Vorherige Seite - Ergebnis 5.826 bis 5.850 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 5.876 bis 5.900 von 6.947
Alt 16.04.2018, 10:05
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
So lange werde ich es machen wie immer. Nen Kugelfender kurz angebunden schwimmen lassen.
Wegen der langen Badeplattform ist mir auch schon passiert, wenn ich rückwärts in eine Box fahre und links und rechts hat es schon Schiffe, wenn mein Boot ein wenig schräg kommt dann berührt die Aussenseite der Badeplattform (Stahl-Scheuerleiste ) das andere Boot.
Oder die hintere Ecke der Badeplattform geht unten an den Schwimmsteg.
Dafür hab ich mir zwei solche Eck-Fender zugelegt.
Kann man mit so Gummi-Binder festmachen.
Damit sollte mein Böotchen gut geschützt sein ....
Hits:	1315
Größe:	78,0 KB
ID:	793623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1378
Größe:	83,5 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #5852
Alt 21.04.2018, 16:13
ha-pe-ho ha-pe-ho ist offline
Boot: Sealine 360 Ambassador
Standard Maße Unterflur/Schlupfkajüte Sea Ray 270 DA
gerade ist uns spontan der Einfall gekommen, dass wir uns für einen besseren Schlafkomfort für die Schlupfkajüte unserer Say Ray 270 Sundancer (Baujahr 1996) einen Matratzentopper anschaffen möchten.
Problem: das Boot liegt in Italien und so ist ein kurzfristiges ausmessen leider nicht möglich...
Weiß jemand eventuell, wie die Maße der Schlupfkajüte sind? Ich habe mir schon die Finger wund gegoogelt...
Das nächste Mal sind wir für zwei Wochen am Boot und da wäre es schön, wenn wir gleich besagte Auflage mitnehmen könnten.
Vielen Dank schonmal und noch einen sonnigen Tag!
Steffi
Alt 24.04.2018, 08:20
Joras Joras ist offline
Boot: Bayliner 642
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Sea Ray 250 SSE
Moin, hab seit kurzem meine Sea Ray SSE 250 km Wasser und mal eine Frage ?
Ich komme mit der 350 PS Maschine und den werksseitig verbauten Propellern auf eine Geschwindigkeit von ca. 73 km/h.
Die erreicht das Boot aber mit richtig Schub und extrem schnell. Vom Gefühl her würde ich sagen da müsste mit einer höheren Steigung wesentlich mehr gehen.
Mein Bayliner 642 erreichte den gleichen Speed aber brauchte recht lange dahin.
Hat einer Erfahring mit anderen Propellern ? Probiert mann ja eigentlich nicht aus mit dem B3 Antrieb, bzw ist dann ein ziehmlich teurer Versuch.
Drehzahl bei Highspeed ca. 5380 Umdrehungen.
Greetz Jörg
Alt 24.04.2018, 13:02
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Erfahrung nein aber ich würde mal annehmen, dass die nächste Größe in der Endgeschwindigkeit wenn dann höchstens marginal was bringt. Könnte aber auch in die andere Richtung losgehen. Hängt von der Drehmomentkurve des Motors ab, die ich nicht kenne. Defintiv fehlt Dir dann aber Moment beim Beschleunigen und in schnellen engen Kurven. Ich würde es nicht tun. Wenn der jetzt bis fast 5400 dreht, dann ist der Satz eigentlich optimal.
Was mich überrascht ist, dass ich mit nem Satz 21er und mit 300PS letztes Jahr bei etwa 5300 Umdrehungen auf 75km/h kam (Jetzt mit Antifouling auch 73km/h). Hast Du im Süß- oder im Salzwasser gemessen?
Ach und by the way... kannst Du mal bei Gelegenheit eine Ruhestrommessung an deiner 250er durchführen. Ich kam auf erschreckende 107mA (siehe Bild).
Hits:	87
Größe:	16,6 KB
Alt 24.04.2018, 13:11
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Bei guter Beschleunigung und 73 km/h würde ich gar nichts machen.
Das ist doch perfekt.
Was soll den da noch besser werden?
Noch bessere Beschleunigung bedeutet weniger Geschwindigkeit und umgekehrt.
Alt 24.04.2018, 22:46
Boot: Bayliner 642
War Süßwasser aber Elbe , sprich Strömung und Wind. Antifoing hab ich trotzdem drauf.
