Vorherige Seite - Ergebnis 6.001 bis 6.025 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 6.051 bis 6.075 von 6.947
Alt 14.05.2019, 13:47
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Hol Dir vom Schrotti einen alten Wischerarm und säg die Aufnahme vorne ab .
Machst Dir quasi einen Adapter für den Bootswischerarm wo dann künftig handelsübliche Wischerblätter drauf passen .
So hab ich es bei mir gemacht , günstig / gut und die Sucherei nach dem Ami Spezialkram hat ein Ende .
Gruß Peter .
  #6027
Alt 14.05.2019, 14:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.705 Danke in 11.987 Beiträgen
Ich hab einfach ein neues Gummi eingezogen, bei meiner 260er ging das auf jeden Fall
  #6028
Alt 15.05.2019, 10:51
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.612 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Stephan,
genau das würde ich ja gern tun, das Problem ist, dass das Gummi wesentlich breiter ist als die normal üblichen bei uns in Deutschland.
Gruß Mario
Alt 15.05.2019, 13:32
Bei uns gibt's auch verschiedene da musst du vielleicht suchen.
Irgendwas hat bei mir auch gepasst müsste sonst messen gehen.
Alt 16.05.2019, 12:18
Ich such ja schon, aber hab noch nichts gefunden.
Zur Zeit droht erstmal noch der Reparatursteg für unseren Minde Ausflug. Der Motor will noch nicht richtig laufen. Das ist wohl das größere Problem, aber ich wäre trotzdem dankbar, wenn mir einer sagt, wo ich die breiteren Wischergummis bekomme.
Notfalls würde sie mir im Oktober ein Arbeitskollege aus USA mitbringen.
Gruß Mario
Alt 16.05.2019, 16:19
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
wie wäre es eigentlich wenn du nicht nur den Wischer tauschst, sondern gleich den Wischerarm dazu. Denn dann passt jeder KFZ Wischer. Ich würde das jetzt so machen, denn dann hast ruhe für immer.
  #6032
Alt 20.05.2019, 12:34
Kein schlechter Gedanke, hatte ich auch schon.
Der Wischerarm ist nicht geschraubt, sondern legiglich mit einem kleinen Klemmhaken befestigt, witzige Erfindung, nur leider habe ich solch einen Wischerarm nirgends gefunden. Der Durchmesser und das Befestigungssystem müsste ja dann passen. Da das wohl auch nicht zu bekommen ist, wäre dann wohl die nächste Idee den ganzen Wischermotor zu tauschen. Oder ich lassen das Thema Oder ich hätte doch besser meine Stingray nicht verkauft.
Gruß Mario
Alt 03.06.2019, 06:24
Manu27 Manu27 ist offline
Boot: Sea Ray 268
bei unserer Sea Ray 268 ist leider der spirituskocher total hinüber.
Welchen benutzt ihr so?
Hätte gerne einen der sowohl mit spiritus als auch mit Feststrom läuft. Am besten einen der genau in die Lücke passt.
Freu mich auf eure Tipps)
Alt 17.06.2019, 19:38
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich bin Ronny und seit einer Woche auch stolzer Sea Ray Kapitän.
Wir fahren eine 260 Sundancer aus 2007.
Kann mir jemand von Euch in Sachen Bordelektronik helfen?
Es sind 2 Batterien, ein Doppelladegerät und ein Batteriewahlschalter verbaut.
Wie ist dies standardmäßig aufgebaut?
Eine nur für Motor und eine Verbraucher?
Eine Trenndiode wird ja nicht vorhanden sein?
Gerne würde ich eine weitere Batterie und einen Eechselrichter installieren (für Kaffee ect.) Habe da von Ective ein Kombigeröt gesehen. Was haltet ihr davon?
So schaut es aktuell aus:
Hits:	131
Größe:	52,1 KB
ID:	844385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	60,2 KB
ID:	844386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	57,7 KB
Hits:	125
Größe:	43,5 KB
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (17.06.2019 um 19:46 Uhr)
Alt 17.06.2019, 21:52
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Wenn Du einen Batteriewahlschalter hast, dann wählst Du mit diesem aus, welche Batterie alles versorgt- oder ob beide dies tun sollen.
  #6036
Alt 18.06.2019, 01:06
Also sind auf beiden Stellungen alle Funktionen vorhanden. Beim Ankern könnte ich dann zur Sicherheit nur auf eine schalten damit die Andere erhalten bleibt.
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.06.2019, 09:21
Standard Sea Ray Fraktion
richtig.
Wenn Du von der leeren Batterie umschaltest solltest Du vermeiden, über die „Beide“ Stellung zu schalten wegen dem enormen Stromausgleich.
Immer über 0.
Normalerweise versorgt das Ladegerät beide Batterien unabhängig von der Schalterstellung- das solltest Du aber prüfen.
Das gleich gilt für die Lichtmaschine.
Viel Spaß mit dem neuen Boot.
  #6038
Alt 18.06.2019, 09:46
richtig.
Immer über 0.
Das gilt aber nur wenn der Motor aus ist. Bei laufendem Motor niemals über 0 Schalten.
  #6039
Alt 18.06.2019, 15:48
Wieso nicht?
Alt 18.06.2019, 16:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Weil bei der Trennung von Lima und Verbraucher (Batterie), Überspannung auftreten kann, die dem Lima Regler "killen" könnte.
