Vorherige Seite - Ergebnis 5.851 bis 5.875 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.901 bis 5.925 von 6.501
Alt 29.08.2006, 12:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von glumpo
Zitat von dieter
aaaahgrrrr...ich hab es befürchtet... wieder mal keine metrischen Gewinde !!!....
Kannst ja den Deckel um 30° verdrehen
Einen neuen oder einen bereits eingelaufenen?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.08.2006, 12:25
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Den alten eingelaufenen
Alt 29.08.2006, 12:27
Hast Du das probiert?
Don P
Alt 29.08.2006, 12:28
Den Deckel verdrehen??
der ist bei mir nach jeder Montage anders drangebaut
Alt 29.08.2006, 12:53
Dann ist der deckel aber nicht besonders eingelaufen.
Oder gibt es noch eine Laufscheibe dazwischen?
Don P
Alt 29.08.2006, 12:56
Sichtbare, aber nicht spürbare oder messbare spuren sind vorhanden
Laufscheibe hat er keine dazwischen, aber für 30 Jahre und 1600 Betriebsstunden schaut er sehr gut aus
Alt 29.08.2006, 21:03
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von glumpo
Somit habe ich die Löcher nachgebohrt und aufs nächste Metrische Maß nachgeschnitten, jetzt kann man das ganze Werkzeuglos betreiben, und in 20 sec. den Deckel lösen
Ich habe es befürchtet
Aufbohren und Gewinde nachschneiden kann ich nicht, da ist der Platz zu eng (reicht gerade aus, um den Impeller einzusetzen
Einzige Chance wäre, den Motor mal kurz rauszuheben
Also muss ich wohl doch weiter pfriemeln
Oder gibt es zöllige Flügelmuttern?
Viele Grüße,
Martin
Alt 29.08.2006, 21:05
Viele Grüße,
Martin
gibt es auch
Alt 29.08.2006, 21:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
für den AQ 170er gab es die auch... nicht von Volvo sondern von einem Zweithersteller....
servus
dieter
Alt 29.08.2006, 21:36
Boot: Catalina M22
hat jemand zufälligerweise eine Bezugsquelle, wo man solche Sachen bekommen kann?
Viele Grüße,
Martin
Alt 28.09.2006, 19:17
Wollt nur verkünden dass ich hier gleich weitermachen werde,
Es sind ein paar KLeinigkeiten passiert und entstanden, diese werde ich wieder reparieren.
Nachdem viele hier mitgelesen hatten, möchte ich es auch nun nicht vorenthalten
Schäden sind ganz leichter Natur, Kurbelwellen Lagerschaden,verbogene Kurbelwelle, verbogene Welle am Z-Antrieb, aber alles kein Drama
Alt 28.09.2006, 19:20
tuxie tuxie ist offline
26 Danke in 7 Beiträgen
Das nennst du Leichter Natur
Im ernst hast du möglichkeiten ne Kurbelwelle wieder flott zu machen wenn die Verbogen ist oder was würdest du machen (neue rein)?
Tschau Ingo
Hier gibt es viele Bilder von unserem Projekt
hier Klicken
Wer anderen ne Bratwurst brät hat ein Bratwurst Brat Gerät!!
Alt 28.09.2006, 20:14
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Tschau Ingo
Ingo, hast du schon den ganzen Threat hier gelesen?, dann wüstest du was Glumpo kann
Alt 28.09.2006, 20:19
Ja habe ich, und bewundere das was Glumbo vollbracht hat.
ch sehe ihn als mein Vorbild
TSchau Ingo
hier Klicken
Alt 28.09.2006, 20:27
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Warum?
Damit hab ich nu garnicht gerechnet, das war doch alles feinste Präzisionsarbeit!
Was ist denn da schiefgelaufen?
Alt 28.09.2006, 20:56
TSchau Ingo
Ingo, jetzt hau mal nicht so auf den Putz
Alt 28.09.2006, 21:06
TSchau Ingo
Warum habe ich etwas falsches gesagt?
