Es grüßt Flo
  #5834
Alt 29.06.2015, 19:59
BadWolfi
Hatt ich mir schon gedacht. Klar hatt ich vorm geistigen Auge nen scharfes Glühwürmchen vor dunkler Nacht. Aber gut, ich sehs ja ein. Gestern nacht hat mir meine Kamera so beim wilden Experimentieren schon gezeigt, wo Feierabend ist. Hab eigentlich so auf den Trick zum Zeit anh...........bin ja schon weg
Hans
  #5835
Alt 29.06.2015, 20:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von aunt t;3896854[SIZE=1
Hab eigentlich so auf den Trick zum Zeit anh...........bin ja schon weg[/SIZE]
Fangen....aufspiessen...fotofieren....
Alt 01.07.2015, 08:11
Was ist wenn man mit Blende 9-11 fotografiert , sich halbwegs 'n Fokus Punkt setzt welcher mit den Tierchen überein stimmt und den ISO relativ weit hoch ansetzt
In der Theorie klingt das machbar , das Bild dürfte qualitativ nicht so das gelbe vom Ei sein aber die Glühwürmchen wären "freezed"
Es grüßt Flo
Alt 01.07.2015, 11:01
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.082 Danke in 897 Beiträgen
Man könnte das dann auch mit Blitz aufhellen [emoji23][emoji23][emoji23]
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
  #5838
Alt 01.07.2015, 15:32
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Das ist auch in der Theorie nur sehr begrenzt machbar. Bei Blende 9-11 braucht du entweder ein mega hohen Iso, oder eine entsprechend lange Zeit. Und bei letzterem ist gar nichts "freezed".
  #5839
Alt 01.07.2015, 19:03
stimmt, gar nicht weiter drüber nachgedacht
die meisten normalen DSLR hören ja bei 15.000 auf , so um den dreh
aber wenn man mal bei Google danach sucht, ich find die Bilder mehr als gelungen auch wenn es mehr Leuchtstreifen sind
https://www.google.de/search?q=gl%C3...A&ved=0CCgQsAQ
Es grüßt Flo
  #5840
Alt 14.07.2015, 19:12
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Hallo liebe BF Fotografen.
Habe gerade mein Nikon 40mm Micro in den Flohmarkt gestellt da ich mir nun doch ein 85er geholt habe.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=230946
Habe es parallel bei Kleinanzeigen drin - damit es hier günstiger ist als dort biete ich es für VHB € 180,- inkl. Versand an.
(Im Flohmarkt lasse ich es ändern, wenn ich es selbst ändere wird der Beitrag ja eh wieder nur gelöscht).
Gruß Aaron
Alt 14.07.2015, 20:13
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
Hi, ich mische mich jetzt hier auch mal ein. Hab' nur 'ne ALDI-Knipse.
Letzten Herbst im Wald meint meine 10-jährige Tochter beim Pilze suchen: "Papa, guck mal, das sieht hier aus wie ein Märchenwald!" Wir sind dann nochmal dorthin mit Fotoapparat und ein paar Utensilien.
Und da ist der "Märchenwald":
(Mein Favorit ist der "Pils(z)berater im Ruhestand")
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Hits:	176
Größe:	108,7 KB
ID:	639964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	131,5 KB
ID:	639965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	153,6 KB
Hits:	159
Größe:	111,1 KB
ID:	639967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	85,8 KB
ID:	639968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	135,0 KB
Hits:	167
Größe:	140,4 KB
  #5842
Alt 15.07.2015, 08:36
Benutzerbild von Frau Esel
Boot: 😎z.Zt. bootlos
14.956 Danke in 3.179 Beiträgen
Da hast Du die Idee Deiner Tochter aber sehr schön umgesetzt......gefällt mir
Gruß, Wera
Alt 17.07.2015, 19:35
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Ich möchte mir für meinen Neuseelandtrip gerne eine Systemkamera zulegen. Jmd eine Empfehlung im Preisbereich um 500€?
Bisher sprach mich die Sony Alpha 6000 an, bin tendenziell jedoch Kameranoob und habe wenig Ahnnung.
Gruß, Rasmus
Alt 17.07.2015, 23:58
Ich fotografiere momentan alles kurz und klein mit der Canon EOS M......schau mal über meine Signatur bei Flickr....ich finde, die kann sich sehen lassen
Gruß, Wera
  #5845
Alt 18.07.2015, 22:27
Moinsen
Mal ne Frage an die Photoshop und Co bewanderten. Das Bild würd ich gern etwas "entstürzen" und die obersten Gebäudeteile im "Dunst" verschwinden lassen, wie an ne heissen sehr sonnigen Tag wenn die Luft flimmert.Wie mach ich das?
