#6601
Ich find das Ding schon... |
#6602
Schau dir mal das PDF auf Seite 6 an, sollte dein Motorraum sein.
Ist von dieser Seite: https://www.searay.eu/eu/en/owners.html
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
#6603
Geändert von mascha (16.05.2021 um 22:12 Uhr)
#6604
Bootsteppich
Moin zusammen,
kennt jemand Firmen im Rhein-Neckar-Raum LU/HD/MA bei denen man einen neuen Bootsteppich machen lassen kann mit Druckknöpfen? Danke & Gruss |
#6605
Hallo Zusammen,
habe ne 215 EC aus 1998. Habe Tenax Aufnahmen auf dem Vordeck (Polster war nicht dabei, Kontakt zum Vorbesitzer ist nicht möglich) und würde mir gerne ein Bugpolster für die Chefin fertigen lassen. Originalteile sind ja leider schwierig zu bekommen, daher die Frage: Hat hier jemand ein Originales und würde mir evtl Maße zukommen lassen oder kennt jemand eine Bezugsquelle? DANKE
... wie immer gilt: Man möge mich bitte korrigieren falls ich Mist verzapfe, ich lerne ja schließlich was dabei... ... so long... Seb ... wer ein Bier möchte, muss vorbei kommen... |
#6606
kurzes Update zu meiner Tankgeber-Suche...
Ich wollte heute das Boot aus dem Winterlager/Werft zum Liegeplatz fahren und hab nochmal was nachgetankt - auch um zu gucken ob sich vielleicht was an der Tankanzeige ändert - Also schwups mal nen 20 Liter Kanister eingefüllt und dann noch einen davon... - Tankanzeige hat sich natürlich nicht gerührt - Naja, mein Sohn zur Tanke hin um nochmal 2 - 20er zu holen. Beim warten fiel meinem anderen Sohn auf, dass die Bilge recht voll steht... Bißchen Wasser steht ja immer drin... nun was mehr, hmmm... Ok, kümmern wir uns gleich drum... So, Sohnemann 2 kommt mit den Kanister - nach wenigen Liter Tank endlich voll. Aber was ist das? Wo kommt das plätschern her? Da läuft doch glatt der Sprit unter der Spundwand vom Tank in die Bilge! Die ganze Bilge voll Sprit! Wo kommt das her? Na, was soll ich sagen, ich hab den Tankgeber gefunden... Oberes Teil, da wo der + Kabel dran kommt, komplett abgerissen, sodass nun da ein Loch ist, wo der Sprit wieder raus gelaufen ist den ich oben rein gefüllt hab... Watnscheiss! Naja, jetzt weiß ich wenigstens wo der Tankgeber ist und ich hab wieder ne Blitzsaubere Bilge... Morgen kommt der Tankgeber raus und ein neuer rein... Passt eigentlich JEDER Tankgeber? Welchen nehmen? Gruß Mario
#6607
ja es ist in der Tat so das die 96'er Sundancer komplett anders ist als die Vorgängerin. Als Tankgeber gibt es deutsche und ami Technik. Diese unterscheidet sich im Ohm Bereich. Deutsch 0-190Ohm Ami 240-30 Ohm Entscheidend ist was du derzeit an Anzeigen verbaut hast Empfehlen würde ich dir mal einen Zollstock in den Tank zu halten und dir dann solch einen Geber zu kaufen https://www.boatoon.com/de/ratgeber/...-im-blick.html
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#6608
Ich hab "noch" die alten Sea Ray Anzeigen drin, will die aber (irgendwann) gegen "Faria" tauschen. Denke also Ami-Ohm bei den Sea Ray Anzeigen. Ich hab aber auch nicht viel Platz nach oben hin, wird nicht einfach raus und rein zu bekommen wenn der Geber so lang ist... na mal sehen. Mario |
#6609
Ja dann ist das Ami Technik und die Farias brauchen das auch. Wobei ich von Faria Instrumenten abraten würde.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#6610
hier kannst ja mal stöbern https://www.greatlakesskipper.com/bo...s?cat=5243&p=1
Teleflex und Livorsi sind Marken die zu empfehlen sind
#6611
... dachte Faria wäre was gutes... hab nämlich schon "Shakespeare White" seit ewiger Zeit hier rumliegen, die ich verbauen wollte...
