Vorherige Seite - Ergebnis 5.826 bis 5.850 von 6.450Nächste Seite - Ergebnis 5.876 bis 5.900 von 6.450
Alt 20.07.2015, 09:20
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.203 Danke in 322 Beiträgen
[QUOTE=aunt t;3915569]Moinsen
Mal ne Frage an die Photoshop und Co bewanderten. Das Bild würd ich gern etwas "entstürzen" und die obersten Gebäudeteile im "Dunst" verschwinden lassen, wie an ne heissen sehr sonnigen Tag wenn die Luft flimmert.Wie mach ich das?
Das ist wohl mal ein Beispiel von extrementstürzing
Das Problem beim Entstürzen ist, dass man nach dem korrigieren auch wieder die Proportionen herstellen muss. Für dein Bild bedeutet das, dass man es nachher recht strecken muss. Damit ich das veranschauliche, überlasse ich Dir den Zuschnitt.
Die Spitze im digitalen Dunst verschwinden zu lassen, ist wiederum kein großes Problem. Das kannst Du mit einer Maske und transparentem Ausfüllen erreichen.
BadWolfi
Hits:	85
Größe:	38,7 KB
Geändert von BadWolfi (20.07.2015 um 09:41 Uhr)
  #5852
Alt 20.07.2015, 13:06
Nachtrag:
Jetzt habe ich den Luftflimmereffekt doch noch gefunden
Herzliche Grüße
BadWolfi
Hits:	99
Größe:	28,2 KB
  #5853
Alt 21.07.2015, 10:47
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Jetzt hab ich hier ne halbe Stunde für ne Antwort und die nächsten Fragen gessen, das schmiert der PC ab,nörgel. Jetzt leider keine Zeit mehr komm ich (deutlich) später wieder. Danke schon mal
Hans
Alt 21.07.2015, 11:28
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.477 Danke in 1.326 Beiträgen
@ Bad Wolfi: Belichten wie Dia, also eher etwas unterbelichten und später nachträglich aufhellen.
Korrigieren kann du mit Photoshop, klar. Ich würde eher empfehlen die Perspektive als gestalterisches Element zu suchen.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
  #5855
Alt 23.07.2015, 07:30
[QUOTE=BadWolfi;3916938]
Moinsen
BadWolfi
Moin , so sieht das schon deutlich besser aus,danke. Aber wie hast du das gemacht? Werkzeug Frage?
Für den Auschnitt gibts ja nicht so viele Optionen. Ich denk zb so:
Allerdings geht dabei irgentwie die "Bildwirkung vom "wuchtigen blockartigen" eher hin zum" luftigen". Allerdings schriebst du, das dann noch die Proportion noch wieder verändert werden kann. Wie geht denn das?
Vielen Dank schon mal
Hans
Alt 23.07.2015, 07:33
Bad wolfi ist hier so nett, mir bei einem Bild in der "Nachbearbeitung"unter die Arme zu greifen. Ich bin da eher komplett Laie.
Hans
Alt 23.07.2015, 17:26
[QUOTE=aunt t;3919950]
Hans
Ich bearbeite meine Bilder mit der Freeware GIMP. Bei dieser Software haben sie die wichtigsten Funktionen aus Photoshop geklaut und nachprogrammiert. Du kannst die Software gratis und legal aus dem Internet ziehen.
Z.B hier: http://www.chip.de/downloads/GIMP_12992070.html
Du darfst Dich aber nicht der Hoffnung hingeben, dass Du dann sofort losstartest und die wildesten Bildbearbeitungen durchführst. Ich habe Stunden, Tage... ganze Wochenenden mit ausprobieren und Selbsteinschulung verbracht. Das liegt zu einem natürlich an meiner Begriffsstutzigkeit zum anderen ist der Fotograf bzw. der Grafiker nicht umsonst ein eigener Beruf.
