Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 733Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 733
Alt 24.09.2010, 17:49
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Ist die Ursache bekannt?
Ja, fehlende Geschwindigkeit...
Ich vermute es liegt am Schwerpunkt des Bootes, der sich in etwa bei den vorderen Sitzen befindet. Das sind bei 6,5m Bootslänge etwas 2m vom Heck.
Der Honda ist ja auch kein Leichtgeweicht und da braucht es etwas Geschwindigkeit, um diese Masse auf das Wasser zu schieben.
Checki hat open Bow, da ist noch etwas Gewicht im Bug, ich denke, er kann langsamer gleiten.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 24.09.2010, 18:08
Ab welcher Geschw. gleitet dein Boot denn?
Alt 24.09.2010, 18:16
Ohne nicken ab etwa 55km/h, mit nicken gehts auch noch etwas langsamer. Da es nervt, habe ich die niedrigste "Nickgeschwindigkeit" noch nicht ausprobiert, 40km/h sollten aber noch gehen.
Ich betrachte das Nicken als Unterschreitung der Mindestgeschwindigkeit, wenn ich rumtrödeln will, kann ich die Winrace nehmen...
MfG Thorsten
Alt 24.09.2010, 20:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Toddy, Du bist ja erst am Anfang und findest Dein richtiges Setup auch noch. Mein Boot gleitet ab etwa 30 km/h.
Man kann auch 25km/h damit fahren ohne mit dem Gashebel zu spielen,
aber schön ist das natürlich nicht.
Gruß aus Berlin
  #630
Alt 24.09.2010, 20:45
Apropros Setback, ich habe noch ein paar Bilder von gestern - ich würde sagen der Motor muß höher...
Hits:	312
Größe:	30,1 KB
ID:	235079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	34,3 KB
ID:	235080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	27,3 KB
Hits:	306
Größe:	29,1 KB
MfG Thorsten
  #631
Alt 24.09.2010, 23:21
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hast du da nicht ein lift dran???
Semper Fidelis
Alt 24.09.2010, 23:38
Und gibts eine neue Propellersuche
Hast recht,sieht sehr wuchtig aus wie der Honda das Boot hoch drückt beim Trim.
Alt 24.09.2010, 23:40
Dieses Jahr nicht mehr, ich habe gestern den Tempest Plus gefahren.
Ja, aber einen zum Kurbeln , zur nächsten Saison kommt ein Elektro hydraulischer Lift ran...
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (24.09.2010 um 23:46 Uhr)
  #634
Alt 24.09.2010, 23:42
ist doch wurscht..kannst den motor nicht erstmal so noch höher machen und testen??
Semper Fidelis
Alt 24.09.2010, 23:47
Ja dachte ich auch,aber die manuellen sind eher was für´s Altmetall.Wie oft soll man denn anhalten und rumkurbeln?
Woher weiß ich dann welcher Prop am besten läuft?An ner Checkmate sollte man das kleine+ an mehr Gewicht des Lifts ohne Bedenken einsetzen können.Davor hatte ich immer schiss,denn ich meine der Spiegel an meiner alten 199er hätte das nicht lange ausgehalten.
  #636
Alt 24.09.2010, 23:55
Der manuelle Lift kommt dann an die Winrace, dann kann ich da noch etwas ´rumprobieren
Bei der Checkmate ist es sinnvoll, die Motorhöhe auch während der Fahrt verändern zu können.
MfG Thorsten
Alt 24.09.2010, 23:58
Ist es das nicht bei jedem Boot?
Alt 25.09.2010, 16:32
naja,aber ein el.hydr. lift kostet je auch wieder ne stange geld...ich würd an deiner stelle einfach weiter testen...du kannst nun schon den motor "einfach hoch kurbeln".??
wenn der motor noch zu tief ist kommen oben rum vielleicht noch ein zwei kmh mehr...
Semper Fidelis
Alt 25.09.2010, 17:12
..."einfach hoch kurbeln".??
Der Motor kurbelt sich mit knapp 300kg nicht einfach
Er war schon 2cm höher da hat der Propeller teilweise Luft gezogen.
Ich würde es mit 1cm höher probieren aber ich denke diese Saison ist vorbei
MfG Thorsten
Alt 25.09.2010, 17:25
Es wird jetzt auch langsam kalt an der Nase,mit der Bootsklasse
  #641
Alt 25.09.2010, 18:07
Besonders bei dieser Geschwindigkeit stromaufwärts (also +5km/h)
Hits:	567
Größe:	21,8 KB
MfG Thorsten
Alt 25.09.2010, 18:29
Deshalb ja.Ich würde dieses Jahr noch alles so lassen wie es ist und die wenigen Tage,die noch zum fahren brauchbar sind einfach nur genießen.
Alt 28.03.2011, 23:57
Checkmate fanatic
Mal wieder etwas
http://checkmate-boats.com/forums/sh...threadid=20391
Gruß aus Berlin
  #644
Alt 29.03.2011, 06:19
Fletcher Papst
Oha, wenn das Stephan sieht
  #645
Alt 29.03.2011, 12:34
93,27mph - Wow
MfG Thorsten
Alt 29.03.2011, 12:44
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Hast deinen Lift schon besorgt Thorsten?
Gruß, Rasmus
Alt 29.03.2011, 13:25
Ja, der liegt schon seit Ende 2010 bereit, muß ich "nur" noch anbauen... dazu muß der dicke Motor-Klops wieder ab !
Wohin mit der Anzeige ? Alle Öffnungen sind belegt, ein neues Loch passt irgendwie nirgends... Vielleicht baue ich dafür ein digitales Widerstandsmessgerät ein...
Die Kabellei vom Lift muß ich dann auch irgend wie / wo verstecken.
Der Service für den Honda (20 Betriebsstunden) und den Suzuki kommt am 8.4. ...
Für die Elektrik stehen noch LED-BSH-Beleuchtung und neue Schalter auf meinem Plan...
Hits:	323
Größe:	50,1 KB
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (29.03.2011 um 16:31 Uhr)
Alt 29.03.2011, 15:18
Kannst du nicht irgend eine Anzeige weglassen? Irgend ne unwichtige müsste doch dabei sein??
Semper Fidelis
Alt 29.03.2011, 15:51
Northstar Verbrauchsanzeige (geht eh nach´m Mond) oder Voltmeter ?
Tankanzeige, Kühlwasserdruck und Trimmanzeige bleiben.
Hits:	317
Größe:	385,3 KB
MfG Thorsten
Alt 29.03.2011, 16:23
wenn die verbrauchsanzeige einigermaßen verlässlich ist und sie dich auch "interessiert" dann würd ich das Voltmeter rausschmeißen..
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
