Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 11.290
Alt 24.09.2009, 21:48
Benutzerbild von Tyson2
Tyson2 Tyson2 ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite Volvo Penta 432
133 Danke in 50 Beiträgen
Standard Genau.........
Zitat von SSV Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
auch von mir ein Willkommen und viel Spaß mit Deinem Boot.
Ein BMW-Motor in einem Boot in nichts unübliches, die Frage ist welchen Antrieb Du dran hast, da gibt es einige Möglichkeiten. Wenn ein BMW, bzw. ZF-Antrieb dran ist passen da so 6 oder 7 Liter Öl rein. Das Antriebs und Motoröl, prinzipell verwenden was vom Hersteller vorgeschrieben ist. Das gilt auch für Mercruiser und Volvo-Motoren. Ein alter Merc. wird über Stösselstangen gesteuert, da ist es nicht gut wenn das Öl zu dünn ist.´
Zum Thema BMW-Motor und Antrieb, gibt es hier aber bestimmt einige Experten. Freue mich auf Bilder von Deinem Boot.
..............es ist ein ZF-Anrtieb.
Ich setzte morgen mal Bilder Rein.
Wo lasse Ich bei den ZF Anrtieb das Getriebe-Öl ab? Und welches gehört dann rein und vorallem wo?
OK, Logisch mit dem Motor-Öl da werde Ich mich nächste woche drann machen mit 15W 40.
Alt 24.09.2009, 21:58
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
Hallo miteinander,
wie schon weiter vorne beschrieben, habe ich dieses fruhjahr eine Glastron Laraya, Aventura 214 in der Bucht geschossen.
Nach vielen Monaten war heute endlich die Probefahrt angesagt.
Zuerst ging es zum wiegen.
Gesamtgewicht Gespann 3980 kg,
Gesamtgewicht Trailer und Boot 2280 kg.
Da war ich echt froh dass ich einen 2,7 T Trailer und nicht 2,0T gekauft habe.
Angekommen in Esslingen, Boot ins wasser, Motor an, Schaltung überprüft alles ok.
Bis Schleuse Altbach vorschriftsmäßig gefahren, nichts los am Neckar.
Dann den Hebel auf Tisch und dreht nicht höher als 3500, getrimmt dreht 3900. Laut Staudruckmesser 65 kmh.
Auch von der Leistung habe ich mehr erwartet, das Boot braucht zu lange um zu gleiten und die Höchstdrezahl zu erreichen.
Ok was soll’s warsch. Propeller zu groß, war mein Gedanke.
Das spiel mit beschleunigen wiederholt und der Motor fing an zu stottern.
Leerlauf rein, Motor ging aus und springt nicht mehr an.
Erster Gedanke Benzinmangel, Flammschutz runter und alles voll Benzin und es läuft immer noch nach. Sekundär klappen mit Benzin geflutet aber richtige Schnapsgläser hoch.
Kleine Kolbenstange an der Membrane nach oben gedruckt, Benzin läuft nicht mehr. Blechzunge nachgebogen und gehofft es geht weiter.
Als der Motor dann wieder lief, war die Drehzahl so hoch das kein schalten möglich war.
Na ja was soll’s, hab mich dann vom Tender des Frachters nebenan in den Hafen ziehen lassen.
Jetzt kommt der Holley erstmal auf die Werkbank.
Die nächste Probefahrt gibt’s im Frühjahr, hoffentlich erfolgreicher.
Heinrich
Hits:	423
Größe:	33,8 KB
  #603
Alt 24.09.2009, 22:25
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Heinrich,
schön das du wenigstens noch einmal Wasser unterm Kiel gehabt hast dieses Jahr .
Is halt ne 214er und dann nochn OMC drin , da muß man halt viel schrauben. Da kannste den Winter ja kräftig für nutzen!!
Grüße vom Leidensgenossen
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
  #604
Alt 24.09.2009, 22:48
Benutzerbild von Steffen & Denise
Steffen & Denise Steffen & Denise ist offline
Boot: Chris Craft 38 Fly/Xylon 103
181 Danke in 86 Beiträgen
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
Hallo miteinander,
Heinrich
Hi monkeytownhenry
Das Problem wie du es beschrieben hast habe und hatte ich auch.Standgas zu hoch,Drehzahl bei mir bis 3000 dann ist Schluß.Auch bei mir war bei 65km/h Ende.Bei schnellen Gasschub fängt der Motor an zu stottern.Das mit den Drehzahlen im Lehrlauf war der Zündverteiler.Mit der Drehzahl und mit dem Stottern bin ich auch noch nicht weiter.Ich denke auch das es der Versager bei mir ist.Der Winter ist lang und kalt.
Hallo Daniel,
das war mir schon beim kauf klar.
Motor Läuft wie eine Singer-Nähmaschine.
Was mich gewundert hat, ist das da kein Bums dahinter war.
Mein 4,3 l Volvo mit 205 PS, bringt meine Bell, die soviel wiegt wie die Glastron incl. Trailer, nach 50m zum gleiten.
Bin deswegen etwas von dem V8 angesäuert. Habe mehr erwartet.
Mag auch an dem Duoprop liegen, der die Bell schiebt. Oder am Vergaser problem in der Glastron.
Wir werden es noch sehen was daraus wird.
Heinrich
Alt 24.09.2009, 22:52
Mach mal den Vergaser klar und nächstes Jahr nach ner weile Vollgas wird er ganze alte "Rotz" ausm Motor gefallen sein und dann gehts bestimmt besser... äh wasn fürn Prop hattest du jetzt zum testen drauf?
Daniel
Alt 24.09.2009, 23:02
Ich hatte den 14,5x19 montiert.
An Bord waren 4 Personen, 80l Sprit, Anker, etwas Werkzeg und paar Büchsen Bier.
