#5951
Ja ein Metallsägebaltt verwenden ohne Vorschub an der Säge
#5952
Hallo Tom,
standen vor zwei Wochen vor selbem Problem. Gebogene Scheibe rechts Bayliner 2655 Bauj. 95. Nach langem hin und her ev. Macralon , läuft eine Bestellung über Fa. Hermanns Moenchengladbach. Der kann dir die relativ einfache Orginalscheibe mit Sicherheit besorgen. Lieferzeit für die Rechte gebogene Scheibe aus USA ca 4 Wochen. Preis inkl. Fracht ungefähr im Moment 3000 € Gruß Wolfgang Geändert von tanja1 (06.07.2016 um 21:47 Uhr) |
#5953
nein ist eine 300 die 335 war schon verkauft
LG. Hans |
#5954
Hallo zusammen ,
hätte da mal ne frage ! Habe an meiner 2355 schon so lange ich das Boot habe eine Kränkung auf Backbord ! An der Einrichtung liegt es nicht ! Hab schon von 3 auf 2 Batterien reduziert ! Find auch nirgends Wasser ! Vorgänger hatte das Problem auch schon und hatte unter den Batterien schon aufgesägt und in den Zwischenboden geschaut ! War auch nix ! Wenn ich hinten Steuerbord auf die Badeplattform stehe (80kg) ! Passt es annähernd ! 😨Hat jemand eine Idee ?
Gruß Daniel ------⚓️🚤⚓️------ Deutscher durch Geburt, Badner durch Gnade Gottes!😃😜👍 |
#5955
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
#5956
Wo hast du deine Batterien?
Kann ein?
#5957
Hey Billi,
Batterien sind Backbord. Brauch Steuerbord noch platz fürs Bier!
#5958
na dann eine Batterie nach Steuerbord. Deine breite von 2,50 verzeiht nichts. daher müssen die gewichte ausgeglichen werden.
Bier gehöört in den Kühlschrank und nicht in den Motorraum
#5959
Dann komm doch mal mich besuchen wenn du rechts hin stehst kann ich links noch zwei Fass Bier hinstellen ...... Aber was machen wir wenn es leer ist?
Boote Pfister meint ich soll mal die Motorauflager anbohren ob da Wasser drin ist. Da manchmal die Röhrchen nicht gut einlaminiert sind und dann Wasser rein läuft. Sieht bei mir aber ganz gut aus. ...mhhhh???
#5960
#5961
Guten Abend, ich habe mal wieder eine Frage.
Die Ankerleine, die bei meinem Boot dabei war, ist keine richtige Ankerleine, weshalb mir das Ankern immer mal wieder Schwierigkeiten bereitet. Sie schwimmt tendenziell eher, als das sie sinkt. Ist also Mist. Kettenvorlauf geht nicht bei mir, also nehme ich eine mit Bleikern. Wie dick sollte die Leine sein? Reichen 12mm, oder besser 14mm? Der Anker hat 7kg, wie ich glaube. Ich ankere nur binnen und nach Möglichkeit nicht bei starkem Wind (Roermond). Vielen Dank für einen kleinen Tipp VG Bruno Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#5962
#5963
Super, vielen Dank
#5964
Hallo Bruno,
es gibt aber verschiedene 12mm Ankerleinen mit Blei: z.B. 12mm 40m 1800daN und nur 5,5kg (10mBlei) (SVB) 12mm 40m 2200daN Gewicht? (10mBlei) (Compass) 12mm 30m ? 7,0kg (50m 11,6kg) (Compass) 12mm 35m ? (12mBlei) (Bootshalle) 12mm 50m mit Blei auf der ganzen Länge (Watski) usw.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (12.07.2016 um 18:04 Uhr) |
#5965
Guten Morgen Sirko,
ich dachte an 35m /12m Blei. Mehr als 35m werde ich wohl auf sehr lange Sicht nicht benötigen. Und allerhöchste Bruchlast auch nicht... Habe ich hier gesehen: https://tenten-boats.de/Ankerleine-m...FRW3GwodoT0DHw Und besser als jetzt wird es allemal sein, schätze ich VG Bruno Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#5966
Nimm mal an du hast in den erstn 12m Blei dann leigen die auf dem Grund und der Rest der Leine schwimmt wieder auf .... nichts verändert Ich bin froh das ich keine Leine (hatte ich an meinem alten Boot) mehr habe und jetzt ne Ankerwinde nutzen kann. Mit der 6mm Edelstahlkette einfach klasse.
#5967
#5968
Eigentlich hast du Recht, warum sich weiterhin ärgern.
Eine Kette wäre natürlich der Knaller, aber jetzt umrüsten, das wäre mir doch zu teuer. Hattest du auf der 2855 von Beginn an die Winde, oder hast du umgerüstet? VG Bruno Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#5969
Allerdings habe ich einige Anpassungen gemacht. als letztes bisher habe ich die Verzinkte Kette gegen eine aus Edelstahl getauscht. (auch hier übers Forum bekommen). würde aber über einen 5m Kettenvorlauf nachdenken. Der sollte ja gut Händelbar sein (Hatte ich an meiner 2455 auch).
#5970
Verstehe, dann kannst du zu den Kosten für eine Nachrüstung nichts sagen?
#5971
ne ist aber mit Handwerklichem Geschick sicher selbst zu stemmen.
#5972
Guten Morgen Bruno,
mit meiner 22er bin ich auch nur binnen unterwegs. Ich habe einen 7,5kg M-Anker mit 12mm Leine und auch 12m Blei, ich musste aber feststellen, dass gerade bei Wind und festem Untergrund die Leine zu leicht ist und der Anker ganz schnell ausbricht. Gerade nachts habe ich dann zur Sicherheit noch ein Reitgewicht (in Form eines Klappankers) an die Ankerleine gemacht. Ich bin auch schon am überlegen eine Leine mit komplett Blei zu kaufen.
#5973
Hi, wahrscheinlich die Lösung, die auf lange Sicht glücklich macht. Und finanziell echt im Rahmen. Deine Aussage bestätigt jedenfalls, dass komplett mit Blei besser ist. VG Bruno Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#5974
Das mit dem Geschick ist immer so eine Sache. Zu Hause kein Thema, aber am Boot bin ich da vorsichtiger. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#5975
um etwas aufzugreifen.... Janeeisklar
