Vorherige Seite - Ergebnis 6.226 bis 6.250 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 6.276 bis 6.300 von 6.501
Alt 28.03.2007, 23:30
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
ist dopch egal.... kannst ja auch son Teil aus Leinentuch machen, geht ja nur drum, das es niocht durch hängt wie son oller Sack....
wobei... dann würd´s gut zu ollen Volvo passen...
Kannst an Deinen ollen schwarzen hängen
  #6252
Alt 28.03.2007, 23:36
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.670 Danke in 8.681 Beiträgen
un nu gute Nacht auch.... - sonst müssen wir noch nach unten in das Liebesnest....
Gruß - Georg
Alt 05.04.2007, 19:27
Benutzerbild von Maffin
Maffin Maffin ist offline
Boot: Bayliner 1952CC
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lackieren
hallo alle zusammen
hab ein äleren Bayliner ca.20 J. will ihn kommplet neu Lackieren ist
1-k- Lack oder 2-K-Lack besser
gruss Maffin
Alt 05.04.2007, 20:10
Hallo nochmal
wie kann ich erkennen ob ich 1-K-Lack oder 2 -K-Lack drauf habe
gruss Maffin
Alt 05.04.2007, 20:16
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Mach doch einen eigenen Thread dafür auf. Lässt es sich leicht abschleifen? --> 1Komponenten-Lack
Schwieriges Abschleifen --> 2 Komponenten-Lack
Good Day To Be Alive, Sir
  #6256
Alt 16.04.2007, 19:45
Habe endlich Motor und Z ins Boot gebaut,
soweit alles in Ordnung, läuft sauber und rund.
Was mir allerdings Sorgen macht ist folgendes:
Die Riemenscheibe und Seewasserpumpe eiern etwas heum beim laufen, nicht zu viel aber sichtbares eiern.
Jetzt mal ne frage an alle die das schon mal genauer angeschaut haben, wieviel ist bei Euch davon sichtbar ( vom Eiern) wieviel sollte normal sein ( laut Anleitung 0,4mm)
ist das möglich diesen Wert einzuhaöten oder alles halb so wild
Beim Leerlauf ist es optisch etwa smehr, aber bei leichten Fas geben habe ich das Gefühl dass sich das ganze beruhigt, das würde zwar auf etwas lockeres hindeuten, aber das kann nicht sein
Alt 16.04.2007, 20:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Hallo glumpo,
bei mir ist mir so ein Eiern nicht aufgefallen, das lief optisch alles rund.
Haben die Scheiben auf dem Schwingungsdämpfer nicht etwas Spiel, so daß man das vermitteln kann, oder ist das Eiern in vor-zurück-Richtung?
Gruß Torben
  #6258
Alt 16.04.2007, 20:53
Normalerweise sind die absolut spielfrei auf dem Schwingungsdämpfer,
aber jetzt habe ich es nicht ausgehalten und bin nochnakl zum Boot,
und sieha da,
habe Fehler gefunden,
die Riemenscheiben sind es nicht, sondern der Schwingungsdämpfer, der ist von einem Merc?? unddieser hat das Zebtrierloch 0,2mm kleiner als der von Volvo, demnach geht die RIemenscheibe nicht in die Bohrung rein, sondern verhängt sich, das unterschiedliche anziehen der drei Schrauben leifert die restliche Unrundheit,
Morgen kommen nen paar Passcheiben drunter und dann sollte es weg sein.
  #6259
Alt 16.04.2007, 21:05
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.327 Danke in 705 Beiträgen
Hallo Glumpo freue mich schon auf ein paar tolle Bilder
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 29.04.2007, 21:23
Naabend,
Uuuuuuups, ich bin bei den Restaurationen mit weitem Abstand der allerlangsamste
also nicht dass man hier denkt, ich seie nur am pennen und faulenzen
Jaa bin ich auch, aber auch ein bischen was gearbeitet.
Hier mal nen paar Bilder, garnicht so einfach wie ich anfangs dachte, jedoch dann sehr einfach nachdem ich es verstanden hatte
Habe mir nämlich ein ganz besonderes Ziel gesetzt
Achso die Scheiben werden Original Glastron, nur ein paar Jahre jüngeres Modell als meine
Hits:	784
Größe:	34,3 KB
ID:	46437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	780
Größe:	35,1 KB
ID:	46438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	29,4 KB
Hits:	775
Größe:	31,5 KB
Geändert von glumpo (29.04.2007 um 21:45 Uhr)
  #6261
Alt 29.04.2007, 21:51
BF Archivar
Reschpekt.
