Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.529
Alt 15.12.2010, 14:52
Olli234 Olli234 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Hi Gernot,
Du hast Recht. Werde dann auch lieber die Flex mitnehmen und genau an die Gegebenheiten anpassen...
Und das mit dem Kettenzähler ist kein Problem, so habe ich doch nun jegliche Verkleidungen mal entfernt und weiss nun genau wo ich was bei Bedarf verlegen/befestigen etc. kann.
Oliver
Alt 15.12.2010, 15:05
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von Olli234 Beitrag anzeigen
Hi Gernot,
Oliver
Danke Oliver! Und nochmals sorry - war mir ein bißchen unangenehm, daß ich Dich mit dem Kettenzählwerk im Regen stehen hab' lassen ... ist sonst nicht meine Art.
Dadurch daß ich den Einbau nicht selbst getätigt habe, konnte ich nicht nachvollziehen, was da genau passiert ist. Und die Kumplen die es gemacht haben, erinnern sich auch nicht mehr genau daran.
Daher wäre es sinnlos gewesen, dir Informationen zu geben, die hinten und vorne falsch sind. Daher wollte ich es im Oktober selber anschauen und Dir exakte Infos geben ...
Grüße,
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 23.12.2010, 13:47
Frage zum Thema: Galvansicher Isolator.
Habe hier bei unserer 37sport noch gar nicht nachgesehen, da mir das erst jetzt geschossen ist: Ist da einer sereinmäßig verbaut, oder sollten wir einen nachrüsten?
Oder sind moderne Ladegeräte (ab 2007) sowieso intern von Haus aus zwischen "Landanschlußerde" und "12V-Minus-Masse" getrennt?
Gernot
Alt 23.12.2010, 22:12
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Gernot
es ist kein galvan Isolator verbaut
Einer in 16A kostet um die 100 €
Der reicht ja völlig.
Nach CE sind Motor und Antrieb auch
am Schutzleiter des Bootes und da
hängen alle 220V Verbraucher dran
So long
Christian
Alt 24.12.2010, 09:40
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
Hallo Gernot
So long
Christian
Ok - Danke! Damit wird einer unmittelbar
hinter dem Landanschlußstecker eingebaut.
Schönen Weihnachtsabend,
Gernot
Alt 24.12.2010, 11:07
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Standard Schutzleiter
warum ist der Schutz notwendig?
Meine 230 Volt Anlage hat die Werft oder der Händler eingebaut!
Mfg
Vilm
Alt 24.12.2010, 14:27
Zusätzlicher Schutz. Resultat geringerer Anodenverbrauch.
Falls du also extrem schnellen Anodenverbrauch hast, dann
könnte ein Isolator helfen.
Auch das "Anknabbern" am Trieb (Kaviplatte) könnte damit verhindert werden.
Ist jedoch alles ein Zusammenspiel von eigener Anlage, Nachbarboote, Spundwand,...usw.
Frei nach dem Motto: Hilfts ned, schods ned!
Gernot
  #583
Alt 15.03.2011, 15:53
Nächstes Projekt:
Vom 11.-15.5.2011 wird ins Wasser gekrant und eine neue SAT-Anlage KVH M5 installiert (Quad-LNB, MultiSatController).
http://www.kvh.com/Military-and-Gove...Vision-M5.aspx
Die alte analog-Kerstan fliegt runter.
Als Receiver kommt ein Kathrein UFS904sw HD-Receiver zum Einsatz. (12Volt, HDMI, versteckbar mit Infrarotauge, CI-Modul).
http://www.kathrein.de/servicede/pro...&suche=ufs+904
Grüße,
Gernot
  #584
Alt 15.03.2011, 15:56
Gernot
Bevor jedoch ein Isolator eingebaut wird, sollte die Sinnhaftigkeit geprüft werden: Einfach mit einem Durchgangspüfer die Hautmasse vom 12-Volt-Bordnetz (Batterie-Minus) mit dem Erdungsleiter (Grün/gelb) vom Landladegerät prüfen.
Falls getrennt, dann ist kein Isolator nötig.
Grüße,
Gernot
  #585
Alt 18.03.2011, 20:46
XXXXXXX
HI,
möchte mich jetzt auch als Besitzer einer Bavaria 37 BJ 2008 hier in dem Thread anmelden und von Gernot einige Tipps und Tricks abschauen.
Vielleicht kann ich auch was einbringen
Alt 19.03.2011, 08:29
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
Hab' Dich schon vermißt, Georg!
Ich glaube wir haben einen neuen hier in unserer 37er Mitte, der sich schon voll auf den Sommer freut!
Grüße,
Gernot
Alt 19.03.2011, 08:39
Grüße,
Gernot
Ihr Sommerfahrer!
Nee, wird echt Zeit dass es los geht...Die Heizlüfterei und Wasserlosigkeit an Bord geht mir auf den Keks!!
Olli
Alt 19.03.2011, 11:42
Servus Georg,
bist Du Ostern am Boot ? Dann kommen wir Dich mal besuchen ...