Zu Deinem Problem:
Du öffnest das Bild mit GIMP und klickst den Punkt Perspektive an. Du erhältst dann an jedem Eck einen Haltepunkt den Du in jede Richtung ziehen kannst. In Deinem Fall musst Du die oberen Haltepunkte auseinander ziehen. Dabei ergibt sich die Problematik, dass das Bild im oberen Bereich breiter wird und die Software Bildpunkte aus dem Nichts erschaffen muss. Diesen Vorgang nennt man Interpolation. Die Konsequenz daraus ist, dass in diesen Bereichen massiv an Bildschärfe verloren geht.
Im Ergebnis ist die Kirche jetzt sehr gedrungen. Ich veranschauliche das mal hier:
Um das Bild zu strecken musst Du dann den Punkt skalieren anwählen. Dort kannst Du das Bild dann in die Länge ziehen. Auch bei diesem Vorgang wird interpoliert (=Qualitätsverlust)
Im letzten Schritt musst Du dann das Bild zuschneiden und danach als z.B. JPG abspeichern.
Ich hoffe das hilft mal als Kurzanleitung. Für eine rasche Bedienung der Software hilft aber nur Probieren, Probieren und wieder Probieren....
Herzliche Grüße
BadWolfi
  #5858
Alt 24.07.2015, 07:48
Vielen Dank Bad Wolfi.
Wieder was gelernt. Da ich "nur" so ne Kamera mit Zoomobjektiv mit grossem Zoombereich (ich mein von 38mm-knapp über 1000mm (ab 800mm interpoliert) Kbequivalent) wirds mit Architektur natürlich schwierig, keine stürzenden Lienien zu produzieren. Grundsätzlich bin ich eher der Mensch und Naturfotoheini.
Grundsätzlich bin ich kein "Fan" von (großer)Bildbearbearbeitung. Klar, nen ausschnitt ändern, bisserl aufhellen oder so ist klar, ansonsten find ich für mich das es das Foto so "bringen" muss, wie ichs aufnehme. Allerdings fehlt mir auch die Zeit bzw der Wille mich in die "zweite Fotoebene" (Bildbearbeitung) einzuarbeiten.
Wenn ich allerdings auch sehe,was Profis teilweise für Bilder in Zeitschriften ,- sogar auf Titelblättern,- als "bearbeitet" abliefern,......au weia, neee so muss das nicht.
Aber jetzt weiss ich wenigstens was man mit skalieren anfangen kann. Danke nochmals.
Wenn ich es schaffe, die Tage mal an Gimp zu "arbeiten" werd ich die Kirche ma lzum "zerreissen" einstellen.
Gans
Hans
  #5859
Alt 26.07.2015, 13:40
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.082 Danke in 897 Beiträgen
Wie kann man hier eigentlich Bilder von 500px direkt einbinden?
Hier ein Bild aus Dänemark, Rubjerg Knude
Hits:	111
Größe:	38,6 KB
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
  #5860
Alt 27.07.2015, 19:57
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Wake Race in Würzburg
Hallo Leute ,
war am Sonntag mal in Würzburg bei der Wake Race veranstaltung
Habe euch paar Bilder mitgebracht
Hits:	88
Größe:	157,6 KB
ID:	643071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	147,2 KB
ID:	643072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	165,0 KB
Hits:	84
Größe:	149,7 KB
ID:	643077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	131,8 KB
ID:	643080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	117,9 KB
Hits:	84
Größe:	117,7 KB
ID:	643082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	160,8 KB
ID:	643084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	152,7 KB
Hits:	83
Größe:	137,1 KB
Gruß Harald
  #5861
Alt 27.07.2015, 20:02
ShierShepper ShierShepper ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
@Cedrik270405
Schöne Bilder. Darf man fragen welche Kamera du benutzt?
Das Bild mit der Katze weiter oben, das mit den Pilzen und dem Skelett und die vielen weiteren tollen Bilder hier sind klasse ;)
Alt 27.07.2015, 20:09
Noch Paar
Hits:	120
Größe:	157,9 KB
ID:	643099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	144,5 KB
ID:	643101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	141,8 KB
Hits:	129
Größe:	160,8 KB
ID:	643105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	152,7 KB
ID:	643108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	143,3 KB
Hits:	128
Größe:	137,1 KB
ID:	643111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	125,1 KB
ID:	643112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	129,4 KB
Hits:	134
Größe:	118,2 KB
Gruß Harald
  #5863
Alt 27.07.2015, 20:11
Zitat von ShierShepper Beitrag anzeigen
@Cedrik270405
Natürlich darft du fragen,
eine Canon EOS 700D.
