Vorherige Seite - Ergebnis 6.026 bis 6.050 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 6.076 bis 6.100 von 8.460
Alt 28.06.2015, 23:48
Benutzerbild von Cedrik270405
Oder vergammelte Bremsseile, alles möglich
Gruß Harald
Alt 29.06.2015, 10:37
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Was kann da nicht stimmen? Beim einstellen der Bremsen dreht man so lange zu bis es leicht anfängt zu schleifen... Das wars?! Dann bremst das Ding auch!
Wenn Du deine Bremsen zu stramm einstellst, kann die Rückfahrautomatik auch nicht richtig funktionieren. Ebenso wenn der Mechanismus in den Trommelbremsen schwergängig ist.
Eingestellt wird generell immer aufgebockt und unmittelbar an der Trommel auf beiden Seiten gleichmäßig. Kontrolliere die Grundeinstellung des Gestänge und der Trommeln, wenn das nicht hilft, schau nach ob die Mimik schwergängig ist. Sollte dir das alles zu kompliziert sein, dann fahr lieber in eine Fachwerkstatt.
Mfg Felix
Alt 29.06.2015, 12:35
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Da hat ein befreundeter Mechaniker gemacht, nachdem wir die Achse verschoben hatten. Das funktioniert schon, aber der Wagen braucht erstmal ne Menge Kraft um diesen Punkt zu überwinden. Aber man könnte etwas basteln, um beim Rückwärts fahren die Auflaufbremse zu blockieren...?!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 29.06.2015, 12:40
Eine geringe Bremskraft kann auch bei eingelegter Rückfahrautomatik noch vorhanden sein. Wie bereits beschrieben, überprüf mal die Einstellung und die Gangbarkeit! Normal ist das nicht...
Mfg Felix
Geändert von captain dietius (29.06.2015 um 12:45 Uhr)
Alt 29.06.2015, 14:53
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Meine Auflaufbremse geht manchmal schon nach kleinem Bremsen rein - ruckt ganz schön an der Kiste
Schöne Grüße Frank
Alt 29.06.2015, 16:22
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
Habe einmal eine Frage zum anlegen...
Eigentlich habe ich in Kroatien immer normal (d.h. Bug zur Mole) angelegt. Die Molen sind ja zumeist bis zur Molensohle aus Stein und das Wasser z.T. doch recht flach und da ist es mir lieber, dass der Antrieb Abstand hat.
Mein Vermieter (kein Einheimischer) hat mich letztes Jahr davon überzeugt römisch-katholisch (also Heck zur Mole) anzulegen da das Boot bei Sturm mit dem Bug in die Wellen natürlich weniger Angriffsfläche bietet...
Was meint Ihr
Mein "Konzept" wäre nun, bei schönem Wetter ganz normal (Bug an Mole) anzulegen und nur bei drohender Bora, Gewitter usw. das Boot so zu drehen, wie auf dem Bild? Dann heißt es zwar an Land schwimmen aber solang es keiner sieht
Eine Lösung mit Umlenkung an der Mooringkette habe ich letzte Jahr hinter mir - zum einen ein mords Theater bis das alles so ist wie es sein soll und als ich das Boot an den Kran bringen wollte und die Umlenkung hochtauchen wollte:
Boot an der Mooring mit einem "Ticken" zu viel Leine + Wellengang von nem Ausflugsdampfer=Prop mit Zahnausfall
Bin mal gespannt auf Eure Meinung römisch katholisch oder klassisch
Danke
Marcus
Angehängte Grafiken
Alt 29.06.2015, 16:56
Ortenauer Ortenauer ist offline
Boot: Stingray 240 CS
Rufzeichen oder MMSI: DH9592
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, habe eine Frage zur 2052 er: meine Steuerung hat seit längerer Zeit das Problem, das beim Auskuppeln stets der Motor abgeht. Egal, ob vorwärts-auskuppeln oder rückwärts auskuppeln. Hatte bereits 2 Mechaniker an Bord, die das Problem nicht lösen konnten. Letzte Aussage: ich soll grober und schneller kuppeln. Dann geht's....... hat mir irgendjemand einen besseren Tip?
Alt 29.06.2015, 20:16
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Hallo Ortenauer(schön wäre es wenn Du Deinen Vornamen hinzufügen würdest). Wenn Du in der Baylinertabelle eingetragen wärst könnte ich auch auf die Maschine zugreifen. Das ist kein Gemecker , es wäre nur hilfreich. Ich weiss nicht ob es beim 4,3l Vergasermodell ist wie bei meinem 3,0l . Hier hatte ich auch das Problem. Mit dem Gaszug wird beim Umschalten kurz die Zündung unterbrochen. Hier siehst du eine kleine Rolle die mittig bei Neutral in einer Milde sitzen muss. Bewegt wird dieser Unterbrecher mit einer Feder die aus Draht gebogen einem y gleicht. Die ist garantiert ausgeleiert. Nachbiegen bringt nichts. Besorg Dir eine Neue. Dann sollte es wieder funktionieren.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #6059
Alt 29.06.2015, 21:39
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Schaltzug neu und alle dien Probleme sind aus der Welt!
Das ist zu 99% bei allen Vergasermaschinen so.
Falls du einen MPI oder EFI dein eigen nennst schneller schalten!
Dann zum Händler deines Vertrauens gehen und das Standgas erhöhen lassen.
