Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 653Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 653
Alt 19.10.2010, 20:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
Damit das nicht passieren kann würde ich den Spiegel mit einer 10mm Platte um ca. 15 cm erhöhern.
Das wird auf jeden Falle gemacht und dann vielleicht noch ein Deckel in höher der normalen Spiegelhöhe drauf und kleine Ablauflöcher in die Spiegelerhöhung.
Bringt so ein Deckel viel in Sachen Stabilität wenn man alles gut lameniert?.
Wenn Du den Deckel wasserdicht, bündig mit dem Spiegel einlaminierst und die Kabeldurchführungen ebenfalls gut abdichtest, brauchst Du keine Spiegelerhöhung.
Du musst ja deinen motor auch noch ankippen können, daher würde ich auf eine Spiegelerhöhung verzichten.
Für die Stabilität wäre ein Deckel sicher von Vorteil (und auch optisch eine saubere Lösung)
Ich würde mir einen so schweren AB nicht an das Boot hängen, in Verdrängerfahrt macht das doch keinen Spaß (gieren, keine Sicht...) und in Gleitfahrt wird sich das Gewicht sicher auch bemerkbar machen.
Das Flipper wiegt ca. 230kg, wenn da 150kg und mehr am Spiegel hängen, scheint das kein gutes Verhältnis zu sein.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 19.10.2010, 20:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Mit einem 160-170 kg-Motor ist der Flipper "verdorben".
Gruß aus Berlin
  #578
Alt 19.10.2010, 20:27
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
250kg Boot und 170kg Motor hört sich erstmal lustig an.
Ich denke allerdings das ich es hinbekomme das der Kahn auch so halbwegs alltagstauglisch ist.
Das Problem wird sein das das Wasser über die Motorwanne direkt ins Boot schwappen wird wenn man etwas ruckartiger aufstoppt. Deshalb die Spiegelerhöhung... Mit dem anklappen hast du allerdings recht, müsst ich mir dann wohl mal in live angucken.
Gruß Toni
Alt 19.10.2010, 20:44
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Na ja, wen Jan schon bei besseren Gewichtsferhältniss so fährt: http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1081
Wie sieht es dann bei deinem Boot aus
Carsten
Alt 20.10.2010, 12:16
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Mit 170kg am heck säuft die Kiste ab.
Wenn allerdings nicht, steig um auf nen OMCV6 der wiegt nur 10kg mehr hat dafür dann aber auch über 200PS
4Takter ist Blödsinn , den kannste dir immernoch holen wenn du deinen Rentenantrag abgeholt hast...
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.10.2010, 15:31
Boot: Boot
Wenn sich eine 65kg-Person hinten auf den runtergetrimten Motor setzt und sich eine 110kg Person auf die Rückbank setzt ist Spiegelkante=Wasserspiegel. Deshalb glaube ich eigentlich nicht das der Flipper absäuft...
Wenn ich mir allerdings die Wasserlinie mit dem v4 an eurer alten Pricton und der P1 angucke muss ich ein wenig an meiner Theorie zweifeln.
Gruß Toni
Alt 20.10.2010, 16:34
jo das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis...
ganz ehrlich vergiss das mit dem 4Takter....
die Idee mit dem 90er Yammi 2T würd ich voll hinter stehen, da wird die Post abgehen, aber lern bitte vorher fahren, das ist dann kein Kindergeburtstag mehr wie mit deinem 70er
  #583
Alt 20.10.2010, 16:42
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wenn er die 25 cm setback lässt,wirds ne rockige angelegenheit...
Semper Fidelis
Alt 20.10.2010, 16:50
Boot: Boot
Willst du mir sagen das ich nicht fahren kann, oder was soll die Aussage.
Bald wird es einen Flipper mit einem 90er 2-Takt Yammi geben, aber nicht meinen. Bin mal gespannt was damit drin ist.
Aus Erzählungen soll ein Flipper mit 9o Yammi Ps 97km/h schaffen....
Kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
Ich denke ich werd mir den 4-Takt erstmal ranbauen und dann gucken wie die Lage aussieht. Und wenns garnicht geht wird er eben verkauft.
Gruß Toni
Alt 20.10.2010, 16:53
Wieviel kw /Ps hat der Viertakter (Yammi?)
Gruß Stephan
____________
Alt 20.10.2010, 16:57
Boot: Boot
Bleibt erstmal Geheim.
