Vorherige Seite - Ergebnis 6.176 bis 6.200 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 6.226 bis 6.250 von 6.947
Alt 15.04.2020, 07:57
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.723 Danke in 1.031 Beiträgen
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Wie funktioniert das mit diesem AquaClean? Bleibt das dann im Tank - oder muss das Wasser wieder raus und frisch gefüllt werden? Dosiert man da nach?
Die Warnzeichen sehen nicht freundlich aus
Diese Tabletten konservieren das Wasser und halten es frisch (siehe Beschreibung). Ist nicht für die Tankreinigung.
Zum Reinigen des Tanks z.B. Pura Tank oder einfach ordentlich Corega Tabs nehmen.
Gruß Kerstin
  #6202
Alt 15.04.2020, 11:18
Benutzerbild von Capitan Van Damme
Capitan Van Damme Capitan Van Damme ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: AB R ***
78 Danke in 22 Beiträgen
Bezüglich Corega Tabs hatte ich letztes Jahr eine nicht ganz so nette Erfahrung machen duerfen ..
50 Liter Wasser ist gekippt.
1. Versuch: 6 Tabs = keine Veränderung
2. Versuch 12 Tabs = keine Veränderung
3. Versuch mit Ende Geduld - 76 Tabs = Professor Minze höchstpersönlich... das „Wasser“ war blau wie der indische Ozean, minzfrisch und zischte... hab dann den Tank getauscht. xD
Pura Tank ist da glaub auch wenn ich es nach allen Regeln der Kunst mit Corega falsch gemacht habe die entspanntere Lösung.
CvD
Warum werden hauptsächlich Nichtschwimmer bei der Marine genommen?
Weil sie im Ernstfall das Schiff besser verteidigen...
VG
Roy
Geändert von Capitan Van Damme (15.04.2020 um 11:19 Uhr) Grund: Fehler weg
Alt 15.04.2020, 17:31
CvD
Und das ist nach der Verwendung von Corega Tabs passiert? Oder sollten die Tabs Abhilfe schaffen?
Aus eigener Erfahrung, noch aggressiver gegen sämtliche Ablagerungen/Gestank wirkt Chlor.....
Gruß Kerstin
Alt 15.04.2020, 18:24
Das sollte Abhilfe schaffen. Mir ist vorher der Tank bei dem heißen Wetter trotz Aqua clean gekippt .. Dann Corega und hatte den Brausespaß..
Bin schon am suchen was als Alternative Wasserkonservierung dienen kann wenn nicht mal Aqua clean hilft .. jemand Ideen?
CVD
VG
Roy
Alt 15.04.2020, 19:46
CVD
Du hattest tatsächlich Aqua Clean Tabletten drin? Habe ich noch nie gehört bzw. erlebt, dass das damit passiert.
Gruß Kerstin
Alt 15.04.2020, 20:51
Das war das Flüssige. Ne sorry das hieß Micropur ... ich hab’s verpeilt. Sollte aber auch dafür sein und wurde mir wärmstens empfohlen.
Aber die Tabletten werde ich direkt mal versuchen und bestellen ... top danke
VG
Roy
Alt 20.04.2020, 11:57
Benutzerbild von Berlinskipper
Berlinskipper Berlinskipper ist offline
Boot: SeaRay 240 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DF5967
126 Danke in 44 Beiträgen
Standard Frage zum Zustand Z-Antrieb
Hallo liebe Gemeinde, ich habe bei der Durchsicht meines Z-Antriebes diese lose Stahlseele gefunden. Ich vermute die sollte nicht so lose runterhängen und war vermutlich irgendwo befestigt. Wo genau konnte ich nicht direkt erkennen, vermute aber mal das sie eine Funktion hat. Vermutlich eine Masseverbindung die abgerissen ist. Könnt ihr etwas dazu sagen?
Auch ist an einigen Stellen am Antrieb (Siehe Fotos) der Lack abgeplatzt und es sieht etwas korrodiert darunter aus. Geht das für diese eine Saison noch? Ich habe in der nächsten Wintersaison ohnehin vor den Antrieb ordentlich zu reinigen und neu mit dem entsprechenden Schutzlack zu versehen. Die Anoden sehen zumindest so aus als wenn sie arbeiten..
Danke schonmal
Gruß, Peter
Hits:	135
Größe:	58,4 KB
ID:	877010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	87,0 KB
Alt 20.04.2020, 12:10
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Hallo Peter,
die Drähte dienen dem Potenzialausgleich der Bauteile untereinander. Die sind wichtig für den Korrosionsschutz. Also so schnell wie möglich neue dran.
  #6209
Alt 20.04.2020, 12:14
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Danke schonmal
Gruß, Peter
Das Drahtseil stammt vom Potentialausgleich des Z-Antriebs. Der wird, wenn ich mich recht erinnere, auf denem Bild Rechts-oben abgegangen sein.
Bei dem Pflegezustand schwer zu erkennen...müsste aber ne Schraube sein, mit der Restschlaufe[emoji848]
In der Explosionszeichnung kann man das sehen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
  #6210
Alt 20.04.2020, 14:40
Ihr seid die Besten, vielen Dank liebe Leute.
Ich habe grad bei unserem lokalen Mercruiser Partner angerufen. Sie sagte mir das ist ein kompletter Satz, ca. 26 Euronen insg., ich hab das mal bestellt.
Kriegt man das selbst und ohne viel Aufwand so vor Ort eingebaut? Denke ja oder?
Dankeschön..
