Vorherige Seite - Ergebnis 6.526 bis 6.550 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 6.576 bis 6.600 von 6.947
Alt 24.04.2021, 17:14
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Standard Sea Ray Fraktion
Moinsen ….
Neues von der Türfront …. Ich habe fast fertig, ging leichter als Gedacht dank der Blöcke von Panna, und der neuen Schiene unten von Boatoutfitters….
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
  #6552
Alt 25.04.2021, 12:09
Benutzerbild von welli
welli welli ist offline
Boot: Sea Ray 275 Sundancer
22 Danke in 8 Beiträgen
Ja die Liegelänge war zu knapp für Luisas Freund deshalb musste das nach unten verlängert werden.
Hallo Stephan,
Heißt das mit der Klima, du hast die Verkleidung am Fussende der Unterflur entfernt bzw modifiziert?
Ralf
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein...
Alt 25.04.2021, 12:14
Zitat von welli Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Ralf
Moin Ralf,
Er hatte einfach die Wand abgebaut und die vorgefunden Plastikwinkel 10cm zur Bordwand hin versetzt, und dann die Wand wieder montiert … Ist kein Hexenwerk, ich habe es nun wieder umgebaut da ich den Platz nutze dank Tür als Anlage mit Körben …
Jens
  #6554
Alt 25.04.2021, 14:05
Hallo Jens,
Ich ha. Das am Kopfende gemacht, aber da steht halt ein einlaminiertes Brett vor und ich hab nicht denSchneid, dieses Brett zu kappen, dann kann man es nicht mehr in den Ursprungszustand zurückversetzen....
Alt 26.04.2021, 06:27
Hallo Jens,
Du bist auf der falschen Seite … Fußende oder Steuerbordseite… Anbei ein Bild ( nicht mein Boot)
Jens
Alt 28.04.2021, 18:30
hadizz hadizz ist offline
33 Danke in 14 Beiträgen
Habe nochmal eine Frage. Mein neuer Anker liegt in der Ankerrolle mit einer breiten flachen Seite auf, nicht so wie der vorherige Anker der ein dünne kantige Auflage hatte die genau in die Führung der Ankerrolle passte.
Damit nun der Anker schön geführt wird beim Einholen wollte ich fragen ob jemand weiß wo ich diese Ankerollen in Flach bekomme ? Googeln hat bisher nicht geholfen.
Danke & Gruss Hadi
Alt 28.04.2021, 18:40
Benutzerbild von turbopapst
3.928 Danke in 2.683 Beiträgen
Hallo Hadi,
so was???
https://www.ebay.de/itm/293627952514...UAAOSwfgFfL6~D (PaidLink)
Werner
Alt 28.04.2021, 18:59
Hi Werner,
ja könnte eventuell passen, nur bin ich wegen der Breite nicht sicher . Der Verkäufer ist aus IT, gibt es in D einen Shop wo man so was bekommt ?
Danke & gruss
Alt 28.04.2021, 19:07
Zitat von hadizz Beitrag anzeigen
Hi Werner,
Danke & gruss
das einzige was ich gefunden habe
Link: https://www.bootszubehoer.de/bugroll...x-58-mm/a-6683
Werner
Alt 28.04.2021, 19:18
Das könnte passen von der Auflage, da ruf ich mal an morgen. Danke nochmal !!👍🏽
  #6561
Alt 29.04.2021, 22:28
Hallo Jens,
Das Foto spricht Bände! Vielen Dank dafür, also lohnt es diese Verkleidung am Fussende zu versetzen oder zumindest kann man den Raum dahinter nutzen. ( Vorausgesetzt dort ist keine Klima verbaut)
  #6562
Alt 01.05.2021, 21:37
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich wollte nur mal kurz mitteilen, dass ich bei der Sea Ray 260 die Unterflurkabine nachgemessen habe:
Die Kabine hat bei dem Model ohne Klimaanlage hat die Maße:
200 x 130cm.
Falls das jemand mal brauchen sollte...
Hat jemand einen guten Tipp für eine preiswerte aber gute Matratze für mich?
Dankeschön und Grüße;
Marc
Alt 01.05.2021, 22:37
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Zitat von _Marc_ Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
200 x 130cm.
Marc
Kauf dir eine 200x140 Schaummatratze. Entnehme den Schaumkern und schneide 8-10 cm ab. Anschließend zurück in die " Ummantelung ". Das überstehende Material absteppen.
Gruß Holger
Alt 01.05.2021, 23:21
Wieso nicht einfach eine 130 x 200 ????
Alt 01.05.2021, 23:28
Weil es dieses Format nicht gibt!
Gruß Holger
Alt 01.05.2021, 23:36
Hier schon....:
https://www.amazon.de/gp/product/B08...V6SV9V05&psc=1 (PaidLink)
Alt 01.05.2021, 23:45
Da schau her! Ein Polsterer macht das dir nicht billiger. Also warum fragst du dann überhaupt?
Gruß Holger
Alt 02.05.2021, 00:17
Weil mich eher interessiert, ob hier jemand Erfahrungswerte zu den verschiedenen Matratzenarten hat. Sie sollte ja schließlich nicht zu hoch sein, damit man nicht soviel an Höhe in der Kajüte verliert. Aber darüber hinaus natürlich bequem...
Gruß Marc
Alt 04.05.2021, 20:30
Hallo Zusammen,
ich habe da gleich noch eine Frage:
Lockert sich bei euch auch der Griff von der Schiebetür?
Gibt es da einen Trick, das Ding dauerhaft zu befestigen?
Danke schonmal
Alt 04.05.2021, 22:03
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Schraube raus, Lack drauf, Schraube rein
Alt 05.05.2021, 09:40
Loctite (Schraubensicherung) wäre besser.
gibt´s in drei Festigkeitsstufen.
siehe hier: https://www.amazon.de/Loctite-243-Sc...a-712949053583 (PaidLink)
Werner
Alt 06.05.2021, 01:59
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Zusammen,
200 x 130cm.
Marc
Hallo Marc,
ich habe 2017 kurz vor meinem Kroatienurlaub bei Lidl-Online eine Badenia Trendline für 129 € gekauft. 7-Zonen, H3, 16 cm hoch, 140*200 breit.
In HR dann einfach die Matratze passend zugeschnitten, Bezug wieder drauf und alles wunderbar.
Name:	Matratze 7-Zonen_Badenia.jpg
Hits:	52
Größe:	77,1 KB
ID:	920781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Matratze 7-Zonen.jpg
Hits:	55
Größe:	67,3 KB
Alt 06.05.2021, 11:44
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe eine ähnliche Matratze bestellt und freue mich schon auf die ersten Nächte...
Gruß Marc
Alt 06.05.2021, 13:18
Hallo Thomas,
Gruß Marc
Sag mal Marc! Was bist den du für Einer! Bedankst dich brav bei Thomas. Den selben Tipp mit der 200x140 Matratze, die zugeschnitten wird, habe ich dir schon am 01.05.2021 gegeben. Warum nun nicht die 200x130?
Gruß Holger
Alt 06.05.2021, 15:41
Hallo Holger,
entspann dich...
Falls das in Deinen Augen unhöflich gewesen sein sollte, kann ich Dir versichern, dass das bestimmt nicht meine Art ist. Darüber hinaus hilft vielleicht ein kurzer Blick auf die Uhrzeit, zu der Du Deinen damaligen Post geschrieben hast.
Wahrscheinlich war ich da nicht mehr wach und habe schlicht und ergreifend verpasst, auf den Beitrag in Deinen Augen angemessen zu reagieren...
Gruß Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
