Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 3.434
Alt 08.09.2005, 07:34
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Detlef,
willst Du die Hölzer ins "Dach" einlaminieren? Vieleicht könntest Du es auch so machen: Schaumstoff-Teile aufkleben und dann über diese Form laminieren. Wenn die Laminat-Schichten (Epoxy-Glas) trocken sind, versteifen sie das Dach und sind leichter als wenn Du Holz nimmst.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 08.09.2005, 14:51
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Christian,
die Leisten werden einlaminiert und sollen mein Deck stabilisieren
die Idee dazu findest du auf Seite 33 start=480 - damit du nicht blättern mußt
vielleicht schaff ich ja heut noch ein wenig
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 08.09.2005, 21:17
ch4 ch4 ist offline
Hallo Detlef
das auf Seite 33 hab ich schon mitbekommen. Nur schon da hab ich mir gedacht, ob es nicht einfacher wäre (und das noch über Kopf) mit in Trapezform geschnittenen Schaum (ob das jetzt Fest- oder Weichschaum ist, ist egal) die Form zu geben um dann die Stabilität mit Glas/Harz zu erreichen. (Du weisst sicher wie ich das meine) Ich könnte mir vorstellen, das die Holzlatten vom Bettrost mit dem Eigengewicht an der Decke sehr schwer zu befestigen sind. Doch machst Du das sich richtig!
Christian
Alt 08.09.2005, 21:53
Hallo Christian,
mit dem Schaum hab ich noch nicht ganz verstanden
zu meiner Idee - ich will die Leisten auf Spannung einbringen und einkleben, damit mein Deck angehoben wird - hab heut leider die Sache mit der Farbe für das Holz in den Sand gesetzt
gefällt mir nicht und schleif die wieder ab - gefällt auch meiner Tochter nicht - also neuer Versuch
Alt 08.09.2005, 22:04
hab grad nochmal alle Texte durchgelesen - hm
ich hab keine Ahnung wie das zu bewerkstelligen ist
das Deck muß hochgedrückt werden - es hängt durch - warum auch immer
Materialermüdung oder doch ein Schlag - auf der BB-Seite war - jetzt brauch ich Hilfe wie heißt das Ding ? - die Stange auf dem Deck verbogen
Alt 08.09.2005, 22:10
ch4 ch4 ist offline
Sorry Detlef
hab mich wohl etwas undeutlich ausgedruckt. Ich hab nicht richtig gelesen, dass Du den "Himmel" erst hochdrücken musst. Ich dachte Du willst das Dach nur stabilisieren, so das man drauch stehen (laufen) kann. Da kann man mit einem leichten Material eine Form machen und diese Schaumstoff-Streifen aufkleben um sie dann mit Glasmatten und Harz(Epoxy) zu umkleben. Vieleicht muss ich es besser mal aufzeichnen.
Christian
Alt 09.09.2005, 20:51
hi Christian, hier mal ein Beispiel meiner Idee -- alles nur ein Test--
Hits:	1010
Größe:	29,9 KB
ID:	16072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1012
Größe:	26,0 KB
  #583
Alt 09.09.2005, 20:55
das Kantholz in Fahrtrichtung dient nur zur Demo für das Bild
das ganze soll verklebt und einlaminiert werden -- StB hab ich heut nicht mehr geschafft Bett ruft
Hits:	1006
Größe:	32,5 KB
  #584
Alt 09.09.2005, 21:26
Benutzerbild von Vantu
Vantu Vantu ist offline
Boot: Bayliner 2052
3 Danke in 2 Beiträgen
Mahlzeit!
Ich würde es so machen mit den Holzleisten.
Allerdings würde ich sie zum Verbinden mehr überlappen lassen, also z.B. bei der unteren Leiste mit einer halben anfangen, dann die ganze, dann wieder eine Halbe, bei der oberen Leiste mit zwei ganzen Arbeiten. Dann würde ich die obere und untere Leiste in kurzen Abständen miteinander verschrauben, wodurch sie nochmal stabiler werden.
Das Verschrauben natürlich erst, wenn die Leisten wie auf deinen Bildern schon mit Hölzen und Zwingen in die endgültige Form gedrückt wurden.
So hast Du eine durchgehende stabile leiste von StB nach BB, die du dann einlaminieren kannst.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt, ohne Skizze ist es immer irgendwie blöd.
