Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 719Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 719
Alt 06.08.2010, 14:33
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Hier mal ein Erster Wasser test (in der Badewanne)
Leider hat´s mein bruder nicht geschafft den hebel auf Vollgas zu legen Im Video ist der nicht auf Vollgas (also da Geht noch mehr)
jedoch hab ich das Servo Zucken bei Vollgas unter last
aber hier mal der Link Hier Klicken
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2010, 11:04
Heute geht es noch mal Zum Baumarkt Holz leisten holen (5 mm oder 8 )
für den rahmen denn ich aufs Deck machen werde (2ter Süllrand sozusagen )
Am Sonntag hatte ich die erste fahrt geplant , im Holzhafen in Bremerhaven (also wer Intresse hat kann gern vorbei kommen - Ist beim Haus des Handwerks)
werde den Aufbau dann Provisorisch mit Klebeband extra noch dran kleben
Und dann werd ich ja sehen was die Schüssel so Bringt auf dem wasser
Jedoch besteht unter last immer noch das problem mit dem Servo Zucken woran könnt´s liegen ?
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2010, 13:15
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Moin Florian,
Probefahrt immer auf einem Gewässer, dass du von allen Seiten erreichen kannst.
Das Servozucken kann von einer mangelhaften Enstörung kommen.
Warum programmierst du den Regler nicht so, dass er nicht so weit aufmacht, dass der Servo das Zucken anfängt?
Vielleicht auch mal testen, die Antenne anders zu verlegen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 07.08.2010, 13:18
Ja das kann auch an der antenne liegen (die war ja nicht richtig "ausgefahren")
jetz den Regler neu zu programmieren geht schlecht, da ich den nicht mehr raus bekomme, Hab die ganze elektronik auf deutsch gesagt : Am Arsch der welt verlegt.
Ich könnte noch mit ein Schraubenzieher durch die Ruder luke es versuchen
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2010, 13:30
Boot: Polaris Alpha
Antenne immer ausfahren!
Und im Rumpf das Kabel möglichst weit weg von Regler und Motor verlegen.
Normalerweise baut man Komponenten, die eventuell eine spätere Wartung oder Einstellung brauchen, zugänglich ein.
Liebe Grüße
Jan
Alt 07.08.2010, 13:36
Ja das merk ich nun auch, somit hätte ich das Klett sparen können, da wenn ich mal was ausbessern will, den kompletten servo mit raus reissen muss hoffen wir´s mal nicht
Die Antenne verläuft am Rumpf und geht dann nach oben, somit keinerlei Kontakt mit Motor und Regler
Werde dann Regler neu Programmieren, oder einfach nicht vollgas geben (was ich Sonntag auch so machen werde - da das zucken nur unter last ist und ich es da am besten abschätzen kann)
Reicht es die Holzleisten mit Sekunden kleber zu kleben , da es beim Rumpf auch so gemacht wurde und das ist 5 jahre alt
Bloss ich hab es Richtig entstört, das sind 470nF / 250V Enstörkondensatoren von Graupner (die hat mir der typ im Modellbau laden empfohlen - hatte motor mit genommen )
Er sagte die enden jeweils an Den kontakt des Motors, und das habe ich auch so gemacht (zudem hab ich 1 über somit für den nächsten motor 1 über )
Es grüßt Flo
Alt 08.08.2010, 11:07
Die erste fahrt fällt heute erst mal in´s wasser, da ich gestern nicht mehr los war und Holz holen war.
Montag werd ich Holz holen gehen , dann wird die Erste fahrt nächstes wochende statt finden
Werde auch ein Video machen, sofern mein bruder weiss wie man das Boot fährt
Ich hoffe das niemand anders auf meiner Frequenz fährt, sonst hätte ich ein problem
Es grüßt Flo
Alt 08.08.2010, 11:17
Boot: Polaris Alpha
oder der andere!
Idiotischer Weise werden sogar die 26 cm³-Renner mit 27 Mhz-Steuerungen verkauft. Und wenn so ein Ding unkontrollierbar wird, dann möchte ich nicht in der Nähe sein.
Alt 08.08.2010, 12:03
Oha... , nicht grade schön wenn der mit 50 oder 60 Km/h gegen die wand brettert
wer ist dann eigentlich schuld und wer zahlt den schaden (Versicherung etwa ?)
