Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 2.094Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 2.094
Alt 04.04.2013, 17:47
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.410 Danke in 1.038 Beiträgen
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Wird noch nicht verraten
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
wird das "neue" größer?
Gruß Tim
Alt 04.04.2013, 18:31
Chevalier Chevalier ist offline
Ort: La Napoule (gleich neben Cannes in Südfrankreich)
Boot: Nach Sea Ray 200 jetzt glücklicher Besitzer einer Vista 268
Moin Chevalier,
du solltest deine Fragen erst einmal stellen damit wir Dir helfen können.
Ansonsten herzlich Willkommen im Forum.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
danke für die schnelle Meldung.
Ich habe die Vista 268 erst seit ein paar Tagen und suche eine Erfahrungsmeinung bzgl. des Main Switch (hier in Frankreich sagt jeder etwas anderes):
Welche der 3 Schalterstellungen (Parallel/ON/OFF) benutzt man am LIegeplatz mit Landstrom am besten, wenn
1) das Schiff je nach Wetter alle paar Tage benutzt wird?
2) Wenn das Schiff erst in zwei Wochen wieder benutzt wird?
3) Wenn das Schiff erst in drei Monaten wieder benutzt wird?
Auch im User Manual gibt es hier sehr unterschiedliche Angaben bzgl. Batterieschonung etc.
Danke für Deine Hilfe!
Chevalier
PS: Die zweite Frage kommt dann später
Alt 05.04.2013, 08:34
Benutzerbild von Fuselkönig
14.061 Danke in 2.618 Beiträgen
Zitat von kulifax Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Ist doch logisch.
Kommt dann auf einen 6 Tonnen LKW Trailer.
Alles weitere aber erst wenn es auf dem Hof steht man weiß ja nie.
Gruß Dirk
Alt 05.04.2013, 08:44
Zitat von Chevalier Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Chevalier
Moin Chevalier,
ich denke es kommt darauf an was Du so auf dem Boot hast.
Ich habe zwei 75 Amp. Batterien und eine 200 Amp. Batterie.
Bei ON laufen alle Batterien und bei Parallel nur die beiden 75 Amp. Batterien.
Wenn ich für mehr als drei Tage vom Boot gehen stelle ich den Switch auf OFF.
Falls Du den Switch auf ON oder Parallel lässt könnten die Batterien entladen und
irgendwann schlägt dein Gaswarner an und fängt an zu piepen weil er merkt das die Spannung abfällt.
Wenn ich wieder zum Boot komme sehe ich mir die Spannung an und lade sie bei Bedarf mit dem
internen Ladegerät.
Da ich allerdings ziemlich viel fahre musste ich dies im letzten Jahr nur einmal machen.
Ich lasse den Landstrom auch nicht immer angeschlossen, dabei hätte ich kein gutes Gefühl.
Gruß Dirk
Alt 05.04.2013, 09:35
Hallo Dirk, ich danke für diese Info - sie entspricht auch meinen persönlichen Überlegungen. Ich werde es dann mal so machen.
Viele Grüße, Chevalier
Alt 05.04.2013, 09:44
Wo bleibt die zweite Frage??.
Gruß Dirk
Alt 06.04.2013, 02:51
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
561 Danke in 326 Beiträgen
Moin Chevalier,
internen Ladegerät.
Gruß Dirk
Hallo Dirk, und sorry,
aber irgendwie verstehe ich nicht so recht, was du sagen willst
...wo ist der Schalter für "ON" und "PARALLEL"?
...was hat der Gaswarner mit den Batterien zu tun?
... wenn deine Batterien leer sind und du fahren willst, musste nen Tag vorher kommen
...was ist "gefährlich" daran, den Landstrom angeschlossen zu haben??? ...Bier zu kalt????
Kläre mich bitte mal auf
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 06.04.2013, 09:58
Moin Tom,
On und Parallel sind bei meiner Winns mit am Hauptschalter und können nach Bedarf eingestellt werden. Sollte bei deiner Winns doch eigentlich auch so sein.
Ich hatte nach dem Schrauben an der Winns in unser Halle einmal vergessen den Hauptschalter auszustellen und nach ca. drei Tagen piepte der Gaswarner. Der Gaswarner ( heisst der eigentlich so ?? ) scheint unteranderem die Spannung der Batterien zu prüfen und gibt bei zuwenig Spannung Alarm.
