Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.191
Alt 19.02.2014, 20:37
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Jetzt kann ja bald der Motor rein
Ja so langsam werde ich unruhig! Allerdings kommt meine "Zugmaschine" ja erst Ende April/ Anfang Mai!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 19.02.2014, 20:42
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Moin Martin,
lese hier regelmäßig mit. Erstmal Respekt ! vor Deiner Leistung und vielen Dank für alle Details und Fotos von den verstecktesten Ecken des Bootes. Fähre das gleiche Modell seit März letzten Jahres und bin sehr zufrieden.
Hast Du Dir auch ein neues Landanschlusskabel besorgt ?
  #628
Alt 19.02.2014, 20:55
Hi Thomas,
vielen Dank! Das Landanschlusskabel ist neu und war nicht gerade günstig! Allerdings sollte man ja bei 230 Volt keine Kompromisse machen! Da ich ja auch den Landanschlussstecker getauscht habe, hat sich das dann angeboten!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #629
Alt 19.02.2014, 21:06
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Hast du 3 Bilgenpumpen ?
Alt 19.02.2014, 21:08
2 Bilgenpumpen + 1 x für das Duschlenzsysten
Alt 19.02.2014, 22:54
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Martin,
Deine Geschwindigkeit ist der Hammer.
Ich hab das Problem das ich nicht so schnell das Geld verdienen
kann wie das Boot es auffrißt..............
  #632
Alt 19.02.2014, 23:09
Martin,
Henning, du gibst einfach zuviel Geld für Deine Farben aus! Die Dampfer müssen in 120 Tagen fit sein, egal wie!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #633
Alt 19.02.2014, 23:14
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
... egal wie!
Richtig, egal wie.
Ich habe nen Rumpf, nen Motor, das ganze Gelumpe steht auf einem Trailer und muss nur noch nach Fehmarn
  #634
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.845 Danke in 717 Beiträgen
Henning macht nunmal fast ausschließlich alles in Manufakturarbeit, nix ist von der Stange, alles ist customised...das braucht ewig
Du kannst auf Serienware zugreifen und loslegen....obwohl...Dein Tempo ist warhaftig sauschnell
Enno
  #635
Alt 20.02.2014, 08:35
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Erst mal wieder ein bisschen was eingebaut! Da mein Landanschluss ja schon fertig ist kann ich mir zwischendurch mal den Heizlüfter anmachen. Duschwasser- und Bilgenlenzpumpen laufen. Kabel muss ich dann noch mal ein bisschen schön machen! Blower saugt wie Hupe. Schönes Gefühl wenn jetzt alle Schalter am Cockpit eine Funktion aufweisen. Der Boiler passt richtig gut! Auch die alten Anschlüsse kann ich fast original verwenden und ich habe einiges an Platz gewonnen!
Bau den Boiler doch quer ein, dann hast Du noch mehr Platz.
Gruß René
Alt 20.02.2014, 09:44
Prinzipiell eine gute Idee. Allerdings macht das nur Sinn wenn ich die Halterung vom Powertrimm versetze sonst komme ich wieder zu weit nach vorn und habe dahinter "toten" Raum. Werde mir das aber mal ansehen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 20.02.2014, 09:56
Ich sehe gerade, dass Deine Trimmpumpe ja schon gesondert befestigt ist. Bei mir steht sie auf derselben Ebene wie der Boiler.
Gruß René
Alt 20.02.2014, 09:59
Das wäre eine Variante! Ein Foto von Deinem Motorraum hast du nicht zufällig?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 20.02.2014, 10:17
Klar.
Hits:	251
Größe:	67,8 KB
Gruß René
  #640
Alt 20.02.2014, 10:24
Oder magst Du lieber ein Bild mit, hervorragend an den Motorblock angeschlossenem, Boiler?
Gruß René
  #641
Alt 20.02.2014, 19:10
Aber auf jeden Fall!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 20.02.2014, 19:17
Da ist es. Der Boileranschluss hat zwei Hähne, damit man ihn bei Bedarf komplett vom Motor trennen kann.