Messung mach ich am Wochende.
LG Jörg
  #5857
Alt 25.04.2018, 00:47
Ich messe immer einmal mit und einmal gegen die Strömung und gebe dann hier den Mittelwert aus beiden Messungen an. Macht bei mir schon mal 5km/h aus obwohl der Main kaum Strömung hat. Die angegebenen 73km/h waren 71 gegen und 75 mit der Strömung. Gemessen mit meiner "Speed Tracker" App. Was ich nämlich auch schon festgestellt habe ist, dass verschiedene GPS Apps auch unterschiedliche Geschwindigkeiten angeben. Bei meinen Apps so bis zu 3km/h Unterschied. Und der Staudruckmesser zeigt nochmal was ganz anderes an. Und auch minimalste Kabbelwellen wirken sich schon ordentlich aus. Bisschen Wind und kleine Kabbelwellen und schon fehlen 5km/h.
Und manche Apps liegen meiner Meinung nach komplett daneben. Hab hier im Forum schon Bilder von Geschwindigkeitsmessungen gesehen, die einfach nicht stimmen können.
Alt 26.04.2018, 09:11
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Greetz Jörg
Hallo Jörg,
Da du sagst du hast 350 PS gehe ich davon das du den 6.2 Block hast.
Die Frage ist was der maximal drehen ?
Ein Kumpel hat den selben Block und der darf bei ihm 5800 drehen.
Wenn das bei dir auch so wäre hast du ja noch Luft nach oben und könntest den Propeller tauschen.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 26.04.2018, 11:07
Wo hast du den Wert her?
Ich finde max. 5400 und Drehzahlbegrenzung bei 5500.
Geändert von Sāmpēra (26.04.2018 um 12:49 Uhr) Grund: mach in max geändert
Alt 26.04.2018, 17:56
Den Wert hat er von seiner Werkstatt.
Hat mich auch geschockt dachte bei den meisten ist bei Max. 4800 Schluss.
Unser 7.4 darf sogar nur Max. 4400 drehen.
Servus Forumler,
Alex
Alt 26.04.2018, 21:00
Könnte sein dass ihr nicht den gleichen 6.2 lt meint?
Das ist der quasi "alte" 6.2 lt, bekannt als 377 mit 320PS
Das ist der neue / moderne 6.2 lt mit entweder 300 oder 350 PS
Hits:	1076
Größe:	109,0 KB
ID:	795015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1049
Größe:	70,2 KB
Richard
  #5862
Alt 26.04.2018, 22:15
@Richard, ich finde da aber nirgendwo einen, der bis 5800 drehen darf.
@Alex, ich hab fast das Gefühl da hat die Werkstatt ganz schönen Käse erzählt. Aber wäre ja nicht das erste mal
Alt 26.04.2018, 22:56
Was heisst "den selben Block" ?
Die Scorpion 377 Version kann bis 6000 RPM drehen, gemäss dieser Liste.
Hits:	1027
Größe:	113,9 KB
Richard
  #5864
Alt 27.04.2018, 07:31
Ja wenn ich die Listen so sehe glaub ich das auch.....
Würde mich mal interessieren ob das bei meinem 7.4 über stimmt.
Servus Forumler,
Alex
Alt 11.05.2018, 08:34
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Moin.
Hat einer das Searay-symbol und/oder den Schriftzug als vektor-Datei für Plotter usw.?
Oder kann einer das machen?
Besticken oder für aufkleber geht immer nur in den entsprechenden Datei-Formaten.
Kann einer weiterhelfen?
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 16.05.2018, 12:15
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Moin.
Stephan
Ähm. Keiner ???
Alt 16.05.2018, 13:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Hätte den Schriftzug mit Logo rechts als Corel Draw Datei
Alt 16.05.2018, 19:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.709 Danke in 11.987 Beiträgen
Ähm. Keiner ???
Vielleicht hat Panna den Schriftzug und das Zeichen.
  #5869
Alt 16.05.2018, 19:13
Boot: Trawler
Über die Google Bildersuche „sea ray logo vector“ sind welche zu finden.
Z. B. hier:
https://worldvectorlogo.com/de/logo/sea-ray
Alt 20.05.2018, 15:17
angel angel ist offline
Boot: sea ray 290
liebe gemeinde,
ich bin neu hier und hoffe, hier richtig zu sein.
leider habe ich in der suchfunktion nichts gefunden ausser, welches toilettenpapier sich auflöst und welches nicht....
