Vorherige Seite - Ergebnis 6.526 bis 6.550 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 6.576 bis 6.600 von 8.460
Alt 24.03.2016, 16:36
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Ich lauf Amok mit dieser *** Scheuerleiste! Ich, wo ich gerade so ne Geduld habe muss mich mit diesem Mist umher ärgern!
Hat jemand nen Tip für mich? Der Mist geht nicht rein! Rein ziehen geht nur maximal 2m, dann ist Schluss!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 24.03.2016, 20:08
Benutzerbild von Cedrik270405
Den Gummi in heißes Wasser einlegen und dann Stück für Stück rein drücken.
Ist doch ganz einfachen[emoji4]
Gesendet von meinem Cyrus CS20 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 24.03.2016, 21:06
Boot: Bayliner 2052
Für jemanden mit Geduld bestimmt
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.03.2016, 21:14
Das schafft du schon
Gruß Harald
Alt 24.03.2016, 21:18
Boot: Bayliner 2052
Ich versuche es am Sonntag nochmal, da soll es schön werden!
Grüüüüße
Jirka
Alt 26.03.2016, 06:26
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Vielleicht hilft dir dieser Thread ab Beitrag 27 weiter:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=241632&page=2
"Die Scheuerleiste wieder dran zu bekommen war nicht so einfach, da Sie sich um gut 15 cm zusammengezogen hat. Habe Sie dann mit dem Heissluftfön Stück für Stück erwärmt und mit einem Kettenzug ganz leicht wieder auf Länge gebracht...."
Hört sich zwar ein Bisschen an wie die Hose mit der Kneifzange anziehen, aber wenns hilft
  #6557
Alt 26.03.2016, 09:01
Boot: Bayliner 2052
Danke Frank, aber bei mir muss die Leiste in ein U Profil rein.... Andere Baustelle!
Morgen gehts der Leiste an den Kragen! Hab mir jetzt nen Einkocher besorgt und werde das Ding ordentlich auf Temperatur bringen! Hoffe ich bekomme es dann Stück für Stück rein gedrückt, gehebelt...
Grüüüüße
Jirka
Alt 28.03.2016, 18:10
Boot: Bayliner 2052
Ok, habe alles ohne Probleme rein bekommen! Muss eben nur auf Temperatur gehalten werden!
Andere Baustelle:
Möchte gerne einen Bugspriet verbauen, bin mir aber unsicher, was ich da nehmen soll! Hat jemand was verbaut und kann mir da einen Tip geben? Möchte gerne einen M-Anker dazu nehmen! Wäre der ok, für die Bootsgröße?
Hits:	175
Größe:	39,7 KB
Grüüüüße
Jirka
Geändert von GeneralVerbal (28.03.2016 um 18:27 Uhr)
Alt 29.03.2016, 17:09
Feinstaubdüse Feinstaubdüse ist offline
Boot: Bayliner 2252 CC
39 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Feinstaubdüse Beitrag anzeigen
Hallo in die Bayliner Fan-Gemeinde,
ich bin schon etwas länger hier im Forum unterwegs, letztlich aber eher etwas zurückhaltender.
Mein Schätzchen ist ein 2252 Capri aus 1992 mit dem 4,3 Liter. Ich besitze das Boot jetzt schon einige Jahre und es befindet sich in einem hervorragenden, nahezu unveränderten Originalzustand. Einzig der Bayliner- Aufkleber auf der STB Seite wurde mal erneuert und dieser ist mir beim Reinigen mit dem Kärcher im Herbst abgeflogen
Dennis, kannst du mir dabei behilflich sein, einen weißen Bayliner Schriftzug zu bekommen?
Grüße auf dem Norden
Hallo noch mal,
kann mir hier u.U. Jemand einen nützlichen Tip geben, der Dennis scheint nicht mehr erreichbar zu sein.
Gruß Michael
Alt 30.03.2016, 17:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo Michael,
du hast 2 ein paar Möglichkeiten.
Entweder du lässt dir 2 neue Beschriftungen Plotten. Oder du schaust bei ebay.com rein.
Oder bei www.greatlakesskipper.com was am erfolg versprechensten ist. Allerdings werden dich die aufgerufenen Preise umhauen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 31.03.2016, 08:18
vielen lieben Dank für den Tip
OK 149 $ für das Paar ist schon anständig, aber was soll's.
Gruß Michael
Alt 31.03.2016, 15:03
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hey Michael
Wir haben uns die Beschriftungen Plottern lassen für kleines Geld war deutlich billiger als bestellen.
Gruß valentin
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 31.03.2016, 16:39
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo noch mal,
Gruß Michael
Sei doch froh, dass sie ab sind
Ansonsten. Genügt dir der Schriftzug oder muss es das gesamte Dekor sein?
Dekor gibt es nur in/aus den USA (s. o. von Michael Plattner) oder über die Bayliner Händler.