Denke das Vergaser das Problem war, die Zweite-Stufe Saugrohre waren beim stehenden Motor bis fast halb voll mit Sprit.
Motor lief wahrsch. überfettet.
Heinrich
Alt 24.09.2009, 23:07
Das Bier war zu viel
Wie sehen deine Zündkerzen aus?
Alt 24.09.2009, 23:09
Zitat von Steffen & Denise Beitrag anzeigen
Hi monkeytownhenry
..wie wahr, wie wahr,
der winter ist zum schrauben ideal. aber die wartezeit zum testen macht mich nervös.
gruß
heinrich
Alt 24.09.2009, 23:14
Bin am überlegen den Holley raus zu hauen und einen Edelbrock reinmachen.Bin mir aber noch nicht ganz schlüssig.
Alt 24.09.2009, 23:22
das war auch so ein erlebnis.
motor ging stotternd aus, startversuche ohne erfolg.
haube auf es roch nach benzin, also die zwei bestzugängliche kerzen raus.
staubtrocken.
dann den flammschutz runter, alles voll mit benzin.
durch startversuche war schon benzin im wasser zu sehen. aber die kerzen, staubtrocken.
verstehe es nicht.
nachdem der motor wieder lief waren die zweite stufe klappen auch ein spalt offen und er lief rund, aber durch die geöffnete klappen halt, zu viel drehzahl um zu schalten.
gruß
heinrich
Alt 24.09.2009, 23:26
staubtrocken.
verstehe es nicht.
gruß
heinrich
Ich dachte ich habe als einziger das Problem aber jetzt sind wir schon 2.Genau so sieht es bei mir auch aus.Das kann doch nicht sein
Alt 24.09.2009, 23:27
ich geb dem holley noch ne chance,
der war noch nie auf, alle schrauben noch unberührt.
entweder ist die membrane gerissen oder die kugel schliesst nicht richtig weil schmotz drinne.
werde berichten wenn ich den holley auf der werkbank habe.
gruß
heinrich
Alt 24.09.2009, 23:29
Hast du alle Zeichnungen da.Wenn nicht ich habe sie hier?Ja berichte mal,dann kann ich mir den Aufwand schenken und ihn gleich in die Tonne kloppen.
Alt 24.09.2009, 23:41
so kenne ich es auch nicht,
bin eigentlich nicht vom fach, bilde es mir ein von motoren was zu verstehen, weil es mich halt interessiert, und ich schon viele motoren zum glück verhalf.
an bord waren auch zwei automechaniker, keiner hatt verstanden wie das benzin in wasser kommt ohne das die kerzen nass sind.
meine frau meinte, das geht bestimmt irgendwie durch ein separaten ablauf raus.
da haben wir herzlich gelacht.
gruß
heinrich
Alt 24.09.2009, 23:45
hab alles da,
handbuch in deutsch, partlist in englisch, fr. tesch vom boat-team als lieferant, werkzeug und hilfe falls nötig.
herz was willst mehr, winter kann kommen.
gruß
heinrich
Alt 24.09.2009, 23:51
Na mal sehen woran es liegt.Werde Samstag meine Carlson noch mal Wasser sehen lassen und dann wird geschraubt.
Da freut sich meine Frau wieder wenn die Werkstatt bis frühst beleuchtet ist.
Alt 24.09.2009, 23:56
viel erfolg bei der schrauberei,
ich gehe jetzt noch rüber ins horex-forum.
mal sehen was es neues gibt.
gruß
heinrich
Alt 25.09.2009, 19:37
Heinrich du hast ne Horex ?
Zeich ma , muß ich unbedingt sehen!!
Ne Regina?
Daniel
Alt 25.09.2009, 20:14
Ne Regina?
Daniel
...tja Daniel,
motorräder sind meine zweite leidenschaft.
habe aktuell vier stück zugelassen und fahrbereit.
eine davon ist die Regina 400, bj. 1955, also so alt wie ich.
schraube gerade auch noch an einer BMW R51/3, Victoria 250 Aero und Ardie RBZ 250 Major.
ist ein hobby und ich habe sehr viel spass dabei.
anbei ein paar bilder, hoffe die glastron freunde haben nichts dagegen.
regina vorher nachher,
und so sieht es bei mir aus.
ich sollte mal aufräumen.
gruß
heinrich
Hits:	400
Größe:	43,3 KB
ID:	161368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	40,5 KB
ID:	161369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	69,4 KB
Hits:	397
Größe:	60,3 KB
ID:	161371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	33,9 KB
Alt 25.09.2009, 20:54
Geiel .
Hab zwar keinen Mopedlappen, aber so alte Schätzchen gefallen mir immer wieder gut!!
Danke für die Bilder!!
Daniel
Alt 25.09.2009, 22:29
Standard Hier schon............
................mal die ersten Bilder, Das die Glastron SSV 164 ist mein erstes Boot
Mfg
Chris
Hits:	522
Größe:	27,4 KB
ID:	161392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	34,0 KB
ID:	161393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	61,1 KB
  #623
Alt 25.09.2009, 22:32
Standard Und noch.........
.........zwei
Hits:	487
Größe:	46,1 KB
ID:	161395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	30,7 KB
  #624
Alt 25.09.2009, 22:35
Sieht doch noch super aus
Aber wie der BMW mit dem ZF ins bzw. ans Boot gekommen sind
Haben die Amis tatsächlich BMWs eingebaut?
Daniel
Alt 25.09.2009, 22:44
Standard des............
Daniel
.....weis Ich net.........habe noch null ahnung von Booten.
Gestanden ist das Teil zwei Straßen Straßen neben mir
Ich werde jetzt nach um nach die Murgsereien am Bord beseitigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