Christian
Alt 19.03.2011, 14:12
XXXXXXX
Hi Christian,
Das Boot wird nächstes Wochenende nach Rab in die Sup. Draga überstellt. Die Karwoche bin ich IMMER in Rab.
Alt 20.03.2011, 16:59
XXXXXXX
HI,
weiß jemand von euch wie viel Platz am Fahrerstand für einen GPS Kartenplotter ist? Möchte den Raymarine C90Wide mit einem Podest verbauen, der ist 317mm breit
Danke
Alt 20.03.2011, 20:13
Servus Georg,
na dann schau ma doch bei Dir vorbei auf a Tasserl Hopfentee und feiern unsere neuen Booterl
Kontaktdaten kurz vor Ostern per PN
Christian
Alt 21.03.2011, 14:16
HI,
Danke
Was würdest Du ohne mich machen?
Hast vergessen abzumessen bei der Checkfahrt?
Siehe Bilder: Ein A4-Blatt (29,7cm) geht sich gerade nicht aus. Im zweiten Bild bestätigt sich dies mit 26cm Breite.
Grüße,
Gerni
Name:	Boot 2008 100.jpg
Hits:	242
Größe:	21,4 KB
ID:	271120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot 2008 098.jpg
Hits:	240
Größe:	11,4 KB
Alt 21.03.2011, 14:22
ACHTUNG!!! Korrektur per 22.3.2011: Das angegebene Abmaß der Armaturenlandschaft von 26cm ist vom Produktionsdatum abhängig,
da Bavaria die Armaturen während der Produktion leicht abgeändert hat.
Die beiden oben angeführten Fotos stammen vom Ausstellungsboot in Chiemsee Jänner 2008.
Bei unserer Bavaria 37sport, gliefert Juni 2008, war die Fläche bereits breiter, sodaß der Raymarine E80 Plotter mit seinen 28cm Breite
ohne Probleme in die Öffnung paßte. (siehe Bild im nachfolgenden Link):
Plotterposition siehe da: E80 Raym.
http://www.boote-forum.de/showthread...ot#post1584157
Den Plotter etwas zurück gesetzt, daß das Lenkrad nicht im Blickfeld ist.
Und gleichzeitig einen Aluminiumkeil gebogen und in Raymarinegrau lackiert.
Alukeil ca. 6cm hoch.
Blick auf untere Instrumentenzeile gegeben.
Geändert von Gernot (22.03.2011 um 14:20 Uhr)
Alt 21.03.2011, 18:18
XXXXXXX
Grüße,
Gerni
Danke vielmals, wenn du eine Frau wärst, würde ich dich jetzt küssen
Alt 21.03.2011, 19:10
ich möchte mich auch nocheinmal zu meiner Bavaria 37 HT äußern.
Folgende Veränderungen habe ich im Winter vornehmen lassen:
1. Seereling auf das optisch vertretbare Maß erhöht.
20 mm Mittelrohr bis zum Ende durchgezogen.
Aufstieg und Abstieg auf das Gangbord ist jetzt besser möglich.
2. Scheibenwaschanlage eingebaut,
Scheibenwischerblätter von Bosch eingebaut, ca. 5 cm größeres Wischfeld
3. Persening durch einen örtlichen Planenmacher so verändert, daß ich ohne
Rückwandentfernung am Rumpf in den Stauraum komme und die Reling
bei stehender Rückwand zugänglich ist.
4. Gurtband zum anheben des Stauraumdeckel angebacht
5. Ruderlagenanzeiger Volvo eingebaut
6. Schiebefenster hoffentlich dauerhaft repariert?
Jetzt muß ich nur noch die Haarrisse entfernen und hoffe dann auf einen
guten Nordseesommer.
Mfg
Vilm
Alt 21.03.2011, 19:17
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 179 Beiträgen
c90w passt und hat pro seite 1cm luft
Alt 21.03.2011, 19:18
Hallo Vilm,
danke für Dein Feedback. eine kurze Frage, wieviel hat den der Ruderlagesensor von Volvo gekostet und hast Du ihn an ein extra Instrument angeschlossen oder nutzt Du ihn über das EVC Display ?
Schönen Abend und grüße
Christian
Alt 21.03.2011, 19:27
Hallo Christian,
ist vom Volvo Händler bis in den Motorraum verbaut worden(den Einbau am
Z.-Antrieb habe ich mir nicht zugetraut) die Z.-Antriebe waren so wieso nicht dicht und wurden auf Garantie Volvo ausgetauscht. Denn Rest habe ich selbst verbaut
Anzeige.
Ich habe eine eigene Stromversorgung gewählt.
Der Händler hat mir mit Gerät ca 600 Euro berechnet!
Mfg.
Vilm
  #599
Alt 21.03.2011, 19:29
Danke Vilm !!!
Alt 21.03.2011, 22:24
Wahnsinn. 600,-
Ich habe mir einen genau dazupassenden Volvo Ruderlagengeber
dazugeben lassen. Einbau erfolgte selber.
Mußte nur wiederum seriell dazuhängen und ein Kabel von der EVC
Steuerung frei geben - fertig.
Der Geber ist bereits im System integriert....
Kosten für Anzeigeuhr samt Kabel: 100,-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
