Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 2.134
Alt 10.04.2013, 11:46
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Zitat von Steeli Beitrag anzeigen
Aber das Gehäuse kann man schon mit WD40 einsprühen?
Spricht nichts dagegen....
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 10.04.2013, 12:32
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Meister Beitrag anzeigen
Getriebe wird nicht konserviert. Motor: Kerzen raus, WD 40 rein und von Hand 2 X durchrdrehen
Ich dachte eher daran den Motor/Getriebe von Außen mit WD40 einzuölen, damit nichts rostet
Peter
Alt 10.04.2013, 16:31
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Zum Beispiel das Corrisions Guard von Ouicksilver ist halt speziell für die Aussenkonservierung von Block und Getriebe konzipiert.
Oder man nimmt andere gleichwertige Marineprodukte.
WD 40 muß sehr oft nachgesprüht werden,ist nicht für den maritimen Bereich zur Außenkonservierung gedacht.
Beim Corrisionsgard bildet sich ein richtig kräftiger Schutzfilm an der Oberfläche der Aggregate,welches auch die ganze Saison anhält und vor Korrosion schützt.
  #604
Alt 10.04.2013, 16:34
Steeli Steeli ist offline
767 Danke in 320 Beiträgen
Ich hab Anfang der Woche den Block sanft mit WD40 eingesprüht, davon ist jetzt nix mehr zu merken...
Geändert von Steeli (10.04.2013 um 22:17 Uhr)
Alt 10.04.2013, 16:42
Standard Außenkonservierung von Motor und Getriebe
Zitat von Abraxas Beitrag anzeigen
Das ist mal ein guter Punkt,
Wie konserviert Ihr den Motor/Getriebe?
Ein Bekannter von mir spritzt immer alles mit WD40 ein
Sollte wohl den selben Zweck erfüllen wie das "Corrosions Guard von Quicksilver"............nur etwas günstiger
Sollte man doch eigentlich schon machen bevor am in die Nähe von Salzwasser kommt...........die Luft ist ja auch salzhaltig
Bei mir kommt nur das Corrisionsguard von Quicksilver drauf,das hält die ganze Saison und bildet einen richtigen starken Schutzfilm.
WD 40 muß halt immer wieder nachgesprüht werden.
Natürlich ist es billiger.
Wir verbraten so viel Kohle mit Sprit und anderen Dingen,da spielt der Mehrpreis vom maritimen Spray auch keine Rolle mehr.
Gerade bei Deinem fabriksneuen Boot würde ich ihm das schon gönnen,noch dazu wenn Du planst,in Kroatien unterwegs zu sein.
Für diejenigen,die sich im Süßwasser bewegen,mag WD 40,wenns ab und zu nachgesprüht wird,schon ausreichend sein.
Aber am Meer,da müsstest schon oft und immer wieder WD 40 nachsprühen.
  #606
Alt 10.04.2013, 19:30
Ich hab Anfang der Woche den Block sanft mit WD40 eingesprüht, davoneilst jetzt nix mehr zu merken...
Ja,das ist mir klar.
Kannst mal bei Gelegenheit Fotos von Deinem Boot einstellen,würd mich interessieren?
Wennst den Lenkzug am Ruderblatt und das Ruderblatt fotographierst,kann ich Dir sagen,ob es genau so wie bei meinem ist,wegen der Wartung.
  #607
Alt 10.04.2013, 19:41
Zitat von waterfriend Beitrag anzeigen
.............Gerade bei Deinem fabriksneuen Boot würde ich ihm das schon gönnen,noch dazu wenn Du planst,in Kroatien unterwegs zu sein...........
Ja denke ich auch.......wo bekommt man das Corrisionsguard von Quicksilver am besten
Unser Händler in der Gegend hat es auf jeden Fall nicht
Peter
Alt 10.04.2013, 20:12
Hallo Abraxas,
Du kannst es zB.bei wassersport-Kellermann bestellen,siehe Link,dort findest Du es unter Quicksilver Pflegeprodukte,unter Winteröle.
Vielleicht hast Du auch am Storage Seal zum Motor konservieren-Innenkonservierung- Interesse.
http://www.wassersport-kellermann.de...otor/lubes.htm
Waterfriend
  #609
Alt 10.04.2013, 20:47
Bilder sind immer Gut/interessant.
Kai
Alt 10.04.2013, 21:35
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Interessantes Boot Komplett aus Alu!
www.pavati.com/wake_boarding_boat/
Grüße,
Thiemo
Hits:	131
Größe:	87,1 KB
  #611
Alt 10.04.2013, 21:36
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
PCM Marine Engines schreiben
Protect engine finish from corrosion by periodically
spraying the engine exterior finish with a rust
preventative oil (such as WD-40).
Andy
  #612
Alt 10.04.2013, 21:56
Zitat von hen Beitrag anzeigen
Hat von euch mal jemand das hier: http://www.gfopacking.com/ getestet?