Mit Bier zu kalt habe ich kein Problem.
Warum soll ich aber den Landstrom angeschlossen haben, wenn ich für längere Zeit nicht auf dem Boot bin.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
Ist aber auch nur meine Meinung dazu und jeder sollte es handhaben wie er möchte.
Gruß Dirk
Alt 06.04.2013, 12:53
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.750 Danke in 652 Beiträgen
Hallo Dirk,
danke nochmal für deine Mail, sehr Interessant wird mir bestimmt weiter helfen.
Olli
Alt 06.04.2013, 12:59
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.118 Danke in 353 Beiträgen
Moin Allerseits,
ich muss mich leider wieder einmal outen, meine Winns steht bei bcm in Münster zum verkauf
Gruß Dirk
hast du mal ein link vom Boot
MFG
Robert Carpe diem
Alt 06.04.2013, 17:06
Moin Robert,
wie geschrieben einfach mal bcm in münster googeln und schon findest Du dort die Four Winns 268. Ein paar Fotos sind auch in meinem Album. Oder bei mir vorbeikommen und direkt anschauen.
Gruß Dirk
Alt 06.04.2013, 18:27
...Mit Bier zu kalt habe ich kein Problem.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
zunächst mal danke
mit PARALLEL meinst du also "Both" - Stellung.
Den Landstrom lasse ich i.d.R dran, wenn ich vor habe nächste WE wieder zu fahren.
"BIER MUSS KALT SEIN" (Kühlschrank)
Bei allen anderen nicht benötigten Verbraucher ist die Sicherung dann nat. ausgeschaltet.
Das mit dem Gaswarner leuchtet mir allerdings immer noch nicht ein.
Da besteht keine Verbindung.
Meine Batterien waren auch schon unter 11 Volt und da hat nix gepiept.
Vielleicht hast du da ein Problem mit deinem Tank/Spritleitungen dass wirklich Benzindämpfe vorhanden waren.
Das würde ich an deiner Stelle mal Überprüfen!!!
Nicht, dass da mal was hochfliegt
Gruss, Tom
  #638
Alt 07.04.2013, 00:12
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
irgendwie muss meine Antwort untergegangen sein. Also noch mal:
Die zweite Frage dreht sich um das Zusammenspiel von Trimmklappen und Powertrimm. Hier fehlt mir die Erfahrung. Ich lasse jetzt erst einmal die Klappen oben und arbeite nur mit dem Powertrimm, in der Hoffnung, dass ich dabei bei meinen Spazierfahrten nichts versaubeutele.
Nochmals vielen Dank und liebe Grüße,
Chevalier
Alt 07.04.2013, 01:18
Hallo "Chavalier"
(ist das dein richtiger Name? nen Ritter ausm 18. Jahrhundert)
Trimmklappen "runter" heisst beim Start schnell in Gleitfahrt zu kommen.
Während der Fahrt bei Trimmklappen "unten" kannste auch bei langsamer Fahrt gleiten! (ca. 25 - 30 km/h)
Auch nützlich bei Kanalfahrten, Antrieb auch auf max., Boot lässt sich besser steuern.
Bei Highspeed die Dinger dann hochfahren, damit nur der hinterste Teil des Bootes aufm Wasser liegt, was die Geschwindigkeit erhöht.
Musst halt bissle spielen und ausprobieren.
Gruss, Tom
Alt 07.04.2013, 09:06
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Dirk,
Hallo Tom,
das ist bei mir auch so. Der Gaswarner benötigt ja nun auch Strom (leuchtet ja immer eine grüne LED). Wenn die Spannung unter einen bestimmten Punkt fällt, fängt der Gaswarner an zu piepsen. Ist aber nur für eine bestimmte Zeit, fällt die Spannung noch weiter, dann reicht der Saft nicht einmal mehr zum Piepsen. Mir hat das Piepsen schon manchmal geholfen, weil in der Bucht mit Kühlschrank voll aufgedreht (damit die Butter nicht schmilzt ), man es nicht gleich gemerkt hat, dass die Spannung bereits weit abgefallen war.
