Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 827Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 827
Alt 22.07.2008, 21:55
Wave-toy Wave-toy ist offline
Boot: Kleines Sportboot
80 Danke in 53 Beiträgen
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
der DZM ist eingetroffen -- aber was ist das für ein Gewinde am Temperaturfühler PT 1/8 wird verwendet bei der Firma Minarelli
sieht aus wie M10 mit einer Steigung von 1,0
wat nu
nun fehlt nur noch trockenes Wetter, damit wir endlich fahren können
Hallo Detlef,hier kannst du alles über das Gewinde nachlesen.Ich habe dir einen passenden Adapter gemacht.Gruß Jürgen
PS:Schaue dir die PDF Datei unten Links an!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gewinde.pdf (84,1 KB, 473x aufgerufen)
Geändert von Wave-toy (16.02.2013 um 23:33 Uhr)
Alt 22.07.2008, 22:23
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hi Jürgen,
komm grad vom Boot - hab es versucht mit der Schraube, ist mir nicht wohl dabei - sie hat sich einen Ruck bewegt, dann fest - ich lass es erst mal,denn wir wollen ja endlich fahren
was hast du für einen Adapter gemacht?
ich würde gern zunächst nur die Kopftemperatur überwachen, dafür brauch ich einen Adapter für oben, den ich mir dann auch selber anfertigen würde, wenn du mir den passenden Gewindeschneider schickst -- oder mir sagst woher ich den bekomme - ist scheinbar ein britisches Gewinde
PDF hab ich reingeschaut
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #628
Alt 22.07.2008, 22:30
Hallo Detlef,das ist die Lösung deines Problems.Genaue Wassertemperatur und du siehst sofort wenn das Thermostat nicht mehr arbeitet.
Das Gewinde habe ich dir schon hineingeschnitten,hast du Loctite Schraubensicherung? Denn damit solltest du den Sensor eindichten und sichern.
Gruß Jürgen
Geändert von Wave-toy (16.02.2013 um 23:37 Uhr)
Alt 22.07.2008, 22:36
Gruß Jürgen
du bist echt klasse - aber ich habe keinen Termostaten mehr drin - steht glaub ich auch irgendwo - der war nicht mehr zu retten und die Schrauben sind alle abgerissen also erstmal ohne Termostat und neue Gewinde gebohrt und mit Dichtungsmasse den Deckel wieder drauf
Alt 22.07.2008, 22:49
Den Thermostat solltest du dir besorgen,da der Motor sonst nicht über 35° kommt und nicht sauber verbrennt.Das Thermostat öffnet bei 60° ich habe leider auch keins mehr,da in den meisten Motoren die ich gekauft habe es fast immer fehlt.
Ich habe mir im März eins gekauft,ich weß nicht mehr genau aber es kostete so ca.25€
Hast du die Schrauben gefettet oder mit Antifresspaste eingeschmiert?
Wenn du keine Antifresspaste hast fülle ich dir etwas ab.Eine Dichtung für den Thermostatdeckel gebe ich dir dazu.
Wenn du keinen Thermostat drinnen hast wird es sehr schwierig denn Motor sauber einzustellen! Er wird aufgrund zu niederer Temperatur immer unruhig laufen.Solltest du noch etwas brauchen melde dich,dann kann ich das Paket morgen abschicken.
Gruß Jürgen
Alt 22.07.2008, 23:03
mir ist bekannt, das der Motor nicht das Optimum ohne Termostat erreicht - aber ich möchte ja endlich einmal mehr als nur 5 Minuten fahren - die Feinheiten kommen später - oder liege ich da ganz falsch
Antifresspaste habe ich nicht - muß auch gestehen -kenn ich nicht
und noch einmal - mach dir keinen Stress wegen uns - du hast bald Urlaub - in diesem Sinn für heut und danke - grüß auch deine Frau von uns - gute nacht
  #632
Alt 22.07.2008, 23:13
Natürlich kannst du auch so Fahren aber da du nicht viel Gas gibst,wird dir der Motor verrußen.Ich bin das ganze letzte Jahr ohne Thermostat gefahren.Ich habe dir schon ein Päckchen geschnürt.Antifresspaste ist eine Hochtemperatur feste Paste die das Festfressen von VA-schrauben in Alu verhindert. Ich habe dir noch eine Dichtpaste eingepackt die du nur dünn auftragen mußt.Danach kannst du alle Dichtungen immer wieder sauber ablösen ohne das sie Festkleben.Danke für die Grüße,ich wünsche euch am Wochenende alles Gute und viel Spaß.
Gute Nacht,Jürgen
Ps:Natürlich möchte ich und bestimmt alle anderen auch Bilder von euerer Fahrt sehen!!!!!!!!!!!!(vor allem Eckaat)
  #633
Alt 23.07.2008, 16:59
Hallo,das macht mir keinen Stress das Ü-Paket ist unterwegs.