Alt 20.04.2020, 15:49
Ja das könntest selber hin kriegen. Innen am Antrieb gibts solche Drähte auch. Also auch bitte dort prüfen. Man sieht halt schlecht hin, da der Motor davor ist. Bei meinem Antrieb hab ich da schon welche entdeckt.
  #6212
Alt 20.04.2020, 16:15
Super, ich danke dir.
Alt 26.04.2020, 20:52
Guten Abend zusammen, ich hoffe ihr konntet trotz Corona alle in die Saison starten? Ich will nächsten Samstag mein neues Boot, das unbekannte Wesen, zu Wasser lassen und hoffe das alles gut wird.[emoji106]
Ich habe eine Frage, im MerCruiser Handbuch steht immer wieder was von einem Seehahn, den kann ich aber nirgends entdecken. Hat meine SeaRay so etwas? [emoji848]
Ich danke euch und wünsche allen schonmal eine schöne Saison.
Gruß Peter
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Gruß, Peter
Hier zu finden
Alt 26.04.2020, 21:03
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Gruß Peter
Welcher Motor genau ist verbaut. Evtl. Bilder.
Alt 26.04.2020, 21:12
MerCruiser 5,0 MPI. Hab mal ein Bild angehängt.
Gruß Peter
Gruß, Peter
Hier zu finden
  #6216
Alt 27.04.2020, 08:56
Gruß Peter
Hallo Peter,
da kommt es auf den Zusammenhang an, welcher in der Beschreibung genannt ist.
An deinem MPI hast du vorne unten rechts den blauen Hahn. Damit kannst du beim Einwintern den Hauptteil des Kühlwasser ablassen. In der Mitte an dem blauen Hahn vorab schonmal einen Teil.
Bei den älteren Motoren ist das immer sehr umständlich (wenn man den Motor und die Krümmer/Knie entleeren wollte). Beim Einwintern gibt es auch verschiedene Methoden. Einmal komplette
Entleerung oder Auffüllen mit Wasser-/Frostschutzgemisch.
Mit Seehahn oder Seeventil ist eigentlich ein Borddurchlass gemeint, welcher meistens im Motorraum im Boden verbaut ist und einen einfachen Kugelhahn zum "AUF"/"ZU"-Drehen verbaut hat.
Damit wird aber normalerweise nur bei Booten mit Wellenantrieb (meistens Dieselmotoren) der Motor gekühlt.
Beim Z-Antrieb (egal ob Alpha, Bravo oder Volvo) wird das Kühlwasser mittels Impeller über den Z-Antrieb gefördert. Beim Alpha sitzt der Impeller im Z-Antrieb, beim Bravo und den Volvos am Motor.
Aber es gibt natürlich weitere unterschiedliche Verwendungen von Seewasserventielen. Wenn z. B. dein WC mit Fahrwasser gespült wird, dann hast du i. d. R. auch ein Seeventil im Motorraum.
Habe mal ein Bild von meiner 250er angehangen. Ich habe mehrere. Einer fürs WC, der Rote zum Deck waschen , was die Voreigner halt so für Vorlieben hatten
Hits:	117
Größe:	93,8 KB
Geändert von bootsfreunde.com (27.04.2020 um 09:01 Uhr)
  #6217
Alt 27.04.2020, 09:22
Das hast du aber wirklich toll erklärt. Bin jetzt definitiv schlauer. Ich danke dir dafür.. [emoji6][emoji106]
Gruß Peter
Gruß, Peter
Hier zu finden
  #6218
Alt 12.05.2020, 16:59
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Trockendock
157 Danke in 96 Beiträgen
ich habe auf meiner SeaRay 255 in der Dusch/Toilette diesen Wasserhahn eingebaut. Zum Duschen kann er rausgezogen werden. Sobald die Wasser Pumpe Druck aufbaut, tropft der vorne. Kann mir jemand sagen ob man da was Reparieren kann, oder muss das komplette Teil getauscht werden? Wo könnte man Ersatz bekommen?
Danke für die Hilfe!!
Hits:	68
Größe:	28,4 KB
Alt 12.05.2020, 17:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.707 Danke in 11.987 Beiträgen
Ich würde versuchen die Griffe nach oben abzuziehen und dann mal schauen wie das da drunter so aussieht.
Evtl gibt es da Dichtscheiben drin die könnte man dann austauschen.
Alt 12.05.2020, 18:11
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Könnten 3/8“ Oberteile sein , die bekommt man zu kaufen .
Würde aber erst Stephans Tip probieren . Diese Gummidichtscheiben bekommt man auch zu kaufen , dazu musst die Griffe abziehen und die Oberteile rausschrauben . Sind idR aus Messing und die Dichtungen werden mit kleinen Muttern (Hutmuttern) gehalten .
Gruß Peter .
Alt 12.05.2020, 18:20
Boot: Trockendock
Abziehen oder abschrauben? Kann es nicht wirklich erkennen und will es nicht gleich zerstören
Alt 12.05.2020, 18:22
iak iak ist offline
Normalerweise sind die gesteckt und werden abgezogen .
Gruß Peter .
Alt 12.05.2020, 18:32
Boot: Trockendock
OK, ich werde es versuchen...
Wobei, wo wird den abgedichtet? Doch nicht oben am Kopf - gedichtet wird doch am Drehknopf, wo ich das Wasser aufdrehe - oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Alt 12.05.2020, 18:39
iak iak ist offline
Die Dichtung dort links unter der Hutmutter dichtet in der Armatur ab .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 10:18 Uhr)
  #6225
Alt 12.05.2020, 18:40
iak iak ist offline
Es sei denn es sind Oberteile mit keramischen Dichtscheiben , so wie diese :
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