M.f.G.
harry
  #6041
Alt 18.06.2019, 21:22
upps, das wird dann wohl mein Problem gewesen sein- Du erinnerst Dich?[emoji6]
Alt 01.07.2019, 14:42
Benutzerbild von brioni60
brioni60 brioni60 ist offline
Boot: SeaRay240 SSE
29 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Sea Ray Fahrer,
ich bin der Uli und fahre jetzt auch eine 240 SSE mit 5,0 l V8 Bravo 3.
Bin ab dem 19.07. auf RAB in Kroatien.
Freue mich hier dabei zu sein.
lg Uli
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Uli
  #6043
Alt 02.07.2019, 09:42
Benutzerbild von CptKalus
CptKalus CptKalus ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer
129 Danke in 39 Beiträgen
Hallo in die Runde,
ich möchte bei meiner Sea Ray 265 Sundancer gerne eine Anzeige für den Füllstand des Frischwassertanks sowie einen Batteriemonitor einbauen.
Dafür habe ich auch bereits mit dem PICO von Simarine eine Lösung gefunden, die mir gefallen würde (technisch und optisch).
Zur Füllstandsmessung muss jedoch ein Füllstandsensor in den Tank eingebaut werden.
Leider habe ich bisher keinen Zugang zum Tank gefunden, wie komme ich dort dran?
Gibt es den notwendigen Platz um von oben einen Sensor einzubauen?
Hat jemand schon einen Sensor eingebaut und kann mir Tipps geben?
Viele Grüße,
Martin
Gruß, Martin
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Alt 02.07.2019, 17:06
Justforfun250 Justforfun250 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundacer
6 Danke in 1 Beitrag
Hallo Sea Rey fahrer ich bin der Heiner aus NRW und fahre eine Sundancer 250
BJ 1996
Liebe Grüße
Alt 13.08.2019, 10:17
-Bonzi- -Bonzi- ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo an alle,
Ich würde gerne von meiner 250DA beim Wasserhahn den Kalt- und Warmwasser Knauf austauschen. Einfach austauschen ist leider nicht möglich, da es sich bei den verbauten wohl um US Anschlüsse handelt oder ähnliches. Hat jmd eine Idee was ich tun kann?
Danke vorab
Alt 13.08.2019, 23:03
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
Fährt hier jemand eine 260 als Bowrider oder Sundancer ?
Wenn ja, wie ist das Gewicht ca. ?
Das Boot das mir angeboten wurde hat einen 5,7L Motor, da ich nur 2900KG Ziehen darf überlege ich einen 3,5to Trailer zu nehmen, wird halt alles sehr knapp
Alt 14.08.2019, 07:36
Ich fahre die 260er Sundancer, in Kombination mit dem Sigma Ultralight 3650kg.
Ich trailer das Boot völlig ausgeräumt wirklich alles dann passt es mit 3600kg
Hab aber die Mikrowelle, Klimaanlage und den Warmwasserboiler raus die Krümmer gegen Hiteks getauscht mit dem 6,3 Liter Mercruiser aber der Motor tut am Gewicht nichts.
Alt 14.08.2019, 18:00
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Zitat von CptKalus Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Viele Grüße,
Martin
Ich habe den Sensor von oben in den Tank gebaut. sozusagen backbordseitig ganz vorne im Eck des Tanks. Dazu unten die Spannbänder gelöst und den Tank vorgezogen. Das war allerdings so ein Schraubgeber den man nur mit Inspektionsluke von innen montieren konnte. Ich habe dann von oben 6 kleine Löcher in den Rand des Gebers gebohrt und dann entsprechend kleine Löcher in den Tank gebohrt.Befestigt dann mit kleinen Edelstahlblechschrauben. Zusätzlich abgedichtet von außen mit Silicon. ist absolut dicht .
Die Anzeige habe ich im Innenraum an der Verkleidung über dem Eingang zur Unterflur montiert. Dahinter ist jede Menge Platz , dort habe ich auch die Fernbedienung für den Umformer , sowie den Batteriemonitor montiert. Die Kabel lassen sich gut in der Abdeckung/Polster in der Unterflur backbordseitig verlegen.
Gruß Thomas S
Alt 15.08.2019, 10:19
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
263 Danke in 126 Beiträgen
Hai Gleichgesinnte...
Gehöre jetzt auch zur Sea Ray Fraktion.
Mit einer alten Sundancer 250 DA die mit einem 7,4 L Mercruiser bestückt ist.
Die Polster sind komplett neu in schwarz/weiss gestaltet, Teppichboden in schwarz und teilweise schwarz foliert worden, was meines Erachtens auch recht gut ausschaut.
Sie liegt zur Zeit noch auf´m Trockendock, da der Motor nicht einwandfrei lief, wird gerade aber alles "gangbar" gemacht... Wen´s Interessiert dazu vielleicht später mehr...
Gruß aus Köln, Mario
Hits:	130
Größe:	94,2 KB
Alt 01.09.2019, 19:28
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Leute, wir sind ab 09.09.2019 auch endlich Besitzer einer Sea Ray 240 DA Sundancer aus dem Jahr 2000
Wir freuen uns schon und hoffen das wir viel spass mit der Kiste haben. ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
