Vorherige Seite - Ergebnis 5.976 bis 6.000 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 6.026 bis 6.050 von 6.501
Alt 27.10.2006, 10:45
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.861 Danke in 8.728 Beiträgen
Ach du meinst der Sand kann schon vor dem Endgültigen Zusammenbauen reingekommen sein?
Viele Grüße Fränkie
Alt 27.10.2006, 10:47
Zitat von glumpo
Der Filter muss zugemacht haben, dann ging alles direkt über Bypassventil weg, denn ansonsten kann nichts an die Welle kommen.
Ja klar, dann kannst dir das recherchieren schenken.
Und vielleicht überhaupt gleich die ganzen Innereien
Viele Grüße Fränkie
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Nicht unbedingt, beides kann eintreten
vorm zusammenbauen hatte ich die Ölbohrungen mit 5 bar Kaltreiniger und Langbürsten gereinigt, da war nichts.
Dann hatte ich zusammengebaut, und lies ihn laufen.
Alt 27.10.2006, 11:03
Zitat von Fraenkie
Die Ölpumpe hats klar am schlimmsten erwischt, ist ja vor dem Filter.
Wie sieht den der Rest aus? Nockenwelle. Wenn einer Sand obenreingeleert hat müßte des doch zuerst an Ventilen, Kipphebel, Stößelstangen auf der einen Zylinderbank mit dem Öldeckel rumschaben.
Dann hätste wenigstens Gewissheit das irgendwo so ein Dr..-Sack rumläuft.
Am schlimmsten ist ja die Kurbelwelle, denn der fehlen 2/10 el im Durchmesser
Hits:	716
Größe:	42,5 KB
Alt 27.10.2006, 11:35
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von glumpo
Zitat von ch4
Glumponischer Sand! Reeeespekt!
Gruss aus der Zentralschweiz
Christian
Ups, hab die Vorgeschichte nicht gelesen und mich mal wieder voll in die Tinte gesetzt.
Das dies wirklich Sand von einer Sabotage ist hätt ich nie gedacht. Hab gemeint das es irgend von einer Bearbeitung am Motor Rückstände seien.
Sorry
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 27.10.2006, 11:43
Zitat von ch4
Christian
Sorry
Christian
Macht doch nichts Christian, ich weiß selber nicht woher es kommt
Alt 27.10.2006, 15:40
Die sich lösenden Rostflatschen im Külkanal werden auch immer grösser
Hits:	653
Größe:	40,1 KB
Alt 27.10.2006, 15:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
welche Stelle des Motors ist das?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.10.2006, 18:23
Das kommt alles aus dem rechten Loch der Umwälzpumpe
Hits:	612
Größe:	44,0 KB
Alt 27.10.2006, 18:26
Dann ist der Block fast Schrott.
Don P
Alt 27.10.2006, 18:28
Und das sind schon klein gebrochene Chips,
normalerweise kam eine Schale wie ein viertel vom Zylinder ebtgegen, habe sie dann mim Finger klein gemacht
Alt 27.10.2006, 18:32
Das war aber vor der Überholung?
Don P
Nö, ebengrad, die kleinen Teile oben sind der zerbrochene Zylinderabdruck
Alt 27.10.2006, 18:37
Dann kannste nur Salzsäure reinschütten.
Wenn dann keine Wandung durchgefressen wird,
ist noch zu gebrauchen.
Don P
Alt 27.10.2006, 18:39
Gebraucht wird er auf jeden Fall,
Hat ja noch std Maß an der Bohrung, da kann Rost noch lange nagen
Alt 27.10.2006, 18:42
Mußt aber trotzdem versuchen,
den "Mist rauszubekommen.
Sonst verreckt Dir irgendwann die Kühlung.
Don P
Alt 27.10.2006, 18:43
Da hast recht, das stimmt
Alt 28.10.2006, 21:19
Hab mir mal die mühe gemacht das zerfallen von meinem Motor von innen festzuhalten,
die Bilder sind durch das kleine Loch am Block geschossen worden, dort wo die Umwälzpumpe sitzt
Hits:	689
Größe:	18,7 KB
ID:	33332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	23,3 KB
ID:	33333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	685
Größe:	16,1 KB
Alt 28.10.2006, 21:52
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Glumpo, sieht ja irgendwie ein bischen angefressen aus
Is das noch OK?
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 28.10.2006, 21:54
Is das noch OK?
Gruß Harald
Ist normal, wurde ja nie eingewintert,
Salzwasser rausgelassen, und gut
Ich spüle ja wenigstens mit Süsswaser nach
Alt 28.10.2006, 22:01
Na dann bin ich ja beruhigt, denn spülen tu ich ja auch immer
Gruß und frohes werkeln
Harald
Alt 28.10.2006, 22:04
Harald
Spülen ist auch bei mir das maximale was ich mache und machen werde, und vorm Winter Wasser rasu, oder gleich Motor ausbauen wegen irgendwelcher Schäden, und wenns keine gibt, dann helfe ich nach
Alt 28.10.2006, 22:10
Ja da war doch noch was.....im Urlaub beim spülen.....Hebel aufn Tisch
UND der Mistkerl von Motor wollte nicht kaputt gehen
Gruß Harald
Alt 28.10.2006, 22:12
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Harald
Aha den Sandübeltäter überführt
Alt 28.10.2006, 22:13
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
