#6001
meine Trimmklappen funktionieren auf einmal nicht mehr!! Motor läuft nicht, Schalter schaltet Strom aber durch! Kennt das jemand?
Gruß Jörg |
#6002
Foto!!!!!!
Gruß Jörg |
#6003
Ölstand kontrollieren (bei eingefahrenen Klappen muss der Stand auf max sein. Sicherungen kontrollieren
#6004
Nein es tut sich gar nichts!!!
Nix zu hören. Sicherung wo? Habe die Kabel verfolgt nix gefunden
Gruß Jörg |
#6005
Hast du auch an der Pumpe 12 Volt anliegen wenn du drückst?
... und immer eine Handbreit Bier im Glas ! ... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE! |
#6006
Würde erst mal messen ob an den Schaltern 12v ankommt.
Sicherung vermutlich unterm Amaturenbrett.
#6007
Kommt an. Sicherung ok
Wenn der Motor fest hängt müsste ich dann was hören?
Gruß Jörg |
#6008
Ne den hört man nur wenn man im Motorraum ist.
Jetzt einfach beim Motor messen ob die Spannung auch an diesem ankommt. Immer Masse direkt von der Batterie nehmen beim Messen, so kann auch festgestellt werden, ob vielleicht eine Unterbrechung in der Masse vorliegt. wie sieht der Ölfüllstand der Pumpe aus ?
#6009
Öl voll. Motorram offen kein Geräusch
Gruß Jörg |
#6010
Messgerät und ran an den Feind.
so ähnlich sieht sie bei mir aus
#6011
Alles Gut
Fehler gefunden. Kabel ab!!! Danke
Gruß Jörg |
#6012
Tiefenmesser funktioniert nicht
Hallo, habe ein Bayliner 2052 CK mod. 1999, und mein Tiefenmesser zeigt nur "--" an. Habe schon das Koaxkabel vom Instrument bis zum Geber verfolgt, und nichts gefunden.
Der Geber scheint eingeklebt zu sein, ohne eine "Öffnung" zum Nachfüllen einer Flüssigkeit. Meine Instrumente sind von Faria, der Tiefenmesser ist aber von Talon. Anbei hab ich noch Fotos vom Tiefenmesser und Geber. Vielleicht kann mir jemand helfen. LG Patrick
#6013
Nicht alle sind zum Auffüllen. Schauen wo man einen neuen Geber bekommt und einbauen.
#6014
bekomme meine 2855 nächste Woche. Mal sehen was mir so alles passiert Gruß Jörg
Gruß Jörg |
#6015
Hallo Jörg, dann natürlich auch dir viel Spaß VG Bruno Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#6016
Neuzugang
ich melde mal einen Nezugang. Obwohl, so ganz neu ist sie gar nicht mehr, aber ich habe vergessen, mein Profil anzupassen... Ist eine 315... Irgendwie fehlte immer ein Meter... 2052 2355 275
Viele Grüsse aus Dortmund Christian
#6017
Geiles Boot
Glückwunsch viel Spaß damit
Gruß Jörg |
#6018
Glückwunsch sehr schönes Boot
LG. Hans |
#6019
Servus,
Kevin vom Bootscenter Kiel hat mal wieder die Katze aus dem Sack gelassen und auf seiner Facebook-Seite die Bayliner VR5 Cuddy vorgestellt. 6,2m lang 2,55m breit Soll es als Außenborder- und Einbaumotorversion geben. Hat noch wer Informationen? Auf der Baylinerseite gibt es noch nichts zu sehen.
Liebe Grüße, Sebastian www.sportbootclub-neckarhessen.de.vu Nächste Slipanlage: Hirschhorn |
#6020
LG. Hans |
#6021
Ja, nur hierbei handelt es sich um die bekannte VR5 Bowrider. Ich rede von der VR5 Cuddy. Erste Bilder auf der Facebookseite von Bootscenter Kiel.
#6022
hat schon jemand Erfahrung sammeln können mit der BAyliner CC6 ? Ich wollte mir im Jan / Feb 2017 ein neues Boot kaufen und mir gefällt dieses ganz gut. Gruß MIke |
#6023
Hallo welche Möglichkeiten bieten sich wenn man in einem 2755 CSB ein Diesel verbauen möchte. Bin kfz. Mech. Daher habe ich auch erfahrung mit Motoren. Das Gewicht sollte sich nicht groß noch ober verändern habe auf youtube einen 2.5l tdi gesehen und einen Volvo wobei der warscheinlich zu schwär ist oder ?
#6024
Welchen Motor hast Du denn aktuell drin. Wenn es ein V8 ist, was ich mal denke, da wiegt der ja schon um 450 kg! Da sollte es mit einem Diesel kein Problem sein.
Ein VW TDI 225-6 wiegt 325 Kg trocken Gruß Stefan der Irre aus Lübeck Geändert von Stefan-HL (16.08.2016 um 18:40 Uhr) |
#6025
Genau der 5, 7l , der vw Motor ist das der im Touareg z.b. drin ist ? Bin vw mech. Es gibt aber noch einen 5zyl. Ist der zu klein ?
