#576
By Karsten
#577
Mahagoni Furniere in 1mm habe ich auch noch, 1000x100mm groß.
ich habe 3,30 Euro das Stück bezahlt, falls jemanden haben willst?
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt |
#578
KLARLACK!
@Marcio: Bartho soll mal aus den Socken kommen, wenn nicht, gibt das Haue, und dann melde ich mich! |
#579
#580
Heute hab ich mal den Mast aufgestellt, um mal zu sehen, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das denke.
Um es gleich vorweg zu nehmen: es funktioniert nicht. Die Wanten allein können den Mast nicht halten, wenn etwas Druck nach vorn einwirkt. Dann kippt der Spargel einfach um. Das Gaffelrigg muss ohne Achterstag auskommen, dafür gibt es Backstagen, die aber immer in Luv dichtgeholt werden müssten, was im Modell wohl nicht so geht... Also denke ich darüber nach, ein Holzvorstag aus einem Rundholz zu basteln. Das gab es früher auf den Jollis häufig. Nun weiss ich, warum.... So richtig Dingfest kann ich das Rigg nun erst machen, wenn die Segel nächste Woche kommen (Hoffentlich!!!!!!). |
#581
Moin Axel,
das sieht wieder mal gut aus. Für die Stagen nimm bitte Edelstahllitze. Die gibt es günstig (im Vergleich zum Modellbauzubehörhandel) im Anglerbedarf. Da kannst Du Dir die Tragfähigkeit (Bruchlast) aussuchen. Nimm auch gleich die "Würgehülsen" mit, das vereinfacht die Arbeit enorm. Grüße Dietrich
#582
das sieht ja schon mal richtig gut aus
kannst du eine Foto von die gesamte Boot mit der Mast machen? bin gespannt wie es segelt.
#583
Ich hab gerade wieder alles auseinandergebaut.... Wenn die Segel da sind, mache ich Wieder Fotos.
Ich bin auch gespannt, wie das Teil segelt.... |
#584
Vielleicht solltest du Kufen druntermachen....langsam gehts aufs Eissegeln zu....
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
#585
....locker bleiben....
Gebaut wird an dem Modell seit Mitte August. Das sind jetzt gut 3 Monate. In der Zeit schaffen es andere nicht mal einen Baukasten auszupacken und die Anleitung zu lesen. Für einen Eigenbau ist das hier schon affanartig schnell und geht wohl auch nur, weil Else das Boot direkt neben seinem Arbeitsplatz stehen hat. Also auch wenn's nächstes Frühjahr erst eingesegelt wird, reicht das allemal. Gruß Lothar
#586
Die Rumpfgeschwindigkeit mitsamt "alles" ging wirklich sehr schnell. Die letzten wochen vergingen eigentlich mehr mit Detailarbeit, worin bekanntermassen die meiste Zeit versenkt wird. Das waren z.B. herstellen der Kielbombe, Ruderaufhängung, Pinnenbau, RC-Einbau bzw, Beschaffung, Beschlagteile suchen, im Moment bastel ich einen Mastfuss, dann Mast verleimen und profilieren....
Alles Arbeitsgänge, die man kaum sieht, aber irre viel Zeit kosten. Achja, mein Lieblingsthema: Die 10 Schichten Lack nicht zu vergessen.... PS: Vor genau 5 Monaten, am 24.Mai, wurde mit dem Entwurf begonnen, der am 4.7. komplett fertig war, im August waren die Spanten fertig, und damit wurde der Bautrööt eröffnet. Das sind nichtmal 2,5 Monate. Geändert von else (24.10.2011 um 09:50 Uhr) |
#587
Vermutlich das Tageswerk:
Da ich bisher verbaselt mir eine Mastschiene mitzubestellen, habe ich heute in der Restekiste gekramt, und eine Edelstahlhalterung gefunden, die zwar mit Segelbooten nichts zu tun hat, aber ein schönes Format besitzt. Mit einem 9.5mm Bohrer trieb ich mit langsamster Drehdrahl eine gefühlte Stunde lang ein Loch in die Platte. Dort soll eine Gewindehülse aus meiner Niedervolt Beleuchtungsrestekiste eingebaut werden. Passt. Dorthinein kommt eine Gewindestange mit Mutter, in den Mast eine Hülse, so kann ich den Mast hochdrehen, wenn ich will. Ich hoffe, es sieht nicht zu sehr improvisiert aus. |
#588
gute Idee mit der Höhenverstellung des Mastes
By Karsten
#589
man wird das teil geil
Leistchen mitlerweile eingetrudelt
Es grüßt → Flo ←
#590
Drum prüfe, wer sich ewig bindet.....