Ich lasse mir das grade von´nem Freund aus den USA mitbringen (wg.Porto).
Hi letztes Jahr habe ich das gfopacking zum ersten Mal benutzt und kann das wirklich nur empfehlen. Keine weiteren Probleme mit der Buchse.
Andy
  #613
Alt 10.04.2013, 23:01
Andy
Wenn Dir das regelmäßige Sprühen nichts ausmacht,ist nichts dagegen einzuwenden.
Alt 11.04.2013, 09:04
hen hen ist offline
Boot: Ski Nautique 196 (2004)
41 Danke in 20 Beiträgen
Andy
Muss ich beim Einbau irgend was beachten?
Alt 11.04.2013, 09:16
Ja nicht zu fest anziehen , Probelauf machen & noch mal einstellen. So steht es in deinem Link.
Andy
Alt 11.04.2013, 09:17
How to Install the Packing Material Open the stuffing box.
Remove the old packing completely.
Check to make sure the new packing is the correct diameter size. (Stuffing box gland inside diameter minus shaft diameter divided by 2 should be the size of the packing material being used)
Check the condition of the shaft. Any burrs or sharp areas must be repaired prior to installation.
Make one wrap GFO fiber packing around the shaft, wherever it's easily accessible, and cut each ring (Or use a mandrel the same size as your shaft to cut rings).
Install GFO fiber packing in the stuffing box one ring at a time making sure that you stagger the joints approximately 90o. It is essential that the ends of the rings meet cleanly at the joint. (Do not add grease or other lubricants - these can hinder performance.)
Tighten the packing gland until it is snug. Do not over tighten.
After about one or two hours of running time, check the stuffing box for leakage, and make a final adjustment to attain minimum leakage. (There should be virtually no leakage.)
Andy
  #617
Alt 13.04.2013, 21:58
Pro Pro ist offline
Boot: Barefoot Nautique 2001
16 Danke in 9 Beiträgen
So bei mir gehst morgen auch endlich los
aber mal ne Frage wie viel grad betriebstemperatur darf mein Motor eig bekommen
7,4l gmc pleasurecraft mit 2kreis kühlung is nen gm Motor.
Alt 14.04.2013, 21:05
Hi Pro,
hab in der original Betriebsanleitung nachgeschaut und nichts gefunden.
Bei deiner 2-Kreis Kühlung müsste dein Motor meiner Meinung nach zwischen 86 und 92 Grad C liegen, je nach Thermostat.
Kai
  #619
Alt 15.04.2013, 08:18
hen hen ist offline
Ich war gestern zu erstem mal mit meinem neuen Boot zu einer Testfahrt los.
Unglaublich! Es hat alle meine Erwartungen bei weitem übertroffen.
Wer braucht so viel Leistung? Echt krass...
Es lief alles gut, bis auf meinen auf Langauflagen umgebauten Trailer. Irgendwie haut das noch nicht so recht hin.
Hat von euch mal jemand ein Foto von seinem Wasserskiboot-Trailer?
Geändert von hen (15.04.2013 um 15:17 Uhr)
Alt 15.04.2013, 14:29
DeGraff Trailer für Correct Craft
Hits:	127
Größe:	110,6 KB
ID:	442595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	141,5 KB
Geändert von Andy3535 (15.04.2013 um 14:49 Uhr)
  #621
Alt 15.04.2013, 14:51
Es lief alles gut, bis auf meinen auf langauflagen umgebauten Trailer. Irgendwie haut das noch nicht so recht hin.
Was hat denn nicht hingehauen?
Thiemo
Alt 15.04.2013, 15:06
hen hen ist offline
Ja, genau so sollte es funktionieren. Hast du so einen Trailer?
Sag mal, wie dicht sind denn diese Slipstangen am Boot. Mein Boot ist im Bereich wo die Räder am Trailer sind am dicksten. Die Stangen kann ich aber nur weiter hinten, wo das Boot wieder schmaler ist, montieren.
Geändert von hen (15.04.2013 um 15:20 Uhr)
Alt 15.04.2013, 15:15
hen hen ist offline
Thiemo
Ach,
ich hab nur die hinteren Langauflagen gebaut und das reicht nicht. Die Vorderen (wie auf dem Foto) sind doch recht wichtig, da sie diese Tracking-Finnen von Anhänger fernhalten. Slipstangen hab ich noch nicht fertig und habe die Lage (mangels V-Form) unterschätzt. Des weiteren ist meine Bugstütze großer Mist, weil das Gummi zu hoch sitzt. Das Boot hing drauf fest, als es im Wasser hinten aufschwamm.
Ist aber alles machbar
Alt 15.04.2013, 19:15
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
hier bilder vom trailer. zum ersten bild ist noch das V vorne zugekommen !
Hits:	184
Größe:	62,6 KB
ID:	442652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	103,7 KB
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
  #625
Alt 15.04.2013, 20:44
Hier meiner
Kai
Geändert von Supra (25.06.2014 um 13:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