Bezüglich Landstrom habe ich 100% keine Bedenken diesen dran zu lassen, wenn das Boot technisch i.O. (sprich Du hast nichts irgendwo an der Elektrik rumgebastelt, wo Du Dir nicht sicher bist, ob alles einwandfrei ist ...). Wenn man so in den Häfen rumguckt, sind eigentlich an allen Booten die Landanschlüsse immer dran.
Wichtig ist in meinen Augen, dass die Batterien immer optimal geladen sind, da ich ungern auf der letzten Batterierille nach draussen fahren würde. Die Stromkreise, die ich beim Verlassen des Schiffes auf "aus" haben möchte, schalte ich über die Sicherungskästen einzeln aus (z.B. Ankerwinde, Kochplatte,...)
  #641
Alt 07.04.2013, 11:15
Moin Thomas,
bei mir ist es genauso, die Batteriespanung muss schon ziemlich abfallen.
Gruß Dirk
Alt 07.04.2013, 23:28
Hallo "Chavalier"
Hallo Tom!
Bingo - alte französische Raubritter - und der letzte der Sippe ist jetzt nach Frankreich zurückgekehrt.
Danke für die sehr verständliche Erklärung - die kommt zu meinen Notizen ins Logbuch
Jetzt noch eine Frage: Angeblich gibt es deutschsprachige Benutzerhandbücher als PdF für: Raymarine RC 435 Chartplotter und Lawrence HDS-5 Sonar. Über so etwas würde ich mich richtig freuen!
Viele Grüße!
Chevalier
Alt 08.04.2013, 11:11
Benutzerbild von thoschmidt
thoschmidt thoschmidt ist offline
Boot: Four Winns H210 mit 4,3 Liter MPI
Rufzeichen oder MMSI: Black Pearl
72 Danke in 51 Beiträgen
Standard Thread für Four Winns Boote
hallo
ich habe seit kurzem eine h210 die ja ungefähr so gross ist wie dein kanidat.
verbaut 4,3 mpi mit 220 ps.
hatte etwas bddenken ob mir das zu wenig ist. passt aber gut. geht auch mit 5 personen flott ins gleiten und topspeed jenseits der 70 kmh.
grüsse
thorsten
Alt 25.04.2013, 12:33
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
hallo four winns fahrer,
da das mit der Stingray nichts geworden ist, hab ich an einer 205 Sundowner bj 2003 Interesse. Verbaut ist ein V6 Mercruiser mit 210 PS Vergaser.Betriebsstunden 260.
Ist zwar kein V8 aber müsste ja trotzdem mit 4 Personen reichen.(oder?)
Was wird den so ein V6 Vergasermotor bei moderater Gleitfahrt brauchen?
Was haltet ihr von dem Boot?
Es schaut schön aus und die Badeplattform ist toll.
Gewicht von 2000-2100 mit Trailer würd auch passen.
Anscheined kann man auch aus der runden Sitzgruppe eine riesige Spielwiese machen.
Danke mal für eure Hilfe.
Alt 25.04.2013, 15:08
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Hi Thomas
Hab auch ne 205er mit dem V6 Vergaser, allerdings etwas älter (1997).
Mit vier Personen überhaupt keine Probleme...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
  #646
Alt 25.04.2013, 15:14
Zitat von wilde1 Beitrag anzeigen
Hi Thomas
die älteren sind ja auch super mit der großen liegefläche.
qualitätsmässig auch zufrieden?
lg
Alt 25.04.2013, 15:34
lg
na ja...ich finde immer was, was hätte besser gemacht werden können, aber im großen und ganzen bin ich zufrieden.
Für das Alter ist das Boot in einem guten Zustand.
Denke mal die Qualität heute ist eine andere...
Andre
Alt 25.04.2013, 18:15
was meinst du zum preis von 22000.- für eine 2003er?
ohne trailer allerdings
  #649
Alt 25.04.2013, 21:46
Preislich klingt das erst mal attraktiv.
Hängt aber jetzt von Extras und Gesamtzustand ab und wie der Motor gewartet wurde.
Andre
Alt 27.04.2013, 04:04
Na ja,
ne FW iss immer was wert,
aber ne 2003`er mit Vergaser???
Kommt mir etwas komisch vor, ab dem Bj. noch Vergaser???
...würde ICH nicht kaufen zu diesem Preiss.
Nur "meine" Meinung.
Gruss, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