Beim Hartlöten der Teile zeigte sich, dass in China andere Vorstellungen über Edelstahl vorherrschen.... Schon beim lockeren Vorwärmen mit der Flamme fiel der Gewindeteil in sich zusammen. Also neu machen und verkleben. Geht ja auch. Um nun eine möglichst grosse Epoxyfuge zu bekommen, schrägte ich das Gewindeteil unten etwas an, und legte auf der Oberseite einen Metallkragen an, den ich aus einer alten Manschette für Doppelstegplatten bastelte. Epoxy rein, fertig. Unter der Sockelplatte ist noch Tesakrepp, damit das Holz nicht verkratzt, wenn der ganze Sellerie beim auftakeln immer umfällt, ist ja noch nichts richtig auf Mass. Nun noch eine Passende Mutter besorgen, und fertig ist die Laube. |
#591
#592
mmm Axel.. warum ist denn da ein / zwei Schlitze in der "Buchse" ?? ich hätte Angst das sie sich aufbiegt wenn der Mast mal einwenig kippt ..
By Karsten
#593
Der Mast wird doch von den Wanten und vom Vorstag gehalten, da kann nichts weg, denke ich. Ausserdem hatte ich nix besseres.
#594
soooo.. habe Post Lothar bekommen !!
DANKE !!! kann doch etwas weiter machen
By Karsten
#595
so mal ....
By Karsten
#596
So ganz begreife ich ja noch nicht, was ich da tue, aber ich hab mich heute mal an die Umlaufschot gewagt.
Die Schot ist auf der unteren Trommel aufgerollt, auf der oberen ist die Trommel frei. Wenn nun die Trommel in irgendeine Richtung dreht, wird die abgewickelte Schot gleichzeitig von der freien Trommel aufgerollt. Hmm... Die Schot läuft von der Winde auf einen Block am rechten Cockpitrand, von da aus nach vorn, wo ein Block im Bug angebracht ist, von da aus wieder auf die Winde. Geführt wird die Schot mit den Ringen. Allerdings weiss ich noch nicht so ganz genau, wie nun die Schaltung für das automatische Überholen gemacht wird.... |
#597
Hallo Axel,
ich will Dir ja nicht auf den Senkel fallen, aber die Umlaufschoten würde ich aus dünnerem Material machen. Da geht sehr gut moderne Drachenschnur. Die Festigkeiten sind da so hoch, dass man trotz der dünnen Schnüre keine Angst vor einem Riss haben muß. Eine Frage: Ist da sowas wie eine Zugfeder in der Umlaufschot eingebaut? wenn nicht, mach sie rein. Durch die Materialstärke der Schnur auf der Spule variert die Länge der Umlaufschot und Whooling ist vorprogrammiert. Für die Umschalterei kann man einen Mischer einsetzen. meine sind von Momo-Sauerland.de. Ich glaube, den gibt's da nur gegen e-mail, nicht auf der Homepage. Alternative: Unser gemeinsamer Freund J. aus P. hat da mal was an seinem Sender manipuliert. Den mal fragen. Lothar |
#598
Das dünne Gewusel ist Drachenschnur, die kann ich nie und nimmer kaputt reissen, die wäre vielleicht besser.
Ich hab die dickere Schnur eigentlich nur wegen der Optik angebaut, sieht mehr nach Jolle aus. Eigentlich müsste ja am Sender ein Schalter frei programmierbar sein, wie ich es verstanden habe, da müsste doch auch "reverse" gehen? oder was macht ein Mischer? PS: mit der Feder weiss ich, hatte ich doch letztens schonmal im Versuch dazwischen geknotet, das mit dem sich verändernden Trommeldurchmesser habe ich eben ausprobieren dürfen, es würde so eben noch gehen, aber der Wickelweg müsste reduziert werden. Momo Sauerland ahbe ich gekuckt, ich weiss aber nicht, was ich da bestellen sollte, mit den ganzen Teilen kann ich nichts anfangen, da fehlt mir die geistige Tiefe, fürchte ich. |
#599
Hi Axel,
da schckst Du einfach eine Mail an Monika und Christian mit schönem Gruß von mir und schreibst, dass Du einen "Schärenmischer" benötigst. Ich weiß nicht, ob die beiden schon den Ausdruck Genuamischer realisiert haben. Das mit dem Mischen im Sender (reverse) geht nur, wenn man das Poti im Knüppel umpolen kann. das geht nicht bei jeder Anlage. ich probiers bei meiner MC mal aus in den nächsten Tagen. Lothar |
#600
So----- habe mal wieder etwas probiert, kann aber nicht sagen, dass die Begeisterung keine Grenzen kennt....
Die Umlaufschot wurde gegen eine Drachenschnur getauscht, und so auf der Winschtrommel angeknotet, dass sie auch stramm bleibt. Zumindest erstmal zum testen. Dann habe ich die Fockschoten angeknüpft, ich wollte ja das Ding mit der Winde und dem umholen ausprobieren. Der halbe Schotweg sollte eigentlich für die kleine Fock reichen, sie überlappt den Mast ja nicht. Also wurd die Winde auf neutralstellung eine Knüppels eingestellt, wobei ich nun dachte, ich könnte das gleichzeitige fieren und dichtholen simulieren. Ich bin nicht sicher, ob ich da nicht für die Fock noch eine winde brauche, so ist das jedenfalls Asche, oder ich bin zu doof. Ausserdem springt die Schnur immer aus den Einlassblöcken und verklenmmt, dann verdrillit sich die Fockschot mit der Umlaufschot, allles nicht wirklich prima. |
