Vorherige Seite - Ergebnis 6.376 bis 6.400 von 14.295Nächste Seite - Ergebnis 6.426 bis 6.450 von 14.295
Alt 16.05.2014, 06:37
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.462 Danke in 616 Beiträgen
Wir haben gestern unsere Quicksilver 855 Cruiser mit MerCruiser (VW) Diesel 3,0 Ltr. TDI zu Wasser gelassen und nach Neustadt für die Hanseboot Ancora Boatshow nächstes Wochenende überführt.
Traumhaftes Wetter mit sehr wenig Wind.
Fahrwerte: Topspeed 30 kn mit vollen Tanks, 3 Personen Besatzung
Verbrauch: 104 Ltr. Diesel auf 63,6 Nm = 1,63 Ltr./Nm
Wir sind durchgängig Marschfahrt bei 20 - 25 kn gefahren und sind in ca. 3 Stunden von Kiel nach Neustadt gefahren (mussten um das Schießgebiet in Todendorf rum).
Ich freue mich schon auf die Rückfahrt nach Kiel
Hits:	155
Größe:	106,0 KB
ID:	537380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	96,8 KB
ID:	537381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	95,3 KB
Hits:	173
Größe:	81,8 KB
ID:	537383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	77,2 KB
ID:	537384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	69,5 KB
Hits:	175
Größe:	101,3 KB
  #6402
Alt 16.05.2014, 07:37
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
@ kevin: Herrliche Bilder.
Wie ist eigentlich die Verarbeitung in der 855??
...Ich muss auch mal wieder zum Boot...
Sent from unterwegs....
Christian
Alt 16.05.2014, 14:06
Die Verarbeitung ist diesmal gut (im Gegensatz zu Baunummer 1 die ich auf der Messe Hamburg hatte). Kein Knarren, Knirschen und Krachen beim Fahren... Ich bin zufrieden mit dem Boot!
Einige Details kann man besser lösen, aber dafür habe ich schon nächste Woche jemanden von der Werft da um das zu besprechen...
Alt 17.05.2014, 08:45
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Peter ich lese im Netz gerade das sie nicht so ganz dicht sein soll? Kannst du was dazu sagen? Dazu kommt das man liest das sie sehr feligran sein soll? Das man das Gefühl hat beim draufsetzen das irgendwas gleich bricht?
Ich habe es gestern erst bei mir eingebaut. Da das Boot noch auf dem Trailer steht, habe ich das WC noch nicht praktisch ausprobiert. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass es irgendwie zu zerbrechlich oder qualitativ minderwertig wäre. Aber am Saisonende könnte ich natürlich mehr darüber berichten
Peter
Alt 17.05.2014, 17:01
Benutzerbild von Studdy1404
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
So...die Vorbereitungen für morgen auf dem Rhein laufen. Nun ist fast alles eingebaut. Mal gespannt wie sich das gute Stück schlägt.
Wünsche allen ein schönes Wochenende. ;)
Hits:	142
Größe:	65,5 KB
ID:	537641Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	81,0 KB
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Allen immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel....
Gruß Daniel
  #6406
Alt 17.05.2014, 22:58
Endlich gutes Wetter....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	144,6 KB
Christian
  #6407
Alt 17.05.2014, 23:49
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
888 Danke in 428 Beiträgen
so Jungs, endlich kam ich dazu, das Boot aus dem Wasser zu slippen und mal nachschauen lassen, warum ich den "Schubverlust" habe ...
Gerhard hat es richtig vermutet, daß es nicht der Bewuchs ist ... das Zeug, das da dran ist, ist schmierig wie eine Seife, müßte damit sogar weniger Reibung haben ... nein, im Ernst, keine Fäden, Muscheln oder ähnliches, sollte also nicht diesen immensen Unterschied ausmachen ...
was festgestellt wurde: die "Rutschkupplung" (weiss jetzt nicht, ob das so richtig ausgedrückt ist) greift nicht mehr richtig, so daß der Propeller bei Last "überspringt" ... war heute erst nach Feierabend dort, da ich eigentlich nur "kärchern" wollte, aber sie haben gleich nachgeschaut ...
demnächst wird das Teil auf Garantie ausgetauscht ... das Boot / der Motor haben ja erst wenige Betriebsstunden drauf und ich bin nirgends wo auf Grund gefahren, etc. .... vielleicht von neu an bereits mit einem kleinen Defekt ....
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Geändert von peterk8 (18.05.2014 um 01:09 Uhr)
  #6408
Alt 18.05.2014, 07:17
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Moin, habe festgestellt, dass ich bei meiner Commander 505 nach dem fahren (1 Std. Gleiten und einige Stopps mit insgesamt. 5 min langsam rückwärts) im großen Stauraum unter dem Sitz vor der Konsole rund 5 L Wasser ( Elbe) drin sind. Die gehören da nicht rein, geregnet hat es nicht und es gab auch sonst kein Wasser von oben[emoji15].
Hat jemand hierzu eine Idee? Oder ein ähnliches Problem gehabt? Danke!!!!
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 18.05.2014, 08:21
Beim Rückwärtsfahren kommt eigentlich immer etwas Wasser in die Motorwanne. Hier ist gerne der Dichtring von der Inspektionsluke undicht oder das Wasser geht beim Rückwärtsfahren über die Kabeldurchführung in die Bilge. Guck mal beim Rückwärtsfahren in die Motorwanne ob da das Wasser reinkommt ( auch beim abstoppen läuft gerne die Heckwelle rein ).
