#601
Feierabend.[emoji120] [emoji61] [emoji482] [emoji108]
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885 Oder,WWW.rca-mws.de
#602
Neues von der Werf
#603
Wann hast du den vor sie ganzen Leitungen und Kabel zu verlegen?
#604
Bin voll dabei. Nach und nach ziehe ich so die eine und andere strippe.
Jetzt erstmal noch Motor Gehäuse.
#605
Die Kabel so "nach und nach" so von "hier nach da" legen gibt irgendwann ein undurchsichtiges "Puzzle".
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf
#606
Ich habe Steuer und backbord kabelkanäle und schreibe alles mit. Dazu ist noch ein beschriftungsgerät an Bord.
#607
auch wenn du hilfe kriegst sei immer dabei. du fährst das boot später.
bleibt gesund thoralf aus curacao Geändert von trupial (28.01.2015 um 17:57 Uhr)
#608
#609
Neues von der Werft
Hallo ,
Heute mal spät direkt vom Boot. Die Woche war sehr wenig Zeit fürs Boot. Montag, Dienstag und Mittwoch habe ich den Motor an die Bodenplatten angepasst und mit einem Kfz mechatroniker über die Inbetriebnahme abgestimmt. Samstag gehts los, dann bin ich mal nicht allein. Nun mal einige Daten zum Motor. Cust Spec 80. 937 Rated HP. 210. AT 2600 R... Fuel rate at ratet HP 90.0 mm3 Stöcke Model Name 6BT5.9-h B Serie Kann mir das mal einer ein deutschen?
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885 Oder,WWW.rca-mws.de |
#610
Hat jemand zu diesem Motor Ersatzteile insbesondere schaltpanel???
#611
kann auch 210 NM bei 2600 U/min und 90 PS heißen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (31.01.2015 um 03:11 Uhr)
#612
Moin Moin
Wie auf dem Typenschild zu erkennen, ist es ein Cummins Diesel, Typ 6BT in der Marine Version. Ob dieser nun direkt von Vetus Marinisiert wurde oder zugekauft wurde kann man nicht sagen. Der Motor hat laut Typenschild 210 PS bei 2600 Umdrehungen. Der Motor müste ohne viel Elektrig auskommen. wenn nicht irgendwelche extra Sachen verbaut sind. Anbei 2 links, allerdings ohne Gewähr das die genau auf deinen Motor Passen. Aber dann hast du schonmal ein paar Anhaltspunkte. Technische Daten http://www.sbmar.com/Engines/PDF/6BT...20Nov%2000.pdf Und ein Manuel von so einem Typ von Motor, allerdings mit ein paar Bauteilen die evtl bei dir nicht verbaut sind. http://www.submarineboat.com/files/5...el%20parts.pdf
#613
Neues von der Werft
Hallo ,
danke Boby, genau das ist der Motor der in meinem Boot sitzt und auf die Verkabelung wartet. Gestern großen Schlachtplan mit Kumpel erstellt. Die größte Frage war, kann man den Motor auf den Böcken laufen lasse auf den das Boot steht? Was wir unter anderem erarbeitet haben ist, dass wir einen Luftfilter benötigen und das Controlpanel benötigen. Morgen werde ich mit der Cummins Filiale kontakt auf nehmen. Mal sehen ob ich da was bekommen kann.
#614
Neues von der Werft
Noch ein paar Bilder:
Die Lichtmaschine ist auch so ein Thema. Wenn alles stimmt kann sie Max 65 KW, was ein wenig knapp ist. Wir haben überlegt eine stärkere bei gleicher Größe einzubauen. Den Kabelkanal wollen wir ebenfalls erneuern. Dazu könnte ich ISO-Schlauch oder Band . Ok genug fürs erste, nach her geht's weiter. Schönen Sonntag.
#615
Live vom Boot. Motorkasten bauen.
#616
Moin Frank
Bei der Lichtmaschine meinst du aber 65Amper nicht KW.Denn 65KW wäre ein recht heftiger Generator. gruss hein
#617
Du hast recht. Bin an Bord Ruf doch mal an.
#618
Neues von der Werft
Hallo ,
gestern habe ich die erste Seite von der Motorhaube fertig gestellt. Parallel habe ich mit einer Vertretung von Cummins zwecks Ersatzteile gesprochen. Hier noch ein paar Bilder:
#619
SIeht ganz schön eng aus, was ist mit Schalldämmung?
#620
Da kommt noch armaflex drauf Wärme und schallisolierung. Dazu kommt noch ein be- und entlüftungssystem. Wärme kann man immer gebrauchen, besonders wenn Frauen an Bord sind.
#621
Da kann man im Boot ein Lagerfeuer machen aber meist brauchen die Damen dann immer noch ne Decke ;)
#622
Hast du auf das Blanke Blech/ Roststellen sofort das CIP Aufgetragen? |
#623
Neues von der Werft
Hallo ,
nach einer kurzen Pause wieder ein Lebenszeichen von meiner Baustelle . Erst mal zur Anfrage. Ich hatte im Innenbereich ja alles geschliffen und besonders im Nietbereich mir Sorgen über versteckte Roststellen gemacht. Dann hat mir einer OWATROL CIP ans Herz gelegt. Ich habe alles und bei den Überlappungen Nietbereich doppelt gestrichen. Die heutige Wettersituation mit gefühlten -10 Grad. Die letzten Tage kam da noch eine starke Briese aus NNO. Kein schönes arbeiten. Richtig warm anziehen und los ging's. Zur Zeit bin ich da bei die Motorhaube zu basteln. Und ich dachte das mit den Schrauben ist mal vorbei vor allen in den Mengen.
#624
Live vom Boot. Eine schräge noch sägen. Ist nicht so einfach mit einer Stichsäge [emoji12] [emoji61]
#625
Vielleicht ein kleiner Tip von mir zum Thema Stichsäge. Ich habe eine Stichsäge mit dem Sägeblatt nach oben in so eine Werkbank von Black und Decker eingespannt. Das hat bei mir gut geklappt. Mann kann ziemlich genau an der angezeichneten Linie sägen. Auch Kurven sind kein Problem. Aber auf die Finger aufpassen.
Grüße Sönke
