#576
Nimm mal die Preise auf´m US Markt als Massstab Ausserdem wird da nach Gewinnmaximierung gearbeitet, und bei SeaRay,Bayliner und dem ganzen Brunswick Kram geht es darum, möglichst viel Geld mit minimalstem Materialeinsatz zu erreichen. Donzi und auch Formula sind Ausnahmen, leider aber auch / zu Recht deutlich teurer.
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle
#577
Ein weiterer Schrauberabend ist vorbei.
Im Anfall vom Wahnsinn hab ich heute knapp 26 Meter 4 adriges Kabel im Boot verteilt. Der Hintergrund: Jeder Verbraucher, auch wenn sie gemeinsam geschaltet werden, bekommt ab dem Schalter bzw ab der Masseschiene seine eigenen Kabel. Überall hängen jetzt Strippen aus dem Boot, alle fein beschriftet. Hinter dem Armaturenbrett ging es auch weiter. Da ich desen blöden Merc. Zentral Gummistecker am Motorkabelbaum schon immer unmöglich fand kommt da was wirklich Wassedichtes her. Natürlich in Porn Style Purple und Zinkgelb
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
#578
Henning, wenn du den blöden Merc. Männchen Zentralgummistecker jetzt übrig hast nehme ich dir den gerne ab!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#579
Wieso vieradriges Kabel? Je zwei Verbraucher? Oder Reserven?
Ich bin am überlegen ne Kabeltrommel aufzuschneiden und das dreiadrige Kabel zu nehmen. Was mach ich aber dann mit grün-gelb? Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
#580
#581
Daher hab ich leider nix für dich über
#582
Alle Kabel sind beschriftet und durchgeklingelt.
Der Lenkhelm inkl. Teleflexzug ist im Boot und die fünf Bowdenzüge für Gas, Schaltung und Trimanzeigen sind auch drin. Es geht voran. Ich bin mal gespannt ob mein Folienmagger sein Wort hält. Montag den 25.07.2011 hat er gesagt
#583
btw: Bislang waren meine Google-Versuche nach DEM besonderem Datum erfolglos...
Grüße von der Weser Christian
#584
Danke dir, hat geklappt.
Das eigendliche Design ist fertig. Nun habe ich die Extras positoniert. Die Sachen sind nun in Arbeit. Übermorgen kann ich alles abholen.
#585
#586
Nun geht es aber Schlag auf Schlag
Eben erreichten mich Bilder vom Rohbau meines Edelstahl Motorträgers Trotzdem wird am WE nicht viel passieren. Heute: Hab bei Chris zugesagt mit ihm zwei Planken an sein Dampfboot zu bauen. Sonnabend: Treffen in Hooksiel Sonntag: Geb. Tag meiner Mutter
#587
Sieht tierisch hoch aus.
#588
Wird aber passen, hier der baugleiche Halter im fast baugleichen Boot
#589
Etwas hab heute doch noch geschafft:
#590
Zurück aus Hooksielmit einer neuen Megacoolen Idee............
Und, nächste Woche mach ich ein paar Tage "Halbtagsurlaub" sprich ab Mittags bis open end werde ich in der Werft werkeln, mal schaun was ich alles bewegen kann
#591
Dann warten wir mal gespannt auf Ergebnisse...
#592
Nur falls dir die Idden ausgehen....
habe ich heute auf der A1 gesichtet ...Coole Idee oder?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#593
Das Ergebniss von 8 1/2 Stunden im Motorraum:
Als erstes wollte ich wissen ob mein Abwasserrohr überhaupt unter die Getriebeglocke passt Also das innere Transom an den Spiegel schrauben und eine Glocke ranhängen. Passt, Schwein gehabt Dann hab ich die custom made 45 grad Bowdenzugdurchführungen für die Trimanzeige unter/durch den unteren Teil der hohlen Badeplattform gebaut. Die nächse Aktion war die Montage der Spiegelinnenverkleidung und der Schalldämpfer. Die inneren VA Ringe hatte ich schon vorher in Porn Style Purple lackiert. Dann das Transom und nebenbei noch schnell die Halterung der Badeleiter Innen ist noch die Leitung für die Bilgenpumpe an den Spiegel gekommen. Morgen geht es weiter: Abgashorn, Bennett Pumpe, etc etc. Es geht voran Es gibt morgen auch schöne Bilder der bisher 4 Themenbereiche (Fotos) am Spiegel
#594
Hat sich bei der Gelcoatgeschichte schon was ergeben?
Bin gespannt auf morgen Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
#595
Ich bin am Ball, der Gelcoatmischer war im Urlaub, habe heute mit ihm telefoniert. Die Sachen sollen die Tage auf die Reise gehen. Ich werde berichten
#596
was sind das für bunte Bildchen an der Spiegel Innenseite.........
Zeig mal....................
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
#597
Du bist der Erste der das schon live gesehen hat
#598
hi hi...............
#599
Auchwissenwollen.........
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
#600
Weitere 7 Stunden in der Werft.
Das Ergebniss: Die vordere Motorraumverkleidung ist an seinem Platz. Eine von zwei Batterieschubfächern ist eingebaut. Natürlich werden die noch passend foliert, bekommen Griffe und Verschlüsse. Das Abgasgeweih, die Lenkung und die Bennett Trimpumpe sind montiert Dann hab ich mich noch eine Stunde mit den siffigen Hydraulikleitungen der Lenkung beschäftigt. Die Messing Teile sind nun klarlackiert.
