#601
Moin Axel,
für Groß und "normale" Fock nimmst Du immer den vollen Trommelweg von "ganz dichtgeholt" bis "voll gefiert" - heißt: - Knüppel vorn - ganz gefiert, - Knüppel hinten - ganz dichtgeholt (oder umgekehrt, je nach Vorliebe) Für die Genua brauchst Du dann den Mischer und eine eigene Winde, damit Du da beide Schoten bedienen kannst - jeweis die Lee-Schot muss ja dicht geholt werden und die Luv-Schot muss frei gehen und das muss unabhängig vom Großsegel funktionieren. Ich finde Segeln mit Genua im Modell ist "etwas für Schlagzeuger", die können mit allen vier Extremitäten gleichzeitig auch unterschiedliche Sachen machen - schaue ich nur neidisch zu . Du kannst Groß/Fock und Gena auf ein Kreuzknüppelaggregat belegen: - Groß und Fock - Knüppel vorn - hinten - Genua - Knüppel rechts - links (je nachdem ob die Genua an Steuerbord oder Backbord geholt wird). Damit das im Stand funktioniert und die Leinen ordentlich laufen, muss Zug drauf sein, also kleine Gewichte "dran bammeln" solange die Segel noch fehlen und wenn die da sind mit einem Fön "Wind machen". Grüße Dietrich der Dampf einfacher findet und hofft, nur wenig Verwirrung gestiftet zu haben
#602
so.. gestern und heute mal etwas zum Basteln gekommen... von innen alles mit Klarlack gestrichen .. erstaunlich wenig durch gesickert und wenn .. dann ist es nun dicht
Brett für die RC Komponenten mit Funier beklebt und mit Klarlack versiegelt, Bretter in die Plicht geklebt / genagelt .. ( noch nicht fertig ) je nach dem wie viele Leisten überbleiben werde ich die Plicht noch die Seiten hoch beplanken @Axel: welche Abmessungen haben die bretter von den RC Abdeckungen ?
By Karsten
#603
Bretter von den RC Abdeckungen? Meinst Du die Luken?
Mal wieder ein kleiner Baufortschritt...... Die kleinen Blöcke hab ich auf einer Lochleiste stehend montiert, damit der Holepunkt der Fock eingestellt werden kann. Ich hätte auch eine Schiene mit Rutschern kaufen können, habe diese Lochleiste irgendwo gefunden und nachdem ich die Gewinde in den Löchern entdeckt habe, diese dann kurzerhand zur Fockschiene erklärt. Habe leider keine Linsenkopfschräubchen gefunden, will jetzt aber nicht extra zum Baumarkt fahren.... Geändert von else (29.10.2011 um 13:47 Uhr) |
#604
jep die Luken.. deine sehen größer aus als gerade Spantenfläche da ist .. oder es täuscht ...
By Karsten
#605
Ich hab einfach die Luken in der optischen Verlängerung des Cockpits laufen lassen, die Luken gehen über 2 Spanten. Dafür musste ich einen "Decksbalken" raussägen. unter die Decksbeplankung wurden dann Leisten als Auflage geklebt. Die Stummel des herausgetrennten Teils dienen zur Verschraubung. |
#606
so heute gut was geschaft .. Linke seite ist zu ( bis auf die Luckendeckel.. )
morgen kommen Bilder .. @Axel.. schon was von den Segeln gehört ??
By Karsten
#607
Nee, bisher nicht, die sollten ja, wenn ich nicht irre, letzte Woche fertig sein. In NRW war ja Montag Brückentag, gestern Feiertag, malsehen, vielleicht diese Woche.
Ich komme so nicht weiter |
#608
so .. Halbzeit mit dem Deck ..
ich habe immer noch nicht den bestellten Mast ... mal sehen .. wird alles gut ..
By Karsten
#609
Das läuft ja wie verrückt!
#610
so.. habe gerade die 2te Packung Messingnägelchen alle gemacht ..
d.h. ich habe 1060 Nägel verbraucht ( nehmen wir mal die 60 als Verlust, wie krumm oder runtergefallen oder so ) sind es doch eine menge !! also bin ich los und habe noch eine im Bauhaus geholt die zweite reihe Leisten auf der anderen Oberseite sind auch schon drann
By Karsten
#611
Sind das echt so viele Nägelchen????
