#576
was willste denn für 2 haben ?
MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
#577
Hab die grad mal gemessen.
Die "erschlagen" dein Boot mit ihren 170 x 60 mm Wenn du sie haben möchtest dann aber nur im dreier Satz für das was ich dafür gegeben haben: 135 € alle drei.
#578
nein Danke
Da nehm ich lieber 2 von der Starcraft, die bald " mysteriös " abfallen werden MFG Jan
#579
... Laß das mit dem Riffelblech. Mit nassen Schuhe gehs`te darauf ab wie Zäpfchen. Dann lieber Antislip in den Lack (am unauffälligsten) oder Anti-Slip-Streifen zum Aufkleben. Gruß ALF
#580
Ein guter Plan
#581
Hallo XXEENN,
ich würde die Klampen hinten an die Schräge machen, da wo auf deinem Bild die Leine drüber geht
#582
Stimmt, aber ich finde da stören sie Optisch
Ich schau mir das mal an, wenn ich eine Klampe in der Hand habe und ich anhalten kann MFG Jan
#583
wegen den Klampen schau mal bei SVB in der grabbelkiste da lagen letztes mal auch noch zwei versenkbare, glaube für Stück 19 Euro
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#584
aus Gewichtsgründen (und Kosten) würde ich zu den schwarzen aus Kunststoff raten! (5-10€ das Stück)
Versenkbare usw ist doch bloss schnickschnack
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour Geändert von Picton16ft (31.12.2007 um 11:19 Uhr)
#585
das stimmt nicht. Ich bin mit den versenkbaren Dingern sehr zufrieden. Sind zwar teuer, du ersparst dir aber die eine oder andere gerissene Badehose oder blaue Zehe! ... und ab 100 kmh pfeiffen die sonst... lg Roman P.S. Für das kleine Boot haben die aber wirklich wenig Sinn... Geändert von stingray240cs (31.12.2007 um 12:16 Uhr)
#586
schnicknack meinte natürlich bezüglich des kleinen Bootes und des kleinen geldbeutels von Jan
ansonsten machen die durchaus sinn!
#587
ja, vor allem, weil sich keine Schoten dran verhaken können.
Duckundwech!
Gruß Uwe
#588
da war wirklich ein Druckfehler - in den anderen Unterlagen steht 270x370 (10 5/8 x 14 1/2). Schnellere Props gab es mehrere. Mein Vater und seine Kollegen hatten für Rennen oft auch Propeller von Michigan oder Crescent. Diese waren aus Messing und die grössten mit 2 Blatt. Folgende grössere Steigung hat Crescent hergestellt: 270 x 400 x 3 250 x 420 x 3 250 x 440 x 2 und weiter in 20 mm Schritten bis 250 x 520 x 2 Vielleicht hat noch jemand einen alten zu Hause an der Wand hängen. Ich check mal, aber... ... diese Props passen nicht auf die schwarze Motoren Gruss Roman
#589
moin !
