Vorherige Seite - Ergebnis 6.226 bis 6.250 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 6.276 bis 6.300 von 6.947
Alt 14.05.2020, 16:55
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
Am besten ist, du besorgst dir einen Wassermengenzähler, dann weißt du immer wieviel Wasser du neu einfüllst und dosierts danach die AquaClean Tabletten. Dosieranleitung steht auf der Dose.
https://www.obi.de/bewaesserungscomp...rten/p/6198899
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 14.05.2020, 18:10
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Trockendock
157 Danke in 96 Beiträgen
Habe mal ein wenig gesucht, 75l hat mein Tank...
Also 15 Tabletten in den vollen Tank, kam mir halt ein wenig viel vor...
Alt 14.05.2020, 18:30
Boot: Olympic 230
Zur Dosierung kann ich jetzt nichts sagen. Wenn der Tank immer leer ist, kann das stimmen. Wie gesagt, steht auf der Dose.
Um eine Überdosierung zu vermeiden, ist so ein Wassermengenzähler nicht verkehrt.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 14.05.2020, 18:35
Boot: Trockendock
Weiß nicht genau ob es ein Boiler oder ein Durchlauferhitzer ist - Warmwasser gibt es zumindest.
Deshalb habe ich ja die Frage nochmal gestellt, könnte ja sein, dass da jemand Erfahrungswerte hat! Könnte ja sein, dass z.B. 10 Tabletten genügen, damit ist es auch sicher nicht überdosiert!
Alt 14.05.2020, 22:25
Boot: Olympic 230
Sorry, die Gedanken spare ich mir.
Entweder ich halte mich an die empfohlene Dosierung, oder ich lasse es ganz sein.
Wenn ich den Tank halb voll habe und ich fülle ihn auf, weil ich auf Tour gehe, dosiere ich das frische Wasser wie empfohlen, fertig.
Habe ich da einen Denkfehler?
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 17.05.2020, 18:55
Benutzerbild von Berlinskipper
Berlinskipper Berlinskipper ist offline
Boot: SeaRay 240 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DF5967
126 Danke in 44 Beiträgen
Standard Warmwasserheizung erneuern -> USA 120 V?
Guten Abend liebe Gemeinde,
zu den Dingen die definitiv auf meinem Boot (SeaRay 240 DA, US Built) ausgetauscht werden sollten (das war bereits vor dem Kauf schon klar), gehört der Wärmetauscher/Boiler im Heck. Hier war ein Wasseranschluss korrodiert und undicht. Insgesamt hat das Ding aber seine Zeit hinter sich.
Da ich dieses Modell (Atwood Marine) aber hier in D nicht bekomme (und auch ungern aus Amiland importieren möchte) würde ich gern ein Modell verbauen, welches hier erhältlich ist. Allerdings macht mich die Spannung, mit der das alte Modell lief etwas stutzig... Muss ich wieder ein 120 Volt Modell einbauen oder kann ich ein 220 Volt Modell kaufen und den Spannungswandler der irgendwo zu sitzen scheint umgehen (bzw ausbauen). Wo finde ich den überhaupt? Im Motorraum scheint er nicht zu sein.
Hauptfragen:
Ist in meinem US Modell irgendwo ein Spannungswandler (220 V auf 120 V) und wenn ja, wo ist der?
Würdet ihr wieder ein 120 Volt Modell kaufen, oder hab ihr Tipps für mich, bzw Modellempfehlungen? Hat das von euch schon mal jemand gemacht?
Ich danke euch und wünsche einen charmanten Restabend.
Gruß, Peter
Hits:	67
Größe:	46,0 KB
Alt 17.05.2020, 19:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Hallo Peter, ich hatte bei mir auch einen Atwood, dürfte in etwa deine Größe gewesen sein. Habe nun einen Quick eingebaut, der von den Abmessungen am besten gepasst hat.
https://lepper-marine.de/unter-deck/...h.-typen?c=211
habe den 500W genommen, der ist mehr als ausreichend von der Leistung.