Hast du die Scheiben selbst ausgesägt oder warum liegt die Säge da?
Alt 29.04.2007, 21:58
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Reschpekt.
Säge bremst Ratsche, Ratsche bremst Kantholz und Kantholz bremst Scheiben vorm abrutschen am Fliesenboden
  #6263
Alt 30.04.2007, 10:33
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Naabend,
Cool Goran,
die will ich auch haben. Das sieht schon wieder richtig genial aus.
Gruß Rüdiger
  #6264
Alt 03.05.2007, 22:55
Und wieder nen bischen was gemacht,
Leiter ist dran
Und NAtürlich mit meinem Lieblingsholz, was sonst würde Senkkopfschrauben bis 5mm aussen aushalten ohne einzureissen
Hits:	639
Größe:	32,1 KB
ID:	46789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	39,7 KB
ID:	46790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	650
Größe:	24,3 KB
  #6265
Alt 03.05.2007, 22:59
Nun kann ich wieder raus ausm Wasser und muss nicht den Kinder hinterherschwimmen wenn die sich nen Scherz erlauben
Ist zwar ewig Lang mit 4 Stufen, aber es stört nicht wirklich
Hits:	646
Größe:	29,4 KB
ID:	46792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	40,2 KB
ID:	46793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	29,5 KB
Hits:	638
Größe:	36,5 KB
  #6266
Alt 12.05.2007, 22:08
Aus gegebenen Anlass habe ich begonnen den Hänger herzuriochten, und dem Boot nen Verschleisschutz ganz undten am Kiel anzubringen,
da ich ne Sliphilfe hinten am Hänger habe, ist es recht leicht das Boot aufzuboicken, aber trauen muss man sich
einfach Sliphilfe hochkurbeln, Böcke drunterstellen, abkurbeln und Hänger rausziehen, kurz vor der letzten Kielrolle nochmals nen Haufen Holz druinterschmiessen und fertig ist die sache
Hits:	679
Größe:	33,1 KB
ID:	47539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	31,2 KB
ID:	47540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	692
Größe:	25,1 KB
Hits:	557
Größe:	28,0 KB
ID:	47542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	25,2 KB
Geändert von glumpo (12.05.2007 um 22:14 Uhr)
  #6267
Alt 12.05.2007, 22:09
Und dieser Kerle wird nur ein bischen hergerichtet und umgebaut, wollen ja nicht mit vergammelten sachen zu Tüv fahren
Hits:	549
Größe:	45,5 KB
ID:	47546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	46,2 KB
Geändert von glumpo (12.05.2007 um 22:12 Uhr)
  #6268
Alt 12.05.2007, 22:12
Benutzerbild von Schattis
Schattis Schattis ist offline
Boot: Passara von Elan
94 Danke in 46 Beiträgen
Schattis eine Nachricht über ICQ schicken Schattis eine Nachricht über AIM schicken Schattis eine Nachricht über MSN schicken
Hast Du das alleine gemacht Goran???
Ich hätte da Schiss, das mir die Konstruktion zusammenbricht.
Viele Grüße Jörg
Urlaub 2012 * Hundefreunde
Alt 12.05.2007, 22:15
Ich hatte auch schiss
aber mir blieb nicht viel übrig Urlaub naht mit riesen schritten
  #6270
Alt 12.05.2007, 22:19
Ich denek mal das richtig schiss kommen wird, wenn ich drunter liege und zum schleifen anfangen werde
Alt 12.05.2007, 22:26
Oha, ich hoffe Du kannst es von oben her noch absichern.
Viele Grüße Jörg
Alt 12.05.2007, 22:30
Nöö, ich werde nichts mehr anbringen,
nur das Boot an der Wand seitlich abstützen und anbinden,
ansonsten wird das schon klappen, ist alles viel zu schwer als daß es sich bewegen könnte,
uns die Böcke sind schon recht Massiv
Alt 12.05.2007, 22:38
Ich wünsche Dir viel Glück bei der Aktion.
Ich hoffe doch, das ich die Balu im Juli auf Silba im Hafen sehe.
Viele Grüße Jörg
  #6274
Alt 12.05.2007, 22:40
Ich traue mich noch nicht weiter als wie 7,5m vom Ufer weg
Alt 12.05.2007, 22:45
Nema strasljivih hrvata.
Nun hast Du keine Ausrede mehr.
Viele Grüße Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