Großartige erfahrungen mit Bildbearbeitung habe ich keine, Gimp hab ich auf dem Rechner, aber brauch ich bloss, wenn ich mal nen Gesicht unkenntlich machen will, oder auch mal nen störenden Strommasten oä "wegretuschiere"
Und ähhem hüstel
wenn ihr schon dabei seid, wäre es möglich das folgende bild mit dem obigen zu "vereinen" ?:
Danke schon mal
Hans.
Alt 19.07.2015, 10:12
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Hi Wera
wie ist die denn im Vergleich zu deiner 7 ?
Warum hast du gewechselt ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.07.2015, 11:15
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hi Wera
Nach langer Testung und viel Grübelei habe ich die 7D verkauft und werde mir demnächst wahrscheinlich die 760D kaufen. Kamera und Objektiv habe ich mehrfach zur Reperatur und Durchsicht gegeben mit dem Resultat, dass ich ordentliche Fotos - wie man sie von einer 7D erwartet - nur hinbekam, wenn ich die Kamera auf´s Stativ gestellt und bestenfalls nicht mehr schief angeschaut habe. .....und das auch mit IS-Objektiven Hieß für mich in letzter Konsequenz: Nicht Alltagstauglich
Die Kamera hat jemand mit ziemlich großen Händen gekauft, der seine alte 300D zu klein fand und einfach nur eine größere und schwerere Kamera haben wollte
Die EOS M macht selbst im Automatikmodus gute Bilder und für so eine System-Kamera erst recht.....und leicht ist sie auch noch....also für mal eben so mitzunehmen um Schnappschüsse zu machen, auch wenn´s ein wenig dunkler ist, oder ler planschend in der Mala Luka zu fotografieren ist sie wirklich top.
IMG_4527 by Wera B, auf Flickr
Nichts desto trotz werde ich mir demnächst wieder eine "ordentliche" DSLR zulegen. Die M ist z.B. in der Sportfotografie mächtig eingeschränkt. Und schlussendlich schaue ich auch lieber durch einen Sucher und nicht ins Display, ganz zu schweigen von der Bildqualität, wenn man mal um 100% vergrößert
IMG_5154 by Wera B, auf Flickr
Gruß, Wera
  #5848
Alt 19.07.2015, 11:31
Ich hab da ja auch gegrübelt ob ich die 7D nehme oder die 700D und hab die 700D dann Aufgrund Gewicht und kompakten Abmessungen genommen.
Da ich einfach eine vernünftige Kamera für die vorhandenen Objektive und die Sportfotografie (Hockey Halle und Feld) und einfach für immer dabei haben wollte.
Bisher hab ich das noch nie bereut und nachdem ich lange nur Zubehör Objektive hatte, habe ich nach dem Kauf auch noch div. Kit Objektive und ein 24-105er 4L getestet.
Seit dem Zeitpunkt ist das 24-105 eigentlich immer drauf und das WW oder Zoom packe ich nur äussert selten aus bzw. für Hallenhockey eine Lichtstarke Festbrennweite.
Hab damals paar Vergleichsfotos gemacht seht selbst ist relativ einfach, seit dem lege ich doch etwas mehr Wert auf die Objektive
P.S: Zur Einstimmung wenn ihr zurück kommt, dann sind die Lebkuchen schon fast wieder in den Regalen
Hits:	92
Größe:	91,5 KB
ID:	640882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	93,3 KB
ID:	640884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	88,6 KB
Hits:	91
Größe:	89,7 KB
ID:	640886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	90,5 KB
mit besten Grüßen
Dirk
  #5849
Alt 19.07.2015, 23:56
...ein ordentliches Objektiv ist Pflicht, sonst nützt Dir die dollste Kamera nichts
Gruß, Wera
Alt 20.07.2015, 06:24
Das war schon immer klar, aber bisher hatte ich auch noch kein 4L in Händen.
Ich war und bin eigentlich immer noch Anhänger von Tamron, Sigma und Tokina.
- das Tamron 28-75/2.8 ist schon super - aber gerade die Schärfe bei manchen Details im Vergleich oben ist Unglaublich
- die Kit Objektive hab ich nur wegen der Video Funktion mal getestet - die taugen aber kein Schuß Pulver
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