Es grüßt Flo
Alt 08.08.2010, 12:22
Boot: Polaris Alpha
Sind Modellboote in deiner Privathaftpflicht eingeschlossen? Dann: ja
Alt 08.08.2010, 12:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Schuld (auch versicherungstechnisch) ist der, der einen Gegenstand in den Verkehr bringt. Egal ob Du eine Harke so auf den öffentlichen Gehsteig legst, dass jemand drauftritt und sich verletzt oder ob Du mit einem Modell vom öffentlichen Teich aus in eine rentnerbesetzte Parkbank krachst (schon miterlebt).
Ob sich daraus neben den Kosten noch strafrechtliche Konsequenzen ergeben bzw Deine Versicherung nicht zahlt / Dich in Regress nimmt, hängt zB davon ab, ob Fahrlässigkeit oder Vorsatz im Spiel waren.
Wie Jan schon sagte - unbedingt den Vertrag überprüfen, ob Modelle überhaupt eingeschlossen sind, meist gibt es Vorgaben.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #587
Alt 08.08.2010, 12:50
Boot: Polaris Alpha
Moin Thorsten,
ich weile gerade in unser schönen Heimatstadt.
Florian sollte sich mal einen kuscheligen Club oder Verein in der Nähe suchen.
Dann bekommt er die Hilfestellung vor Ort und normalerweise ist man auch über den Club versichert. Zumindest ist das bei den Fliegern so. Ohne Nachweis der Versicherung kommt man bei uns gar nicht in die Luft.
Und oftmals bekommt man als jugendliches Mitglied auch ausrangierte Modelle und Technik zu zivilen Preisen oder geschenkt.
Liebe Grüße
Jan
Alt 08.08.2010, 12:56
Wir haben ein Modellschiff club (in Cuxhaven)
Es grüßt Flo
Alt 09.08.2010, 16:03
Habe nun die Holzleiste, muss mal schauen wegen den Gummi was ich drunter haben möchte (auf der Holz Platte) - hat jemand von euch ´ne Idee ? (werd mal ´ne zeichnung machen wie das ungefähr aussehen soll)
Befestigen werde ich mit ein "Nippel" der vorne und hinten ist, denn ich mit einer schraube versehe (geht das auf dauer ? )
Es grüßt Flo
Alt 09.08.2010, 17:38
Habe nun die Holz leisten verklebt (sekunden kleber - fast die Finger mit dran geklebt )
Nun brauche ich Klett Punkte
Ungefähr solche
wenn jemand solche über hat möge sich bitte melden
Hier mal bilder wie das ganze auschaut
Hits:	153
Größe:	34,1 KB
ID:	224933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	33,5 KB
ID:	224934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	35,3 KB
Es grüßt Flo
Alt 09.08.2010, 19:20
Boot: Polaris Alpha
Sieht doch schon ganz gut aus.
Die Klettpunkte hatten sie vor ner Weile bei Aldi reduziert für 99 Cent.
Ansonsten mal bei den einschlägigen Sonderpostenmärkten schauen.
Liebe Grüße
Jan
  #592
Alt 10.08.2010, 14:20
Muss die Ruder Luke nachher zugänig sein ? oder kann ich die Ganz normal fest Harzen/Kleben
Es grüßt Flo
Alt 10.08.2010, 14:24
Boot: Polaris Alpha
Das ist eine Wartungsluke...also erklärt sich das von selbst.
Alt 10.08.2010, 14:26
Na supi... und wie soll die Gut halten
bzw. wie soll ich die fest bekommen
Es grüßt Flo
Alt 10.08.2010, 16:11
Boot: Polaris Alpha
bei meinem Schlepper ist da von unten ein Rahmen aus Leisten unter dem Deck und die Klappe sitzt "saugend" im Deck.
Alt 10.08.2010, 19:31
ah okay, dann werd ich ein Rahmen bauen (habe noch 5 mm leisten)
Muss dann nur Holz holen
Es grüßt Flo
Alt 10.08.2010, 19:34
xtw xtw ist offline
...das Thema hatten wir schon mehrfach...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.08.2010, 19:54
Boot: Polaris Alpha
hast du denn den Deckel nicht mehr? Wozu musst du dann Holz kaufen?
Alt 10.08.2010, 19:59
Hab die reste vom Deckel nicht mit genommen (blieb nicht viel übrig - evtl 1-3 cm breiter streifen)
Es grüßt Flo
Alt 10.08.2010, 20:08
Boot: Polaris Alpha
ich meine den, der ursprünglich zum Bausatz gehörte.
Wenn ich mir die Bilder von den Teilen am Anfang anschaue, dann müsste sonst auch auf jeden Fall noch genug Holz aus dem Bausatz da sein, woraus du dir fix nen neuen Deckel schnitzen kannst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