Gruß Toni
Alt 20.10.2010, 17:19
wenn an dem nichts gemacht wurde kann man das eigentlich anhand der gewichtsangabe filtern...
Semper Fidelis
  #588
Alt 20.10.2010, 17:36
nein, das würde ich nie behaupten. daszu kenne ich dich viel zu wenig und habe viel zu wenig von dir hier gesehen. Das war nur ein dezenter Hinweis. ich weiß ja nicht was du alles schon gefahren bist... komm jetzt nicht mit der Orlando die fahr ich dir einhändig mit verbundenen Augen und rückwäts sitzend aus. Nen Flipper der knapp 100 flippert ist da schon ein anderes Kaliber...
Ich weiß und ich bin mindestens so gespannt wie du
Obs nun wirklich 97km/h werden, wer weiß
aber mit dem richtigen Setup sollten deutliche 90+ drin sein
14ft Picton mit 90PS Yami (ohne PT!!!), Lift, anständiger prop ergab 96 gps km/h
lass es bleiben, bringt nix (oder liegt der sowieso schon bei dir inner garage, dann probiers halt)
Alt 20.10.2010, 17:56
Boot: Boot
Das ist mir kla, am besten mit Fußgas und Trimwippen am Lenkrad
Kann ich fast nicht glauben das die Picton so schnell gewesen sein soll, vorallem ohne PT...
Wie auch immer ist ein Flipper sicher nicht langsamer als eine 14ft Picton.
JA
Gruß Toni
Alt 20.10.2010, 18:13
Bist ja schon vorgewarnt, was dich erwartet .
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=315
Gruß Stephan
____________
Alt 20.10.2010, 19:19
Boot: Boot
Ach das passt schon ist auf jeden fall ein spaßgerät
eben zum fahrn gemacht, nicht zum tuckern.
Gruß Toni
Alt 20.10.2010, 19:51
spaßgerät ja,aber nicht mehr als 4-takter...
Semper Fidelis
  #593
Alt 20.10.2010, 22:01
Nimm doch den Sprint + deinen V4 Yammi, das passt .
Gruß Stephan
____________
Alt 20.10.2010, 22:21
Checkmate fanatic
Ich schrieb ja schon, dass mit einem so schweren Motor das Boot in
seinen gesamten Fahreigenschaften "verdorben" wird.
Ein 2-Takt V4 Yammi mit seinem Gewicht gehört auch dazu.
Gruß aus Berlin
  #595
Alt 21.10.2010, 11:24
kannst du kurz beschreiben inwiefern verdorben,bzw was stark in mitleidenschaft gezogen wird? nur so aus interesse...
Semper Fidelis
Alt 21.10.2010, 19:33
Checkmate fanatic
Ich hab das auf den Flipper bezogen.
Habe überlesen, dass Stephan den Sprint meinte.
Bei dem ist es schon an der Grenze.
Beim Flipper wäre die max. mögliche Verdrängerfahrt nur sehr gering
und die kleinste mögliche saubere Gleitfahrt über 50km/h.
Gruß aus Berlin
  #597
Alt 21.10.2010, 21:33
Hi checki,
nein ich hab ja mitbekommen dass du die flipper meinst.Deswegen fragte ich ja auch,wegen dem vergleich zum sprint.Die Rumpfform ist ja nun fast die selbe,und die sitz,sowie tankposition auch.nur die flipper ist eventuell im bugbereich etwas schwerer,da breiter.
warum wird das fahrverhalten bei der so schlecht,und beim sprint hält sichs in grenzen... ich habs ja selbst mit erlebt damals mit markus
Semper Fidelis
Alt 21.10.2010, 21:39
Checkmate fanatic
Der Flipperrumpf ist im Bugbereich sehr leicht, ist schmaler als der Sprint
und eine Ecke kürzer. Da sind 120kg schon grenzwertig.
Gruß aus Berlin
  #599
Alt 21.10.2010, 21:43
Das Flipper ("Dreikieler") ist leichter als das Sprint Boot, wenn man das Flipper zu naß fährt, um leichter /früher in Gleitfahrt zu kommen, fährt er sich bescheiden.
Der normale Sprint läuft (naß) deutlich besser.
Gruß Stephan
____________
  #600
Alt 21.10.2010, 21:53
sie ist leichter? wie kommt den sowas...ich meine der sprint ist doch spitz zulaufend,die flipper genauso breit wie am heck...da wird doch viel mehr laminat verbaut???
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
