Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.191
Alt 10.04.2014, 10:44
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Volker, das ganze ist ja auch nicht wichtig, Hauptsache ist, dass wir zufrieden sind, übrigens ist der Verlauf - so wie es am Foto aussieht nicht so stark.
Die Badeplattform wird zwar nach hinten ein wenig weniger breit aber nicht so wie es am Foto aussieht, da verzerrt die Kamera anscheinend sehr...
Am Foto von hinten sieht mann gut das die nicht so viel schmäler wird!!
Ich werde mal die Tiefe messen. (kennst du ungefähr deine Tiefe?)
aber kann sein.
mir gefällt nicht das sie schmäler wird. da wird ja die Lücke beim Rauslaufen zwischen Steg und Plattform immer größer. ich mach morgen mal Bilder.
Hits:	111
Größe:	76,0 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #577
Alt 11.04.2014, 22:20
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Propeller?
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Propeller?
Welcher ist bei der 245iger mit dem 5l V8 in allen Eigenschaften
der Beste (guter Anzug, schnell in die Gleitphase und ruhiger Lauf)
Von Edelstahl gehe ich natürlich aus!!
Noch mal die Frage!!
Gruß Jörg
Alt 12.04.2014, 14:47
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Das mit der kleinen Verschmälerung ist beim ablegen oftmals ganz gut
LG. Hans
  #579
Alt 12.04.2014, 16:03
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Da gibt es ja eh nur zwei Möglichkeiten. Einen 3 Blatt 15x15 oder 4 Blatt 15x16.
Beide sind ähnlich. Der 3 Blatt etwas schneller , der4 Blatt mehr Abzug. Der Unterschied ist nicht groß.
Beide sind Alu. Edelstahl bringt da nichts.
Herbert
  #580
Alt 12.04.2014, 19:53
Boot: Bayliner 300
Standard Nachtrag
Alpha one Gen. 2
Gruß Jörg
Alt 12.04.2014, 20:36
Alpha one Gen. 2
Yes Hast ja 5.0 V8 nicht MPi geschrieben. Da gibts nicht anderes als Alpha one.
Herbert
Alt 14.04.2014, 23:16
Boot: Bayliner 300
An die Elektrikspezis!!
Wie ist das orig. Ladegerät in der 245 geschaltet?
Anscheinend auch über den Drehschalten 1-2-both!
Wird vorrangig die Batt. 1 geladen?
Ich blicke da nicht durch!!
Gruß Jörg
Alt 14.04.2014, 23:21
billi billi ist gerade online
34.166 Danke in 20.712 Beiträgen
Es kommt druaf an was für ein Ladegerät du hast.
eines mit zwei Ladeausgängen ist direkt an die jeweilige Batterie angeschlossen.
eine mit einem Ladeausgang ist an den Mittelabgriff des Wahlschalters angeschlossen.
d.H. nur die Batterie die eingestellt ist wird geladen.
  #584
Alt 14.04.2014, 23:24
Boot: Bayliner 300
Kann es auch sein das an einem Gerät mit zwei Ausgängen an dem einen
Ausgang Batt.1 hängt und an Ausgang zwei Batt. 1+2??
Gruß Jörg
Alt 14.04.2014, 23:27
Kann es auch sein das an eins mit zwei Ausgängen an dem einen Ausgang Batt.1 hängt und an Ausgang zwei Batt. 1+2??
Nö eigentlich nicht. Wenn 1+2 irgendwo gebrückt sind dann für beide ausgänge.
Das müsste man aber ausmessen.
  #586
Alt 14.04.2014, 23:31
Boot: Bayliner 300
Ja muss noch mal messen! Hatte heute bei angeschlossener Ladung
entweder auf Batt. 1 oder auf beiden Spannung!
Gruß Jörg
Alt 14.04.2014, 23:38
Miss mal einfach ne Tabelle Aus.
U1 ---U2 ohne Ladegerät
U1 --- U2 Mit LAdegerät Batterieaschalter auf OFF
U1 --- U2 mit Ladegerät und Schalter auf 1
U1 .--- u2 mit Ladegerät und schalter auf 2
U1 --- U2 mit Ladegerät und SChalter auf Both
dann erlärt sich das anschlussbild meist von allein
  #588
Alt 15.04.2014, 17:53
carsi71 carsi71 ist offline
Boot: Bayliner 285 Ciera Bj.2003
20 Danke in 10 Beiträgen
Nachdem ich ja meine 2455 gewogen habe bin ich nun auf der Suche nach einem 3,5t Trailer.
Hat jemand einen zu verkaufen?
Oder würde mir jemand einen Trailer verleihen, für 3 Wochen Kroatien diesen Sommer - natürlich gegen Gebühr???
Alt 15.04.2014, 22:25
Bei meinem 245iger ist das Ladegerät mit 2 Ausgängen verbaut, bei Landstrom werden beide Batterien geladen, ohne Landstrom, mit Motor wird die Batterie geladen auf welche der Batt. Schalter geschaltet ist, oder beide auf Both was nicht zu empfehlen ist da bei Motor aus, Ausgleichsströme zwischen den Batt. fliesen - was keiner Batterie gut tut!
