#5926
Die Vergrößerung kam über Nacht ich hab jetzt einen Enkel und brauch viel Platz.
Auf jeden Fall war die Ausrede erfolgreich
LG. Hans |
#5927
#5928
Hallo Volker
Der SAT war nicht dabei aber für den Preisnachlass kann ich mir 3 neue kaufen
LG. Hans |
#5929
Sieht aber gut aus. Glückwunsch zu einem gescheiten Boot
#5930
Super Boot gefällt mir auch!!! Glückwunsch.
Gruß Jörg
#5931
Ich muß mit dem Alkohol aufhören,dann klappts vielleicht auch mit nem größeren Boot .
Glüchwunsch !!!
Bin wie ein Oldtimer ! Der Lack ist zwar ab , aber die Grundierung ist noch top ! MfG. Bruno
#5932
Bloß nicht nüchtern ist das der reine Wahnsinn
LG. Hans
#5933
Du verstehst mich
#5934
Ohne Alkohol ist auch keine Lösung...
... und immer eine Handbreit Bier im Glas ! ... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
#5935
Hans, da gratuliere ich zur Vergrößerung! Länge läuft!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
#5936
Glückwunsch! War auch mal ein Bayliner Fahrer. Ist das eine 325? Grüße. Christian
#5937
In seinem Profil steht: Bayliner 300
#5938
Fragen zur Bayliner 245
Ich will dieses Jahr zwei Wochen mit meiner Bayliner 245 SB nach Kroatien. Soweit ist alles eingebaut bzw umgebaut worden was ich noch wollte. ( z.b Warmwasserbereitung über Motor, Photovoltaik usw 3. Batterie usw) Zwei Sachen beschäftigen mich noch: Wohin mit meinen Dingi bei der Fahrt ( Mini Teil ca 2 Meter lang ) und wie löse ich es mit einer Gangway ( will eigentlich nur ein Brett - aber wohin damit ) Habt ihr eine Idee ? Vielleicht mit Foto ? |
#5939
Gangway auch vorne an der Reeling fest machen.
Gruß Jörg |
#5940
leider ist bei unserem Bayliner 2655 gestern die Fahrerscheibe geborsten. Musste ja mal passieren, man stützt sich halt wenn man vom Vorschiff kommt allzu gerne am Fensterrahmen ab.... Wie kann man das schnellstmöglich reparieren ? Zum Glück ists ja keine gebogene Scheibe... LG, Tom |
#5941
Würde es aus ESG machen lassen
#5942
oder einfach auf die Motorraumabdeckung legen.
#5943
ESG ? Der Rahmen muss dazu ja ab, wie bekommt man den am Besten gelöst (vor allem der auf Deck) ? LG, Tom |
#5944
Der Rahmen ist von unter deck angeschraubt.
#5945
Also, Rahmen ausgebaut, Schrauben der unteren Leiste sind von oben geschraubt, das heisst, dass das Glas wohl nur eingeschoben wird.
Problem: ESG muss massangefertigt werden was 3-4 Wochen wohl dauert. Bin am überlegen ob ich nun übergangsweise Plexiglas nehme. Stärke wäre 4mm
#5946
Für den Übergang kann man ja Plexiglas nehmen das hält schon mal ne lange Zeit. Würde aber eher zu Macrolon tendieren dies wird auch über Jahre funktionieren.
#5947
mein Autoglaser hatte das mal innerhalb einer Woche mit ESG gemacht.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#5948
ok, top.
Lässt sich das Macrolon mit ner Stichsäge zusägen ? |
#5949
Jupp bekommt man aber auch auf Maß zugeschickt.
Ist zu bearbeiten wie Plexiglas. ist nur etwas Spröder und hält besser die UV-Strahlung aus. Beschreibe mal wie du den Rahmen zerlegt hast. Einfach die Oberkante abgeschraubt ?
#5950
Naja so masslich bekommt mans nur richtig im Boot hin, daher die Frage nach der Bearbeitung. Gibts da spezielle Sägeblätter oder nimmt man ein feines (wie für Stahl) ?
Ich hab die Oberkante abgemacht, dann die Linke Seite, dann Unterseite (da muss man den Gummi etwas anheben und kommt von oben an die Schrauben, dann den rechten Rahmen hoch herausgezogen. Die Scheibe wird wohl nur von oben eingeschoben.
