Vorherige Seite - Ergebnis 5.901 bis 5.925 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 5.951 bis 5.975 von 8.460
Alt 22.05.2015, 09:06
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Hey Michael, habe gerade im Forum gelesen, dass jemand Bootsstützen verleiht. Leider stehen die Dinger irgendwo im Ruhrgebiet. Habe aber irgendwie im Hinterkopf, dass Axel mal erzählt hat du hast dir auch welche gebaut. Wäre es möglich diese im Herbst mal auszuleihen? EF ist jetzt nicht so weit weg von mir.
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 22.05.2015, 09:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Kein Problem.
BreakOutAnotherThousand
  #5928
Alt 22.05.2015, 09:11
Boot: Bayliner 2052
Wie hast die denn gebaut? Sind das 3 oder 4 Stützen? Hättest mal ne kurze Beschreibung? Will den Rumpf abbeizen.. Und auf dem Trailer mag ich das nicht machen.
Grüüüüße
Jirka
Alt 22.05.2015, 09:29
Werner Hölzel Werner Hölzel ist offline
Boot: Mercury F20 MH Viamare 380 Alu Bj. 2016,Quicksilver 270 Aerdeck
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Camperverdeck 1952
Hallo Bayliner Gemeinde,
ich möchte von meiner verkauften 1952 Bj. 95 ein Bimini mit Camperverdeck verkaufen.Das Camperverdeck ist nur ein paar mal benutzt worden und ist in einem guten Zustand,und hat ein Alu-Bügel,für das Bimini sind keine Bügel vorhanden.
Das Camperverdeck ist in Stehhöhe.
Bilder konnte ich nur in den eBay Kleinanzeigen einstellen.
Meine Preisvorstellung wäre € 1.100,00 Vhb
Mit freundlichen Grüßen
Werner
Alt 22.05.2015, 09:47
Boot: Keines Mehr
Schau dir mal #13 gaanz am Anfang an da siehst du meine 1. 2052 aufgepallt.
Meine jetzige hatte ich auch schon drauf.Ist auch irgendwo hier im freed, mussu suchen wenn du das auch sehen willst.
Habe ja den Trailer gewechselt. Da muss sie erst einmal irgendwo hin!
Alt 22.05.2015, 09:54
Boot: Bayliner 2052
Ja klasse! Das sollte funktionieren! Wie bist da vorgegangen um das Boot vom Trailer zu bekommen?
Grüüüüße
Jirka
Alt 22.05.2015, 12:04
Boot: Keines Mehr
Die hinteren Böcke unters Boot mit den integrierten Hebern Boot angehoben.
Dann mittig einen Rangierwagenheber zum Anheben genommen.
Immer so weit den Trailer herausgezogen wie Platz war, und den mittleren Bock immer nachgesetzt.
Ich habe es immer alleine gemacht. Geht aber zu zweit bestimmt besser.
Habe vielleicht eine halbe Stunde benötigt, keinesfalls länger.
Zum Schluss habe ich die Heber wieder eingelassen bzw. so ausgehoben das sie in Waage steht .
  #5933
Alt 22.05.2015, 16:43
Boot: Bayliner 2052
Meine Nachbarin vertreibt so Putzgelumpe... Ich natürlich zu ihr, wenn du den dunklen Streifenmist abbekommst, Kauf ich was von dem Kram!
Nun ratet mal was ich gemacht hab!
Hätte ich mal die Klappe gehalten! Naja was soll ich sagen! Der Reiniger funktioniert! Hab gerade das Boot geputzt! Alles!!! Wirklich alles ist ohne großen Aufwand ab gegangen!
Also falls jemand keinen Bock hat stundenlang umher zu schrubben...
Den Kram drauf sprühen und gleich mit dem Lappen hinterher! Sauber! Ich finds gerade echt geil! Das ist was für faule Leute wie mich...
Hits:	119
Größe:	59,3 KB
ID:	624940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	59,3 KB
ID:	624941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	59,3 KB
Hits:	115
Größe:	59,3 KB
ID:	624943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	39,3 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 22.05.2015, 16:44
Boot: Bayliner 2052
Upps
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.05.2015, 09:03
Boot: Bayliner 2052
So, bin gestern auf dem Rhein erst mal schön über einen Haufen Seile gefahren...
Top... Hat meinem Boot bestimmt gut getan!
Davon abgesehen hat es beim starten schwarz gequalmt!
Hab eben mal beim Vergaser geschaut und das hier festgestellt, neben viel Öl am Luftfilter:
Was ist das für ein loses Kabel?
Problem 2: hat gestern mal kurz schwarz im Motorraum gequalmt! Hab eben gesehen, dass es wohl aus dem Luftfilter gekommen ist, der ist total verrußt!
