#576
Wenn am Radar eine aktive Änderung der Zielflughöhe zu sehen war, passt alles zusammen. Leider ! Frank |
#577
Das aller Schlimmste was passieren kann ist, dass man voreilige Schlüsse zieht, weil ein vermeintlicher Schuldiger erkannt wurde und auf Grund eines übersehenen Fakts -wie auch immer geartet- eine weitere Tragödie mit Toten stattfindet, weil nicht sauber ermittelt wurde.
Die Indizien sprechen für den Co-Piloten. Aber er, als vermeintlicher Amokflieger, hat keine Willenserklärung abgegeben. Wir wissen nicht ob Geschehenes absichtlich oder unabsichtlich oder gar vielleicht sogar von einem Dritten eingeleitet oder ausgelöst wurde. Also müssen alle Eventualitäten sicher ausgeschlossen werden. Sowohl die Funktionäre des Konzerns, als auch die Ermittler geben ständig zu bedenken, dass momentan die Amok-Hypothese der wahrscheinlichste Hergang war, aber ein technischer Defekt noch nicht ausgeschlossen werden kann. Solange das nicht abschließend geklärt ist, darf es keine pauschale Vorverurteilung geben.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
#578
Wie bitte könnte man diese seine Aussage denn noch deuten? 'Eines Tages werde ich etwas tun, was das ganze System verändern wird, und alle werden dann meinen Namen kennen und in Erinnerung behalten.' Gruss Tom Geändert von 3KielTom (30.03.2015 um 00:19 Uhr) |
#579
#580
Das ist schon richtig, allerdings sollte man schon auch Bedenken, dass bisher kein einziger Puzzlestein aufgetaucht ist, der nicht zur Selbstmordthese passt oder bei dem man sagen müsste in diesem Punkt geht diese These nicht auf. Und einfach zu sagen, nur weil man die Ursache (zu) rasch gefunden hat, oder weil es für Airbus vorteilhaft ist, wenn nicht nach einem technischen Defekt gesucht wird, oder der Flieger gar von einem Armeegeschoss getroffen worden sei, sind dann doch eher faktenfreie Spekulationen bis hin zu Verschwörungstheorien. Und hier muss man dann auch aufpassen, dass man am Schluss, trotz irgendwann vorliegendem Abschlussbericht, nicht immer noch glaubt, es sei ganz anders gewesen weil irgendwelche Mächte bloss was vertuschen wollen. |
#581
Ich hasse diese Spekulationen hier!
Keiner war dabei, keiner kennt den Co Piloten, ich auch nicht! Werde mich auch nicht an Spekulationen beteiligen. Aber ich gebe mal wieder was gestern Abend ein Pilot im TV sagte. " Er zweifelt an der Aussage das sie den Co Piloten haben atmen hören, in der Kabine sei es zu laut um das wahrzunehmen. " Ich habe keine Ahnung ob das zutrifft aber bitte lasst doch eure Stammtisch Mutmaßungen und Vorverurteilungen. Das ist Blödzeitungs Niveau!
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!!
#582
Es wurde ja nicht spekuliert, dass man die Atmung hört, dies ist offiziell so verkündet worden. was die Bild-Zeitung und andere Berichterstattungen angeht gebe ich recht. das geht manchmal zu weit.
#583
Der A320 ist allerdings damit ausgerüstet. Wenn man sich im Moment des eindrehens aber nicht bereits in einem Steig- oder Sinkflug befindet, reicht das Eindrehen einer anderen Höhe ins Altitude Window allein aber nicht aus, um per Autopilot die Höhe zu verlassen. Es muss zusätzlich eingestellt werden, auf welche Weise man zur neu eingestellten Höhe gelangen möchte und vorher passiert da gar nichts.
Gruß, Tom. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------°
#584
Muss die Sinkrate noch eingestellt werden, der Neigungswinkel, die Geschwindigkeit oder wie muss man sich dies genauer vorstellen. Also reicht es nicht aus eine neue Reiseflughöhe einzugeben und das Flugzeug sinkt?
#585
"...Der Pilot klopfte erst, an der Tür, versuchte sie dann einzutreten u d letzendlich mit der Bordaxt einzuschlagen." Das wurde auch von offizieller Stelle verkündet. Wo befindet sich denn die erwähnte Axt im Normalfall? Da sind auch nur Menschen am Werk und es passieren Fehler.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
#586
http://www.aerotelegraph.com/crash-a...rz-flug-4u9525 Bei einer Bruchlandung/Brand mag sie Sinnvoll sein.