Gruß Jürgen
  #634
Alt 23.07.2008, 22:02
hi zusammen
@Jürgen - danke hab ich schon gedrückt
hier der Tag von heut
Boot raus und alles notwendige für den Start gemacht
wie sagte Ecki - das Mistvieh wollte wieder nicht
also hab ich nachgeholfen
danach war jeder Startversuch ohne Probleme
mit dem neuen digitalen DZM die Leerlaufdrehzahl auf 1000 U eingestellt und laufen lassen
den Temp-Fühler provisorisch befestigt - Kopftemperatur nach ca 5min 36°
da ich ja neugierig war, ob die gewickelte Spule und der alte analoge DZM funktionieren, habe ich schnell ne Siemens-Freileitung gebastelt und das ganze parallel in Betrieb genommen - es funktioniert
Aber, wie auf dem Bild zu sehen, zeigt der analoge DZM die doppelte Drehzahl an
hier ein Video
http://www.myvideo.de/watch/4731946/Yammi_und_DZM
welcher DZM stimmt
Hits:	355
Größe:	37,3 KB
Alt 23.07.2008, 22:08
Hallo Detlef,
auf wieviel Impulse ist der Analoge Drehzahlmesser denn eingestellt???
  #636
Alt 23.07.2008, 22:14
Hallo Detlef,
hi Ralf, keine Ahnung ist ja alles altes Zeug - muß dann wohl mal wieder googeln steht auch nix drauf - Firma Ideal kann man lesen
Alt 23.07.2008, 22:19
schaut doch bitte mal ins Video - sind das 1000 oder 2000 Umdrehungen
Alt 23.07.2008, 22:23
Hallo Detlef,ich würde sagen der Analoge stimmt,da die Drehzahl viel zu hoch ist.Drehe ihn einfach herunter bis er auf dem Analogen 1100 U/min anzeigt,wenn das klappt stimmt der Digitale nicht,da der Motor ja sonst mit 550 U/min laufen würde.(was er aber nicht tut)
Dein digitaler Drehzalmesser ist umschaltbar Hi/Low überprüfe das mal.
Gruß Jürgen
  #639
Alt 23.07.2008, 22:31
Gruß Jürgen
rein vom Gefühl hätte ich auch gesagt - Drehzahl viel zu hoch - wollte mich aber vergewissern bei den Fachleuten hier im
den digitalen DZM habe ich auf 2Cyl/2Takt eingestellt -- Hi/Low habe ich nicht gesehen
was mir besonders aufgefallen ist bei der Anzeige - genau das 2-fache
  #640
Detlef,mach mal Bilder von der Rückseite des Idea Drehzahlmesser.
Ich weiß nicht genau aber ich glaube das war ein Tochterunternehmen von VDO.Bitte um berichtigung falls diese Aussage falsch war.
Gruß Jürgen
Geändert von Wave-toy (23.07.2008 um 22:45 Uhr)
Alt 23.07.2008, 22:47
du bringst mich auf Trap
runter zum Boot - DZM geholt - Foto gemacht
die Firma heißt wohl IDEA
Hits:	355
Größe:	53,8 KB
  #642
Alt 23.07.2008, 22:51
Detlef,kontrolliere ob dein Choke richtig funktioniert.Probiere einfach den kalten Motor mit mechanisch voll gezogenem Choke zu starten.Da der Motor ohne Startpilot anlaufen muß.
Alt 23.07.2008, 22:57
hab ich gemacht - da ich dem elektrischen Choke nicht wirklich geglaubt habe - ich war der Meinung, dass die Klappen nicht wirklich geschlossen waren - aber auch mit mechanischem Choke wollte er nicht
wie schon gesagt - wenn er einmal lief -- null Problem
Alt 23.07.2008, 22:59
Hallo Detlef,sind diese Schrauben verstellbar? Aber verdrehe sie erst mal nicht da ich Denke das er Richtig geht.
Normal haben diese Drehzahlmesser eine oder zwei Verstellschrauben um die Zylinderzahl einzugeben,vielleicht erkennst du ja etwas wenn du um die Schrauben herum sauber machst.
Gruß Jürgen
Hits:	344
Größe:	51,0 KB
Geändert von Wave-toy (23.07.2008 um 23:06 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 23.07.2008, 23:03
Hast du den Vergaser komplett zerlegt,auch den Zerstäuber unter der Hauptdüse?Da dieser den Sprit zur Leerlaufdüse leitet.
Normal ist das ein Vergaser problem.
Gruß Jürgen
Alt 23.07.2008, 23:06
nur eine Einstellung möglich - kann aber nicht erkennen ob es sich um einen Schalter oder ein Poti handelt trotz Brille
Hits:	350
Größe:	49,7 KB
  #647
Alt 23.07.2008, 23:12
Gruß Jürgen
soweit bin ich nicht gekommen - aber ich denke mit deiner Hilfe werde ich weiter kommen - Sonne und ich werden erst einmal fahren - und wir berichten dann - hoffentlich positives
  #648
Alt 23.07.2008, 23:18
Hi Detlef,du hast eine PN.
Gruß Jürgen
Alt 24.07.2008, 20:21
Hallo Detlef,hier siehst du die Düsen die Größe ist eingestanzt.Das markierte ist der Zerstäuber der unter der Hauptdüse sitzt.
Die Zahlen bezeichnen die Größe der jeweiligen Düse.
Gruß Jürgen
Geändert von Wave-toy (16.02.2013 um 23:38 Uhr)
Alt 24.07.2008, 20:40
Hi Detlef,ich habs mir noch ein paar mal angeschaut,und behaupte mal die DREHZAHL ist zu HOCH!!!!!!!!!!!!!
Wo sind andere mitglieder meinungen?
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