Hilfe!!!!! Michael!!!
Hits:	159
Größe:	82,8 KB
Grüüüüße
Jirka
Geändert von GeneralVerbal (25.05.2015 um 09:10 Uhr)
Alt 25.05.2015, 09:41
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Was machst du auch immer - zuerst ans Pier geknallt - jetzt Motor ruiniert - fahr lieber Mofa
Schöne Grüße Frank
Alt 25.05.2015, 10:04
Boot: Bayliner 2052
Dem Motor geht's gut! Will nur die Ursache für den Bodennebel finden!
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.05.2015, 11:00
Benutzerbild von Cedrik270405
Das Kabel ist für die Kaltstart Automatik
Gruß Harald
  #5939
Alt 25.05.2015, 11:01
Bewegt die Klappe, die gerade bei dir im Vergaser senkrecht steht
Gruß Harald
  #5940
Alt 25.05.2015, 11:13
Boot: Bayliner 2052
Dann wird das auch die Ursache für den Qualm sein! Bissel zu fett gelaufen der Kamerad!
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.05.2015, 14:23
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Dieses Kabel hat der Vorbesitzer an meinen Boot abgeklemmt. Der Effekt dann war, dass mein Boot schlecht ansprang. Wieder angeklemmt auch nicht besser. Hab mir dann bei Bootshalle BS eine neue bestellt, nun läuft es wieder ohne Probleme. Vielleicht ist bei Jirka die Klappe auch defekt und das Kabel deshalb abgeklemmt.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 25.05.2015, 14:29
Boot: Bayliner 2052
Hab das Kabel angeschlossen, neue Zündkerzen rein, Schlüssel rum und alles lief normal! Denke es war einfach nur im Kabelschuh durch die Motorvibrationen gebrochen! Kein qualmen mehr und vollkommen ruhiger und normaler Motorlauf!
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.05.2015, 17:00
Benutzerbild von Bedachungsmeister
Bedachungsmeister Bedachungsmeister ist offline
Boot: Rajo MM 450 open Mercury 50
Rufzeichen oder MMSI: Christian
89 Danke in 35 Beiträgen
Standard Badeplattform 2052
habe gestern das Boot mit der neuen Badeplattform testen können.
Geiiiiiiil
hatte erst gedacht ist blöd das Sie nicht mit der eingelassenen Plattform abschließt und etwas darunter sitzt.
Aber wenn Sie auf gleicher höhe währe müsste mann wenn man aus dem Wasser will noch ne Strickleiter haben.
Absolut kein Verlust beim Fahren an Geschwindigkeit oder Beschleunigung.
Hits:	377
Größe:	98,7 KB
ID:	625756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	97,7 KB
ID:	625757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	86,2 KB
Hits:	248
Größe:	80,2 KB
ID:	625759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	75,7 KB
ID:	625761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	72,2 KB
Hits:	175
Größe:	71,0 KB
ID:	625764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	71,2 KB
  #5944
Alt 25.05.2015, 17:08
Geiiiiiiil[emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38]
[emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38]
Nur Bilder sieht man keine [emoji53]
Gruß Harald
Alt 25.05.2015, 17:16
warum nicht?
Ich kann sie doch sehen
Alt 25.05.2015, 17:19
Boot: Keines Mehr
Ich seh sie auch!
Alt 25.05.2015, 17:30
Ahh jetzt ja, jetzt sind sie da.
Gerade war nur Umrisse zu sehen,
Gruß Harald
Alt 25.05.2015, 18:15
hier das Video dazu
https://youtu.be/_Mg93NPiraI
  #5949
Alt 25.05.2015, 21:49
toner toner ist offline
Boot: 96er 2052 LS, 4.3L
6 Danke in 3 Beiträgen
Nabend!
Hm, vielleicht bin ich nur zu ungeschickt für die Suche, aber mich würde interessieren wie hoch die Strafgelder dafür sind, wenn man hier in NRW in die Baggerseen die direkt vom Rhein abgehen mit dem Motorboot fährt.
Ich war gestern schön (ohne Boot) angeln und da ist ein netter V8 in voller Gleitfahrt vom Rhein in den anliegenden Baggersee gefahren. Hat dort ne nette Runde gedreht kurz Pause und dann wieder ab in den Rhein.
War schön anzusehen. Hätte auch Lust gehabt. Daher meine Frage : Wie hoch sind da die Bußgelder... aus reiner Neugierde.
Schönen Abend noch,
der Tom
Alt 25.05.2015, 22:21
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
Geiiiiiiil
Macht sich sehr gut
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
