#601
Den kannst Du auch mit Power-Strips festmachen. Das geht aber nur bis 3,5ccm...darüber brauchst du Heftzwecken!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#602
Hallo Hendrik,
ganz großes Lob von mir, mit der Umrandung sieht die Flybridge einfach perfekt aus. Deine Najade wird so ganz allmählich ein richtiges Schmuckstück und bekommt durch deine Arbeit ihre ganz persönliche Note. Du machst da ein richtiges Unikat draus. Respekt.
Liebe Grüße Andrea |
#603
Das sieht jetzt aber wirklich sauber aus! Hätte ich nach den allerersten Fotos ehrlich gesagt nicht gedacht , vor allem, weil bei Dir alles viel kleiner ist. Es scheint aber, als würde Dir diese Arbeit gefallen. Ist schon eine schöne Einrichtung für das Boot in Planung?
Mit sonnigen Grüßen, Clemens |
#604
Wenn ihr weiter alle solche Glanzstücke abliefert, dann fang ich auch an, mit dem Carina-Umbau! Egal was meine Ärztin sagt.....! So!!!
#605
Ich kann es kaum erwarten! Hoffe, die Ärztin sagt (macht) diesmal das Richtige und Du kannst bald schleifen wie ein Wilder!
#606
Deine Hoffnung wird sich wohl nicht erfüllen....war heute da...
Aber wer hält sich schon immer an das, was einem die Ärzte sagen!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
#607
Danke danke, na Modellbau ist mir ja nicht wirklich neu, nur Botte habe ich halt noch nie gebaut und das sieht man eigentlich auch, denn ein paar Fehler sind schon drinn...
Aber fürs erste mal denke ich völlig okay, ich gebe mir zumindest Mühe... Oben auf der Flybridge da wo die Besfestigunsschraube ist, möchte ich einen Tisch drauf machen... Auf die Schraube werde ich ein abgebrochenes Stück einer alten FB-Antenne Löten (also Chromfarben, als Tischbein) und darauf eine Tischplatte, so das quasi der Tisch als Befestigungsschraube dient... Unten auf dem Hauptdeck kommt auch noch ein Tisch drauf... Vorne an die Reeling möchte ich Fenderkörbe montieren: Und hinten an die vorhandene Badeplattform möchte ich noch eine andere Badeplattform montieren... Anker vorne wird noch montiert und soll per Ankerwinde beweglich werden... Außerdem möchte ich gern die Bullaugen im Rumpf durch dunkles Plexiglas aufwerten und diese auch von hinten beleuchten... Mehr fällt mich vorerst erstmal nicht ein...
#608
Dein kahn sieht ja wahnsinnig geil aus
Wieso willst du da andere schrauben drauf machen, dann sieht dein Prachstück ja niemand. mir gefällt das Boot
Es grüßt → Flo ← |
#609
#610
Nix
Wenn er zu schnell ist dann sieht ihn halt niemand, dann ist es nur ein weisser blitz auf dem Wasser und die Renter können dann ja nicht in Neid verfallen
Es grüßt → Flo ← |
#612
Jan,
was nützt mir die Ignore-Funktion wenn du die ignorierten Postings zitierst? |
#613
#614
#615
Auf jeden Fall hast Du dir noch viel vorgenommen, Hendrik.
Jan -- mit Nassschleifpapier sollte es vorerst gehen, oder? Dauert halt etwas länger (10 bis 15 x ). Florian -- ich denke, Hendrik meint die Schraube auf der Flybridge (bei den Sitzbänken).
#616
Ich werde morgen erst einmal die alten Aufbauten aus dem Deck schneiden. Und so blöd wie es auch ist, das werde ich mit einer Staubschutzmaske machen.
#617
Das einzige Mittel was hilft ist: Lese die besagten Beiträge, denke laut drüber nach, aber halte die Finger still Das praktiziere ich schon eine ganze Weile und jedes mal, wenn ich dann doch einen Beitrag geschrieben habe, schicke ich ihn nicht ab, obwohl es mich manchmal richtig im kleinen Finger juckt, meinen Beitrag doch zu posten.
#618
Sorry, daran hatte ich nicht gedacht.
#619
Das solltest du 100 mal schreiben.
#620
Mach dir keine Gedanken...ich kann ja gut damit leben...nur Sachen wie: Gurkengläser aufschrauben, Schleifen und Spachteln und ähnliches funktionieren nur noch eingeschränkt und nicht zu lange.
Will jetzt aber hier nicht den ganze Zeit trübsal blasen und auf meiner Gesundheit rumreiten....lasst uns lieber über Hendriks Modell lästern!!
#621
Ja bitte, lästert nur, das spornt mich an...
#622
Lästern geht aber nur im anderen Trööt,
übrigens Jan, hast du es schon gemerkt nur noch 6 Beiträge bis zur Beförderung. Dann müssen wir alle wohl stramm stehen
Liebe Grüße Andrea
#623
ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!ich werde keine ignorierten Bartho-Posts mehr zitieren!!!
#624
5 noch...
#625
Echt????? Was passiert denn dann?????? -> sagt Bartho das nur nicht, dann schreibt der noch mehr Stuss, um auch befördert zu werden!! <-