Pierre
Alt 09.09.2005, 21:39
Hallo Pierre,
erstmal herzlich Willkommen im
Alt 09.09.2005, 21:43
die Überlappung soll in der Mitte erfolgen - Leisten sind schon fertig
das ganze soll verschraubt , verklebt und laminiert werden
hoff das ich morgen die StB-Seite zeigen kann, dann sollte es deutlicher werden
naja alles erstmal ein Test
vielleicht klappt es ja
Alt 09.09.2005, 21:52
hast mich da auf eine Idee gebracht
werd mir das nochmal überlegen - könnte noch nict zu spät sein
danke
Alt 10.09.2005, 08:22
Boot: Bayliner 2052
Danke erstmal für die Begrüßung.
Ich denk halt, so wie ich das auf den Bildern gesehen habe, überlappen beide Leisten wenige Centimeter nebeneinander. Das sollte aus Gründen der Stabilität nicht so günstig sein.
Ziel sollte es doch sein, auch durchs Holz schon die max. Stabilität rauszuholen.
Noch ein Wort zu mir.
Lese hier schon Ewigkeiten mit, wollte mir eigentlich dieses, aber spätestens nächstes Jahr ein Sportboot zulegen. Führerschein Binnen/See hab ich jetzt drei Jahre, und bis jetzt nur Boote im Urlaub gechartert.
Aber vor drei Wochen kam dann mein neus Hobby. Es war 3980g schwer, 53cm groß, hört (demnächst hoffentlich) auf den Namen Eric, und schwimmen kann es auch noch nicht.
Weiß einer, wie hoch die Schale eines Kinderwagen mit einem AB motorisierbar ist?
Pierre
Alt 10.09.2005, 09:13
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Zitat von Vantu
...Weiß einer, wie hoch die Schale eines Kinderwagen mit einem AB motorisierbar ist?
Hallo Pierre,
Ich denke so bis 150 PS, aber warte mal bis sich einer der beiden Pictons dazu meldet.
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Sohn und herzlich willkommen im Forum!
Norman
Alt 10.09.2005, 19:04
@Pierre - auch von mir Herzlichen Glückwunsch zum Stammhalter und viel Spaß die nächsten 25Jahre
so hab nun etwas weiter an meiner Idee gebastelt
hier mal als Bild
Hits:	1074
Größe:	32,7 KB
  #591
Alt 10.09.2005, 19:08
die Leiste in Fahrtrichtung dient nur zur Demo ist nicht Bestandteil der Konstruktion
man kann es nur schwer erkennen, aber auf der StB-Seite ist zwischen der vorderen Leiste (zum Bug hin) und dem Deck ein Spalt
BB-Seite nicht
Alt 10.09.2005, 19:10
so sieht das Ganze schon besser aus
Hits:	1050
Größe:	31,7 KB
  #593
Alt 10.09.2005, 19:15
meine nächste Idee wär, die Hohlräume zwischen Deck und Leisten mit Epoxi und Glasfasern zu füllen
würde das wohl schon ausreichen, um das Deck dann zu stabilisieren?
na bin gespannt auf Antworten
Alt 10.09.2005, 19:20
Hallo Pierre,
hab über deine Idee nachgedacht, ist echt gut hab aber dann eine Schnittstelle mehr - und leider auch keine Leisten mehr
müßte dann bis zum nächsten Sperrmüll warten
Alt 10.09.2005, 19:43
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Detlef,
jetzt sind wir bei dem Problem was ich versuchte dir rüberzubringen ..... Reicht die Biegevorspannung deiner "Bettlatten" aus um das Dach zu heben ?? Dann ja!
Wenn die Spannung nicht ausreicht denke ich mal wird es schwieriger und du musst mit Distanzleisten unterfüttern. Danach das Ganze komplett anlaminieren um eine stabile Konstruktion zu bekommen.
Bernd
P.S. Kann es sein das du die vorderen Latten zu stark gekürzt hast
Alt 10.09.2005, 20:32
manno sch................................
hab grad nen langen Text geschrieben - ausgelogt - alles weg
Alt 10.09.2005, 20:34
Hallo Bernd,
hast richtig erkannt, die vorderen sind etwas zu kurz
aber hier nicht schlimm, da ist alles stabil durch die Schott
Alt 10.09.2005, 20:41
BF-Archivar
Bring ich dich so aus der Ruhe
die andere Sache ist mit Worten schwer zu erklären - zunächst ist jetzt mein Deck optisch gerade also Biegeradius reicht aus
Alt 10.09.2005, 20:42
ich schreib jetzt einfach kürzere Texte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