#6612
Totaler Quatsch. Faria ist ansich die Standardausstattung aller US boote! Ist auch nicht anderes wie VDO, aber weiter vertreten als die. Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
#6613
Faria ist nix Gutes, die Drehzahlmesser und Öldruckanzeigen halten von 12 bis Mittag
#6614
Im alten Boot: die originalen 15jahre, Die modernisierten auch schon wieder 6jahre. Aktuelle SR: 21 jahre Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
#6615
... da ich die Faria´s ja nun schon hab bau ich sie natürlich auch ein - wenn se kaputt sind hol ich mir neue. Seh ja dann wie lang die halten...
#6616
Batterie Sea Ray 250 SSE
Liebe Kollegen.
Ich muss das Thema Batterie leider noch mal aufgreifen....Ich habe eine Sea Ray 250 Sun Sport, Bj. 20, Motor 6,2 . Folgendes Problem: Als erstes hatte ich eine neue Batterie defekt, wurde auf Garantie getauscht. ( Batterie 2x 95 AH ) . Ist mir aber zu wenig, werde ich auf 115 AH AGM tauschen.Habe das Connect it Boat verbaut, welches mir anzeigt das die Verbraucherbatterie 13,12V lädt, die Starterbatterie jedoch hat nur 12,34 ( Konstant) Ich vermute das die Starterbatterie nicht geladen wird.!? Das Boot hängt dauernd am Landstrom. Muss ich den Hauptschalter eingeschaltet lassen oder aus? Ich Danke schon mal für die Hilfe... lg Thomas |
#6617
ist dein Ladegerät und die Lichtmaschine überhaut für AGM-Batterien geeignet???
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
#6618
Ich schau dann mal im Handbuch ob ich da was finde - würde mich auch interessieren!! Eins kann ich Dir aber sagen! Ich schalte die Hauptschalter der Batterien an Landstrom ab - sie werden geladen! Allerdings frage ich mich immer, ob wirklich beide geladen werden? Bzw. warum zwischen Starterbatterie und Verbrauchsbatterie unterscheiden wird. Während der Fahrt sind bei mir beide eingeschaltet, auf dem Wasser nur die Nr. 1 - damit ich zur Not noch den Motor starten kann, falls die Verbrauchsbatterie leer gesaugt ist! |
#6619
Ich hab nun 3 gleich Boote gesehen , und bei allen sind die Kabel irgendwie anders..... komisch.
#6620
Ladegerät ist von Mastervolt. Sollte gehen . Warum nicht die Lichtmaschine?
#6621
Bei mir ist ab Werk ein Ladegerät mit 2 Ausgängen verbaut. Die Ladeleitungen gehen jeweils direkt zu den Batterien und somit ist die Stellung des Wahlschalters egal.
Beste Grüße Ronny |
#6622
Hallo liebe Sea Ray Fraktion,
wir sind aktuell auf der Suche nach unserem ersten eigenen Boot. Eine 265 Sundancer hat es uns extrem angetan, aber für das erste eigene Boot sind wir noch nicht bereit, so viel zu bezahlen. Uns wurde nun eine 255 Sundancer angeboten, wenn ich es richtig verstehe, ist es der Vorgänger der 265 oder? Hier ein paar Daten zur 255 Sundancer: - 2009 - Mercruiser 5.0 mit Bravo 3 Antrieb und 260ps - 375 Betriebsstunden - Bugstrahlruder - Warmwasser - Elektrische Ankerwinde Und bestimmt noch mehr, was ich allerdings vergessen habe. Das Boot soll VB 70.000€ Brutto kosten, haltet ihr diesen Preis für angemessen? Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße, Neulingausde Geändert von Neulingausde (09.06.2021 um 16:50 Uhr) |
#6623
255 ist 1 Fuß kürzer als die 265er. Vorgänger kann also nicht. Und nicht mal gut motorisiert. Der Preis ist Wucher. Im Zustand 2 könnte man evtl über die Hälfte reden, max 40k. Mit dem Auge des liebenden Vaters evtl mehr. Aber 70k - ne, tu dir das nicht an. Ist gerade keine gute Zeit für bootskauf... Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
#6624
Na für 35 k wirst du sicher keine von 2009 finden die 70.000 finde ich aber auch zu viel ich würde die eher bei 40.000-50.000€ sehen auch wenn da kein Trailer bei ist.
Gut der kleine Motor reißt keinen vom Schlitten sollte aber reichen wenn man nicht immer mit voller Auslastung fährt.
#6625
https://www.skipper-bootshandel.de/s...255-sundancer/