Alt 15.04.2014, 22:47
Boot: Bayliner 300
Bei uns in Holland kostet der Trailer 150 Euro pro Tag!!
Gruß Jörg
Alt 16.04.2014, 08:20
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Kannste das mal näher erklären? Wenn der Motor läuft, stelle ich immer auf Both, wenn ich irgendwo rum liege, stelle ich auf 2 (als Verbraucher).
Mache ich was falsch?
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 16.04.2014, 08:29
Ralf
Du machst alles richtig keine Angst.
Bei laufendem Motor wird auch kein großer Ausgleichstrom fließen, da die Spannung der Lichtmschienen höher ist las die der Batterien.
Ich hab es früher genauso gemacht wie du. Nie probleme. Ich hatte auch nur ein Ladegerät mit einem Ausgang der halt nur die Batterie geladen hat, die auch eingestellt war.
Seit ich mein neues Boot habe und ein Ladegerät mit zwei ausgägngen, welches jede Batterie seperat lädt, steht der SChalter eigentlich die ganze Saison auf Batterie 2 (auch beim Fahren). Und würde nur über Off umgeschaltet werde, wenn die Batterie 2 in die Knie gehen würde.
Durch mein Ladegerät sind ja beide Batterien immer geladen.
Somit kann ich sicher sein (was ich auch immer wieder kontrolliere) dass meine Batterie 2 voll ist.
  #593
Alt 16.04.2014, 19:47
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Bei mir gehen zwei Kabel vom Ladegerät direkt zu den Batterien.
Ohne Landstrom, während der Fahrt, wird die Batterie geladen welche gerade über den Hauptschalter ausgewählt ist.
Gruß René
Alt 16.04.2014, 20:19
Diese Schaltung habe ich auch und die ist doch total daneben.
Wenn ich auf dem See stehe und Batterie 1 ist leer genuddelt schalte ich auf zwei um zu starten und dann wird auch nur zwei geladen. Was soll so eine Schaltung...?
Gruß René
  #595
Alt 16.04.2014, 20:50
Du kannst bedenkenlos auf Both umschalten wenn der Motor läuft. Da fließen keine Ausgleichströme da diese durch den Ladestrom verhindert werden.
In einer Ader kann nicht gleichzeitig Ladung in die Batterie und aus der Batterie fließen.
Die Spannug entscheidet wohin die Ladung fließt. Immer von der hohen zur Niederen.
Nehmen wir an Batterie 1 ist leer mit 10,5 V
Batterie 2 hat 13 V und damit wird gestartet (natürlich umgeschaltet über OFF).
Dan erzeugt die Lichtmaschine eine Spannung von ca.14V und ladt batterie 2. Schaltet man auf Both um wird die Ladespannng nicht geringer nur der Ladestrom wird augeteilt. Ein großer Teil geht in Batterie 1 und ein Kleiner Teil in Batterie 2. Es fließt aber kein Strom von 1 nach 2.
Allerdings kannst du auch den SChalter lassen wie er ist bis du wieder am Landstrom hängst und dann dort mit dem Ladegerät die leere Batterie wieder laden
Alt 16.04.2014, 22:03
Ich baue am Wochenende einen Ladestromverteiler ein und separiere eine als Starterbatterie und die andere als Verbraucherbatterie. Dann werden beim fahren immer beide Batterien bedient und ich brauche nicht umzuschalten.
Am Landstrom werden ja sowieso beide geladen.
Gruß René
Alt 18.04.2014, 20:40
Boot: Bayliner 300
ich suche ein Fliegengitter für das schmale Fenster unter der Backbord Sitzbank!
Und gibt es für das kleine Spülbecken einen Stöpsel?
Gruß Jörg
Geändert von Bay245 (18.04.2014 um 20:50 Uhr)
Alt 18.04.2014, 22:37
Was hast Du für ein Fenster? Ist es rechteckig?
Einen Stöpsel gibt es.
Gruß René
Alt 19.04.2014, 10:13
Boot: Bayliner 300
Hi Rene,
ja rechteckig.
Und Stöpsel wo?
Gruß Jörg
Alt 19.04.2014, 10:54
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Noch mal zu den Batterien mit Wahlschalter , solange die beiden Batterien etwa gleich groß sind , und beide gleich Ladung haben , ist das mit der Ausgleichladung kein Problem . Ist eine Batterie aber leer und die andere voll und der Schalter steht auch Stellung 1 und 2 saugt die leere Batterie die voller Batterie aus bis beide die gleiche Ladung haben . Ist aber auch nicht das große Problem , da die Leistung nun nicht weg ist , nur auf beide Batterien verteilt . Ein kleinen Nachteil hat die Sache aber , die Batterien haben nun einen Ladevorgang mehr in ihren Batterieleben . Ich fahre so schon gut 20 Jahre rum und bin damit zufrieden , könnte nicht feststellen das meine Batterien schneller defekt sind als andere .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
