#576
Warum bei dem alten gtriebe musste die Maschine 2 Umdrehungen machen damit sich der Propeller 1 mal dreht, du hast also bei 5500 maschinen umdrehungen 2750 Prop Umin Beim Neuen gtriebe muss der motor nur 1,76 mal drehen damit dich der Prop 1 mal dreht. Du hast also bei 5500 Maschinen Umin 3125 prop Umin, also 375 Prop Umin mehr. und damit bist du schneller (alles vorausgesetzt, der motor dreht hoch genug) und das war Hagens Problem, da drehte der Motor immer schon 5.6-5.7 also zu hoch die maximale Leistungsentfaltung hat er aber 5.5 Umin mit dem alten getriebe hätte er an die 6k Umin machen müssen um die geschwindigkeit von 117 zu erreichen aber oberhalb der 5.5-5.6 bricht nunmal bei dem OMC die Leistungskurve ein, ausserdem wäre der Motor den Drehzahltod gestorben. Deshalb soll man ja möglichst die Nenndrehzahl erreichen, nicht zu viel aber auch nich zu wenig. das scheint bei mir jetzt nahezu perfekt hinzuhauen. Mal sehen ob da noch was geht. hagen wäre mit dem 1.76er getriebe sicher auch viel schneller als 106 gefahren.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
#577
Stimmt, kam ja keiner drauf, bzw. hat ja keiner nach gefragt....
gregor |
#578
oops
#579
Das schafft man auch mit ner 2150 WA Sea Swirl 2,8l QSD/Bravo 3 und 1,65:1er Getriebe.... Da waren sogar Slipwerete kleiner 5 drin
MFG René |
#580
Bullshit, ein Prop funzt unter 6%nicht, da habt ihr wohl cup ausser acht gelassen, oder einen PRop mit progressiver Steigung gefahren, die kann man nicht exakt berechnen.
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
#581
Wir werden noch weitere Testfahrten machen. Und wenn das Wetter kälter wird steigt ja auch der Wirkungsgrad , jedenfalls solange die Versager nicht wieder einfrieren.
#582
Jan, siehe oben, oder hast du nen Prop mit konstanter Steigung gefahren? Das glaube ich kaum
und schau mal was eine Abweichung der Drehzahl von 50 RPM ergibt, also plusminus.
#583
... macht was ihr wollt, wenn die jägerin hinter euch auftaucht, gibt es kein entrinnen mehr |
#584
Was soll ich jetzt dazu sagen. Das ist eh alles nur eine Ungefährometrie um eine Hausnummer zu errechnen die sowieso nie stimmt.
Und deshalb lasse ich den Slip immer auf Null und weiß daß weniger bei rauskommen wird, bzw bin mit den 5% immer ganz gut gefahren. Aber danke für den hinweis, ist echt interessant wie sich die Werte dann verändern
#585
muss glatt mal ausrechnen wieviel Wasser da pro minute bei 100 durchgeht
#586
Das ist so wie du schreibst, um ungefähr sehen zu können, ob das setup stimmt.
hast du 20% slip ist irgendetwas daneben oder du fährst Cleaver mit hoher Steigung, bei denen ist der slip recht hoch, aber sie erlauben höhere drehzahlen was nicht bedeutet, dass sie langsam sind, es sei denn ein cleaver wird am falschen Boot betrieben, denn diese müssen leicht sein, da ein cleaver nicht so viel bowlift erzeugt.
#587
andi hatte doch auch mal geschrieben (oder wars auch urs)
das die props in den steigungsangaben bis zu 1,5 zoll abweichen können...ich denke da sind die falschen werte zu suchen.. und jan,was ich meine ist,der motor hat es mit der alten untersetzung nicht geschafft,mehr wie 5650 rpm mit einem 26er zu machen...wieso sollte er das jetzt mit geringerer untersetzung schaffen,woich ein mehrfaches an kraft aufbringen muss...ist das gleiche als wenn ich mir checkis getriebe ranmache und mein 60er mein 22er laser trotzdem noch ausdreht...
Semper Fidelis Geändert von Mucke (14.09.2009 um 18:57 Uhr) |
#588
Ein Bild hab ich schon gefunden.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions
#589
nicht direkt das was bei mir ist.hier ist das bracket bündig mit spiegel angebaut,und beide sachen mit den querstreben verbolzt.bei mir hängt das bracket etwa 5 cm höher und die stahlstreben sind mit den bracket verbolzt,und gehen dann halt an besagte stelle an der wanne..
Semper Fidelis |
#590
I found it. Do you want it back?
#591
IF you ever come to my place again you can bring it with you
www.geocities.com/fletcher_arrowbeau
#592
Habe gestern ein paar Fotos gemacht. Mich würde mal eure meinung interessieren, darum stell ich die mal kommentarlos ein.
1. Bild Motor voll ausgetrimmt 2. Bild kurz vor voll ausgetrimmt, so daß die Prop Welle 0°C zum Rumpf hat Muss sobald wie möglich eine PSI-Anzeigeanschliessen, das geht ja gar nich Mit etwas Glück ist die schon in der Post
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour Geändert von Picton16ft (16.09.2009 um 12:25 Uhr) |
#593
ohne Worte
#594
klare Ansage
#595
... auf klare ansagen steh ich auch
... ich wär dann jetzt auch so weit |
#596
Da werkelt ein V6 unter der Haube...
MFG René |
#597
zumindest is 90PS glaubwürdiger als 50PS
ist das die von dir angekündigte Höllen-16er die man zu zweit tragen kann?
#598
Ui schon fertig, das ging ja schnell!
Das teil ist mal richtig leicht |
#599
If I were you I would close the two top water inlet holes of. And make 1 big hole of the lower two holes.
I added a picture of my gearcase. As for the PSI gauge I believe you will have to put a fitting in the engine. So drill and tap
#600
... biste dir sicher ?
... sollte mich der verkäufer des motors etwa übern tisch gezogen haben ? Zitat:
... naja, wir sind ja nicht zum spass hier |
