Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 620Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 620 von 620
Alt 20.09.2009, 22:09
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Aha danke, sehr interessant
Die Substanz vom Rumpf ist 1A !
Da ist das GFK auch Rot.
Leider gibt es ein paar Schichten darauf, die gelb sind,
und völliger Mist
Kann man so wieder runterkratzen, ist nur nicht wenig, deswegen ne Sauarbeit..
Naja aber immerhin hab ich jetzt ein Ziel
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #577
Alt 30.09.2009, 16:55
So weiter gehts !
Bilder sind vom letzten WE.
Erstaunlicherweise lässt sich das Boot immernoch ohne Krampf tragen - zu zweit
Geschafft habe ich :
Boot komplett ausgesaugt und teilweise schon mit 60'er Pappe zurechtgeschliffen.
12mm Bilgensumpf, ich denke das sollte von der Dicke her reichen.
Habe wieder Siebdruck vom Schwarzen Zeug via E-Hobel befreit und zunächst mit Harz gestrichen.
Danach mit Spachtel eingeklebt
Habe auch 2 übergroße Löcher fürs Wasser gebohrt.
Da kommen noch Alu-Rohre oder sowas rein, welche wesentlich kleiner als der Durchmesser der Löcher sind - sodass kein Wasser an das Holz kommen kann.
Am Freitag wird laminiert !
Weiß nur nicht wie viele Schichten
Dachte an 2-3 Schichten 450'er Matte auf beiden Seiten.
Sollte reichen.
Anschließend wird die gesamte Bilge - sowohl Stringer / Bilge / Spiegel mit Topcoat gestrichen.
Damit ist das Holz entgültig versiegelt.
Weiß jemand ob man direkt auf Topcoat noch laminieren darf ?
MfG
Jan
Hits:	707
Größe:	34,7 KB
ID:	162214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	44,3 KB
ID:	162216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	711
Größe:	45,7 KB
Hits:	711
Größe:	32,4 KB
ID:	162218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	47,2 KB
  #578
Alt 30.09.2009, 18:21
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Topcoat ist nur eingefärbtes Harz, du kannst auch mit Topcoat statt farblosem Harz laminieren. Sieht dann dierekt schöner aus
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 30.09.2009, 18:23
Alles klar.
Mein Topcoat richtig Dickflüssig, nur was für Pinsel.
Härtet auch 3x so schnell aus.
Wird also nix mit laminieren
Ich werds nur als Beschichtung missbrauchen
MfG
Jan
Alt 30.09.2009, 18:31
Alles klar.
MfG
Jan
Dann wird es wohl angedickt sein
Wenn du dann die gleiche Menge Härter rein kippst ist klar, dass es schneller aushärtet.
MfG Dennis
Alt 30.09.2009, 18:35
Kein Plan, trotzdem geil das Zeug.
vor allem vergleichbar billig und lohnt sich mehr als teure Bilgenfarbe die sowiso kein Wasser abhält
Ich färb das Zeug gleich ein - hab damit meine Bilge angestrichen
Jemand ne Farbidee ???
MfG
Jan
Alt 30.09.2009, 18:49
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Ich find pink voll toll, aber ansonsten würde ich irgendwas dunkles nehmen.
Gruß Toni
Alt 30.09.2009, 18:51
Haha
Da mein Innenausbau auch weiß werden, wollte ich die Bilge auch so machen.
MfG
Jan
Alt 30.09.2009, 19:00
So, hab gerade nochmal bei Behnke bestellt.
Mir geht das Harz aus
Waren etwas unter 20kg die ich da verbraten hab.
Ging aber einiges auch noch in die Spitfire.
MfG
Jan
Alt 09.10.2009, 10:27
Und weiter gehts
Hits:	521
Größe:	18,1 KB
ID:	163818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	39,8 KB
ID:	163819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	39,2 KB
  #586
Alt 09.10.2009, 10:28
Next, von Gestern
Hits:	509
Größe:	26,3 KB
ID:	163821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	20,4 KB
ID:	163822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	37,7 KB
  #587
Alt 09.10.2009, 10:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hi Jan
Wenn Du Fundamente einlaminierst, ist das Holz darin eine "verlorene Form". Es wird also statisch so bewertet, als wäre es garnicht da.
Aus diesem Grund sollte es auch obenrum mit mind. 3 Lagen 450er Matte
bedeckt werden.
Statisch gesehen soll ein auflaminiertes Polyester-U (mit oder ohne Kern)die Stabilität geben.
Gruß aus Berlin
  #588
Alt 09.10.2009, 10:49
Moin Jörg !
Wie meinst du "obenrum" ?
