Vorherige Seite - Ergebnis 6.076 bis 6.100 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 6.126 bis 6.150 von 6.501
Alt 11.11.2006, 15:53
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Dann soviel Öl in die Köpfe reingefüllt bist es fast rausrinnt
Hits:	841
Größe:	28,5 KB
Alt 11.11.2006, 15:54
Auch der Becher des Erstazverteilergehäuses wurde mit Öl gefüllt, um ein fressen der Gleitlagerung zu verhindern
Hits:	834
Größe:	38,6 KB
Alt 11.11.2006, 15:58
Dann Schrauber dran, und gib ihm
Aber auch die Werte vom Öldruckgeber interessierten mich, ist zwar alles in Ohm , aber egal .
Ich stellte Leerlaufdrehzahl und vollast ein, wenn das ritzel Nockenwelle gleich ist wie Verteilerantriebsritzel, dann kann man die eingestellte Drehzahl der Bohrmaschine mal zwei nehmen , und kommt an die spätere Motordrehzahl ran
Hits:	813
Größe:	39,2 KB
ID:	34059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	42,8 KB
Alt 11.11.2006, 16:00
Und natürlich gibts ein Video von der ersten Ölung, Der Wert ist von 0 Drehzahl bei 244 Ohm bis Vollast mit 26oo u/min bei 75 Ohm,
und der Druckerhalt bei U/min 0 ist auch gut zu sehen, aber schaut selber
Die Ölablassleitung wurde genommen um Druckluft in die Ölwanne zu blasen, dadurch kamen die evtl. Schmutzteilchen in Schwebe, wurden dann angesaugt, und durchgefiltert
http://www.myvideo.de/watch/299726
Alt 11.11.2006, 21:36
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Goran, hab mir eben Dein Video angeschaut. Ich verstehe nicht, wie wie Bohrmaschine stillsteht und sich nur das Bohrfutter dreht. Sie ist doch nicht sichtbar eingespannt. Weiterhin finde ich es erstaunlich wie leichgängig der Motor sich drehen lässt. Wie ist das möglich? mein baugleicher Motor läßt sich auch bei ausgeschraubten Kerzen nur mit viel Kraft bewegen.
Vielleicht kannst uns noch mitteilen, wo Du den Ölablassschlauch anschließt
Ich wünsche Dir, dass Deine Sandprobleme nun beseitigt sind.
Gruß Nico
Alt 11.11.2006, 22:11
Gruß Nico
Hallo Nico,
der Motor lässt sich leicht drehen weil, die Steuerkette noch nicht angeschlossen war, das heist es ist nur der Kurbeltrieb mit Kolben in Bewegung, wenn ich jetzt versuchen würde den Motor mit den Ventilbetätigungen und allem zu drehen, dann geht das nicht so einfach ohne Ruckeln und viel Kraftaufwand
Die Bohrmaschine dreht sich nicht, weil wie im Video zu sehen , sie am Kabel hängt, und dieses am Abgasknie herumgewickelt wurde, somit übernimmt das Kabel die Drehmomentaufnahme.
Der Ölablassschlauch wird nicrgends angeschlossen, er wird nen Halter in der Bilge bekommen, und wenn ich Öl wechseln will, dann passt er durchs Loch von der Lenzöffnung durch,
Alt 11.11.2006, 22:36
Hier ist noch ein Video vom nachgebildetten Leerlauf, dabei treibt die Maschine mit 300 u/min an, das würde 600 u/min im Lauf des Motors entsprechen,
und nicht vergessen , die ganzen Ölungen sind statisch gemacht, beim Lauf des motors schaut das etwas anders aus.
Aber der Filter wurde aufgrund dre Reibung durch den Wiederstand schon Handwarm nach 1 Stunde Ölbetrieb
http://www.myvideo.de/watch/301541
Alt 15.11.2006, 15:15
Aus aktuellem Anlass habe ich mich für eine Zentrale Entleerung und Rostschutzbefüllung von Block und Abgassammler entschieden,
Frostschutzspülen kommt wegen sauerei und Entsorgungsproblemen nicht in Frage,
also wurden Leitungen mit Anschlüssen an Abgassammler gelegt
Hits:	1169
Größe:	33,4 KB
ID:	34272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1176
Größe:	44,7 KB
Alt 15.11.2006, 15:16
Auch der Block wurde beidseitig angezapft
Hits:	1167
Größe:	26,0 KB
Alt 15.11.2006, 15:17
Alle leizungen im Gefälle nach vorne gebracht, und jeweils die passenden Paare zusammen verbunden
Hits:	1157
Größe:	39,7 KB
ID:	34275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1165
Größe:	39,0 KB
Alt 15.11.2006, 15:19
Dann kam Fluid Film zum Einsatz, soll als Korrosionsschutz dienen
Hits:	1152
Größe:	39,7 KB
Alt 15.11.2006, 15:22
Dies wird mit 10 bar vernebelt, und in die Leitungen gejagt, und zwar so lange bis der Rauch aus den Abgassammlern steigt, dauert ca 10 sec. dann ist alles ziemlich benetzt, in Block und Abassammlern jeweils extra einspritzen.
