Vorherige Seite - Ergebnis 6.326 bis 6.350 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 6.376 bis 6.400 von 11.290
Alt 19.02.2013, 10:59
Willoughby Willoughby ist offline
Boot: Cytra 27 Skipper
791 Danke in 201 Beiträgen
Standard Arrrg....
Jetz geht das schon wieder los!!
Hits:	133
Größe:	39,3 KB
G...v...d....Sch...grrrr'*+#*°!!!:motz :
Alt 19.02.2013, 11:51
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Um die deprimierende Winterstimmung noch etwas zu verstärken habe ich noch ein Video für euch gefunden...
Nur angucken wenn ihr eh einen scheiß Tag habt und eure Laune eh bereits im Keller ist:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=cWopshpe4Fk
Gruß Aaron
*total blutarm*
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 19.02.2013, 12:25
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich baue da gerade was zum Schnee räumen. Das macht dann ein V 8 Motor ohne Auspuff.
Wenn das läuft mache ich ein Video davon.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
  #6354
Alt 19.02.2013, 14:04
Benutzerbild von GT150
GT150 GT150 ist offline
Boot: Glastron Carlson Skimachine
201 Danke in 69 Beiträgen
Ich hoffe Du bist noch nicht auf dem Wasser........
Anhang 428020
Alt 19.02.2013, 14:28
Nein, noch nicht.... Aber im Kalender am 17.3. steht dick und fett "Saisoneröffnung"
Alles ist fertig, aber wirklich alles (na gut nochmal putzen) und alle paar Tage geh ich in die Halle und streichel dem Boot über die Nase und erzähl ihm, wieviel Tage es noch sind.
Klamotten sind gekauft (nicht nur die goldene Badehose) Sprit und Öl ist drin!
Des kann doch ned so schwer sein, a bisserle gud Wetter zu machen
Alt 19.02.2013, 14:45
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
Du hast Dein Teller nicht aufgegessen
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 19.02.2013, 18:56
Standard Essen
Ah ja die Speckschwarte muss weg, falls die Bootssaison noch jemals anfangt
Übrigens:
Für alle Glastroner, die im Raum Darmstadt auf dem Rhein unterwegs sind:
Wir wollen die Saison eröffnen am 17.3., wenn das Wetter mitspielt.
Kleine Ausfahrt mit Picnic-Korb (muss natürlich jeder selber mitbringen) in die Ludwigsaue/Rheinkilometer 485.
Treffpunkt ist der Kühkopf am Erfelder Grund km 474 (im Kaffee-See, ihr wisst schon) 11 Uhr.
Slippen in der Natorampe Biebesheim, oder beim Fretter, braucht man aber ein Kärtchen.
Ich geb hier nochmal ne kleine Info 3 Tage vorher, obs klappt...
Alternativ: dasselbe mit Schneemobilen
PS.: Die Wetterstatistik sagt, dass es wahrscheinlich klappt.....
Alt 19.02.2013, 22:56
Benutzerbild von chevyfreak76
Boot: Glastron Carlson CVX20 1977
807 Danke in 287 Beiträgen
Willst Du mit den Abgasen den Schnee gleich wegtauen?
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder...........
Alt 19.02.2013, 23:24
Ja so war der Plan. Aber leider habe ich den Motor nicht zum Laufen bekommen. Nach einer langen Fehlersuche habe ich festgestellt das der neue Anlasser die falsche Dreh Richtung hat. So lief der Motor immer falsch herum.
Grüsse Hermann
Alt 19.02.2013, 23:42
Hast Du den oben oder unten eingebaut?
Alt 20.02.2013, 00:02
Ja ich glaube oben.
Hits:	113
Größe:	103,2 KB
Grüsse Hermann
Alt 20.02.2013, 12:05
Ja ich glaube oben.