#587
das sind angeblich die Aufnahmen vom Stimmenrecorder
die Quelle konnte ich nicht verifizieren https://www.youtube.com/watch?v=_LnFB9vStH8 https://www.youtube.com/watch?v=F6dviuJL1tg nun die Frage an die Spezialisten hier ist das was da aufgezeichnet wurde plausiebel ?
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
#588
Für ihn ist die Selbstmordthese aufgrund der bekannten, von offizieller Seite kommunizierten Fakten absolut plausibel. Die Erkenntnisse die man aus dem Voicerecorder gewonnen hat, passen 100% zu den Flugdaten. Auch dass man den Piloten atmen hört sei plausibel, da im Cockpit selber keine Hektik und kein besonderer Lärm war und die Aufnahmemikrofone hochsensibel sind.
#589
Ich bin aber der Meinung, dass offizielle Behörden nie von der Axt gesprochen haben, sondern nur von Versuchen die Türe mit Gewalt zu öffnen. Irgend ein (Boulvard-)Journalist dem bekannt ist, dass so eine Axt an Bord ist, kombiniert dann und schon ist die Geschichte entstanden.
#590
Ich glaube nicht, dass ein jahrelanger (von der Ex-Beziehung bis zum Unglück) Plan dahintersteckt, insofern ist so eine Aussage ziemlich wage zu deuten. Zitat:
#591
#592
Zum Beispiel Neigungswinkel oder Sinkrate oder ein Modus der sich Level Change nennt und sich an der Fluggeschwindigkeit orientiert (die Triebwerke verbleiben auf Leerlaufdrehzahl). Es gibt auch noch den Managed Descent, der in etwa dem V-Nav Descent bei Boeing entspricht. Bei manchen Modi gibt es Abhängigkeiten zum Beispiel zur Navigation. Darüber hinaus können die Piloten bestimmte Dinge verändern wie z.B. manuell Gas geben bei Level Change etc. Ist recht Umfangreich. Zitat:
Ansonsten gibt's mal wieder einige verschiedene Möglichkeiten.
#593
Sorry, dass ich nochmals mit der Frage komme, vielleicht habe ich es überlesen oder bin schwer von Begriff, aber wird der Flugkontrolle angezeigt, wenn der Pilot dem Autopiloten eine andere Flughöhe eingibt, auch welche Flughöhe er eingegeben hat, oder sieht die Flugkontrolle einfach über Radar, dass das Flugzeug nun sinkt oder steigt?.
Es geht mir um die Frage, ob bereits zum Zeitpunkt des Unglückes der Flugkontrolle bekannt war oder bekannt hätte sein können, dass im Flugzeug die Flughöhe 100 ft eingegeben wurde oder ob man nur den Sinkflug registriert hat |
#594
Beitrag #583
#595
Da komm ich wieder auf meine Frage von sehr viel weiter oben zurück.
wieso kann man eine Ziel Flughöhe eingeben, die weit unter der Terrainhöhe des anzufliegenden Gebiets ist?
#596
Im Radio sagten sie die franz. Fluglotsen hätten den Sinkflug registriert.
Höre ich in der zweiten Audio "Nose Up! Nose Up!..."?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
#597
Also die Fluglotsen haben, sofern alles wie üblich funktioniert hat, gesehen, dass im Cockpit eine neue Flughöhe eingegeben und welche neu Flughöhe neu eingegeben wurde? Dass man das Sinken dann auch tatsächlich eingeleitet hat (das Flugzeug hatte ja gerade vorher Reiseflughöhe erreicht) haben sie dann am Radarschirm festgestellt?
#598
#599
Es hat doch seinen Grund, warum man nach vielen anfänglichen Fehldignosen, beim Untersuchen von Unfällen, irgendwann zu der Erkenntnis gelangt ist, dass es besser ist, erst dann etwas zu behaupten, wenn alle irgendwie greifbaren Fakten gesichert, mit einander abgeglichen und bewertet worden sind.
#600
das Anfänglich überhaupt nicht von einer Mirage gesprochen wurde, dann plötzlich zugegeben wurde das 1,5 Minuten (!!) aus 100 Kilometer (!!) Entfernung eine Mirage da war, und nach Augenzeugenberichten plötzlich 3 Mirage vor Ort waren .... das stinkt ebenso wie die Maschine die nie gefunden wurde nen zerissenen Krankenschein, findet man "schnell" wenn es sein muß