Wenn dir Schriftzug und Zierstreifen genügen, dann sieh mal hier (BF-User Chili http://www.medrow.com/index.php?id=273 bzw. in den Anhängen (ist auch von ihm, finde sein Thema im BF dazu gerade nicht)
Die Datei mit den Buchstaben anzuhängen funktioiert nicht, weil es eine rar-Datei ist. Kannst du aber direkt dort runterladen (ganz unten auf der Seite) http://www.medrow.com/index.php?id=273
Angehängte Grafiken
Angehängte Dateien
Dateityp: doc bayliner-dekor-montage und infos.doc (1,59 MB, 149x aufgerufen)
Geändert von bootsfreunde.com (31.03.2016 um 16:47 Uhr)
Alt 10.04.2016, 00:07
pinolino pinolino ist offline
Standard Schwerfällige Lenkung
ich habe mir einen BJ 99 Bayliner 1952 Classic zugelegt. Heute zu Wasser gelassen. Top in Schuss. Die Lenkung ist aber sehr schwerfällig. Vorbesitzer meint, das ginge mit der Zeit vorbei und kommt wegen Winterlager etc... aber ich denke, da muss man nachhelfen. Was kann ich tun? Modell ist ohne Servo ausgestattet.
Freue mich auf Tipps und Tricks.
Alt 10.04.2016, 03:05
Boot: Bayliner 2052
Hallo Michael,
hatte ich letztes Jahr auch! Ging wirklich mit der Zeit vorbei! Wenn es nicht gehen sollte, musst du wohl Hand anlegen! Aber Versuch es doch erst mal so!
Grüüüüße
Jirka
Alt 10.04.2016, 12:23
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
@all
versuche gerade bei meinem Kumpel das Bimini von Getrago bei einer 2052 LS BJ 2000 zu montieren - muss leider feststellen, das die Seitenauflage bei der Scheibe im Gegensatz zu meiner LX schmäler ist und somit der Halter nicht aufgeschraubt werden kann. Hat jemand das Problem sinnvoll gelöst? Danke für einen konstruktiven Vorschlag.
Schöne Grüße Frank
Alt 10.04.2016, 12:45
Boot: Keines Mehr
Erstmal herzlich willkommen im BF und speziell hier im Trööt.
Na klar geht das vorbei weil du dann mehr Muskeln hast.
Spass bei Seite ohne Servo, hast du was zu kurbeln. Je schneller du wirst desto härter wird die Lenkung. Da ändert sich gar nichts im laufe der Zeit.
Ich will die Servo nicht mehr missen.
Den Beitrag von Jirka kannst du ignorieren weil er auch ne SERVO hat!
Alt 10.04.2016, 13:27
Boot: Bayliner 2052
Quatsch, ich hab nur mehr Arme
Grüüüüße
Jirka
Alt 10.04.2016, 13:42
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
@all
Guckst du in meinem Album, wollte keine Scheibenmontage und habe seitliche Halter genommen. Würde ich aus Stabilitätsgründen jederzeit wieder machen. Hab schon Boote live mit erlebt bei denen siche der komplette Scheibenrahmen gelockert hat, duch die Kräfte vom Bimini.
mit besten Grüßen
Dirk
  #6570
Alt 10.04.2016, 18:52
kann man denn hinten bei den Lenkstangen nicht etwas Öl draufsprühen oder nützt das nichts?
Und noch eine Frage:
Tempoanzeige funktioniert nicht. Im Grunde will man ja gar nicht wissen, wie viel man zu schnell unterwegs ist . Aber mal angenommen... stimmt es, dass der mit Luftdruck funktioniert und man den Schlauch am Tacho abzieht und einfach mit einer Luftpumpe Luft reinpresst und dann geht es wieder? Was mein das Forum dazu?
Alt 10.04.2016, 19:11
Naja, zuviel würde ich da mal nicht am Tacho pressen.
Aber den Schlauch nach hinten würde ich mir mal genauer anschauen, nicht das er wo geknickt oder verstopft oder sonst was ist, den dann geht der Tacho auch nicht.
Aber diese staudrucktachos gehen nie genau.
Gruß Harald
Alt 10.04.2016, 19:24
Du hast hinten am Antrieb - in Richtung Rumpf ein kleines Loch - überprüfe mal mit einer Nadel, ob es verstopft ist - oder einem längerem Draht.
Schöne Grüße Frank
Alt 10.04.2016, 19:26
Haben das Problem mit der Seitenscheibenauflage gelöst.
Hits:	191
Größe:	27,3 KB
Schöne Grüße Frank
  #6574
Alt 11.04.2016, 05:16
Boot: Bayliner 2052
Standard Propellerberechnung
Hallo, habe mal meine Daten durch den PropellerRechner laufen lassen und komme auf folgende Daten.
Stimmt das ungefähr mit euren Werten überein?
Hits:	189
Größe:	74,8 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 11.04.2016, 07:55
na dafür muss du ja nur mal in der Bayliner Tabelle gucken - die solltest du doch mittlerweile auswendig kennen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