Du meinst von oben auf die Fundamente ?
Alt 09.10.2009, 10:53
Checkmate fanatic
Ja, und seitlich runter.
Gruß aus Berlin
Alt 09.10.2009, 10:57
Seitlich runter ist ja genug
Gut, dann werde ich vorm Einkleben der Platte den Fundamenten noch einen Hut aufsetzen
Zunächst muss ich die nur weiter runterschleifen, auf die richtige Höhe.
Da bringt das Laminieren vorher nicht sehr viel
MfG
Jan
Alt 09.10.2009, 11:59
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hi checki
Da ich ja bald das selbe mache...wieso seitlich runter bzw noch drüber?? Dass das Holz nur für die Formgebung ist,ist mir schon bekannt...aber es ist doch mit harz/matte über das gesamze längsprofil mit dem boden verbunden?
lösen die stringer bzw das holz sich sonst?
Semper Fidelis
Alt 10.10.2009, 23:43
Checkmate fanatic
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
hi checki
Das Holz zählt nicht, stell Dir vor es wäre nicht da.
Dann würde doch zur Stabilität die obere Fläche des "Kastens" fehlen.
Gruß aus Berlin
  #593
Alt 12.10.2009, 20:19
Man das zieht sich alles,
Ich muss die Stringer direkt am Spiegel runterschleifen.
Ganz am Spiegel - die letzten 10cm allerdings mit Raspel - da bringt kein Schleifer was. das CFK ist zu viel Widerstand
Der Rest geschieht mit E-Hobel
Danach kommt der "Hut" der Fundamente,
die Versiegelung des Laminats unterm Boden,
Beschichtung der ersten Bodenplatte mit Laminat+Versiegelung.
Und natürlich das Einsetzen der 1. Platte
MfG
Jan
Alt 12.10.2009, 20:42
Checkmate fanatic
Kleine Flex mit Gummischeibe und "Dachpappe" geht super.
Macht aber auch super Dreck.
Gruß aus Berlin
Alt 12.10.2009, 21:46
und wenn de versuchst sauber mit ner stichsäge zu arbeiten???
kannst ja noch 2-3mm angst nach oben hin lassen...
Semper Fidelis
Alt 12.10.2009, 22:08
Schrubscheibe nennt sich sowas
Ja, ist zu viel Dreck.
Direkt neben mir lackiert eine Freundin ihren Mahagoni-Piraten..
Ich kann momentan 2 mal die Woche nicht schleifen,
Und wenn ich die ganze Halle zudrecke reißt sie mir so oder so den Kopf ab
Der E-Hobel hat einen Aufsatz für den Staubsauger, und der grobe Dreck, sprich Spähne, bleibem im Boot.
Stichsäge hab ich schon alles durch.
Komm ich genauso wenig ran wie mit E-Hobel.
Das Sägeblatt ist ja auch nicht direkt am Anfang der Maschine
Ich werds lieber sauber machen, den Rest mit Raspel.
Ca. 1cm Dicke, 20cm lang in 2 Stunden
MfG
Jan
Alt 13.10.2009, 20:27
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Sag mal Jan hat Friedel nicht einen Multimaster
  #598
Alt 03.11.2009, 17:17
dazu hab ich auch nochma ne frage...ich weiß,dass das holz nur zur formgebung ist...aber wieso eigentlich?? ich hab gedacht,gerade das holz ist das fundament was die stringer an der stelle wenn sie aufs wasser treffen und der rumpf eingedrückt wird,stabilisiert bzw das eindrücken des stringers verhindert....
wenn du verstehst was ich meine...
Semper Fidelis
Alt 03.11.2009, 17:39
Das Holz allein würde sich irgendwann vom Laminat lösen und dann wär die Stabilität futsch. Wenn man Pappe einlaminieren würde, wärs prinzipiell genauso. Also lieber dickes Laminat statt dickes Holz.
MfG Dennis
Alt 03.11.2009, 18:25
ich versuchs mal wieder mit paint...
wenn das boot wieder aufs wasser schlägt oder durch eine harte welle fährt,dann sind doch die geraden flächen der stringer der höchsten belastung ausgesetzt,weil sie eine ebene fläche sind?? der druck von unten wird dann doch von den stíngern absobiert,und auf den boden verteilt (nach oben können se ja nich,da is die boden platte)
wieso ist da jetzt das laminat die treibene kraft,weil das holz wird ja auch zusammen gepresst...ich dächt das holz absobiert die kräfte,und nich das bisschen laminat...ich mein das ist doch dann höchstens 3mm stark...das hält doch nicht mehr als 1,5cm dickes bootsbau-sperrholz??
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