Ich habe ein problem, welches in der ganz tollen beschreibung des herstellers nicht erklärt wird.
Im mottorraum meiner 290er schüssel ist der fäkaltank untergebracht.
hier läuft ein schlauch von der vacuumpumpe hin zu einem dreierverteiler....
Hier geht es zum tank und zu einer weiteren pumpe, die dann zu einem kugelhahn geht, bevor die fäkalien das boot verlassen....
Kennt sich einer mit diesem system aus und könnte mir hier über die strasse helfen....??
Die pumpe vor dem kugelhahn muckt nicht und trotzdem gehen die fäkalien yus dem boot raus....
Aus dem ftank kommt ein schlach, der anscheinend in eine filterpatrone geht, um dann mit einem mördergestsank aus einem notablauf seitl. das boot zu verlassen.......
grmpf.....
danke für die unterstützung......
gruss markus
Alt 20.05.2018, 18:18
Zitat von angel Beitrag anzeigen
liebe gemeinde,
grmpf.....
gruss markus
Ähm. Nun ja. Beschissenes thema[emoji23]
Mir ist dein eigentliches Problem nicht ganz aufgegangen.
Ich denke, das dein tank über die Belüftung Flüssigkeit absondert - oder?
Das soll so nicht sein.
Du entsorgst nicht auf dem richtig weg - z.b. mit zerhacker nach außenbords.
Du kannst ja mal mit einen Bootskollegen nachsehen, wo welche leitung hingeht und das aufzeichnen - the "way of shit" quasi.
Dann mal drüber nachdenken...
Hab ich auch so gemacht.
Stephan
Alt 22.05.2018, 02:37
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Damit leider nicht !
Es sei denn Du hast „nur“ Absaug-Option
Würde aber in Deinem Fall den 3-Wege Hahn nicht erklären .... hmm !
Aber : Sea Ray - schon mal das Non plus Ultra !!!!
Alles andere ergibt sich , wird sich finden !!!
Gruß Peter .
Alt 22.05.2018, 07:26
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
983 Danke in 572 Beiträgen
Standard Antwort
liebe gemeinde,
Guten Morgen Markus
Hier geht es zum tank und zu einer weiteren pumpe, die dann zu einem kugelhahn geht, bevor die fäkalien das boot verlassen....bis hier hin hört sich das normal an.
Die pumpe vor dem kugelhahn muckt nicht und trotzdem gehen die fäkalien yus dem boot raus....wenn die Pumpe steht kann eigentlich nur etwas Flüssigkeit heraus rinnen, niemals das Standard-Gemisch. Es sei denn jemand hat das Innenleben ( Impeller und Zerhackerscheibe) entfernt und der Tank ist höher als der Wasserspiegel montiert.
Aus dem ftank kommt ein schlach, der anscheinend in eine filterpatrone geht, um dann mit einem mördergestsank aus einem notablauf seitl. das boot zu verlassen.......Die Filterpatrone musst Du wechseln, ist ein Aktivkohlefilter. Für mich hört sich das nach einem Wartungsstau an. Wir haben die Patrone entfernt und trotzdem riecht da nix aus dem Schlauch.
grmpf.....
gruss markus
Joachim
Kannst Du mal Bilder machen?
Alt 22.05.2018, 23:39
tomtomtom tomtomtom ist offline
230 Danke in 88 Beiträgen
Standard Propellerfrage SeaRay 200 mit 5,0 Mercruiser 4BBL
Hallo SeaRay Freunde,
weichen Propeller fährt Ihr auf einer 200er SeaRay (6,14m) mit dem 5,0 4BBL?
Ich möchte evtl. auf einen Edelstahl Propeller wechseln und unnötige Fehlkäufe vermeiden, darum meine Frage nach Erfgahrungswerten.
Welcher Propeller ist z.B. für Top-Speed zu empfehlen?
Welcher Propeller ist z.B. bei 3000 - 3500 U/Min der beste?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 23.05.2018, 21:52
Donauperle Donauperle ist offline
Boot: Sea Ray 230DA
Hallo SeaRayGemeinde,
Ich habe eine 230DA, Baujahr 1994, kann mir jemand sagen, was das Boot damals neu gekostet hat?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
