#601
Kühlbox weiß ich noch nicht genau...
Muss erst schauen auf welche Seite der 6PS Notmotor kommt. Sitzbank und Liegefläche werden Auflegepolster. Rückenlehne und Verkleidungen werden direkt gepolstert. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
#602
Für die Variable Rückenlehne brauche ich noch eine gute Idee.
Diese soll umsteckbar sein wie bei der Vier 203. Ich dachte an 25mm VA Rohr. Mein Problem sind die verschiedenen Winkel. Im Prinzip brauche ich eine verzahntes Gelenk....mit Feststellschraube. Wo es sowas? Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
#603
wird langsam voll in deinem Boot, evtl. würde ich auf die Rückenlehne verzichten, richtig bequem ist das da bestimmt eh nicht, da kann man sich bestimmt besser gleich nach hinten setzen
#604
Glastron V184 Boden, Spiegel und Stringer
Kannst du das 25er VA Rohr für die beiden verschiedenen Steckpositionen nicht in unterschiedlichem Winkel in den Unterbau einsetzen. Dann könntest du an der Lehne im Besten Fall mit einem graden Gegenstück arbeiten. Auch das Umstecken ist dann einfacher mit weniger Gefummel.
Viele Grüße Matthias |
#605
Wenn die Neigung der Lehne vorn und in hinteren Position gleich wären, kannst du mit deinen Rohren arbeiten. Wenn die Lehne um 180° gedreht wird hast du somit die Neigung zur anderen Seite. Bedarf halt nur vier Hülzen in deinm Unterbau die auch mal so 150kg von oben an der Lehne her dagengedrückt aushalten.
Wenn du das einteilig gebogen bekommst sägst du dir nochmal so eine Lehnenplatte zurecht und versteckst dein Rohr dazwischen. Rundrum gepolstert sieht dann keiner mehr was Würde mir so dazu einfallen
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 |
#606
Im prinzip hatte ich die Idee mit dem Rohr ja auch. Nur wäre es mit einem verstellbaren Gelenk wesendlich einfacher zu bauen. Da die Hülsen im Unterbau senkrecht sein könnten....
#607
#608
Cool, wenn man Edelstahl schweißen kann bestimmt ne tolle Sache.
#609
Hab ein Schutzgasschweißgerät mit Draht und Gas für V4a.
Ansonsten lasse ich es WIG schweißen.... das ist ein lösbares Problem....
#610
Na dann - auf Richtung Pfingsten!
Bin gespannt wie das wird - sieht sehr vielversprechend aus!!! Viele Grüße Matthias |
#611
Dann hab ich mir das was du gesagt hast nochmal überlegt. Das hatte ich auch schon überlegt. Nur an der vorderen postion muss die hülse senkrecht sein. Aber da jetzt beim Messen nur ein Differenzwinkel von 15° rausgekommen ist reicht es wenn ich bei der hinteren Hülsen nur um 15° Neige vorne senkrecht. Die Lehne mache ich als U Bügel beidseitig mit 6mm Sperrholz + Polster... Danke nochmal für die Anregungen!
#612
Und dazwischen gut mit Holz auffüttern Versuche doch nochmal ob du nur mit einen Winkel hinkommst. 15° ist ja auch nicht die Welt, das könntest du auch mit unterschiedlicher Polsterung hinbekommen, die Hülzen würde ich nur senkrecht einbauen wollen
#613
Da ich den Hauptwinkel in den U-Bügel Biegen will geht das leide nicht.
mit dem unterscheidlich Polstern.... Das einfädeln vorne geht dann nicht=> ist das Amaturenbrett im Weg.... Dazwischen kommt eine Leiste mit 22mm =Rohrdurchmesser Die Hülsen vorne sind sekrecht. Nur die Hinteren sind um 15° geneigt. Das bekomme ich aber hin.
#614
So geht's weiter, Adapterplatte fürs Holzlenkrad gedreht...