Leider nimmt das verkleinerungs Programm einiges an Schärfe
Die Bilder haben zum Teil 10MB
Gruß Harald
Alt 01.08.2015, 18:59
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Erste Makroversuche...
Hits:	137
Größe:	44,1 KB
  #5865
Alt 12.08.2015, 13:59
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.230 Danke in 760 Beiträgen
heute Nacht soll es eine Sternschnuppen-Häufung geben.
Wer hat vor, diese bildlich festzuhalten?
Welche "Strategie" macht da am meisten Sinn?
Ich denke ein Weitwinkel und eine Belichtungszeit von 500/Brennweite[mm], Kamera Ausrichtung nach NO machen am meisten Sinn, oder?
Der Wetterbericht verspricht bei uns im Hochwald noch leichte Bewölkung, mal schauen, ob ich zum Knipsen komme, hoffentlich spielen Frau und Kind mit (indem sie früh schlafen gehn )
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 16.08.2015, 15:08
Boot: Doral 250SE
Standard Fotografie Thread
Ich habe mal wieder ein neues (gebrauchtes) Objektiv ausprobiert
_MG_0381 as Smart Object-1 by Fne Neelen,
Geändert von Sealine Skipper (17.08.2015 um 06:25 Uhr)
  #5867
Alt 16.08.2015, 15:24
Bullys [emoji15]
Hits:	147
Größe:	58,8 KB
Gruß Harald
  #5868
Alt 16.08.2015, 15:35
Boot: Doral 250SE
Bullys [emoji15]
Anhang 647924
Nein, Mops
_MG_0373 as Smart Object-1 by Fne Neelen, on Flickr
  #5869
Alt 16.08.2015, 16:12
Benutzerbild von ElbSachse
ElbSachse ElbSachse ist offline
1.278 Danke in 312 Beiträgen
Und Frank?
Das Canon 24-105 L ist schon eine tolle Linse oder? Hast du das nur zur Probe oder jetzt im Sortiment?
Gruß Cornell.
Manche Menschen wollen immer glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben.
  #5870
Alt 16.08.2015, 16:21
Boot: Doral 250SE
Zitat von ElbSachse Beitrag anzeigen
Und Frank?
Ja, ist ne tolle Linse und auch schon bei Offenblende wiedererwarten sehr scharf.
Ich habe vor zwei Wochen ein Schnäppchen gemacht, seit dem ist es meins
  #5871
Alt 18.08.2015, 13:56
Viel Freude damit Frank,
bei mir ist das die Standartlinse geworden weil schnell, scharf, leise und durchgehend f4.
Musste dem wirklich gutem 15-85 IS USM weichen, welches ein wirklich klasse Reiseobjektiv ist.
Mal wieder ein Bild.
IMG_4603 by ElbSachse, auf Flickr
Gruß Cornell.
  #5872
Alt 18.08.2015, 14:32
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Hallo Frank,
Vermisst Du die 15mm nicht ?
Grade so in Innenräumen ?
Grüss'le
Ingolf
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  #5873
Alt 18.08.2015, 16:28
Boot: Doral 250SE
Zitat von Ikonengolf Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Grüss'le
Ingolf
Dem Cornell fehlen wohl u.U. die 15 mm. Ich habe noch ein 17 40 L4 und ein 8mm Fisheye
Wanderdüne by Fne Neelen, on Flickr
  #5874
Alt 18.08.2015, 17:13
Nein die 15 mm fehlen mir nicht.
Habe mir zusätzlich dann das 10-24 von Tamron geholt was auch an meine analoge Vollformat passt.
Somit ist das perfekt.
Frank, geiles Bild!
Gruß Cornell.
Alt 19.08.2015, 15:46
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Mal was anderes
Hits:	126
Größe:	64,2 KB
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