Name:	Bootssaison_2013 16.11.2013 12-14-58.jpg
Hits:	405
Größe:	89,7 KB
Gruß René
  #643
Alt 20.02.2014, 19:25
Saubere Installation! Wäre dann was für den nächsten Winter!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 20.02.2014, 19:37
Gerade mal genauer die Anschlüsse inspiziert! Die haben doch da Tatsächlich 1-3/4 Zoll rein geschnitten! Diese Größe kennt kein Mensch in der EU?!
Ja das muss mir auch mal einer sagen, dass G1 1/2 Zoll Gewinde nicht 25,4:2+25,4 sind?! Bohrungen mit knapp 45 mm Innengewinde sind dann also 1 1/2 Zoll Rohrgewinde?!. Davon gibt es ja nun genug Anschlussstücke! Gleich mal mit dem GWS Mann meines Vertrauens gesprochen und die Schlauchanschlüsse bestellt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #645
Alt 20.02.2014, 19:38
Finde ich auch. Hat mein Monteur toll gemacht. Sieht echt gut aus.
Die zwei Hähne wollte ich haben, damit der Boiler bei Salzwasserfahrt vom Motor getrennt werden kann.
Gruß René
  #646
Alt 21.02.2014, 08:38
Das Zoll und das Rohr
Oder warum ein 1" Rohr nicht 25,4 mm Außendurchmesser hat.
Anfang des 20. Jahrhunderts bezogen sie sich die Maße auf den Innen- durchmesser. Da bei Rohren der Innendurchmeser der Wert ist, der von Bedeuntung ist, hatte ein 1" Rohr eine lichte Weite von 25,4 mm. Mit der damaligen Stahlqualität ergab sich ein Aussendurchmesser von ~33 mm. Dazu wurden auch die Formstücke und Werkzeug hergestellt. Später als die Stahlqualität verbessert wurde, konnten auch die Rohrwandungen dünner werden. Da aber die Fittings und Gewindewerkzeuge nach dem Aussendurchmesser hergestellt waren, wurden der Innendurchmesser größer. In der Heizungs- und Sanitärtechnik entsprechen die Zollwerte keinem heutigen Maß mehr. "Zöllige" Rohrmaße sind heute metrisch definiert. Die Norm DIN EN ISO 228-1 legt z.B. auch das fest. Wenn man nun ein Rohr findet mit dem Außendurchmer von ~33 mm dann ist und bleibt das ein "1 Zollrohr." Diese Norm legt auch die Gewindekennung fest. Der Rohrinnendurchmesser ist in der Norm nicht beschrieben, auch lässt sich hier nichts von Inch in mm umrechnen.
Quelle: http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
  #647
Alt 21.02.2014, 09:36
Henning, dafür gibt es ein Kaltgetränk außerhalb der Umlagenkasse!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 25.02.2014, 13:24
Standard Tankreinigung Wochenende
Am Wochenende ging es nur sehr schleppend voran! Habe meinen Tank ausgepumpt und dabei ist mir zwei mal die Pumpe ausgefallen! Teilweise wie verklebt das Zeug, gerade am Grund des Tanks. Am Boden ist noch ein leichter Film, hier muss ich dann am WE noch mal mit dem Hochdruckreiniger ran. Dazu muss ich aber auch den Trailer schief stellen, damit ich anschließend alles rausgesaugt kriege! Das hatte ich mir etwas einfacher vorgestellt aber dafür ist er dann richtig sauber!
Frage: Wie bzw. mit was würdet Ihr die Schlauchverbindung zum Tank auf Bild 6 abdichten?
Hits:	190
Größe:	118,2 KB
ID:	517454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	109,1 KB
ID:	517455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	102,0 KB
Hits:	188
Größe:	47,2 KB
ID:	517457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	53,9 KB
ID:	517458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	81,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (25.02.2014 um 14:30 Uhr)
  #649
Alt 25.02.2014, 15:31
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Denke eine oder sicherheitshalber auch zwei Niro Schlauchschellen mit breitem Gürtel sollten da schon halten.
Gruß Christoph
  #650
Alt 25.02.2014, 16:16
Boot: Sprint 370 Karl Class
854 Danke in 496 Beiträgen
Und bevor man die Schellen anzeiht den Schlauch mit einem Fön warmmachen damit sich der Schlauch auch gut an den Kunststoff anpassen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