Danke für die Daten. Hab mit Urs geschnackt und er hat mir ein Angebot bezüglich eines Innenborderprops gemacht, der imo eine 15'' Steigung hat und auf max. 17'' umgedrückt werden kann. Ich werde jetzt erstmal schauen was mein Boot mit meinem jetztigen 14,5'' macht. So unbedingt wenig sollte da nicht passieren Dennoch glaube ich dass der Prop zu klein ist Wenn man sich überlegt dass der Motor zum schleppen gebaut wurde PS: Sind 14,5L/h bei Vollgas für 45PS viel ? Hab da nur unseren 65PS Suflaki, aber der nimmt bei Vollgas um die 30L MFG Jan
#590
14,5 Liter is Ok denke ich
wir haben heute in 2 Stunden 2 AB Tanks leer gemacht, also etwa 50Liter bei Vollgas.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
#591
hm,
gut,ihr seit auch die Pictons Wann fahr ich auf der Weser mal zwei Stunden, geschweige denn einer Stunde Vollgas Nur mal so am Rande, Nach Oudees Proprechner würde ich ca. 57kmh mit dem jetztigen Prop schaffen Mit 17'' wären das dann 67kmh MFG Jan
#592
Guten Morgen,
das mit dem Verbrauch ist sehr relativ. Jeder Motor frisst exakt soviel, wieviel du reintankst. Keinen Liter mehr... Und ca.15 Liter pro Stunde bei 60 kmh sind doch 0,25 L pro Kilometer, also ein Ergebnis auf welches heute die Viertakter im Boote Magazin stolz sind - und nicht bei Vollgas! Da ist ein Wert von 0,5 L/h schon super gut. Natürlich hängt es auch von dem Speed ab - 14,5L/h bei 10 kmh wäre schon ´ne Katastrofe Und zum Speed: Du rechnest ja ohne Schlupf, dass heisst ohne jeglichen Verlust. Bei deinem Boot mit gutem Trim, exaktem Prop etc. würde ich von ca - 10% ausgehen. Den Crescent könntest so bis 6200 drehen,dass hiesse mit dem Original 6200 x 13 / 29 x 0,37 x 60 x 0,9 / 1000 = 55,5 Mit dem grössten Prop von Crescent 6200 x 13 / 29 x 0,52 x 60 x 0,9 / 1000 = 78 Im Klartext heisst es also, dass du je nach Gewicht, Abstimmung etc. irgendwo zwischen 60 und 70 kmh das Maximum von deinem Boot / Motor erreichen kannst. Bei der Länge deines Bootes ( und V-Rumpf) wird viel mehr auch mit grösserem Motor nicht möglich sein. Du musst mit dem Trim ein bisschen spielen, damit das Optimum an Setup erreicht wird und das Boot bestmöglich aus dem Wasser draussen ist. Freue mich schon auf die Videos im Youtube. Ich hatte mit meinem Bruder vor ca.20 Jahren (in euerem Alter) ein älteres Rennboot gefunden und einen 55PS Crescent vom Vater draufgehängt. Wir hatten dann eine Scheibe montiert, Boden rein, Rückbank vom Renault 8 drauf und ab ging die Post. Das Ding (ca. 4,50 x 1,60) ging mit zwei Personen knapp über 60 und es war richtig toll. Ich kann also super nachempfinden, was euch bei der Sache mit dem kleinen Boot und 45 PS treibt. Meine Unterstüzung habt ihr !! Hier die alten Bilder angefangen beim "Fund" bis zum Monoski hinter dem fertigen Boot. (und wir hatten die Farbe des Bootes dem Motor angepasst und nicht umgekehrt ) Ciao Roman
#593
man das sieht hammer aus
Respekt Nun ja, Entschieden dass der Motor original wird hab ich schon. Einen Entwurf für die Beschriftung auch... MF Jan
#594
wenn der motor noch volle leistung bringt schätze ich das du dich speedtechnisch an 2stroke orientieren kannst...der machte maximum 71 kmh...65 ungefähr drin sein...
Semper Fidelis
#595
das hauben Design sieht ja Hammer aus
#596
#597
tja Jan, Gute Arbeit
Nochmal dickes Danke So, heute hab ich in den sauren Apfel gebissen und mir eine neue Teleflexlenkung gekauft. 2,5m Zug und die richtige aufnahme für meinen Motor. dann war ich mit meinem Vater auf der Suche nach passenden Motoraufhängungen und wurde erst arg enttäuscht von leuten die mir scheinbar nicht helfen wollten Erst in einem Motorteileladen wurden wir verstanden und nun hab ich 4 Puffer von einem Renault Espace Auspuff 1,50,- das Stück. Bei SVB hätte ich für kleinere 8€ das Stück bezahlt Dann noch einen neuen Zahnspachtel für die laminier Arbeiten und ein bisschen Kleinkram für meinen Motor. Den Gesuchten Verteiler und eine Honda-Anode MFG Jan
#598
wie meinen?
#599