#615
Der Sitz passt inzwischen...umsteckbar vorne hinten mit verschiedenen Neigungen!
Sattlerin war gestern da, haben die Polster zusammen zugeschnitten. Nächste Woche fängt Sie an. Urlaub an Pfingsten mit Boot hab ich abgesagt. Wir mieten uns was. Will es sauber fertig machen und erst paar Testfahrten (Tagestouren) machen. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
#616
Aber schon bissle breit deine Lehne, oder ?
Du gehst da schon skrupelos zur Sache. Was haste denn mit deinem neuen VA Fuss vor ? Und zeig mal von innen, bitte.
#617
Die breite ist Top. Will ja nicht runterfallen wenn es in Liegeposition ist.
Warum skrupellos? Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
#619
Ich dachte du wolltest das mit Hülzen lösen, das sind ja jetzt Rohre die irgendwie befestigt sind. Wenn da Wasser reinkommt wo kommt es wieder raus ?
Auf den letzten Bildern sieht die Lehne kleiner aus Ich werde bei mir mind.5 cm Schaum auf die Seitenkante unterbauen. Auf unseren kleinen Booten ist ja nicht viel Platz und so blöde Kantenso auf Schenkelhöhe machen da nicht viel Spaß wenn die Hütte schwankt Wenn es so bleibt dann geh an deine Flügelschrauben nochmal ran, mind.Unterlagscheiben und mit Muttern schaffen hier eine bessere Verbindung am besten eine Sichernde Mutter nehmen. Das rüttelt sich doch alles wieder lose. Hast dich schon mal auf deine Lehne in der hinteren Position daufgesetzt ? Ich hoffe du bist mir nicht böse über mein geschreibsel. Ich habe auch solche Baustelllen und auch schon viel getüftelt aber dafür geht es auch halt auch nicht weiter bei dir sieht man wenigstens was Deine Lehne ist nur verschraubt oder auch verklebt ? Grüße René
#620
Also da ist alles nur Vormontage... das Unterlagscheiben und richtige Muttern drann kommen ist ja klar.
Größe der Lehne ist gleich geblieben. Stabilität ist ausreichend. Mich (95kg) trägt es in beiden Positionen wenn ich micht draufsetze und noch wippe..... Ablaufloch kommt noch in die Hülsen. Hab ich vergessen.... Wird alles 2x mit Epoxygrundierung versiegelt. Die Sitzlehne ist verleimt und verschraubt. Reicht vollkommen... Da kommen 6cm Schaum vorne und hinten 2-3cm drauf. Seitenteile werden alle mit 1cm bzw 4cm gepolstert und mit Kunstleder überzogen. Die Sattlerin fängt nächste Woche an damit. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport Geändert von stefan78h (18.05.2019 um 21:12 Uhr) |
#621
ich muss mal etwas aufklären.
Ich bin echt bemüht alles zu versiegeln. Auch den Innenausbau. Aber das ist jetzt schon besser als es Original jemals war.(Vermute ich) Zudem ist es ein reines Trailerboot, steht bei mir zuhause in der Garage. Extremfall sind mal 14 Tage Urlaub. Ich habe aber alles so gebaut das Luft zum trocknen hin kommt. Und bei allem Perfektionismus, es muss jetzt mal fertig werden. Dieser Thread hat am 13.7.2015 begonnen! Bis jetzt hab ich 2x eine Testfahrt gemacht....
#622
Hallo Stefan schau doch auch mal was du alles gemacht hast das geht ja auch nicht mal nebenbei. Aber ich verstehe dich zu gut, es zieht sich schon alles......
#623
Bist du weiter gekommen ? Schreib doch mal wieder was
#624
war im Urlaub, es geht aber weiter.
Scheibenrahmen ist inzwischen auch fertig montiert... Wenn die Sattlerin fertig ist und der Ausbau soweit fertig ist gibt es wieder Bilder. Da ich den Boden doch nicht mit PVC mache sondern mit EVA Schaum, dauert das aber noch. Wegen Lieferzeit.