Fertig
Hits:	1135
Größe:	38,4 KB
ID:	34278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1134
Größe:	37,6 KB
ID:	34279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1153
Größe:	30,9 KB
Alt 15.11.2006, 15:29
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Mr. Spock würde sagen: faszinierend!!!!
Hast du eigentlich schon einmal daran gedacht, dir deine Ideen patentieren zu lassen??
LG Peter
Alt 15.11.2006, 15:31
LG Peter
Nö mache ich nicht, nur Gebrauchsmusterschutz
Alt 15.11.2006, 15:33
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von glumpo
......Die Bohrmaschine dreht sich nicht, weil wie im Video zu sehen , sie am Kabel hängt, und dieses am Abgasknie herumgewickelt wurde, somit übernimmt das Kabel die Drehmomentaufnahme.
Von mir.....
.......als Elektriker:
.......als BFF'ler:
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.11.2006, 16:40
Zitat von Dirk
Von mir.....
.......als BFF'ler:
Nu hab Dich nicht so Dirk,
bei der Zulassung werden 5 kg in einem umlaufenden Biegetest auf Lebensdauer gefordert
Bei mir waren es gerade mal 2 kg zug auf 2 Stunden Laufzeit beim Ölen
Alt 15.11.2006, 22:43
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Glumpo,Dein Bild (Daniel Düsentrieb) ist SUPER gewählt!
Und passt 100% zu Dir.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 16.11.2006, 01:09
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Dein Boot ist ein einzigartiges Experiment! *Respekt*. Allerdings wurde es dafür nicht erfunden und gebaut.
Gruß Ecki, dem auch am Spiegel wachsende Pilze nichts ausmachen...
Leo Tolstoi
Alt 16.11.2006, 07:06
Hast recht,
es wurde allerdings von mir für solche zwecke aufgebaut
und das ist das einzige was mir an einem Boot Spass macht,
o.k. wenn es ab und zu mal fährt.......... dann ist das eine Positive Begleiterscheinung.
Das Boot ist für mich eine art Plattform, an der ich mich vergnügen, und den Ideen freien lauf lassen kann
Ansonsten hat jetzt meine Saison angefangen
Alt 25.11.2006, 18:04
Er rennt wieder,
das tat er auch letzte Woche, jedoch gab es ne kleine unrundheit zu begradigen
Da ich keine Lima dran hatte nam ich die Nylonstrümpfe von der Frau, um Abtrieb und Wasserpumpe zu verbinden,
naja durch das ewige Lagern am Montagebock, ging einiges an Öl in die Brennkammern, deshalb etwas Qualm, und das auch noch am Sonntag
Hits:	1858
Größe:	48,3 KB
ID:	34933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1864
Größe:	38,5 KB
Alt 25.11.2006, 18:05
Aber heute lief er wie er sollte
hier das video dazu
www.youtube.com/v/Vu_FB1WDe4w
Alt 25.11.2006, 18:08
UNd am ende einfach Stopden raus, und alles entleert sich, sind ein bischen über 12 Liter im ganzen System.
Hits:	1820
Größe:	35,9 KB
ID:	34935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1823
Größe:	40,2 KB
ID:	34936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1822
Größe:	27,2 KB
Alt 25.11.2006, 19:14
Benutzerbild von Schattis
Schattis Schattis ist offline
Boot: Passara von Elan
94 Danke in 46 Beiträgen
Schattis eine Nachricht über ICQ schicken Schattis eine Nachricht über AIM schicken Schattis eine Nachricht über MSN schicken
Wieder mal eine perfekte Glumponische Demonstration.
Viele Grüße Jörg
Urlaub 2012 * Hundefreunde
Alt 25.11.2006, 19:49
Hallo Glumpo,ist einfach Geil son V8
Freue mich schon tierisch meinen wieder zu hören
Gruß Harald
Alt 25.11.2006, 19:55
Boot: Saga 27AC
Ich hau mich weg so ein goiles Geräusch am Abend! Danke DSL!
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