Alt 18.05.2014, 12:26
Danke. Nee. Die Bilge ist bis auf Schnapsglas trocken. Es geht um den forderen Stauraum, vor der steuerkonsole die klappe. [emoji6]
Alt 18.05.2014, 13:20
Geht Dein Staudruckmesser? Evtl. Ist der Schlauch am Instrument abgerutscht und das Wasser kommt daher?
Alt 18.05.2014, 13:51
Den habe ich komplett. Ausgebaut und weggepackt[emoji4]. Noch mehr Ideen? Bin etwas ratlos! Habe jetzt festgemacht und trocken. Sehe die tar mal nach ob auch beim liegen sich Wasser sammelt[emoji30]
Alt 18.05.2014, 17:01
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
935 Danke in 587 Beiträgen
Haben gestern dann auch mal die Rutschkupplung(nehm mal an das ist der Flo torq)ausprobiert,haben einen nicht sichtbaren Ast mitgenommen
Nachdem wir ihn wieder draussen hatten war eigentlich alles wieder gut
Was hätte denn nun kaputtgehen können oder was sollte überprüft werden?
Prop hat keine Macken oder andere Beschädigungen
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 18.05.2014, 17:06
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.989 Danke in 4.061 Beiträgen
Verstehe ich auch nicht. Ich hatte im ersten Jahr eine recht heftige Grundberührung mit ziemlich demoliertem Propeller, und die Delrin-Manschette des Flo Torq Adapters war noch völlig intakt. Peters Propeller sieht aus wie aus dem Laden. Keine Ahnung, wie da die Manschette kaputt gehen kann....
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 18.05.2014, 17:26
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Aber so ganz sicher ist das bei Peter auch nicht, oder?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 18.05.2014, 17:59
doch Carsten, das wurde sicher festgestellt ... wir demnächst ausgetauscht ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #6417
Alt 18.05.2014, 18:19
Oyster70 Oyster70 ist offline
858 Danke in 355 Beiträgen
Hi zusammen,
habe gestern mal einen Spitfire Propeller 19' P ausprobiert. Bei meiner Kombi activ 555 open mit nem F100 absolut Klasse. Boot vollständig ausgerüstet und gestaut. 3 Personen an Bord. Antifouling. Lief bei 5640 Umdrehungen 65,3 Km/H laut GPS. Bei Marschfahrt von ca. 40Km/H bin ich mit 0,48 Liter pro Kilometer hingekommen.
  #6418
Alt 18.05.2014, 19:06
Boot: Nidelv 26
Hallo Frank,
19" beim Vierblatt finde ich etwas zuviel. Du erreichst ja offenbar auch nicht mehr die volle Drehzahl. Ist die Beschleunigung denn noch okay?
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 18.05.2014, 19:14
Hallo Frank,
laut Mercury soll der Motor von 5500 bis 6000 drehen. Liege ich genau dazwischen. Beschleunigung ist klasse. Ist sofort aus dem Wasser und fährt gut.
  #6420
Alt 18.05.2014, 21:24
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
567 Danke in 288 Beiträgen
Moin Moin,
ein paar Posts weiter oben konnte ja schon mal in Sachen Lukenheber geholfen werden. Vielleicht hat hier auch jemand den richtigen Tip.
Für eine Quicksilver 650 CC wird ein neuer Lukenheber und ein Tankdeckel gesucht. Beide sollen abschliessbar sein.
Fotos von den aktuellen sind angehängt. Die neuen können gerne aus Metall sein.
Schönen Gruß
Hits:	114
Größe:	69,3 KB
ID:	538046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	74,2 KB
Alt 19.05.2014, 19:16
Zitat von G Leiter Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Schönen Gruß
Hast du z.b. mal beim bootscenter kiel nachgefragt?
Alternative www.svb.de ausmessen und vergleichen....
Christian
Alt 19.05.2014, 20:12
Bootskiste.de hat auch sowas.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 19.05.2014, 20:35
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Moin Moin Bootsfreunde
War das ein Wochenende mit besten Wetterbedingungen.
Wir waren dieses Wochenende in Mjelsvig in Dänemark auf der Insel Als.
Ein schicker kleiner Hafen der immer eine Reise wert ist.
Von Gelting Mole sind es ca. 21 Seemeilen.
Ich kann euch diese Reise nur empfehlen.
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
  #6424
Alt 22.05.2014, 06:28
Gestern habe ich unter anderen die neue Quicksilver 555 Pilothouse mit Mercury F 100 ELPT EFi für die Boote Zeitschrift getestet. Hier ein paar Fotos vom dem Test. Video folgt auch demnächst. Der Test erscheint leider erst im Herbst.
Topspeed mit 100 PS und 4-Blatt Alu Propeller 30 kn.
Bei traumhaften Wetter in der Neustädter Bucht war ich den ganzen Tag auf dem Wasser - ich habe auch ein anstrengenden Job
Hits:	205
Größe:	97,3 KB
ID:	538748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	78,8 KB
ID:	538749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	71,8 KB
Hits:	191
Größe:	91,8 KB
ID:	538751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	70,4 KB
ID:	538752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	82,8 KB
Hits:	203
Größe:	86,7 KB
Alt 22.05.2014, 08:20
Hi Kevin,
du kannst einem schon leid tun. So eine unangenehme Arbeit
Welchen Vierblatt hast Du genommen und welche Steigung???
Ich experimentiere gerade mit dem Spitfire in 17' und/oder 19'. Bei 17 dreht der Motor (F100, activ open 555) knappe 6000. Mit 19 5500 UPM. Was würdest Du aus Deiner Erfahrung heraus bevorzugen?
Alternativ will ich noch mal den 13 x 19' BlackMax probieren.
Wenn Du ne Urlaubsvertretung brauchst, schicke mir ne PN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
