#576
Moin Andy,
das meinte ich mit entsprechenden Steckern: @ Hendrik: Nein ich will hier niemand (ver)ärgern. |
#577
Na hät ich auch von Dir nicht erwartet, war ja ironisch gemeint
#578
Kannst du mal Aufhöhren mit so einer scheixxe man sollte dich mal auch so öffentlich demütigen und dann mal deine Reaktion abwarten, wäre mal interessant.
Alles hat seine grenzen ehrlich, aber irgendwo hört es auch mal auf.
Es grüßt → Flo ← |
#579
Der Einzige, der sich hier äffentlich...öhm öffentlich demütigt, bist du selber. Solche Wortschöpfungen kommen nicht von heute auf morgen......
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#580
Ignore, Ignore...
Hallo meine Lieben, ich habe heut mal ein wenig an der Beplankung weiter gemacht, fertig geklebt wäre nun alles außer die Leiter... Aber nach ca. 3mm Sekundenkleber (ja das kann man damit machen) auf den Fingerkuppen höre ich für heute auf... Morgen kommt dann noch die Leiter und dann alles schleifen und lackieren... Nach der druchtrocknung mache ich überall die Kunststoffränder drann und werde die seitlichen Treppenstufen mit den Messingstäben wie ich die auch hinten benutzt habe verfeinern... Habe ich schon alles hier liegen, also ich denke bis Mittwoch bin ich auch mit den Filigranen arbeiten fertig...
#581
Wenn du so weiter machst, dann kannst du dir die Füße kratzen ohne dich zu bücken.....wenn du weiter deine Epidermis mit Cyanacrylat expandierst......
#582
Er wieder... Vorteil ist Du kannst dir das Zeugs in einer Pelle wieder abziehen... Und das Holz bleibt schön sauber, denn Sekundenkleber + Sekundenkleber ergibt keine Flecken
#583
Früher konntest du dir bei dem Zeig die Haut auch gleich mit abziehen.....
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
#584
Oder Komentierst Du jetzt nur noch nebensätze?? Geändert von icheben82 (21.11.2010 um 21:48 Uhr) |
#585
Oh...eure leistenklebende Hochwüdigkeit! *verneig*
Natürlich löst der ergötzliche Anblick euer filigranhandwerklichen Ausarbeitung größten Jubel und meine uneingeschränkte Ehrerbietung aus!
#586
Jan,
Hendrik möchte gelobt werden. Also los: Irgendwie wird das jetzt ein Holzboot mit Kunststoffunterbau. Hendrik, komm wieder runter war ein Scherz. Sieht gut aus, ich würde es allerdings offenporig versiegeln oder zumindest matt. Das ist aber meine persönliche Meinung.
#587
Ich würd den ganzen Kram runterreissen, dafür bisserle grünen Rasenteppich draufpappen- alles andere ist nur unnötiges Gewicht- kein Wunder das der Kahn nix läuft.
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
#588
@ Jan und Ralf, nicht anders hatte ich es aufgefasst...
#589
Na das ist ja auch das mindeste, muß ich Dich immer erst drauf aufmerksam machen??
#590
Fishing for compliments???
Neeee...sieht echt gut aus und macht aus deiner Najade ein individuelles Modell!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. Geändert von Raccoonhotel (21.11.2010 um 22:34 Uhr) |
#591
Ne, hat mit Fishing for Compliments garnichts zu tun... Weiß ja das ich schöne arbeit mache, klopfe mir schon selbst auf die Schulter... Feinheiten kommen ja noch...
Hatte nur gehofft es kommen evtl. solche Tips wie von Ralf mit der Matten Lackierung oder so... @Ralf: Auf den Fotos (Zuhaus) mag ich das mit dem glänzenden auch nicht leiden, aber in Natura und auf den Fotos draussen sieht es dafür umso schöner aus (meine meinung)
#592
Einen Tipp....eigentlich sogar 2 hatte ich schon gegeben und mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein. Das wird sicher anders, wenn ich selber anfange, meinen Kutter fertig zu machen. Aber im Moment darf ich weder schleifen noch lackieren...:-(
#593
Schon ätzend wenn man was mit der Lunge (Bronchien) hat... Aber mach Dir keine Gedanken, die Lunge scheint an ganz merkwürdiges Organ zu sein, ich habe auch noch so ein komisches Gefühl in der Lunge als wenn da was nicht in Ordnung wäre, aber die Ärtzte sagen das ist völlig normal und legt sich in den nächsten Monaten... |
#594
Wat habt ihr bloß an diesen Bleiakkus gefressen??? wenn du n Kilo Blei einfüllst wird das mit der Gleitfahrt noch unwahrscheinlicher... Na bitte, da ist die Lösung...oder Sub C Zellen als Pack mit richtig Druck!
mfG Marko egal welches Problem du hast, die Lösung heißt : mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock |
#595
Habe mir jetzt 2x Kunststoffpropeller 40mm / 35mm bestellt und einen Messingdreiblatt 40mm
Aber ich werde vorerst pro vorhandenen Akku jeweils 2Zellen in Reihe dazu schalten. Auf Lipo werde ich erst umrüsten wenn ich auch auf Brushless umrüste, da ich mir gerad erst die Nimh-Akkus usw. neu geholt habe und das Boot jetzt schon mehr als 650,-€ verschlungen hat... |
#596
wie schnell kannste den benötigten Strom aus dem Bleiakku ziehen?
#597
Das mit den Bleiakkus hat sich ja eh erledigt (Ralf hatte schon genau den selben Tipp gegeben), war nur ne Idee, werde jetzt wie oben schon geschrieben, vorerst pro Akku jeweils 2Zellen Zusätzlich anklemmen, so daß ich auf 9,6 V komme...
#598
So, ich habe heute auch ein wenig weiter gemacht, man man, ich hab mir fast die Finger gebrochen bei dem ganzen kleinkram...
Die Umrandung habe ich auf der Flybridge fertig und im Durchstieg von der Leiter habe ich die Messingumrandung befestigt... Auf dem Hauptdeck habe ich nun geschliffen und lackiert (leider ist das Mahagoni dort etwas heller geblieben, wieso versteh ich auch nicht ) und die Stufen mit Messing abgeklebt... Leider saut der Sekundenkleber ganz schön rum und ich habe ne Flasche erwischt die irgendwie nicht richtig pappen will, aber mit 600er Schleifpapier bekomme ich alles sehr gut ab, aber dafür muß der Lack erstmal durch trocknen... Also nicht an Flecken stören, die werden noch entfernt...
#599
Boah....den Scale-Aschenbecher hast du aber auch echt klasse hinbekommen!
Ist der brushless???
#600
Geht das?? Oder habt Ihr nen Link mit entsprechenden befestigungsmaterial?? |
