Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 620
Alt 03.11.2009, 19:22
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Ist wie mit einer Cola Dose (oder einem Ei), wenn die Kräft senkrecht auftreffenkann eine nur wenige 0,.. mm dicke Aluwand sehr viel Kraft aufnehmen. Seitlich kann man sie mit zwei Fingern eindrücken.
Da die einwirkende Kraft nur von einer Seite (senkrecht vom Bootsboden her) auf die Stringer trifft, kann auch eine nur wenige mm starke Laminatschicht viel Kraft aufnehmen und weiterleiten.
Angehängte Grafiken
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #602
Alt 03.11.2009, 19:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich honk hab natürlich ma wieder mein bild vergessen...
ja das leuchtet ein...aber das holz stellt doch mit 15mm stärke die dickste wand dar,auch wenns nur eine ist...wie ist das holz dann nur zur formgebung gedacht...??
klar,wenn es weg ist sparts gewicht...(das rote soll mal das laminat sein...)
Hits:	1263
Größe:	11,5 KB
Semper Fidelis
Alt 03.11.2009, 20:26
Um noch einmal auf das Beispiel mit dem Ei zurückzukommen, die Eischale gibt die Stabilität, nicht der Inhalt.
Bei meinem Flipper sind alle Stringer hohl, nur am Spiegel findet man Holz.
Gruß Stephan
____________
Alt 03.11.2009, 20:31
ich habe doch aber einen festen kern...das holz wird doch auch nur gestaucht.man nönnte den kasten doch theoretisch auch aus holz machen...
Semper Fidelis
Alt 03.11.2009, 20:38
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Wer legt fest, daß die kraft nur senkrecht von unten kommt? Weiß daß der See auch durch den du pflügst!
Vom Prinzip her hast natürlich recht.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 03.11.2009, 21:32
Von wo soll der Druck bei einem Boot sonst kommen?
Wenn man durch die Wellen mit dem Rumpf schneidet, kommt der Druck von "unten" und nicht von 90° oder oben.
Ein paar Quertraversen ("Querstringer") können dabei natürlich helfen, den Boden insgeamt Torsionssteifer zu gestalten.
Hits:	1249
Größe:	59,0 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 03.11.2009, 21:37
Der "Holzkasten" muss aber formschlüssig mit dem GfK Boden verbunden sein, entweder Du verschraubst das Holz mit dem Boden oder Du laminierst ihn an (was dann ja wieder das Holz überflüssig machen würde, da es nur als Formgeber bebraucht wird und das GfK die Kraft aufnimmt)
Sorry, besser kann ich es als nicht erklären , so stelle ich es mir zumindestens theoretisch vor.
Gruß Stephan
____________
Alt 03.11.2009, 22:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Mucke, der Holzkern kann verfaulen.
Bekäme er beim Bau eine tragende Funktion, verliert sich diese durch Wegfaulen des Holzes. Daher darf er keine tragende Funktion haben.
Gruß aus Berlin
  #609
Alt 04.11.2009, 11:52
ok,das leuchtet ein...aber rein krfäte-technisch lieg aber ich richtig?
Semper Fidelis
Alt 18.11.2009, 20:36
Gibt es was neues von den beiden Sprints zu berichten?
Gruß Stephan
____________
Alt 18.11.2009, 20:41
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Sind beide in der Winterpause eingebaut.
Geht wohl leider erst im Frühjahr weiter.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #612
Alt 19.11.2009, 20:22
kenn ich...
Semper Fidelis
Alt 05.04.2010, 22:20
Na, was gibt es Neues zu berichten, hast Du schon wieder angefangen?
Gruß Stephan
____________
Alt 05.04.2010, 22:28
Benutzerbild von Meister Unbekannt
Meister Unbekannt Meister Unbekannt ist offline
Boot: Wax Sprint, Vega Pioneer, Conger
11 Danke in 10 Beiträgen
Meister Unbekannt eine Nachricht über ICQ schicken Meister Unbekannt eine Nachricht über MSN schicken
Die Sprints sind noch bis Samstag eingebaut.
mfg Jannik
Mitglied des Wiking E.V. - Bremen/Wieltsee
  #615
Alt 06.04.2010, 10:56
und bei den Temperaturen ging eh nix.
Jetzt geht sie Saison los und ich muss noch erstmal ans Schwimmfähige Boot.
Der Sprint kommt danach, aber dann auch richtig !
MfG
Jan
  #616
Alt 28.09.2010, 18:21
So stelle ich es mir vor.
Gehen die Stringer bis vorne zum Bug durch?
Hits:	937
Größe:	60,2 KB
ID:	235859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	957
Größe:	19,0 KB
Gruß Stephan
____________
Geändert von v-sprint (28.09.2010 um 19:27 Uhr)
  #617
Alt 28.09.2010, 20:53
ich glaub die hören etwas weiter vorne auf...
schönes bass boat,so könnte es zum schluss aussehen.
Semper Fidelis
Alt 28.09.2010, 21:42
Moin Stephan!
Was nötig ist hab ich nicht mehr im Kopf.
Aber das Bild ist der "Ist-Zustand".
Nur die bodenbretter wollen noch eingeklebt werden ;)
Und dein Vorschlag sieht gut aus!
Alt 28.09.2010, 21:50
oder so?
Hits:	896
Größe:	15,9 KB
ID:	235927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	898
Größe:	74,0 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 29.09.2010, 11:21
ne lieber nich...keinen polnischen Nachbau nachbauen...
ich find das andere schon gut.
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