Das ist ja richtig, Thomas hatte gesagt, dass er extra für teuer Geld einen neuen Starter in gegenläufiger Richtung besorgt hat. Bekommst Du den auch unten fest?
  #6363
Alt 20.02.2013, 12:17
Der Anlasser hat nur oben eine Einbaumöglichkeit.
Wenn der gedreht würde also, also von der Motorseite aus eingbaut wird dann
Läuft der andersherum. Dafür könnte man eine Befestigung bauen.
Ich werde versuchen den alten Anlasser zu retten.
Ich habe schon eine neue Sinterlagerbuchse besorgt.
Grüsse Hermann
  #6364
Alt 20.02.2013, 15:50
Die obere Einbauvariante ist ausschließlich für Jetboote, ansonsten ist der Anlasser auf der im Auto in Fahrtrichtung rechten Seite unten in Höhe Kurbelwellenmitte montiert. Ist bei Dir zwischen Motorblock und Berkeley Glocke ein Trennblech montiert?
Hits:	82
Größe:	94,6 KB
Ansonsten versuch doch aus beiden Anlassern einen zu machen
Alt 20.02.2013, 18:03
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Wenn ich eure Bilder sehe kribbelt es überall
Ich will auch weiter schräubeln! Leider bin ich momentan Beruflich viel in Toulouse und Sevilla.
Naja, dafür haben wir hier super Wetter. Aber was nutzt das ohne Carlson?
Sonnige Grüße
Thiemo
Alt 20.02.2013, 19:43
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Sonnige Grüße
Thiemo
Hey Thiemo
Gibt eine ganz einfache Lösung
Man kauft sich eine zweite nimmt sie mit in den Süden und macht sie in der Wärme fertig.
Wenn die eine fertig ist tauscht man durch und ist dann ohne auf Spass zu verzichten fertig
  #6367
Alt 20.02.2013, 19:48
Zitat von Overnight Beitrag anzeigen
Hey Thiemo
Gute Idee
Kann ja mal gucken was hier so angeboten wird.
  #6368
Alt 20.02.2013, 20:18
Gute Idee
Und schon gibt es keinen Langeweile mehr
  #6369
Alt 21.02.2013, 22:59
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Standard Thread für alle Glastroner
ACH! DU! HEILIGE! SCHEI**!
Der grauenhafteste Umbau einer Glastron in der Geschichte!!!
Hits:	353
Größe:	52,5 KB
Hits:	338
Größe:	68,2 KB
ID:	428861Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	58,8 KB
ID:	428862Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	64,8 KB
  #6370
Alt 22.02.2013, 09:28
Sehr kreativ...mein Favorit: der Suchscheinwerfer (um bei Nacht über Bord gegangene wiederzufinden) und die Halterung für den reservemotor..Sischer is sischer!!
Mit ein wenig Glück kann mans abheben und wegschmeissen, neue Scheibe drauf und gut is.
Alt 23.02.2013, 11:09
Muss ich auch sagen kreativer Umbau
Alt 23.02.2013, 11:12
Ich habe so das Gefühl im Süden gibt es nur ausgeblichene und ungepflegte Boote. Im Norden scheint man auf Pflege viel mehr Wert zu legen.
Thiemo
  #6373
Alt 23.02.2013, 11:48
Thiemo
Jo und warum wohl??
Riiiiichtiiiiiiiiig bei dem sche----ß Wetter bleibt nur die freude des Putzen
  #6374
Alt 23.02.2013, 12:05
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
ich war gestern wieder mal unterwegs und habe einen Glastron Friedhof gefunden.
2 Adventure 214 und einige andere lagen da und werden langsam wieder zu Lompost.
Hits:	134
Größe:	90,8 KB
ID:	429103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	109,6 KB
ID:	429104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	80,5 KB
  #6375
Alt 23.02.2013, 15:31
Wer kauft so etwas denn noch?
Bin ja mal gespannt für wie viel die weg geht. Ist ja eigentlich nur Schrott.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