Mein Boot ist zwar komplett 230V, da es in Europa gebaut wurde, würde dir auch zu der 230V Ausführung raten und nicht mehr über den Inverter laufen lassen.
  #6258
Alt 17.05.2020, 19:39
Danke dir, die Lösung würde ich auch präferieren. Nur da ich jetzt nicht unbedingt der Profi-Elektriker bin, was gibt es hier beim Anschluss dann über 220 Volt zu beachten? Da müssen ja dann wohl auch entsprechende Sicherungen eingebaut werden.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Gruß, Peter
Hier zu finden
Alt 17.05.2020, 19:43
Boot: SeaRay 290DA
Dazu wäre gut zu wissen, wie bei dir alles aufgebaut ist.
Mach mal Fotos vom Sicherungskasten, vorne und hinten.
Suche den Trafo, der sollte irgendwo zwischen Landanschluss und Sicherungskasten verbaut sein.
  #6260
Alt 17.05.2020, 19:53
Danke.. Werde ich machen, bin aber erst die Tage wieder am Boot und melde mich dann. [emoji106]
Gruß Peter
Gruß, Peter
Hier zu finden
Alt 17.05.2020, 21:51
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Der Trafo ist meist eine schwarze Box im Motorraum. Verdammt schwer. 2 Kabel.
Beste Grüße
Ronny
  #6262
Alt 17.05.2020, 22:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.705 Danke in 11.987 Beiträgen
Bei meinem Boot war der Trafo neben dem Kühlschrank in der Pantry.
  #6263
Alt 17.05.2020, 23:08
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
In meiner Larson 254 war er auch Neben dem Kühlschrank.
5 KW Wandler = 40 kg Gewicht
Ist schon lange draußen
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #6264
Alt 18.05.2020, 15:53
Unser Kenyon Marine Einbaugaskocher, der mit 220gr. Kartuschen funktionierte, hat seit Saisonbeginn eine Undichtigkeit.
Sobald eine Kartusche eingelegt wurde lässt es unten Gas ab. Dort befindet sich auch ein roter Knopf, der vermutlich zum Testen oder Entlüften da ist. Vermutlich schließt dieses Ventil nicht mehr.
Nun gibt es hierfür ja keinen Ersatz mehr zu kaufen und die Spirituskocher mit schlechterem Wirkungsgrad gibt es wohl auch nicht mehr.
Haben auch mehrere Firmen bezüglich Reparatur abtelefoniert. Repariert niemand.
Was nehmt ihr so?
Brauchen nun eine Alternative.
Induktion? Inverter vorhanden. Aber dann wäre sicher noch eine Batterie mehr erforderlich
Beste Grüße
Ronny
Boot: Trockendock
kann mir jemand sagen wie diese Kupplungen für den Landanschluss einer SeaRay genannt werden, eventuell sogar eine Bezugsquelle?
Ich habe was mit Marinco Kupplung gefunden, bin mir aber nicht so sicher ob das wirklich die richtigen sind!
Gibt es bezüglich Landanschlusskabel spezielle Vorschriften. Müssen die eine bestimmte Farbe haben? Meist sind die ja Gelb!
Hits:	68
Größe:	28,7 KB
ID:	880969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	31,6 KB
ID:	880970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	26,7 KB
Alt 18.05.2020, 15:57
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
NEMA Spezifikation L5-30R ???
Alt 18.05.2020, 16:47
Benutzerbild von turbopapst
3.928 Danke in 2.683 Beiträgen
das ist die US Norm...
https://www.btec24.de/shop/Land-Ansc...hoCHfgQAvD_BwE
Werner
Alt 18.05.2020, 17:17
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Marinco-Kupplung ist richtig.
Brauchst du ein längeres Kabel bzw. welche Länge?
Oder nur den Stecker?
P. S. sind meistens gelb oder blau.
Alt 18.05.2020, 17:25
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Marinco , bekommst Du alles einzeln und kannst es Dir konfektionieren wie es passt / gefällt .