Tschau Ingo
hier Klicken
Alt 28.09.2006, 21:11
Also folgendes ist passiert,
als ich den Motor einbauen wollte im Dezember, hob ich ihn mit einem Motorkran aus der Montagehalterung,
das fahren mit den Stahlrollen am Kran ist schwierig, vor allem wenn man diese Knochenpflastersteine hat,
dann zog ich am Kran, der ging nicht gleich, also nochmal gezogen, der Kran macht nen satz aber der Motor bleibt erstmal hängen, dann beschleunigt der Motor und zieht sich und den Kran gegen die Hausmauer, dort hinterlässt die Seewasserpumpe ein 5 cm tiefes loch,
ich dachte mir anfangs nichts, sah jedoch im Mai beim Probelauf das was eiert, macht nichts denn ich stellte fest das zwei der drei Schrauben an der Riemenscheibe locker waren, ( Kinder).
Die zog ich an und dachte nicht mehr an schlimmeres.
An der Donau wackelte es jedoch weiter, dann wusste ich das die Hauswand an der falschen Stelle stand.
Egal Urlaub stand bevor, und ich machte mir keine sorgen mehr.
Jedoch wurde durch das Eiern eines der Kurbelwellenlager mit in Leidenschaft gezogen, Öldruck brachte zusammen, und ein Humpf humpf wurde hörbar, aber auch dieses war mir egal, ich hatte Urlaub und so fuhr ich auch zwei Tage weiter mit humpf humpf und ohne Öldruck.
Hier angekommen untersuchte ich dieses Eiern der Pumpe etwas mehr, und sah das der Schwinhgungsdämpfer auf seinem Gummi etwas verbogen war,
dank Cyrus hatte ich prompt einen anderen als Ersatz, doch acuh weiterhin wackelte bzw. eierte alles , so habe ich die Kurbelwelle am Stutzen vermessen, und siehe da : sie hat nen Schlag.
Z Antrieb
Tja, am Z Antrieb war die Abtriebswelle verbogen, und zwar gleich 4,?? mm, woher es kam weiß ich nicht, gibt aber drei Varianten.
1. Ich hatte den Rundlauffehler übersehen beim ersten überholen.
2. Auf Rab habe ich etwas am Boden herumgepflügt und kam auf eine T Schiene die einbetoniert war drauf.
3. Traktorreifen hat Kontakt mit Propeller gehabt
Ich tippe mal aufs erste oder villeivht das zweite,
aber eher No.1 weil Don auch auf der Donau meinte das man leichte Vibrationen merkte.
sodala, das wars
Und wie ich das alles wieder mache kommt unten wie früher
Alt 28.09.2006, 22:17
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
Zitat von glumpo
sodala, das wars
Fein, Goran, dann haben wir im Herbst / Winter 2006/07 wieder was zu lesen
Gruß Thomas
Alt 28.09.2006, 22:31
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Zitat von glumpo
sodala, das wars
schöner wären Dokumentationen hier dann braucht das nicht quer lesen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 28.09.2006, 23:05
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.327 Danke in 705 Beiträgen
Standard Toll es geht weiter
Hallo Glumpo freue mich jetzt schon auf deine tollen Berichte.
Habe die Entwicklung von Balu mit sehr viel Interesse und Staunen verfolgt.Viel Geduld und Glück bei der "kleinen" Reperatur von Balu.
Gruss Tomas
Drücke Dir beide Daumen.
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 28.09.2006, 23:11
Zitat von sailor541119
Zitat von glumpo
sodala, das wars
Ich glaube DAS meint Goran mit "unten"..
Alt 28.09.2006, 23:19
hab ich da etwas falsch verstanden ich dachte "unten" wär das Flachwasser
Alt 28.09.2006, 23:23
Ich meine DIESE Doku hat als letztes was im Flachwasser verloren!
Alt 28.09.2006, 23:36
so hab ich das auch gedacht - Dokumentation gehört hier hin und Small-Talk ins Flachwasser Ende
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