Ich habe 90g, also 3 Packungen gebraucht, gezählt habe ich nicht. Auf Deck hatte ich schon fast keine Lust mehr, und wollte die Dinger weglassen. Bin aber froh durchgehalten zu haben, sieht unter dem Lack eigentlich ganz witzig aus. |
#612
#613
Traumhafte Arbeit. Wenn du jetzt noch sagst, dass die Blöcke auch selber gemacht sind höre ich Grobmechaniker mit dem Modellbau auf und tobe mich in einem Steinbruch aus
Gruß, Jörg |
#614
Ne, selbstgemacht sind die nicht....
Aber irgendwie kann ich immer alles gebrauchen und improvisiere mich so durchs Leben.... Ich muss ja nicht irgendwas kaufen, wenn ich das aus ein paar vorhandenen Teilen selbst basteln kann. Kann mir jemand sagen, was für ein "M" -Gewinde 2,7mm metrisch ist. der Durchmesser passt jedenfalls genau in die Gewinde von der Schiene. Solche Schraubösen mit Gewinde (Augbolzen) suche ich. |
#615
M3 schon probiert?
Lothar |
#616
Schrauben habe ich ja da drin, nur weiss ich nicht, welches "M" das sein könnte, weil ich ja Schraubösen kaufen will.
#617
Moin Axel,
Grüße Dietrich der gerade über einem "englischen Schnäppchen" sitzt und die "Geschichte von einem der auszog und das Fürchten lernte" nachvollzieht. Geändert von dampfspieler (03.11.2011 um 20:52 Uhr)
#618
habe den Arsch zu
so.. der Arsch ist zu .. Leisten für den ersten Deckel geschnitten ..
nun noch die linke vordere Seite
By Karsten
#619
wow, sieht klasse aus in gespannt mit Lack, dann kommt die Mahagoni erst zum Geltung.
Hast du jetzt Epifanes geholt?
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt
#620
jo.. Epifanes steht schon bereit .. aber vor dem Lack hat der Gott des Holzes das Schleifen erfunden
edit.. morgen oder Sa. soll wohl der Mast ankommen ... mal sehen.
By Karsten
#621
Sooo.. heute 8.09 Uhr war es soweit .. die letzte Leiste zugeschliffen und eingeklebt / genagelt !!!!!
mit etwas stolz schaue ich mir dann mein Werk an ... und habe sekunden später den Hammer in der Hand !!! Mein Kolege hat mich gerade noch zurrück halten können ... wenn es dem Ende zugeht wirk man(n) doch unaufmerksam und es passieren so blöde Fehler.. aber seht selbst !!!
By Karsten
#622
Scheisse
Mach das alles soweit fertig und lackier dann das Deck mit Antirutsch-Optik, fertig. Oder trennst Bb 8mm raus und setzt noch eine Leiste zwischen. |
#623
da sagt doch mein Kollege... das muß so sein . sonst sehen doch beide Boote gleich aus.. so siehst Du gleich welches Deines ist
mal sehen ob ich da noch was retten kann oder ob ich es so lasse ...
By Karsten
#624
Moin Karsten,
Du wirst sehen, das fällt nachher keinem Menschen auf, und wenn doch, gibst Du die "Wolf-Antwort" ("Großmutter, warum hast Du so ...? Weil ich Dich besser ...!") - "Damit ich leichter mit Ihnen ins Gespräch komme!" Ist bei meinem Eichendampfer leider auch so, dass eine Seite fülliger als die andere ist, weil die Baumalle (Vollholz) gerissen war und wir es nicht gemerkt haben. Das hat in all den Jahren aber erst einer wirklich gesehen und der war Schiffbaumeister und baute so was in groß - der meinte ganz trocken "Schiffbau ist Schiefbau" und es käme nur darauf an, das in Grenzen zu halten und außerdem sei es ein "individuelles Merkmal". Grüße Dietrich
#625
Danke für die tröstenden Worte..
aber es bleibt nun so ... nach dem Schleifen mit 120er sah es schon gaaanz anders aus.. denke wenn Lack drauf ist wird es wieder deutllciher sein .. aber egal .. ich müßte 2 -3 lange Leissten raus fummeln .. denke da mache ich mehr kaput als heile.. also ist es nun so .. ( wenn es noch schnell fertig werden soll .. )
By Karsten