Hab das originale gelbe Amikabel für Wartungszwecke mit einer CE versehen . Geht zwar , aber nicht zu empfehlen . Hol Dir im Handel den Stecker und mach es so wie Du benötigst .
(es sei denn da kommt noch das Tutorial von b )
ZB : https://www.segelladen.de/Inhalt-Ele...er/stecker.htm
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 10:18 Uhr)
  #6270
Alt 18.05.2020, 19:42
Boot: Trockendock
Ich habe ja ein Kabel, dass ist aber viel zu lang für meinen Liegeplatz! Will es aber auch net kürzen, sonst zieh ich die A-Karte, wenn ich mal als Gastlieger mehr benötige!
Bin zwar vom Fach, habe mir aber dennoch ein komplettes Kabel für 90€ bestellt.
Finde die Preise für so eine Kupplung schon ein wenig daneben!
Denke aber damit sollte es jetzt OK sein - und ist blau
Alt 21.05.2020, 09:08
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, ich habe eine 190 CC 4,3L (5,79mx2,49m).
Wenn wenn ich auf dem Rhein Gas gebe, geht mein Bug steil nach oben, bis ich in Gleitfahrt bin, obwohl die Trimmung ganz unten ist. Auch wenn ich die Trimmung verändere merke ich nur minimale Veränderung am Bug.
Bei meinem Kollegen, (Bayliner 602) sieht man die Reaktion des Bugs nach Veränderung der Trimmung extrem. Er steigt auch nicht auf, wenn die Trimmung unten ist.
Kann das was mit der Rumpfform zu tun haben oder mit dem Verhältnis Länge / breite des Bootes?
Oder was mache ich falsch?
Hat jemand hier das gleiche Boot und ähnliche Erfahrungen?
Alt 21.05.2020, 09:31
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
das ist auch eine Sache der Gewichtsverteilung.
Aber falsch machst du da nix. Abhilfe schaffen da nur Trimmklappen.
  #6273
Alt 26.05.2020, 20:07
Guten Abend zusammen, ich hatte endlich mal wieder Zeit genauer nachzusehen. Das Problem ist gelöst, der "Heater" wurde nämlich für 220 Volt umgebaut. Also das Gehäuse mit dem Schild "120 Volt", ist noch aus amerikanischen Zeiten, nur die Heizspirale wurde auf 220 Volt umgerüstet. Das Teil ist optional von Atwood erhältlich.
Allen einen schönen Abend.
Gruß, Peter
Hits:	100
Größe:	44,4 KB
Gruß, Peter
Hier zu finden
  #6274
Alt 31.05.2020, 09:12
Benutzerbild von mitteboy
mitteboy mitteboy ist offline
Boot: Sea Ray 250 EC
54 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Susiseary, tolles Boot. Bin am überlegen, eine 269 DA von 1980 zu kaufen. Die ist also ähnliches Baujahr, wie dein Boot. Wie zufrieden bist du mit Boot? Worauf sollte ich beim Kauf achten?
Danke.
mitteboy
Alt 07.06.2020, 22:56
sebastian86 sebastian86 ist offline
Boot: Searay 215EC
47 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wo Originalteile bestellen?
haben seit kurzem eine 215EC von 1999. Ist soweit auch alles ok, gut in Schuss und vollständig. Bis auf Bugpolster... Tenax-Aufnahmen dafür sind vohanden, aber der Polstersatz eben leider nicht. Habe mich jetzt mal durch den Originalteilekatalog gewältzt und bin auch fündig geworden...
818047 FOAM, P/C 215EC-95 BOW CUSH SET
Jetzt die großen Fragen:
Kann man nach der Zeit noch Originalzubehör von Sea Ray beziehen? Und wenn ja, wo? Muss man dazu über einen Händler gehen? Oder gibts da evtl so ne art "Retro-Shop"?
Der Plan B wäre natürlich Schablone und Sattler, aber naja... Umsonst wird es das eine oder das andere nicht geben, von daher wären mir Originalteile eigenlich lieber...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