Da wird dann dein Fehlerspeicher ausgelesen und software mäßig dein Standgas erhöht.
BreakOutAnotherThousand
  #6060
Alt 30.06.2015, 09:37
Ich hatte das Problem beim Gang einlegen - Motor aus - Michael kann ein Lied davon singen - war unsere erste und bis jetzt einzige Begegnung auf dem Main. Ich hatte in fast gerammt.
Die Lösung des Problems bei mir war, der Antrieb war versandet - Antrieb abgebaut - gereinigt, seit dem keine Probleme mehr.
Schöne Grüße Frank
Alt 30.06.2015, 11:24
Benutzerbild von stefan1956
stefan1956 stefan1956 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
Rufzeichen oder MMSI: "Essen is fertig!!!"
95 Danke in 26 Beiträgen
Hatte das selbe Problem mit meinem 4,3Mercruiser. War dann immer eine Zitterpartie beim Anlegen.
Haben auch alles mögliche versucht. Es hilft wirklich nur, wie Plattner schon sagt, den Schaltzug erneuern. Völlig neues Fahrgefühl!
  #6062
Alt 02.07.2015, 07:15
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Was meint Ihr
Danke
Marcus
Schwer zu beuteilen, wenn man die Gegebenheiten nicht selbst gesehen hat. Ich hab in meinem ganzen Leben noch nicht rückwärts angelegt
Allerdings stelle ich mein Boot bei Seegang beim Ankern immer mit dem Bug in die Welle. Wenn ich dann Bedenken mit dem Antrieb habe trimme ich den auf Trailerposition und zieh mich später beim Ablegen erst mal am Frontanker ein paar Meter in tieferes Wasser. Denn wenn er ganz hoch getrimmt ist ist er ja auch nicht wesentlich tiefer als der Rumpf im Wasser. Ich hab so sogar schon seitlich angelegt. Bisschen Schwung, Motor aus, Trim in Trailerposition und an die Anlegestelle treiben lassen.
Alt 02.07.2015, 09:06
Boot: Bayliner 2052
@Sāmpēra - habe auch noch nie rückwärts (röm-kath) angelegt bis eben letztes Jahr auf anraten meines Vermieters der auch eine 2052 hat....
Werde das aber glaube ich wirklich auf die Tage beschränken an denen mit Bora angekündigt ist und dann eben schwimmend das Boot verlassen
Habe keine Lust nochmal Zahnausfall zu riskieren
Marcus
Alt 02.07.2015, 09:26
Boot: Bayliner 2052
Zahnausfall???
Grüüüüße
Jirka
Alt 02.07.2015, 10:38
Boot: Bayliner 2052
Zahnausfall???
Sorry war da nicht ganz präzise - war eher ein teilweiser "Propellerblattausfall", es hat mir einfach ein Kante vom Prop weggebröselt so als ob's Papier wäre
Alt 02.07.2015, 10:43
Boot: Bayliner 2052
Ok, dachte schon du wärst mit der Kauleiste irgendwo eingeschlagen....
Grüüüüße
Jirka
Alt 02.07.2015, 12:08
Boot: Bayliner 2052
@Jirka
Ne zum Glück nicht - wäre teurer und schmerzhafter gewesen als der neue Aluprop
Das eine oder andere mal war's beim von Bord gehen dann doch kurz davor. Unsere Bootsklasse ist aufgrund des Z-Antriebs und dem geringen Überhang der Badeplatform halt nicht gemacht um an Molen mit massiver Sohle röm.-kath. anzulegen.
Marcus
  #6068
Alt 02.07.2015, 12:29
Boot: Bayliner 2052
@Jirka
Marcus
Kannst dir ja Distanzstücke an die Plattfolm basteln um den Antrieb zu schützen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 02.07.2015, 17:57
Boot: Keines Mehr
Oder eben gleich ne Plattform hinten dran setzen. Dann klappt dat mir dem Römisch katolischen auch öfter!
  #6070
Alt 06.07.2015, 18:13
Boot: Bayliner 2052
Also das Öl aus dem Antrieb sieht aus wie neu! Keine Spur von Wasser! Wurde letztes Jahr im Frühjahr gewechselt!
Frage, das fehlende Öl holt er sich jetzt aus dem Ausgleichsbehälter oder? War ja nur nen Schluck....
Hits:	129
Größe:	56,4 KB
ID:	637814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	58,5 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 06.07.2015, 21:08
Schwarzes öl im antrieb [emoji780] [emoji780]
[emoji780]
Gruß Harald
Alt 06.07.2015, 21:36
Boot: Bayliner 2052
Das Zeugs ist Grasgrün 😂😂😂 grüner ist nicht mal mein Rasen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 06.07.2015, 21:39
Dann ists gut, sah auf dem Bild nur schwarz aus.
Normalerweise holt es sich das fehlende öl wieder aus dem Ausgleichsbehälter
Gruß Harald
  #6074
Alt 06.07.2015, 21:48
Boot: Keines Mehr
Alles Gut Jirka!
Füll Öl nach und beobachte den Monitor im Urlaub.
Nimm dir noch nen Liter mit dann bist du erstmal safe!
  #6075
Alt 07.07.2015, 09:48
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Alles Gut Jirka!
Ich fühle mich ja schonmal sicher, wenn ihr alle rund um Murter umher schippert. Wenn wirklich was verreckt, weiß ich ja wohin ich laut um Hilfe rufen kann!
Grüüüüße
Jirka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
